    4. Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen
      guitardoc @Homoran last edited by
      @homoran Naja, solange man nur was hört wenn man das Hörgerät auf volle Lautstärke stellt und das Ohr an das Teil presst, dann mag es noch gehen... Abstand Kopf - Server ca. 2 Meter
        Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
        @guitardoc sagte in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
        so war es bei meinen 3 alten
          @homoran Drei Alte! Ich habe nur eine Alte, und die macht mir schon genug Stress... 😜 SCNR
            guitardoc @guitardoc last edited by
            @guitardoc ich hab mal ein bisschen im Netz gesucht, hab aber überhaupt keine Idee ob sowas geeignet ist:
            https://iamnuc.com/de/intel-nuc-rugged/67-bkcmcr1abc2-intel-nuc-rugged-luefterloser-industrieller-mini-pc--5032037179607.html?text1=undefined&text2=undefined&color=
            Welche Optionen müsste man wählen? Und ich vermute, dass man dann ein Linux-Derivat draufspielt? Welches wäre da geeignet?
            Ich bin doch da ein absoluter Noob...
              A Former User @guitardoc last edited by
              Moin,
              Es muss ein Gerät sein, was absolute Stille gibt - kein Lüfter. Das Teil muss aus Netzwerkgründen im Schlafzimmer stehen
              Gerade bei golem.de gesehen, ist halt dann leider nicht aufrüstbar.
              Ich möchte gern die nächsten Jahre Ruhe haben was Rechnerhardware in Bezug auf Hausautomation (und zukünftige Spielereien, welche mich vielleicht noch packen könnten :-)) betrifft
              Da gibt es bedauerlicherweise wirklich viel Auswahl und es ist schwer zu sagen, was für Dich das beste System ist!
              Aus diesem Grund muss es auch per Fernzugriff steuerbar sein (ssh?), da ich keinen Monitor etc. anschließen kann/will - daher auch ein Betriebssystem was headless administrierbar ist
              Also, nach der Ersteinrichtung ist das immer so, dass man auf die Kisten nur per ssh draufgeht, bloß kein Desktopkram mit installieren. Das sind alle UNIX/Linux Betriebssysteme.
              Du kannst ein Single OS, wie Debian, oder dessen Derivate, auf der Kiste, halt so wie auf dem RasPI, oder aber Du installierst Dir Proxmox-PVE und nutzt die Virtualisierung, um die Dienste einzeln in LX Containern, oder VMs zu betreiben.
              LX Container sind Ressourcenschonender als VMs und auf einem kleinen System mit ≦ 8 GB würde ich LX Container immer vorziehen.
              Nimm Dir etwas Zeit und ließ Dich in die Materie ein, sollten Fragen auftauchen, kannst Du ja hier immer mal nachfragen, es wird immer jemanden geben, der eine Meinung dazu hat 🙂
              VG
              Bernd
                guitardoc @Guest last edited by guitardoc
                @dp20eic Vielen lieben Dank für die ausführliche Information! Werde mich mal mit der ganzen Geschichte befassen. Ich denke, in der nächsten Woche komme ich bestimmt dazu.
                Zwischenzeitlich ärgert mich mein Raspi aber weiter. Der Speicher wird über den Tag verteilt immer weniger und ich finde keine Lösung, woran das liegen kann:
                pi@raspberrypi:~ $ free -m
                Mem:            3743        2518         465           1         835        1224
                Swap:             99           0          99
                Mem:            3743        2621         245           1         953        1122
                Swap:             99           0          99
                Mem:            3743        2707         192           1         920        1036
                Swap:             99           0          99
                Mem:            3743        2845         156           0         816         897
                Swap:             99           1          98
                Mem:            3743        2890         136           0         791         852
                Swap:             99           3          96
                Mem:            3743        2934         173           0         719         809
                Swap:             99           3          96
                Mem:            3743        2900         270           0         647         843
                Swap:             99           3          96
                Mem:            3743        2906         283           0         628         836
                Swap:             99           3          96
                Mem:            3743        2890         485           0         436         852
                Swap:             99           3          96
                Mem:            3743        3029         220           0         566         713
                Swap:             99           4          95
                Mem:            3743        3090         125           0         601         653
                Swap:             99           4          95
                pi@raspberrypi:~ $
                Ich habe auch mal die Speicherblegeung detailliert über den Tag ermittelt - immer dann, wenn ich free -m eingegeben habe, hab ich das parallel mit erfasst:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo smem -t -p
                  PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS
                  747 root     /usr/bin/hciattach /dev/ser    0.00%    0.00%    0.00%    0.01%
                  559 root     /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrn    0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                  962 root     /sbin/agetty -o -p -- \u --    0.00%    0.01%    0.01%    0.05%
                  460 avahi    avahi-daemon: chroot helper    0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                  438 root     /usr/sbin/cron -f              0.00%    0.01%    0.01%    0.07%
