    4. JavaScript
    5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
    • andre
      andre Developer @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
      Zu der Restore Problematik?
      Jetzt bin ich immer noch nicht schlauer. Ich hab hier bisher nur irgendwas von curl gelesen... Bitte nicht davon ausgehen, dass ich hier jeden Thread verfolge...
      Wenn du Probleme beim Restore über backitup hast, dann versuche es doch mal über die Kommandozeile. Dann bekommst du auch ne ordentliche Logausgabe. In den meisten Fällen steht dann da was von permissions oder einer unpassenden js-controller Version. Muss man dann halt schauen... Bei "Mein Restore funktioniert nicht" kann ich nicht viel analysieren...
      MfG,
      André
      • haselchen
        haselchen Most Active @andre last edited by
        @andre
        Ich muss nen Brett vor dem Kopf haben.
        Um ein Restore in der Kommandozeile machen zu können soll ich den Iobroker stoppen.
        Das geht aber nicht. Kommt ein Hinweis, dass das in einem Container nicht vorgesehen ist.
        Hau ich den Container ganz weg mit pkill dann ist auch keine Kommandozeile mehr da.
        Also das beisst sich was in den Schwanz.
        Ich hab nun die V8.1 geladen und das Backup von gestern eingespielt.
        Hat er anstandslos gemacht. Und da funktioniert auch wieder alles.
        Bild wird in tmp geschoben und dann in meinen Syno Ordner.
        Also muss ja was mit der neuen V9 im Argen liegen.
        Aber ich weiss nicht wie ich da helfen kann.
        curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ `date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
        Der Befehl funktioniert unter meinem V9 Container nicht mehr.
        • andre
          Ja, da steht doch aber auch dass du mehr Infos in der Doku findest, oder? iobroker stop funktioniert im Docker container nicht.
          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
          Hier noch ein best practice:
          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
          Habe mir extra die Mühe gemacht für v9 die Doku zu überarbeiten...
          Das glaube ich nicht. Im Moment sehe ich keine Anhaltspunkte dass das Image hier die Ursache ist.
          MfG,
          André
          • haselchen
            haselchen Most Active @andre last edited by haselchen
            @andre sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
            Ich leider schon.
            Habe im Container V8.1 das Update auf Bookworm gemacht und Node 18.18.2
            Dann wieder BWM ausgelöst und das gleiche Problem.
            In den TMP Ordner wird das Bild kopiert , auf die Syno nicht.
            Ich kann gerne ein Issue erstellen.
            Definitiv ist es das Update auf Debian12 (Bookworm).
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @haselchen last edited by
              Gerade einen neuen Container mit 9.0.1 aufgesetzt !
              Funktioniert doch alles :
              root@iobrokerv9:/opt# curl -T /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/7791
              -profileavatar.jpeg ftp://user:passwort@192.168.178.11/web/Carport-`date +
                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
              100 10293    0     0  100 10293      0  81597 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 81690
              r
              Auf der Synology bzw. freigegeben Ordner
              Kurzversion:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Synology
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               18:39:19 up 16 days,  2:03,  0 user,  load average: 5.21, 5.50, 5.75
              CPU threads: 4
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Wir haben ja nicht die identische URL
                Du hast ja auch andere Speicherorte.
                Entfernt vergleichen kann man das, aber bei mir habe ich ja den Gegenbeweis.
                Ohne das ich was an den Rechten etc. gemacht habe.
                Alles gleich, nur Update Befehl in der Konsole abgesetzt.
                Von V8 auf V9. Und dann geht es nicht mehr.
                  A Former User @haselchen last edited by
                  Moin,
                  ich lese hier aus Interesse mit, kannst Du mir bitte, aus reiner Interesse, erklären, was Du damit meinst?
                  Von welcher Konsole sprichst Du?
                  VG
                  Bernd
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                    @dp20eic
                    Huhu,
                    besser gesagt das Terminal im Container.
                    Hab da vermutlich das falsche Wort benutzt.
                    Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                      und was für ein Update ... ist doch "schon " alles neu im Container !?
                        A Former User @haselchen last edited by A Former User
                        Moin,
                        ok, und was meinst Du, mit Update, die Updates der ioBroker Adapter, oder was?
                        Wie Updatest Du einen ioBroker Docker Container, Synology - Container Manager, Portainer, oder?
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: @Glasfaser, Spielverderber 🙂
                        • Glasfaser
                          wie im Container !?
                          hab das System mal auf Stand gebracht (V9.0.1)
                          Ahh .. was denn jetzt !?
                          So ist das doch murkst !?
                          hast du nicht geschrieben du hast den Container neu mit dem Image 9.0.1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                            @glasfaser
                            @dp20eic
                            Antworten darauf kommen gleich....
                            damit es weitergeht...
                            wie kriege ich das wieder gebogen?
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            • Glasfaser
                              .... www
                              die Meldung müsste einmalig kommen , kannst du ignorieren
                                Moin,
                                ich stelle mich immer sehr dumm an, wenn ich nur eine Zeile bekomme, ohne Kontext, was gerade gemacht wurde, ich brauche immer alle Zeilen von der Eingabe, bis zum neuen Prompt.
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: @haselchen Du musst auch keine IP-Adressen aus dem privaten Bereich maskieren, ausXen, im schlimmsten fall lande ich, wenn ich die eingebe, auf einem meiner Geräte 🙂
                                • haselchen
                                  @glasfaser
                                  Die kommt leider bei jedem Vis Package und die Widgets sind nicht da.
                                  Hab auch schon iob upload all gemacht.
                                  Auch da erscheint als Meldung bei allen VIS Paketen diese /www was not found Meldung.
                                  • Glasfaser
                                    @haselchen
                                    .... könnten wir vielleicht bei dem Thread Thema bleiben .
                                    so kommt alles durcheinander !
                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      @dp20eic
                                      Ich möchte erstmal wieder nen funktionierendes System haben, dann kann ich auf eure Fragen bezüglich der curl Problematik antworten.
                                      Nach meinem Restore erscheint leider im Log diese Meldung von oben bei allen Widget Paketen.
                                      Dadurch ist meine VIS natürlich unvollständig.
                                      Hab schon mit neuinstallieren probiert oder upload oder downgrade.
                                      Fehlermeldung bleibt.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
                                        @glasfaser
                                        Ja, ich weiss , sorry , hast vollkommen recht.
                                        Soll ich das von @homoran abspalten lassen?
                                        • Glasfaser
                                          dann bitte auch meine Fragen beantworten ... verstehe dein Aufbau gerade nicht !
                                          • Glasfaser
                                            Das mit Vis ... was wollst du da abspalten ... die 2 / 3 Antworten ... lohnt sich doch nicht
                                            so Back .....
                                            3116
