    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Kellerkind-86 last edited by mrbungle64
      @kellerkind-86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      Was kann man in dem Screenshot sehen?
      ich finde diesen passenden Datenpunkt dazu nicht.
      Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")
      Ach so, ja da waren 4 Optionen zu sehen. Das war eine davon 😉
      Such doch mal in den Objekten nach "loadMapImage". Dann wirst du den finden 😉
      um das hier geht es genau und diesen DP finde ich nicht
      Seit Version 1.4.9 wird dies nun aber auch autom. im Dateisystem unter dem Namen "currentCleaningMapImage_[mapID].png" abgelegt (mapID ist anhängig von der jeweiligen Map).
      Welchen Datenpunkt meinst du? Da steht nichts von einem Datenpunkt.
      Das aktuelle Image wird im Dateisystem unter diesem Namensmuster angelegt.
        Kellerkind-86 @mrbungle64 last edited by
        loadMapImage
        ich raff es nicht..
        ist das hier kein dp ?
        currentCleaningMapImage_[mapID].png?
        genau diesen finde ich nicht..
        ich kann zwar loadMapImage finden und auch anklicken... aber wo kommt die ausgabe ?sorry..
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          loadMapImage
          ich raff es nicht..
          Nein, das ist kein Datenpunkt. Das ist das Muster für den Dateinamen unter welchem die Datei abgelegt wird.
          Schau mal im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.0" nach (falls es sich um ein Linux handelt). Da liegen die Dateien bei mir und wahrscheinlich auch bei den meisten anderen Installationen.
            mmh.. ich versteh es nicht.. sorry.. ich geb es auf 🙃
            also auf dem pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.0 liegt nur die latestCleaningMapImage.png..
            die hab ich schon eingebunden und funkioniert auch..
            • mrbungle64
              Diesen Beitrag hattest du bereits gesehen/gelesen?
              https://forum.iobroker.net/post/936500
                @mrbungle64
                jap, hab ich mehrfach gelesen.. aber ich weiß einfach nicht wo ich an diese datei rankommen.. sorry..
                • mrbungle64
                  @mrbungle64
                  Muss es denn die Datei sein? Die Map wird ja auch noch im Datenpunkt "map.[mapID].map64" als "Base64 encoded image" abgelegt. Ist dieser Datenpunkt leer bei dir nachdem du "map.[mapID].loadMapImage" ausgeführt hast?
                    map64
                    leider leer..
                    • mrbungle64
                      map64
                      leider leer..
                      Was steht im Datenpunkt "info.library.canvasModuleIsInstalled"?
                      • Great SUN
                        Great SUN last edited by
                        @mrbungle64 Meinst Du, es gibt die Möglichkeit eine Füllstandsmeldung zu bekommen (Frischwasser leer/Abwasser voll)?
                          steht auf true
                          • mrbungle64
                            steht auf true
                            Hast du ein 32-bit oder ein 64-bit System?
                            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @Great SUN last edited by
                              @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                              Wenn das Frischwasser leer ist gibt es eine Meldung "FreshWaterBox empty" unter "info.error" bzw. "history.last20Errors".
                                64 bit system
                                • mrbungle64
                                  64 bit system
                                  Was steht im Log, wenn du "map.[mapID].loadMapImage" ausgeführt hast?
                                    ecovacs-deebot.0
                                    2023-10-14 21:49:30.703	info	Loading map image
                                    aber hier steht nichts drin
                                    • mrbungle64
                                      @kellerkind-86
                                      Ich hatte es schon wieder verdrängt, dass es ja um einen X1 geht:
                                      "The generation of map images does not work properly with the Deebot X1 series"
                                      Das ist leider noch so. Das muss ich mir noch mal anschauen, wenn ich wieder die Zeit dafür habe.
                                        @mrbungle64
                                        okay. kein stress.. danke aber schonmal für deine Mühen..
                                        danke danke
                                          Manemm last edited by Manemm
                                          @mrbungle64 ich habe einen Freund der in Dubai wohnt. Welche auswirkungen hat dass die Sprache in dem Adapter nicht auf AE ( Arabische Emirate) umgestellt werden kann ? Hat es überhaubt irgend einen Nutzen?
                                          Wenn ja wo?
                                          Ich habe zudem das PRoblem mit der Aktualiserung der Datenpunkte. Kann man die Aktualisierungsrate auch weiter runterstellen? Geht ja leider nur bis 60 Sekunden.
                                          Kann ich das im Filesystem von iobroker / Nodes irgendwo etwas anders einstellen ?
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @Manemm last edited by
                                            @manemm sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                            Wenn ja wo?
                                            Man kann im Adapter keine "Sprache" einstellen. Du meinst das "Land", oder?
                                            Weniger als 60 Sekunden ist nicht wirklich sinnvoll. Welches Problem hast du denn genau mit der Aktualisierung?
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28991