                  481 nobody   /usr/sbin/thd --triggers /e    0.00%    0.01%    0.01%    0.07%
                 3385 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                  955 root     /usr/sbin/dhcpcd -w -q         0.00%    0.02%    0.02%    0.05%
                  441 root     /bin/bash /usr/bin/deCONZ-u    0.00%    0.01%    0.02%    0.09%
                 3384 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                  439 messagebus /usr/bin/dbus-daemon --syst    0.00%    0.03%    0.04%    0.11%
                  437 avahi    avahi-daemon: running [rasp    0.00%    0.03%    0.04%    0.11%
                  405 systemd-timesync /lib/systemd/systemd-timesy    0.00%    0.03%    0.04%    0.18%
                 1409 pi       sshd: pi@pts/0                 0.00%    0.02%    0.05%    0.18%
                 3313 pi       sshd: pi@pts/1                 0.00%    0.02%    0.05%    0.18%
                  467 root     /lib/systemd/systemd-logind    0.00%    0.03%    0.05%    0.19%
                  459 root     /usr/sbin/rsyslogd -n -iNON    0.00%    0.05%    0.05%    0.12%
                  678 root     sshd: /usr/sbin/sshd -D [li    0.00%    0.03%    0.06%    0.23%
                 1321 root     sshd: pi [priv]                0.00%    0.01%    0.06%    0.26%
                 3305 root     sshd: pi [priv]                0.00%    0.01%    0.06%    0.26%
                 1410 pi       -bash                          0.00%    0.04%    0.06%    0.13%
                 3314 pi       -bash                          0.00%    0.04%    0.06%    0.13%
                  784 root     /usr/libexec/bluetooth/blue    0.00%    0.05%    0.06%    0.15%
                 1751 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.08%    0.43%
                 1390 pi       (sd-pam)                       0.00%    0.04%    0.08%    0.16%
                  662 root     /sbin/wpa_supplicant -u -s     0.00%    0.08%    0.08%    0.17%
                 1389 pi       /lib/systemd/systemd --user    0.00%    0.05%    0.09%    0.27%
                  447 polkitd  /usr/lib/polkit-1/polkitd -    0.00%    0.07%    0.10%    0.23%
                  179 root     /lib/systemd/systemd-udevd     0.00%    0.10%    0.10%    0.18%
                 1810 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.12%    0.42%
                    1 root     /sbin/init                     0.00%    0.04%    0.13%    0.34%
                  665 root     /usr/sbin/ModemManager         0.00%    0.15%    0.18%    0.31%
                  146 root     /lib/systemd/systemd-journa    0.00%    0.31%    0.33%    0.46%
                 3386 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.40%    0.40%    0.46%
                 2003 iobroker /opt/iobroker/node_modules/    0.00%    0.41%    0.41%    0.41%
                 1771 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.11%    0.51%    2.19%
                 1856 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.12%    0.58%    2.34%
                 1749 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.66%    3.26%
                 1748 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.02%    0.71%    3.25%
                 1699 iobroker io.discovery.0                 0.00%    0.86%    0.90%    1.82%
                 1651 iobroker io.deconz.0                    0.00%    0.95%    0.99%    1.92%
                  673 root     /usr/sbin/tailscaled --stat    0.00%    1.01%    1.01%    1.01%
                 1981 iobroker io.simple-api.0                0.00%    0.98%    1.01%    1.94%
                 1629 iobroker io.backitup.0                  0.00%    0.97%    1.02%    2.07%
                 2073 iobroker io.wiffi-wz.0                  0.00%    0.99%    1.03%    1.95%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    0.90%    1.03%    2.01%
                 1636 iobroker io.cloud.0                     0.00%    1.00%    1.04%    1.98%
                 1882 iobroker io.logparser.0                 0.00%    1.00%    1.05%    2.10%
                 1768 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.40%    1.06%    3.62%
                 1921 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.01%    1.06%    2.11%
                 2159 iobroker io.shuttercontrol.1            0.00%    1.01%    1.06%    2.11%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.07%    1.10%    2.03%
                 2132 iobroker io.followthesun.0              0.00%    1.07%    1.13%    2.19%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.00%    1.15%    2.17%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.13%    1.17%    2.11%
                 1542 iobroker io.mqtt.0                      0.00%    1.17%    1.21%    2.13%
                  442 pi       /usr/bin/deCONZ -platform m    0.00%    1.17%    1.21%    1.48%
                 1497 homebridge homebridge: homebridge-ewel    0.00%    1.08%    1.22%    2.25%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.19%    1.23%    2.17%
                 1706 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.61%    1.33%    4.02%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.23%    1.36%    2.34%
                 1211 iobroker io.telegram.0                  0.00%    1.39%    1.45%    2.51%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    1.42%    1.46%    2.38%
                 2058 iobroker io.web.0                       0.00%    1.49%    1.53%    2.47%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    1.51%    1.65%    2.66%
                 1728 iobroker io.eusec.0                     0.00%    1.60%    1.66%    2.75%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.45%    1.71%    2.71%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    1.73%    1.79%    2.76%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    1.90%    1.95%    3.02%
