    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      diwoma @Guest last edited by
      @ilovegym
      Na das ist mal eine Anlage.
      Bei Unifi-AP's kann ich fast mithalten, nicht aber bei der Anzahl der angeschlossen Clients.
      Und schon gar nicht bei dieser Anzahl an Zigbee Devices.
      Aber es gibt mir Hoffnung, auch mein System einigermaßen stabil zu bringen, wenn so ein großes System stabil läuft.
        A Former User @diwoma last edited by
        @diwoma
        macht es! und das macht Spass ! 🙂
        Lasse mir per Device-Watcher meine Zigbee-, Tasmota(ca 150) und sonstige Devices ueberwachen, wenn einer offline ist, bekomm ich das mit..
        der TI Zigbee CC26X1R2 ist per Lan angebunden, das hatte ich noch vergessen..
        Angefangen 2016 mit iobroker, damals wie wohl jeder, aufm Raspi .. ist halt etwas gewachsen, das System.. 🙂
          diwoma @arteck last edited by
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          @diwoma der fragt das Gerät ab.. aber nur die Router.. Batterie betriebene gehen damit nicht
          Ich habe mal dieses Set auf device_query eingebaut und es scheint zu funktionieren, das Device geht wieder auf avalaible.
          Aber es gibt da anscheinend einen Fehler bei der Antwort. Ich erhalte:
          zigbee.0
          	2023-10-14 09:33:40.018	warn	Failed to read state '"tilt"'of '0xa4c138776188659a' after query with '{"code":134}'
          javascript.0
          	2023-10-14 09:33:39.955	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 angemeldet
          javascript.0
          	2023-10-14 09:33:39.805	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 abgemeldet
            @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            Moin,
            Fehler ≠ Warn
            Du bekommst Warnungen, dass, ich vermute, Dein Json nicht stimmt, 134 nicht zu tilt passt, oder dass tilt nicht per read gelesen werden kann.
            Habe jetzt nicht Rückwerts gesucht, um herauszufinden, um welches Device es geht.
            Schau doch mal bei https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ vorbei und schau Dir an wie welcher Expose angesprochen werden kann.
            VG
            Bernd
              Guten Morgen.
              @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              Fehler ≠ Warn
              Sorry, natürlich.
              Aber ich verstehe nicht ganz, was Du mit Exposes meinst.
              Was ich mache:
              Wenn sich das available eines Devices ändert und false wird, setze ich:
              setState(idParent + ".device_query", true);
              Gesamter Code:
                  Trigger for available of Zibee-Router-Devices
              $('state[id=*](functions=ZigRouter)').on(function(dp) {
                  // get the state
                  let val = dp.state.val;
                  // Get Parent id and name
                  let aId = dp.id.split('.');
                  aId.pop();
                  let idParent = aId.join(".");
                  let name = getObject(idParent).common.name;
                  log("$Zigbee " + name + ( val? " angemeldet" : " abgemeldet"));
                  if (!val) {
                      // if disconnected try to push with device_query
              In diesem Fall handelt es sich um einen Tuya TS130F Rollladen-Schalter.
              Das Function-Enum ZigRouter ist dem Zigbee-DP available zugeordnet.
              Und device_query ist ein bool-scher Datenpunkt.
                Moin,
                wenn dieser Tuya TS 130F = der ID 0xa4c138776188659a ist und dem -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html entspricht, dann ist da ein Wert tilt = Neigung falsch, denn es gibt im Expose kein tilt.
                Zeig doch mal das Device im Objektbaum, gibt es da ein DP tilt?
                VG
                Bernd
                  a4c138776188659a
                  das ist es ja, ich habe keine Ahnung wo dieses tilt herkommt.
                    Moin,
                    was steht denn bei msg_from_zigbee hinter drin?
