    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
      Kellerkind-86 @mrbungle64 last edited by
      mmh.. ich versteh es nicht.. sorry.. ich geb es auf 🙃
      also auf dem pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.0 liegt nur die latestCleaningMapImage.png..
      die hab ich schon eingebunden und funkioniert auch..
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Kellerkind-86 last edited by mrbungle64
        @kellerkind-86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
        Diesen Beitrag hattest du bereits gesehen/gelesen?
        https://forum.iobroker.net/post/936500
          @mrbungle64
          jap, hab ich mehrfach gelesen.. aber ich weiß einfach nicht wo ich an diese datei rankommen.. sorry..
          • mrbungle64
            @mrbungle64
            Muss es denn die Datei sein? Die Map wird ja auch noch im Datenpunkt "map.[mapID].map64" als "Base64 encoded image" abgelegt. Ist dieser Datenpunkt leer bei dir nachdem du "map.[mapID].loadMapImage" ausgeführt hast?
              @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
              map64
              leider leer..
              • mrbungle64
                map64
                leider leer..
                Was steht im Datenpunkt "info.library.canvasModuleIsInstalled"?
                • Great SUN
                  Great SUN last edited by
                  @mrbungle64 Meinst Du, es gibt die Möglichkeit eine Füllstandsmeldung zu bekommen (Frischwasser leer/Abwasser voll)?
                    steht auf true
                    • mrbungle64
                      steht auf true
                      Hast du ein 32-bit oder ein 64-bit System?
                      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @Great SUN last edited by
                        @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                        Wenn das Frischwasser leer ist gibt es eine Meldung "FreshWaterBox empty" unter "info.error" bzw. "history.last20Errors".
                          64 bit system
                          • mrbungle64
                            64 bit system
                            Was steht im Log, wenn du "map.[mapID].loadMapImage" ausgeführt hast?
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-10-14 21:49:30.703	info	Loading map image
                              aber hier steht nichts drin
                              • mrbungle64
                                @kellerkind-86
                                Ich hatte es schon wieder verdrängt, dass es ja um einen X1 geht:
                                "The generation of map images does not work properly with the Deebot X1 series"
                                Das ist leider noch so. Das muss ich mir noch mal anschauen, wenn ich wieder die Zeit dafür habe.
                                  @mrbungle64
                                  okay. kein stress.. danke aber schonmal für deine Mühen..
                                  danke danke
                                    Manemm last edited by Manemm
                                    @mrbungle64 ich habe einen Freund der in Dubai wohnt. Welche auswirkungen hat dass die Sprache in dem Adapter nicht auf AE ( Arabische Emirate) umgestellt werden kann ? Hat es überhaubt irgend einen Nutzen?
                                    Wenn ja wo?
                                    Ich habe zudem das PRoblem mit der Aktualiserung der Datenpunkte. Kann man die Aktualisierungsrate auch weiter runterstellen? Geht ja leider nur bis 60 Sekunden.
                                    Kann ich das im Filesystem von iobroker / Nodes irgendwo etwas anders einstellen ?
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @Manemm last edited by
                                      @manemm sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                      Wenn ja wo?
                                      Man kann im Adapter keine "Sprache" einstellen. Du meinst das "Land", oder?
                                      Weniger als 60 Sekunden ist nicht wirklich sinnvoll. Welches Problem hast du denn genau mit der Aktualisierung?
                                        A Former User last edited by
                                        Ich binde gerade meinen Deebot N8 ein. Ich hatte im Adapter anfänglich schon Karten und Spot-Areas, hatte ihn aber dann nochmal neu installiert und meine Bude auch in der Ecovacs-App neu kartiert.
                                        Nun bekomme ich partout keine map-Objekte mehr: Prinzipiell verstehen sich Adapter und unsere Kehrmine aber, Akkustand usw werden ausgelesen, auch Start/Charge-Befehle klappen. Hier liegt aber schon das zweite Problem: Manuell ausgeführt klappen sie, wenn ich dem Objekt aber ein MQTT-Subscribe verpasse auf z.B. iobroker/ecovacs-deebot/0/control/clean und dem eine 1 oder ein true absetze, passiert nichts...
                                        Jemand eine Idee?
                                        Marc Berg mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Guest last edited by
                                          @pong86
                                          Zum zweiten Teil deiner Frage: der MQTT Adapter setzt den Wert mit dem Ack-Flag=true. Deshalb reagiert der Ecovacs Adapter nicht. Du müsstest also den Befehl per Skript/Blockly/NodeRed (um)setzen.
                                            A Former User @Marc Berg last edited by A Former User
                                            @marc-berg Hm, ich hab jetzt folgendes gemacht:
                                            Diese beiden Objekte definiert und MQTT Subscribes eingerichtet:
                                            Dann per Skript "weitergereicht" an die Ecovacs-Objekte:
                                            Aber die beiden eigenen Objekte werden auch nicht per MQTT aktualisiert, obwohl im MQTT-Explorer Nachrichten entsprechend sichtbar sind.
                                            Muss ich den Objekten weitere Eigenschaften verpassen, damit sie sich per MQTT updaten lassen? Ich schätze, ich habe einfach einen grundlegenden, kleinen Denkfehler, den ich nur nicht finde... Hatte bei meiner Wallbox schon mal ein ähnliches Thema...
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28984