                 1512 homebridge homebridge: homebridge-eufy    0.00%    1.99%    2.13%    3.14%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.61%    2.16%    4.13%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.06%    2.21%    3.22%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.19%    2.33%    3.33%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    3.20%    3.26%    4.33%
                 1150 iobroker io.javascript.0                0.00%    3.68%    3.74%    4.81%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    3.93%    3.97%    4.89%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    9.33%    9.40%   10.49%
                   77 9                                       0.00%   64.68%   72.14%  124.78%
                13926 root     sleep 10                       0.00%    0.00%    0.00%    0.04%
                13928 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                13927 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                 1409 pi       sshd: pi@pts/0                 0.00%    0.02%    0.04%    0.18%
                 3313 pi       sshd: pi@pts/1                 0.00%    0.02%    0.04%    0.18%
                 3431 pi       sshd: pi@pts/2                 0.00%    0.02%    0.04%    0.18%
                 1321 root     sshd: pi [priv]                0.00%    0.01%    0.05%    0.26%
                 3305 root     sshd: pi [priv]                0.00%    0.01%    0.05%    0.26%
                 3424 root     sshd: pi [priv]                0.00%    0.01%    0.05%    0.26%
                  678 root     sshd: /usr/sbin/sshd -D [li    0.00%    0.03%    0.05%    0.23%
                 1410 pi       -bash                          0.00%    0.04%    0.05%    0.13%
                 3314 pi       -bash                          0.00%    0.04%    0.05%    0.13%
                 3432 pi       -bash                          0.00%    0.04%    0.05%    0.13%
                 1751 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.07%    0.43%
                 1390 pi       (sd-pam)                       0.00%    0.04%    0.09%    0.16%
                  146 root     /lib/systemd/systemd-journa    0.00%    0.31%    0.33%    0.47%
                13929 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.38%    0.38%    0.44%
                 1771 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.11%    0.44%    2.19%
                 1856 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.12%    0.49%    2.34%
                 1749 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.63%    3.26%
                 1748 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.02%    0.69%    3.25%
                  673 root     /usr/sbin/tailscaled --stat    0.00%    0.93%    0.93%    0.93%
                 1699 iobroker io.discovery.0                 0.00%    0.93%    0.97%    1.89%
                 1629 iobroker io.backitup.0                  0.00%    0.99%    1.04%    2.09%
                 1768 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.41%    1.04%    3.64%
                 1636 iobroker io.cloud.0                     0.00%    1.03%    1.07%    2.02%
                 1882 iobroker io.logparser.0                 0.00%    1.06%    1.11%    2.17%
                 1651 iobroker io.deconz.0                    0.00%    1.10%    1.14%    2.08%
                 2132 iobroker io.followthesun.0              0.00%    1.12%    1.17%    2.23%
                 1981 iobroker io.simple-api.0                0.00%    1.14%    1.18%    2.10%
                 1542 iobroker io.mqtt.0                      0.00%    1.15%    1.19%    2.12%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    1.06%    1.19%    2.17%
                 2073 iobroker io.wiffi-wz.0                  0.00%    1.16%    1.20%    2.13%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.16%    1.20%    2.15%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.09%    1.24%    2.26%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.24%    1.28%    2.22%
                 2159 iobroker io.shuttercontrol.1            0.00%    1.23%    1.28%    2.33%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.28%    1.32%    2.25%
                 1921 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.29%    1.34%    2.39%
                 1706 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.66%    1.34%    4.08%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    1.29%    1.35%    2.32%
                 1497 homebridge homebridge: homebridge-ewel    0.00%    1.22%    1.36%    2.39%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.94%    1.55%    3.79%
                 3656 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.94%    1.55%    3.80%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.45%    1.58%    2.56%
                 1211 iobroker io.telegram.0                  0.00%    1.53%    1.58%    2.65%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    1.65%    1.78%    2.79%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    1.76%    1.80%    2.72%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.51%    1.81%    2.88%
                 1728 iobroker io.eusec.0                     0.00%    1.77%    1.83%    2.92%
                 2058 iobroker io.web.0                       0.00%    2.13%    2.17%    3.11%
                 1512 homebridge homebridge: homebridge-eufy    0.00%    2.07%    2.22%    3.23%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    2.19%    2.25%    3.32%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.20%    2.34%    3.35%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.25%    2.39%    3.39%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    2.48%    2.54%    3.62%