                    VG
                    Bernd
                        "type": "attributeReport",
                        "data": {
                          "65281": {
                            "1": 2985,
                            "4": 5032,
                            "5": 8,
                            "6": [
                              0,
                            "10": 8545,
                            "100": 1805,
                            "101": 7715,
                            "102": 97146
                        "linkquality": 58,
                        "groupID": 0,
                        "cluster": "genBasic",
                        "meta": {
                          "zclTransactionSequenceNumber": 46,
                          "manufacturerCode": null,
                          "frameControl": {
                            "frameType": 0,
                            "manufacturerSpecific": false,
                            "direction": 1,
                            "disableDefaultResponse": true,
                            "reservedBits": 0
                        "endpoint_id": 1
                      Sorry für die Verspätung, bin im Fernsehsesssel eingeschlafen
                        Moin,
                        kann ich verstehen, bei dem Schmuddelwetter hier im südlichen Norden, möchte man am liebsten im Bett bleiben und ein gutes Buch lesen 🙂
                        Nein, ich meinte, was steht da
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic Verdammt, war am falschen Device:
                            "type": "read",
                            "data": [
                              "localTime"
                            "linkquality": 51,
                            "groupID": 0,
                            "cluster": "genTime",
                            "meta": {
                              "zclTransactionSequenceNumber": 138,
                              "frameControl": {
                                "frameType": 0,
                                "direction": 0,
                                "disableDefaultResponse": false,
                                "reservedBits": 0
                            "endpoint_id": 1
                            Moin,
                            ok, da ist auch nichts von tilt?
                            Ich hätte nur noch eine Idee, aber da weiß ich nicht, ob das negative Auswirkungen hat, so mache ich das, wenn ich mit einem Device ärger habe.
                            Ich stoppe den Adapter und lösche das Device aus den Objekten, dann starte ich den Adapter neu und hoffe, dass die DPs des Geräts wieder frisch und neu angelegt werden.
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              OK, das wäre einen Versuch wert, allerdings betrifft das alle meine 130F.
                              Das mache ich dann, wenn das Wetter schlecht wird und Indoor Arbeiten angesagt sind.
                              Danke.
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Xsev
                                Xsev @diwoma last edited by Xsev
                                @arteck
                                Ich bekomme bei meinen Tuya Thermostaten immer wieder folgende Fehlermeldung. Die Einstellungen werden dann auch nicht vom betreffenden Gerät übernommen.
                                zigbee.0
                                2023-10-15 08:50:51.093	info	Send command to 0x84fd27fffe8ae1ea failed with: Code 9999 (No response)
                                Ist das ein Empfangsproblem oder kann ich da sonst irgend etwas machen? Die Thermostate sind ausgeschlossen (neue DP wurden angelegt).
                                  arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                                  @xsev 9999 heisst das Gerät antwortet nicht.. ist die Batterie leer ??
                                    Muchul @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Vielen Dank dafür.
                                      earl80 last edited by earl80
                                      Moin! Bei der Version 1.8.24 habe ich das Problem, dass sich der Adapter manchmal mit folgender Fehlermeldung verabschiedet:
                                      -bei 1.8.23 geht alles...
                                      code_text
                                      ```host.raspberrypi
                                      2023-10-16 05:19:22.595	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-10-16 05:19:22.595	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                      host.raspberrypi
                                      2023-10-16 05:19:22.593	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      zigbee.0
                                      2023-10-16 05:19:21.338	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                      zigbee.0
                                      2023-10-16 05:19:21.338	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                      zigbee.0
                                      2023-10-16 05:19:21.215	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                      zigbee.0
                                      2023-10-16 05:19:21.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        @earl80 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        weil es aus dem konverter kommt und der wird in der ist in der Version 1.8.24 neuer.. und hat bestimmt an der stelle ein Bug
                                        • Xsev
                                          Xsev @arteck last edited by Xsev
                                          @arteck Nein Batterien sind neu, allerdings hab ich die Batterien jetzt nochmal raus und wieder rein und siehe da, Meldung ist weg und das Thermostat arbeitet wieder. Werd´s mal beobachten. Danke!
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @Guest last edited by
                                            Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                                            Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                                            Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                                            servus
                                            Ich habe das selbe Problem, seit Zigbee Version 1.8.23 löst eine Betätigung bei meinen "WXKG01LM" keine klicks mehr aus in den Objekten! Bei der Zigbee Version 1.8.22 funktionieren aber noch alle "alten" zuvor eingerichteten "WXKG01LM" "neue" spinnen ebenfalls rum!
                                            Was wäre die Lösung damit die wieder laufen , habe extrem viele dieser Taster, das Ausschließen habe ich ebenfalls schon mehrfach probiert, keine Ahnung was da der Sinn dahinter sein soll, ich komme auf keinen Lösung!
                                            bin echt am verzweifeln, seit gut 2 Jahren lief alles paletti und nun das!
                                            MyzerAT ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            385
                                            85409
