    4. JavaScript
    5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
    • haselchen
      haselchen Most Active @andre last edited by
      @andre
      Ich muss nen Brett vor dem Kopf haben.
      Um ein Restore in der Kommandozeile machen zu können soll ich den Iobroker stoppen.
      Das geht aber nicht. Kommt ein Hinweis, dass das in einem Container nicht vorgesehen ist.
      Hau ich den Container ganz weg mit pkill dann ist auch keine Kommandozeile mehr da.
      Also das beisst sich was in den Schwanz.
      Ich hab nun die V8.1 geladen und das Backup von gestern eingespielt.
      Hat er anstandslos gemacht. Und da funktioniert auch wieder alles.
      Bild wird in tmp geschoben und dann in meinen Syno Ordner.
      Also muss ja was mit der neuen V9 im Argen liegen.
      Aber ich weiss nicht wie ich da helfen kann.
      curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ `date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
      Der Befehl funktioniert unter meinem V9 Container nicht mehr.
      • andre
        andre Developer @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
        Ja, da steht doch aber auch dass du mehr Infos in der Doku findest, oder? iobroker stop funktioniert im Docker container nicht.
        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
        Hier noch ein best practice:
        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
        Habe mir extra die Mühe gemacht für v9 die Doku zu überarbeiten...
        Das glaube ich nicht. Im Moment sehe ich keine Anhaltspunkte dass das Image hier die Ursache ist.
        MfG,
        André
        • haselchen
          haselchen Most Active @andre last edited by haselchen
          @andre sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
          Ich leider schon.
          Habe im Container V8.1 das Update auf Bookworm gemacht und Node 18.18.2
          Dann wieder BWM ausgelöst und das gleiche Problem.
          In den TMP Ordner wird das Bild kopiert , auf die Syno nicht.
          Ich kann gerne ein Issue erstellen.
          Definitiv ist es das Update auf Debian12 (Bookworm).
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @haselchen last edited by
            Gerade einen neuen Container mit 9.0.1 aufgesetzt !
            Funktioniert doch alles :
            root@iobrokerv9:/opt# curl -T /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/7791
            -profileavatar.jpeg ftp://user:passwort@192.168.178.11/web/Carport-`date +
              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            100 10293    0     0  100 10293      0  81597 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 81690
            r
            Auf der Synology bzw. freigegeben Ordner
            Kurzversion:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Synology
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             18:39:19 up 16 days,  2:03,  0 user,  load average: 5.21, 5.50, 5.75
            CPU threads: 4
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Wir haben ja nicht die identische URL
              Du hast ja auch andere Speicherorte.
              Entfernt vergleichen kann man das, aber bei mir habe ich ja den Gegenbeweis.
              Ohne das ich was an den Rechten etc. gemacht habe.
              Alles gleich, nur Update Befehl in der Konsole abgesetzt.
              Von V8 auf V9. Und dann geht es nicht mehr.
                A Former User @haselchen last edited by
                Moin,
                ich lese hier aus Interesse mit, kannst Du mir bitte, aus reiner Interesse, erklären, was Du damit meinst?
                Von welcher Konsole sprichst Du?
                VG
                Bernd
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                  @dp20eic
                  Huhu,
                  besser gesagt das Terminal im Container.
                  Hab da vermutlich das falsche Wort benutzt.
                  Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                    und was für ein Update ... ist doch "schon " alles neu im Container !?
                      A Former User @haselchen last edited by A Former User
                      Moin,
                      ok, und was meinst Du, mit Update, die Updates der ioBroker Adapter, oder was?
                      Wie Updatest Du einen ioBroker Docker Container, Synology - Container Manager, Portainer, oder?
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: @Glasfaser, Spielverderber 🙂
                      • Glasfaser
                        wie im Container !?
                        hab das System mal auf Stand gebracht (V9.0.1)
                        Ahh .. was denn jetzt !?
                        So ist das doch murkst !?
                        hast du nicht geschrieben du hast den Container neu mit dem Image 9.0.1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by haselchen
                          @glasfaser
                          @dp20eic
                          Antworten darauf kommen gleich....
                          damit es weitergeht...
                          wie kriege ich das wieder gebogen?
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          • Glasfaser
                            .... www
                            die Meldung müsste einmalig kommen , kannst du ignorieren
                              Moin,
                              ich stelle mich immer sehr dumm an, wenn ich nur eine Zeile bekomme, ohne Kontext, was gerade gemacht wurde, ich brauche immer alle Zeilen von der Eingabe, bis zum neuen Prompt.
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: @haselchen Du musst auch keine IP-Adressen aus dem privaten Bereich maskieren, ausXen, im schlimmsten fall lande ich, wenn ich die eingebe, auf einem meiner Geräte 🙂
                              • haselchen
                                @glasfaser
                                Die kommt leider bei jedem Vis Package und die Widgets sind nicht da.
                                Hab auch schon iob upload all gemacht.
                                Auch da erscheint als Meldung bei allen VIS Paketen diese /www was not found Meldung.
                                • Glasfaser
                                  @haselchen
                                  .... könnten wir vielleicht bei dem Thread Thema bleiben .
                                  so kommt alles durcheinander !
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    @dp20eic
                                    Ich möchte erstmal wieder nen funktionierendes System haben, dann kann ich auf eure Fragen bezüglich der curl Problematik antworten.
                                    Nach meinem Restore erscheint leider im Log diese Meldung von oben bei allen Widget Paketen.
                                    Dadurch ist meine VIS natürlich unvollständig.
                                    Hab schon mit neuinstallieren probiert oder upload oder downgrade.
                                    Fehlermeldung bleibt.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
                                      @glasfaser
                                      Ja, ich weiss , sorry , hast vollkommen recht.
                                      Soll ich das von @homoran abspalten lassen?
                                      • Glasfaser
                                        dann bitte auch meine Fragen beantworten ... verstehe dein Aufbau gerade nicht !
                                        • Glasfaser
                                          Das mit Vis ... was wollst du da abspalten ... die 2 / 3 Antworten ... lohnt sich doch nicht
                                          so Back .....
                                          • haselchen
                                            @glasfaser
                                            Okay , ich versuch es zu erklären.
                                            Ich hatte einen Container V7 oder V8 (weiss ich leider nicht mehr)
                                            Hatte die Node 18 Problematik. Hab es mit Befehlen geschafft auf 18.18.0 zu kommen. Dann wurde 18.18.1 angeboten.
                                            Das Update hat er gemacht ,aber bei Node -V wurde 18.18.0 immer noch angezeigt.
                                            Also dachte ich, machste nen Upgrade auf Bookworm.
                                            Also Container V9.0.1 geladen, den gemounteten Ordner umbenannt und alles so eingerichtet im Container (Hostname, Volume..) wie vorher.
                                            Ging auch alles ohne Probleme. Dann merkte ich , dass keine Kamerabilder in meinem Syno Ordner mehr landen.
                                            Und da kam dann dieser Thread.
                                            1.4k
                                            3116