                 1150 iobroker io.javascript.0                0.00%    3.61%    3.66%    4.73%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    4.73%    4.76%    5.69%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    7.81%    7.89%    8.97%
                   82 9                                       0.00%   67.19%   75.11%  131.18%
                25359 root     sleep 10                       0.00%    0.00%    0.00%    0.04%
                25370 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                25369 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                 1751 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.06%    0.43%
                  146 root     /lib/systemd/systemd-journa    0.00%    0.32%    0.33%    0.47%
                 1771 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.11%    0.35%    2.19%
                 1856 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.12%    0.39%    2.34%
                25371 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.41%    0.42%    0.48%
                 1749 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.60%    3.26%
                 1748 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.02%    0.66%    3.25%
                 1699 iobroker io.discovery.0                 0.00%    0.93%    0.97%    1.90%
                 1768 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.42%    1.02%    3.66%
                 1629 iobroker io.backitup.0                  0.00%    1.03%    1.08%    2.13%
                 1636 iobroker io.cloud.0                     0.00%    1.07%    1.11%    2.05%
                 1882 iobroker io.logparser.0                 0.00%    1.09%    1.14%    2.19%
                 1981 iobroker io.simple-api.0                0.00%    1.14%    1.18%    2.11%
                 2132 iobroker io.followthesun.0              0.00%    1.15%    1.20%    2.26%
                 1651 iobroker io.deconz.0                    0.00%    1.20%    1.24%    2.18%
                 1542 iobroker io.mqtt.0                      0.00%    1.20%    1.24%    2.17%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    1.14%    1.27%    2.25%
                 2073 iobroker io.wiffi-wz.0                  0.00%    1.25%    1.29%    2.21%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.25%    1.29%    2.23%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.25%    1.29%    2.23%
                 2159 iobroker io.shuttercontrol.1            0.00%    1.26%    1.31%    2.36%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.18%    1.32%    2.34%
                 1706 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.70%    1.34%    4.12%
                22282 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.90%    1.35%    3.78%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.32%    1.35%    2.28%
                 3656 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.92%    1.36%    3.79%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.93%    1.36%    3.78%
                 1921 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.34%    1.40%    2.45%
                 1497 homebridge homebridge: homebridge-ewel    0.00%    1.25%    1.40%    2.42%
                25360 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.07%    1.40%    3.60%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.40%    1.53%    2.51%
                 1211 iobroker io.telegram.0                  0.00%    1.52%    1.58%    2.64%
                 1728 iobroker io.eusec.0                     0.00%    1.74%    1.80%    2.89%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    1.82%    1.86%    2.79%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    1.77%    1.91%    2.92%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.61%    1.95%    3.09%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    1.91%    1.97%    2.94%
                 2058 iobroker io.web.0                       0.00%    2.08%    2.12%    3.06%
                 1512 homebridge homebridge: homebridge-eufy    0.00%    2.18%    2.32%    3.33%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    2.33%    2.39%    3.46%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.27%    2.41%    3.42%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.34%    2.48%    3.47%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    2.49%    2.55%    3.63%
                 1150 iobroker io.javascript.0                0.00%    3.62%    3.68%    4.74%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    4.98%    5.02%    5.95%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    7.77%    7.84%    8.93%
                   84 9                                       0.00%   71.44%   79.49%  140.98%
                47712 root     sleep 10                       0.00%    0.00%    0.00%    0.04%
                47779 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                47778 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                  437 avahi    avahi-daemon: running [rasp    0.00%    0.04%    0.04%    0.11%
                  459 root     /usr/sbin/rsyslogd -n -iNON    0.00%    0.05%    0.05%    0.11%
                 1390 pi       (sd-pam)                       0.00%    0.05%    0.09%    0.16%
                    1 root     /sbin/init                     0.00%    0.05%    0.13%    0.34%
                  146 root     /lib/systemd/systemd-journa    0.00%    0.32%    0.34%    0.47%
                 1771 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.11%    0.39%    2.19%
                47780 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.39%    0.39%    0.45%
                 1856 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.12%    0.43%    2.34%
                 1749 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.61%    3.26%
