    4. JavaScript
    5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
    • andre
      andre Developer @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
      @andre
      Ich weiss, gehört hier nicht her, aber vielleicht gibt es da nen kurzes Statement von Dir.
      Ich weiß ehrlich gesagt nicht was für ein Statement du von mir erwartest.
      MfG,
      André
      • haselchen
        haselchen Most Active @andre last edited by
        @andre
        Zu der Restore Problematik?
        So oft nutze ich dieses Prozedere nicht.
        Aber hier scheint der Wurm drin zu sein.
        Wie kriege ich mein Backup von V7 oder V8 (weiss ich leider nicht mehr) in V9 rein?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
          Ich vermute, dass es mit dem Upgrade zu tun hat.
          Dagegen spricht, dass ich deinen Befehl praktisch 1:1 unter dem 9.0.1 Image ausführen kann.
          Dann ist ja an dem Befehl nichts falsch, wenn Du ihn 1:1 eingegeben hast 😉
          Also hakt es nach dem Update woanders. Wie ich vermute an meiner Vorgehensweise auf V9.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            @haselchen said in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
            curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.jpg"
            Hier mal noch ein paar variationen um das zu lösen.
            1. curl ist recht komplex und umfangreich. um nur das lesen einer date mal zu testen kannst du einfach mal cat verwenden
            cat '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'
            evtl kommen dann bessere fehlermeldungen.
            1. blockierende prozesse
              schaue auch mal mit
            ps aux | grep curl
            ob da noch ein zombi-prozess hängt. allerdings kann es fast nicht sein, das ein lesender prozess einen anderen lesenden prozess blockiert
            1. verbose
              um weitere bessere Fehlermeldungen zu erhalten oder zu wissen wo es genau hängt, kannst du dem curl befehl mal noch die --verbose hinzufügen. da kommt dann eine genauere auflistung was curl da der reihe nach macht
            2. ftp user:password
            bei schwierigkeiten mit dem passwort kannst du auch mal die -u xxx:xxx option weglassen und die ftp url nach folgendem schema anpassen
            ftp://xxuserxx:xxpasswordxx@192.168.XX.XX:21/Snapshot_Terrasse/zieldateinamen.jpg"
            1. shellsubstitution, leerzeichen im pfad
              um schwierigkeiten mit der shell substitution ersteinmal auszuschließen, würde ich als ziel-dateinamen erst einmal einen festen namen nehmen. wenn dann sicher ist, das die Übertragung klappt, dann kannst du die substitution einbauen und sehen ob es damit klappt.
              Auch auf das Leerzeichen würde ich verzichten und eher gegen einen Unterstrich _ tauschen.
            bei linux und der shell kann man komplexe vorgänge sehr kompakt notieren. bei fehlern ist es dann aber nicht immer ganz klar wo evtl ein fehler auftritt. auch können die ausgegebenen fehlermeldungen uU nur Folgefehler von vorangegangenen Fehlern sein. Daher muss man sich den ablaufenden Prozess vor Augen führen und überlegen in welcher Reihenfolge das abläuft und das dann schrittweise testen.
            Daher, nicht alle der aufgelisteten Sachen auf einmal prüfen und dann sagen es geht nicht, sondern jedes einzelne für sich.
            • OliverIO
              OliverIO @haselchen last edited by
              der curl befehl weiß nix von iobroker. der kennt in diesem fall nur quelldatei und zieldatei
              noch als ergänzung. wenn du die befehle direkt auf der shell probierst, ist es ratsam, das dann gleich als der user iobroker zu machen.
              um eine shell mit einem anderen benutzer zu öffnen mach ich das immer wie folgt. danach, verlangt man von dir das admin passwort von linux
              sudo -u iobroker
              • haselchen
                haselchen Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Vielen Dank für Deinen Input.
                Ich hoffe, ich komme heute noch dazu.
                Momentan kämpfe ich mit meiner Container Installation.
                Wäre richtig übel, wenn eine V7/V8 nicht mit V9 zu restoren geht.
                Dann hängen ja alle irgendwann bei einer Neuinstallation?!
                • andre
                  Jetzt bin ich immer noch nicht schlauer. Ich hab hier bisher nur irgendwas von curl gelesen... Bitte nicht davon ausgehen, dass ich hier jeden Thread verfolge...
                  Wenn du Probleme beim Restore über backitup hast, dann versuche es doch mal über die Kommandozeile. Dann bekommst du auch ne ordentliche Logausgabe. In den meisten Fällen steht dann da was von permissions oder einer unpassenden js-controller Version. Muss man dann halt schauen... Bei "Mein Restore funktioniert nicht" kann ich nicht viel analysieren...
                  MfG,
                  André
                  • haselchen
                    @andre
                    Ich muss nen Brett vor dem Kopf haben.
