    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      diwoma @arteck last edited by
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      Gibt es eigentlich Plug's die definitiv verlässliche Router sind?
      alles ausser Osram und Ledvance
      Danke.
      Wenn ich das richtig aus anderen Beiträgen in Erinnerung habe, sind das Lampen.
      Und das kommt für mich sowieso nicht in Frage. Ich will alles was ich elektronisch ansteuern kann auch "OldSchool' mechanisch steuern. 🙂
      Aber bei den Temperatursensoren (Xiaomi Aqara lumi.weather) steht bei der Beschreibung auch als Grund dafür, dass sie aufhören zu senden unter anderem:
      "Weak-Signal"
      "The device is connected through a router which cannot deal with Xiaomi devices"
      Meine Rollo-Shutter scheinen damit ein Problem zu haben.
      Deshalb meine Frage nach möglichen Plugs als "verlässlichen" und "starken" Repeater. Weil die kann ich leichter in Steckdosen stecken und verteilen. Sie brauchen eigentlich dort nur als Repeater stecken, hätten auch den Vorteil gesteuert werden zu können.
        A Former User @diwoma last edited by
        @diwoma
        von meinen 225 Zigbee Devices sind 6 Xiaomi-Mi Steckdosen, die ich mehr als Repeater als zum schalten verwende( der Ort hatte mehr Prio als die Anwendung zum schalten).
        Zusaetzlich hab ich noch etliche Blitzwolf Steckdosen und ein paar Paulman Lampen als Repeater.
        Bei einem grossen zuverlaessigen Netzwerk mach dir Gedanken ueber die Reichweite und setz an strategisch wichtigen Orten einen Repeater, mehr ist besser als zuwenig, gerade bei Zigbee heilt sich das Netzwerk selbst, wenn mal einer ausfaellt.
        Zigbee verwende ich vor allem fuer Sensoren(Licht, Temp, Bewegung, Rauch, Tuer/Fenster)
        Geschaltet wird per Wifi/Lan
        Coordinator ist ein TI CC26X1R2, zusaetzlich hab ich noch ein Bluetooth-Zigbee-Tuya-Wifi Gateway am laufen, das ueber den Tuya-Adapter mir meine Bluetooth und Zigbee-Devices anbietet, bei Zigbee hab ich dort Tuya-Bewegungsmelder und Temp-Sensoren drin, die mit dem Zigbee-Adapter nicht zuverlaessig liefen(diese 3Euro-Teile vom Alimann).
        Die beiden Tuya-Netzwerke stoeren sich nicht, den TI hab ich auf Kanal 25 laufen, das Tuya-Gateway kann man nicht mit dem Kanal konfigurieren, ist mir auch egal, solang es funktioniert.
        Wifi Netzwerk sind 7 Unifi-AP's, die stehen auf Autochannel, ca 300 Wifi Clients, 90 Lan-Clients, 6 Vlans, 19 Switche..)
        Ich hab hier ein Haus mit 26 Zimmern auf 4 Etagen und Nebengebaueden smart gemacht..
        Garten Garage Carport etc natuerlich auch.. Hardware HP ProLiant DL380 G8 128GB Ram/9TB mit Proxmox Node1 und n MiniForum Nuc I5 Proxmox Node2 fuer Wireguard und n paar Notzugaenge. Synology RS1621XS 20TB als Datengrab, irgendwo sind n paar Raspis verteilt fuer kleinere Aufgaben..
        Ich hab vor 3 Monaten das letzte mal den Netzwerkschrank aufgemacht, mache einmal im Monate meine Updates auf den Clients, iobroker tagesaktuell. (VM Image backup alle 3h, Redis-Datenbank ebenso als lxc).
          diwoma @Guest last edited by
          @ilovegym
          Na das ist mal eine Anlage.
          Bei Unifi-AP's kann ich fast mithalten, nicht aber bei der Anzahl der angeschlossen Clients.
          Und schon gar nicht bei dieser Anzahl an Zigbee Devices.
          Aber es gibt mir Hoffnung, auch mein System einigermaßen stabil zu bringen, wenn so ein großes System stabil läuft.
            @diwoma
            macht es! und das macht Spass ! 🙂
            Lasse mir per Device-Watcher meine Zigbee-, Tasmota(ca 150) und sonstige Devices ueberwachen, wenn einer offline ist, bekomm ich das mit..
            der TI Zigbee CC26X1R2 ist per Lan angebunden, das hatte ich noch vergessen..
            Angefangen 2016 mit iobroker, damals wie wohl jeder, aufm Raspi .. ist halt etwas gewachsen, das System.. 🙂
              @diwoma der fragt das Gerät ab.. aber nur die Router.. Batterie betriebene gehen damit nicht
              Ich habe mal dieses Set auf device_query eingebaut und es scheint zu funktionieren, das Device geht wieder auf avalaible.
              Aber es gibt da anscheinend einen Fehler bei der Antwort. Ich erhalte:
              zigbee.0
              	2023-10-14 09:33:40.018	warn	Failed to read state '"tilt"'of '0xa4c138776188659a' after query with '{"code":134}'
              javascript.0
              	2023-10-14 09:33:39.955	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 angemeldet
              javascript.0
              	2023-10-14 09:33:39.805	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 abgemeldet
                Moin,
                Fehler ≠ Warn
                Du bekommst Warnungen, dass, ich vermute, Dein Json nicht stimmt, 134 nicht zu tilt passt, oder dass tilt nicht per read gelesen werden kann.
                Habe jetzt nicht Rückwerts gesucht, um herauszufinden, um welches Device es geht.