                 1748 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.02%    0.67%    3.25%
                 1768 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.42%    1.04%    3.66%
                 1636 iobroker io.cloud.0                     0.00%    1.09%    1.13%    2.07%
                 2132 iobroker io.followthesun.0              0.00%    1.14%    1.19%    2.25%
                 1981 iobroker io.simple-api.0                0.00%    1.16%    1.20%    2.13%
                 1882 iobroker io.logparser.0                 0.00%    1.15%    1.20%    2.25%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.28%    1.32%    2.26%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.29%    1.33%    2.26%
                 1706 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.69%    1.35%    4.11%
                 1651 iobroker io.deconz.0                    0.00%    1.34%    1.38%    2.32%
                 2073 iobroker io.wiffi-wz.0                  0.00%    1.35%    1.39%    2.31%
                 2159 iobroker io.shuttercontrol.1            0.00%    1.34%    1.39%    2.44%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.38%    1.42%    2.35%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.29%    1.44%    2.46%
                22282 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.94%    1.45%    3.83%
                 1497 homebridge homebridge: homebridge-ewel    0.00%    1.32%    1.47%    2.50%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    1.42%    1.48%    2.45%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    1.35%    1.48%    2.45%
                 3656 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.00%    1.50%    3.87%
                 1921 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.45%    1.50%    2.55%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.01%    1.50%    3.87%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.46%    1.59%    2.57%
                 1211 iobroker io.telegram.0                  0.00%    1.62%    1.67%    2.73%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.57%    1.91%    3.04%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    1.91%    1.95%    2.87%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    1.88%    2.02%    3.03%
                 2058 iobroker io.web.0                       0.00%    2.16%    2.20%    3.14%
                 1512 homebridge homebridge: homebridge-eufy    0.00%    2.27%    2.42%    3.43%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.38%    2.52%    3.53%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    2.47%    2.52%    3.59%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.41%    2.54%    3.54%
                 1150 iobroker io.javascript.0                0.00%    3.64%    3.69%    4.76%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    3.67%    3.73%    4.80%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    5.10%    5.14%    6.07%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    8.92%    8.99%   10.08%
                   83 9                                       0.00%   74.38%   82.42%  141.38%
                  747 root     /usr/bin/hciattach /dev/ser    0.05%    0.00%    0.00%    0.01%
                53730 root     sleep 10                       0.00%    0.00%    0.00%    0.04%
                  559 root     /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrn    0.01%    0.00%    0.00%    0.04%
                  962 root     /sbin/agetty -o -p -- \u --    0.00%    0.01%    0.01%    0.04%
                  460 avahi    avahi-daemon: chroot helper    0.01%    0.00%    0.01%    0.04%
                53748 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                  955 root     /usr/sbin/dhcpcd -w -q         0.14%    0.01%    0.01%    0.04%
                53747 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                  439 messagebus /usr/bin/dbus-daemon --syst    0.00%    0.03%    0.03%    0.11%
                 1409 pi       sshd: pi@pts/0                 0.00%    0.02%    0.04%    0.17%
                 1390 pi       (sd-pam)                       1.58%    0.01%    0.05%    0.12%
                  784 root     /usr/libexec/bluetooth/blue    0.00%    0.05%    0.06%    0.14%
                  662 root     /sbin/wpa_supplicant -u -s     0.00%    0.07%    0.07%    0.16%
                 1389 pi       /lib/systemd/systemd --user    0.00%    0.05%    0.09%    0.26%
                  447 polkitd  /usr/lib/polkit-1/polkitd -    0.00%    0.07%    0.10%    0.22%
                  665 root     /usr/sbin/ModemManager         0.00%    0.12%    0.15%    0.27%
                53749 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.39%    0.39%    0.45%
                 1749 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.61%    3.25%
                 1748 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.02%    0.67%    3.24%
                 1699 iobroker io.discovery.0                 0.00%    0.95%    0.98%    1.91%
                 1768 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.42%    1.04%    3.65%
                 1629 iobroker io.backitup.0                  0.00%    1.05%    1.10%    2.15%
                 1636 iobroker io.cloud.0                     0.00%    1.09%    1.13%    2.08%
                  442 pi       /usr/bin/deCONZ -platform m    0.00%    1.12%    1.16%    1.43%
                 1981 iobroker io.simple-api.0                0.00%    1.16%    1.20%    2.12%
                 2132 iobroker io.followthesun.0              0.00%    1.17%    1.22%    2.28%
                 1882 iobroker io.logparser.0                 0.00%    1.19%    1.24%    2.29%
                 1542 iobroker io.mqtt.0                      0.00%    1.21%    1.25%    2.17%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.29%    1.33%    2.28%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.30%    1.34%    2.28%