                    Um ein Restore in der Kommandozeile machen zu können soll ich den Iobroker stoppen.
                    Das geht aber nicht. Kommt ein Hinweis, dass das in einem Container nicht vorgesehen ist.
                    Hau ich den Container ganz weg mit pkill dann ist auch keine Kommandozeile mehr da.
                    Also das beisst sich was in den Schwanz.
                    Ich hab nun die V8.1 geladen und das Backup von gestern eingespielt.
                    Hat er anstandslos gemacht. Und da funktioniert auch wieder alles.
                    Bild wird in tmp geschoben und dann in meinen Syno Ordner.
                    Also muss ja was mit der neuen V9 im Argen liegen.
                    Aber ich weiss nicht wie ich da helfen kann.
                    curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ `date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                    Der Befehl funktioniert unter meinem V9 Container nicht mehr.
                    • andre
                      Ja, da steht doch aber auch dass du mehr Infos in der Doku findest, oder? iobroker stop funktioniert im Docker container nicht.
                      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                      Hier noch ein best practice:
                      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
                      Habe mir extra die Mühe gemacht für v9 die Doku zu überarbeiten...
                      Das glaube ich nicht. Im Moment sehe ich keine Anhaltspunkte dass das Image hier die Ursache ist.
                      MfG,
                      André
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @andre last edited by haselchen
                        @andre sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                        Ich leider schon.
                        Habe im Container V8.1 das Update auf Bookworm gemacht und Node 18.18.2
                        Dann wieder BWM ausgelöst und das gleiche Problem.
                        In den TMP Ordner wird das Bild kopiert , auf die Syno nicht.
                        Ich kann gerne ein Issue erstellen.
                        Definitiv ist es das Update auf Debian12 (Bookworm).
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @haselchen last edited by
                          Gerade einen neuen Container mit 9.0.1 aufgesetzt !
                          Funktioniert doch alles :
                          root@iobrokerv9:/opt# curl -T /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/7791
                          -profileavatar.jpeg ftp://user:passwort@192.168.178.11/web/Carport-`date +
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          100 10293    0     0  100 10293      0  81597 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 81690
                          r
                          Auf der Synology bzw. freigegeben Ordner
                          Kurzversion:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : Synology
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.0.1
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           18:39:19 up 16 days,  2:03,  0 user,  load average: 5.21, 5.50, 5.75
                          CPU threads: 4
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Wir haben ja nicht die identische URL
                            Du hast ja auch andere Speicherorte.
                            Entfernt vergleichen kann man das, aber bei mir habe ich ja den Gegenbeweis.
                            Ohne das ich was an den Rechten etc. gemacht habe.
                            Alles gleich, nur Update Befehl in der Konsole abgesetzt.
                            Von V8 auf V9. Und dann geht es nicht mehr.
                              A Former User @haselchen last edited by
                              Moin,
                              ich lese hier aus Interesse mit, kannst Du mir bitte, aus reiner Interesse, erklären, was Du damit meinst?
                              Von welcher Konsole sprichst Du?
                              VG
                              Bernd
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                                @dp20eic
                                Huhu,
                                besser gesagt das Terminal im Container.
                                Hab da vermutlich das falsche Wort benutzt.
                                Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                                  und was für ein Update ... ist doch "schon " alles neu im Container !?
                                    A Former User @haselchen last edited by A Former User
                                    Moin,
                                    ok, und was meinst Du, mit Update, die Updates der ioBroker Adapter, oder was?
                                    Wie Updatest Du einen ioBroker Docker Container, Synology - Container Manager, Portainer, oder?
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: @Glasfaser, Spielverderber 🙂
                                    • Glasfaser
                                      wie im Container !?
                                      hab das System mal auf Stand gebracht (V9.0.1)
                                      Ahh .. was denn jetzt !?
                                      So ist das doch murkst !?
                                      hast du nicht geschrieben du hast den Container neu mit dem Image 9.0.1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                                        @glasfaser
                                        @dp20eic
                                        Antworten darauf kommen gleich....
                                        damit es weitergeht...
                                        wie kriege ich das wieder gebogen?
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        • Glasfaser
                                          .... www
                                          die Meldung müsste einmalig kommen , kannst du ignorieren
                                            Moin,
                                            ich stelle mich immer sehr dumm an, wenn ich nur eine Zeile bekomme, ohne Kontext, was gerade gemacht wurde, ich brauche immer alle Zeilen von der Eingabe, bis zum neuen Prompt.
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: @haselchen Du musst auch keine IP-Adressen aus dem privaten Bereich maskieren, ausXen, im schlimmsten fall lande ich, wenn ich die eingebe, auf einem meiner Geräte 🙂
                                            1.3k
                                            3116
