    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky 7b3073fa-0686-422f-aac1-4696c6f5932c-grafik.png so sieht es bei dir aus, aber sollte so aussehen b236301a-d36f-4ec7-8a2f-3f7b83ea83b0-grafik.png
      nachdem du einen neue instance hinzugefügt hast passt diese kurzeitig, und wird dann warum auch immer überschrieben
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        das ist so von mir eingestellt, damit ich den überblick habe, welcher bot ist welche instanz 🙂 :
        • Michael Roling
          @liv-in-sky okay läuft ja jetzt
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @michael-roling
            ja - danke nochmal - da wir ja schon ein update des adapters gemacht haben, sollte auch beim nächsten mal alles gut gehen 🙂
            • Michael Roling
              @liv-in-sky gerne gerne, ja der Fehler ist jetzt raus. Es es kommt ja immer wieder was neues dazu
                Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter, gestern zufällig entdeckt und gleich ausprobiert. Hab mich kurz eingelesen und schon die ersten Menüs in Telegram erstellt. Hatte diese früher in Blockly mühsam erstellt. In deinem Adapter ist das viel schneller und vor allem übersichtlicher darstellbar. Änderungen können viel besser und schneller gemacht werden.
                Auch den gemeldeten Bug innerhalb weniger Stunden behoben, mega. 👍 👍 👍
                Werde meine Menüs aus dem Blockly jetzt Stück für Stück in deinem Adpater nachbauen. Bei den Rollos bin ich mir noch nicht sicher, ob ich hier den Begriff "Öffnen" in jedem Raum verwenden darf, da dieser Begriff ja sonst doppelt ist. Im Blockly hatte ich daher "1 Öffnen" "2 Öffnen"-........ verwenden müssen, da sonst alle Rollos angesprochen wurden.
                Gruß Willi
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                  @willi-wunder danke, am besten benutze dafür die submenus
                  W liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
                    @michael-roling
                    Habe Somfy Motoren und bisher die Befehle im Blockly mit "Öffnen","Schließen","My-Position","Stopp" gehabt.
                    Mit den Submenus machst du das jetzt über Eingabe der Prozentwerte wenn ich das jetzt richtig verstanden haben, oder?
                    Muss mich damit noch etwas länger beschäftigen, hab gestern erstmal rein geschnuppert. 🙂
                    Vielen Dank.
                    Gruß Willi
                      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                      @michael-roling
                      sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
                      der fehler zuerst:
                      telegram-menu.0
                      2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
                      telegram-menu.0
                      2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
                      das menu definiert
                      setState sieht so aus
                      Michael Roling Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky schaue ich mir an.
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky so funktioniert wieder
                            @michael-roling
                            leider nein - jetzt kommt das:
                            telegram-menu.0
                            	2023-10-14 22:21:00.579	debug	SubmenuData3[]
                            telegram-menu.0
                            	2023-10-14 22:21:00.579	debug	Submenu data [null,null,null,[]]
                            telegram-menu.0
                            	2023-10-14 22:21:00.579	error	Error Switch{}
                            telegram-menu.0
                            	2023-10-14 22:21:00.578	debug	{"device2Switch":"","data":{"an":{"nav":[["Lüfter5","outSide","getStandort"],["TestDP"],["IN","OUT"],["Clear","CompAus","➡ Grüner"]],"text":"Startseite aktualisiert ...."},"➡ Grüner":{"nav":[["MelPic","MelSet"],["SonderBeginn","SonderEnde","SonderPic"],["MelBild","PostGPS"],["BACK ↩"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"BACK ↩":{"nav":[["menu:back"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :Aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Lüfter ist jetzt: && ack:true"}]},"TestDP":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":true,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4\",\"text\":\"wert ist &&\"}"}]},"IN":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramInnen","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"OUT":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramAUSSEN","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"MelBild":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.sendTelegramMelikeGesamtBild","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"-"}]},"Clear":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TelegramDelete3Chat","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"lösche Verlauf"}]},"CompAus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.fx6300","value":false,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Computer wird abgeschalten! Value: &&"}]},"SonderBeginn":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtBeginn","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Name und Kilometer (mit Komma){\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM\",\"text\":\"Kilometer Start ist &&\"}"}]},"SonderEnde":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtEnde","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.EndeKM\",\"text\":\"Kilometer Ende ist &&\"}"}]},"MelSet":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wert ist &&"}]},"PostGPS":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSData","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSResult\",\"text\":\"GPS Post ist:\\n&&\"}"}]},"Aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Standort: && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]},"MelPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerMelike.png"}]},"SonderPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerSonder.png"}]}},"user":"liv-in-sky","value":6}
                              @michael-roling
                              EDIT - FALSCHMELDUNG
                              jetzt funktioniert auch der rückgbewert mit einer anderen id nicht mehr
                                @michael-roling
                                vergiss den post mit dem rückgabewert - jetzt funktioniert es wieder - keine ahnung was eben los war
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky also funktioniert alles wieder?
                                    @michael-roling
                                    guten morgen
                                    nein - das inline keyboard nicht
                                    https://forum.iobroker.net/post/1060702
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky ein neuer Test steht bereit
                                        @michael-roling
                                        vielen dank - jetzt flutscht das wieder mit dem inline-keyboard 🙂
                                        ps
                                        die funktion mit dem rückgabewert eines anderen dp-tes ist echt gold wert !!!
                                        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky freut mich wenn es dir gefällt
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
                                            Neues Feature:
                                            Wenn man beim öffnen den Status einer bestimmenten ID bekommen möchte kann man diese Config im Textfeld nutzen, egal ob in einer normalen Navigation oder in einen Submenu! Der Text kann frei gewählt werden, und die Position des {status:...} ebenso, dieses wird dann einfach durch den Wert ersetzt.
                                            Das Ergebnis sieht dann so aus!
                                            Als nächstes wäre der Gedanke die ID selbst in einen Untermenu einzutragen, und in dem Textfeld durch einen eindeutigen Platzhalter zu ersetzen. Vorteil wäre dann, das ich mehrere IDs für die selbe Abfrage in die Unterliste eintragen könnte.
                                            Nächstes angedachtes Feature wäre, das ich ein kleines Icon in Zelle habe in der ich FeatureTexte eintragen kann, wenn ich dort drauf klicke hätte ich eine Auswahlliste mit einem add button, damit ich die Texte direkt hinzufügen kann und sie nicht irgendwo suchen muss. Evtl. eine kleine Beschreibung integriert. Denn es wird immer komplexer.
                                            Ich würde mich über Eure Gedanken dazu freuen
                                            1793
                                            748262