                 2159 iobroker io.shuttercontrol.1            0.00%    1.36%    1.41%    2.46%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.38%    1.41%    2.34%
                 2073 iobroker io.wiffi-wz.0                  0.00%    1.38%    1.42%    2.34%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.29%    1.44%    2.45%
                 1497 homebridge homebridge: homebridge-ewel    0.00%    1.33%    1.47%    2.49%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    1.37%    1.50%    2.47%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.02%    1.51%    3.87%
                 1921 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.46%    1.51%    2.57%
                 1211 iobroker io.telegram.0                  0.00%    1.61%    1.66%    2.73%
                 1728 iobroker io.eusec.0                     0.00%    1.83%    1.89%    2.98%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.56%    1.90%    3.04%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    1.90%    1.94%    2.86%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    1.89%    1.95%    2.92%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    1.87%    2.01%    3.01%
                 2058 iobroker io.web.0                       0.00%    2.03%    2.07%    3.01%
                 1512 homebridge homebridge: homebridge-eufy    0.00%    2.26%    2.40%    3.40%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.38%    2.52%    3.52%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    2.49%    2.54%    3.61%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.42%    2.56%    3.55%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    2.68%    2.73%    3.81%
                 1150 iobroker io.javascript.0                0.00%    3.66%    3.71%    4.78%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    4.92%    4.96%    5.89%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    8.77%    8.84%    9.93%
                   83 9                                       1.79%   73.52%   81.53%  140.42%
                82428 root     sleep 10                       0.00%    0.00%    0.00%    0.04%
                82430 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                82429 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                  459 root     /usr/sbin/rsyslogd -n -iNON    0.00%    0.04%    0.05%    0.11%
                 3431 pi       sshd: pi@pts/2                 0.00%    0.02%    0.05%    0.18%
                  784 root     /usr/libexec/bluetooth/blue    0.00%    0.04%    0.05%    0.14%
                 3424 root     sshd: pi [priv]                0.00%    0.01%    0.06%    0.26%
                 3432 pi       -bash                          0.00%    0.04%    0.06%    0.13%
                  662 root     /sbin/wpa_supplicant -u -s     0.00%    0.06%    0.07%    0.16%
                 1389 pi       /lib/systemd/systemd --user    0.00%    0.05%    0.09%    0.25%
                  447 polkitd  /usr/lib/polkit-1/polkitd -    0.00%    0.07%    0.09%    0.22%
                  179 root     /lib/systemd/systemd-udevd     0.00%    0.10%    0.10%    0.17%
                  665 root     /usr/sbin/ModemManager         0.00%    0.10%    0.13%    0.25%
                    1 root     /sbin/init                     0.00%    0.05%    0.13%    0.33%
                 1771 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.15%    0.10%    0.38%    2.19%
                82431 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.39%    0.39%    0.45%
                  673 root     /usr/sbin/tailscaled --stat    0.00%    0.91%    0.91%    0.91%
                 1699 iobroker io.discovery.0                 0.00%    0.95%    0.99%    1.92%
                 1629 iobroker io.backitup.0                  0.00%    1.07%    1.12%    2.17%
                 1636 iobroker io.cloud.0                     0.00%    1.10%    1.14%    2.08%
                 1981 iobroker io.simple-api.0                0.00%    1.17%    1.21%    2.13%
                 2132 iobroker io.followthesun.0              0.00%    1.18%    1.24%    2.30%
                 1542 iobroker io.mqtt.0                      0.00%    1.22%    1.26%    2.19%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.23%    1.27%    2.21%
                 1882 iobroker io.logparser.0                 0.00%    1.23%    1.28%    2.33%
                 1706 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.68%    1.34%    4.10%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.32%    1.36%    2.29%
                 1651 iobroker io.deconz.0                    0.00%    1.40%    1.44%    2.38%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.42%    1.46%    2.38%
                 2073 iobroker io.wiffi-wz.0                  0.00%    1.44%    1.48%    2.40%
                 2159 iobroker io.shuttercontrol.1            0.00%    1.45%    1.50%    2.55%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.37%    1.51%    2.52%
                 1497 homebridge homebridge: homebridge-ewel    0.00%    1.39%    1.54%    2.56%
                22282 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.04%    1.55%    3.93%
                 3656 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.10%    1.60%    3.97%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.11%    1.60%    3.97%
                 1921 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.56%    1.61%    2.66%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.51%    1.64%    2.61%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    1.55%    1.68%    2.65%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.53%    1.87%    3.01%