                Schau doch mal bei https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ vorbei und schau Dir an wie welcher Expose angesprochen werden kann.
                VG
                Bernd
                  Guten Morgen.
                  @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  Fehler ≠ Warn
                  Sorry, natürlich.
                  Aber ich verstehe nicht ganz, was Du mit Exposes meinst.
                  Was ich mache:
                  Wenn sich das available eines Devices ändert und false wird, setze ich:
                  setState(idParent + ".device_query", true);
                  Gesamter Code:
                      Trigger for available of Zibee-Router-Devices
                  $('state[id=*](functions=ZigRouter)').on(function(dp) {
                      // get the state
                      let val = dp.state.val;
                      // Get Parent id and name
                      let aId = dp.id.split('.');
                      aId.pop();
                      let idParent = aId.join(".");
                      let name = getObject(idParent).common.name;
                      log("$Zigbee " + name + ( val? " angemeldet" : " abgemeldet"));
                      if (!val) {
                          // if disconnected try to push with device_query
                  In diesem Fall handelt es sich um einen Tuya TS130F Rollladen-Schalter.
                  Das Function-Enum ZigRouter ist dem Zigbee-DP available zugeordnet.
                  Und device_query ist ein bool-scher Datenpunkt.
                    Moin,
                    wenn dieser Tuya TS 130F = der ID 0xa4c138776188659a ist und dem -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html entspricht, dann ist da ein Wert tilt = Neigung falsch, denn es gibt im Expose kein tilt.
                    Zeig doch mal das Device im Objektbaum, gibt es da ein DP tilt?
                    VG
                    Bernd
                      a4c138776188659a
                      das ist es ja, ich habe keine Ahnung wo dieses tilt herkommt.
                        Moin,
                        was steht denn bei msg_from_zigbee hinter drin?
                        VG
                        Bernd
                            "type": "attributeReport",
                            "data": {
                              "65281": {
                                "1": 2985,
                                "4": 5032,
                                "5": 8,
                                "6": [
                                  0,
                                "10": 8545,
                                "100": 1805,
                                "101": 7715,
                                "102": 97146
                            "linkquality": 58,
                            "groupID": 0,
                            "cluster": "genBasic",
                            "meta": {
                              "zclTransactionSequenceNumber": 46,
                              "manufacturerCode": null,
                              "frameControl": {
                                "frameType": 0,
                                "manufacturerSpecific": false,
                                "direction": 1,
                                "disableDefaultResponse": true,
                                "reservedBits": 0
                            "endpoint_id": 1
                          Sorry für die Verspätung, bin im Fernsehsesssel eingeschlafen
                            Moin,
                            kann ich verstehen, bei dem Schmuddelwetter hier im südlichen Norden, möchte man am liebsten im Bett bleiben und ein gutes Buch lesen 🙂
                            Nein, ich meinte, was steht da
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic Verdammt, war am falschen Device:
                                "type": "read",
                                "data": [
                                  "localTime"
                                "linkquality": 51,
                                "groupID": 0,
                                "cluster": "genTime",
                                "meta": {
                                  "zclTransactionSequenceNumber": 138,
                                  "frameControl": {
                                    "frameType": 0,
                                    "direction": 0,
                                    "disableDefaultResponse": false,
                                    "reservedBits": 0
                                "endpoint_id": 1
                                Moin,
                                ok, da ist auch nichts von tilt?
                                Ich hätte nur noch eine Idee, aber da weiß ich nicht, ob das negative Auswirkungen hat, so mache ich das, wenn ich mit einem Device ärger habe.
                                Ich stoppe den Adapter und lösche das Device aus den Objekten, dann starte ich den Adapter neu und hoffe, dass die DPs des Geräts wieder frisch und neu angelegt werden.
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic
                                  OK, das wäre einen Versuch wert, allerdings betrifft das alle meine 130F.
                                  Das mache ich dann, wenn das Wetter schlecht wird und Indoor Arbeiten angesagt sind.
                                  Danke.
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @diwoma last edited by Xsev
                                    @arteck
                                    Ich bekomme bei meinen Tuya Thermostaten immer wieder folgende Fehlermeldung. Die Einstellungen werden dann auch nicht vom betreffenden Gerät übernommen.
                                    zigbee.0
                                    2023-10-15 08:50:51.093	info	Send command to 0x84fd27fffe8ae1ea failed with: Code 9999 (No response)
                                    Ist das ein Empfangsproblem oder kann ich da sonst irgend etwas machen? Die Thermostate sind ausgeschlossen (neue DP wurden angelegt).
                                      arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                                      @xsev 9999 heisst das Gerät antwortet nicht.. ist die Batterie leer ??
                                        Muchul @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Vielen Dank dafür.
                                          earl80 last edited by earl80
                                          Moin! Bei der Version 1.8.24 habe ich das Problem, dass sich der Adapter manchmal mit folgender Fehlermeldung verabschiedet:
                                          -bei 1.8.23 geht alles...
                                          code_text
                                          ```host.raspberrypi
                                          2023-10-16 05:19:22.595	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-10-16 05:19:22.595	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                          host.raspberrypi
                                          2023-10-16 05:19:22.593	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          zigbee.0
                                          2023-10-16 05:19:21.338	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                          zigbee.0
                                          2023-10-16 05:19:21.338	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                          zigbee.0
                                          2023-10-16 05:19:21.215	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                          zigbee.0
                                          2023-10-16 05:19:21.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            @earl80 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                            weil es aus dem konverter kommt und der wird in der ist in der Version 1.8.24 neuer.. und hat bestimmt an der stelle ein Bug
                                            81.1k
                                            385
                                            85410