                 1728 iobroker io.eusec.0                     0.00%    1.90%    1.96%    3.05%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    1.97%    2.01%    2.93%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    1.95%    2.01%    2.98%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    2.08%    2.22%    3.22%
                 2058 iobroker io.web.0                       0.00%    2.21%    2.25%    3.19%
                 1512 homebridge homebridge: homebridge-eufy    0.00%    2.31%    2.45%    3.46%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.48%    2.62%    3.63%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    2.59%    2.64%    3.71%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.52%    2.66%    3.65%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    2.76%    2.82%    3.90%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    4.96%    5.00%    5.93%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    7.74%    7.81%    8.90%
                   80 9                                       1.94%   74.47%   82.44%  140.83%
                84137 root     sleep 10                       0.00%    0.00%    0.00%    0.04%
                84139 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                84138 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                84140 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.39%    0.39%    0.45%
                 1699 iobroker io.discovery.0                 0.00%    0.94%    0.98%    1.91%
                 1629 iobroker io.backitup.0                  0.00%    1.08%    1.13%    2.18%
                 1636 iobroker io.cloud.0                     0.00%    1.10%    1.14%    2.09%
                 1981 iobroker io.simple-api.0                0.00%    1.17%    1.21%    2.14%
                 1542 iobroker io.mqtt.0                      0.00%    1.22%    1.26%    2.18%
                 1882 iobroker io.logparser.0                 0.00%    1.24%    1.29%    2.34%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.27%    1.31%    2.25%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.33%    1.37%    2.31%
                 1651 iobroker io.deconz.0                    0.00%    1.39%    1.43%    2.37%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.42%    1.46%    2.39%
                 2073 iobroker io.wiffi-wz.0                  0.00%    1.45%    1.49%    2.42%
                 2159 iobroker io.shuttercontrol.1            0.00%    1.45%    1.50%    2.56%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.37%    1.52%    2.53%
                 1497 homebridge homebridge: homebridge-ewel    0.00%    1.37%    1.52%    2.54%
                22282 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.05%    1.56%    3.94%
                 1921 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.54%    1.60%    2.65%
                 3656 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.11%    1.61%    3.98%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.12%    1.61%    3.98%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.49%    1.62%    2.59%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    1.53%    1.66%    2.63%
                 1211 iobroker io.telegram.0                  0.00%    1.63%    1.69%    2.75%
                 1728 iobroker io.eusec.0                     0.00%    1.93%    1.99%    3.08%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    1.97%    2.01%    2.94%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    2.03%    2.09%    3.06%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    2.08%    2.21%    3.22%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    2.57%    2.63%    3.70%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.49%    2.63%    3.63%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.54%    2.68%    3.67%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    2.76%    2.82%    3.89%
                 1150 iobroker io.javascript.0                0.00%    3.67%    3.72%    4.79%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    5.15%    5.19%    6.11%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    7.09%    7.16%    8.25%
                   80 9                                       1.94%   74.21%   82.18%  140.57%
                84376 root     sleep 10                       0.00%    0.00%    0.00%    0.04%
                84388 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                84387 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                84326 pi       sshd: pi@pts/0                 0.00%    0.02%    0.04%    0.18%
                84283 root     sshd: pi [priv]                0.00%    0.01%    0.05%    0.26%
                84327 pi       -bash                          0.00%    0.04%    0.06%    0.13%
                 1771 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.15%    0.10%    0.35%    2.19%
                84389 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.42%    0.43%    0.48%
                 1749 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.01%    0.60%    3.25%
                 1748 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.02%    0.66%    3.24%
                 1768 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.43%    1.03%    3.66%
                 1981 iobroker io.simple-api.0                0.00%    1.18%    1.22%    2.14%
                 2132 iobroker io.followthesun.0              0.00%    1.18%    1.23%    2.29%
                 1542 iobroker io.mqtt.0                      0.00%    1.23%    1.27%    2.20%
                 1706 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.69%    1.33%    4.11%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.44%    1.47%    2.40%
                22282 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.05%    1.49%    3.94%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.36%    1.51%    2.52%
                 3656 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.11%    1.54%    3.98%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.12%    1.55%    3.98%
                 1921 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.55%    1.60%    2.65%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.50%    1.63%    2.61%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    1.54%    1.67%    2.64%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    1.75%    1.81%    2.78%
                84377 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.48%    1.87%    4.26%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.58%    1.93%    3.10%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    2.09%    2.23%    3.23%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.53%    2.67%    3.66%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    2.77%    2.83%    3.90%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    7.73%    7.80%    8.89%
                   84 9                                       1.94%   76.29%   84.34%  145.97%
                85209 root     sleep 10                       0.00%    0.00%    0.00%    0.04%
                85220 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                85219 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                85221 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.42%    0.42%    0.48%
                 1699 iobroker io.discovery.0                 0.00%    0.95%    0.99%    1.91%
                 1629 iobroker io.backitup.0                  0.00%    1.06%    1.11%    2.16%
                 1636 iobroker io.cloud.0                     0.00%    1.11%    1.15%    2.09%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.26%    1.30%    2.25%
                 1706 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.71%    1.35%    4.13%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.32%    1.36%    2.30%
                 1651 iobroker io.deconz.0                    0.00%    1.42%    1.46%    2.39%
                 2073 iobroker io.wiffi-wz.0                  0.00%    1.46%    1.50%    2.42%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.13%    1.55%    3.98%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.48%    1.61%    2.58%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    1.55%    1.68%    2.66%
                85210 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.32%    1.71%    4.06%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    1.58%    1.92%    3.07%
                 1728 iobroker io.eusec.0                     0.00%    1.92%    1.98%    3.07%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    1.99%    2.03%    2.95%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    2.02%    2.08%    3.05%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    2.10%    2.23%    3.24%
                 2058 iobroker io.web.0                       0.00%    2.25%    2.29%    3.23%
                 1512 homebridge homebridge: homebridge-eufy    0.00%    2.30%    2.44%    3.45%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    2.58%    2.63%    3.70%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.50%    2.64%    3.64%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    2.78%    2.84%    3.91%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    5.21%    5.25%    6.17%
                   84 9                                       1.94%   76.54%   84.58%  146.15%
                  460 avahi    avahi-daemon: chroot helper    0.01%    0.00%    0.01%    0.03%
                120327 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                120326 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                 1390 pi       (sd-pam)                       1.64%    0.00%    0.04%    0.12%
                 3431 pi       sshd: pi@pts/2                 0.00%    0.02%    0.04%    0.17%
                 1810 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.28%    0.01%    0.12%    0.42%
                 1856 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.21%    0.12%    0.38%    2.34%
                120328 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.39%    0.39%    0.45%
                 1699 iobroker io.discovery.0                 0.00%    0.98%    1.01%    1.94%
                 1768 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.43%    1.04%    3.67%
                119917 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.02%    1.07%    2.13%
                 1629 iobroker io.backitup.0                  0.00%    1.09%    1.14%    2.19%
                 1981 iobroker io.simple-api.0                0.00%    1.19%    1.23%    2.16%
                 2132 iobroker io.followthesun.0              0.00%    1.19%    1.25%    2.31%
                 1542 iobroker io.mqtt.0                      0.00%    1.27%    1.31%    2.24%
                 1882 iobroker io.logparser.0                 0.00%    1.27%    1.32%    2.37%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.29%    1.34%    2.28%
                 1706 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.72%    1.36%    4.14%
                91700 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.95%    1.38%    3.83%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.15%    1.05%    1.47%    3.91%
                 2159 iobroker io.shuttercontrol.1            0.00%    1.44%    1.49%    2.55%
                 3656 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.14%    1.07%    1.49%    3.94%
                 1651 iobroker io.deconz.0                    0.00%    1.45%    1.49%    2.43%
                 2073 iobroker io.wiffi-wz.0                  0.00%    1.47%    1.50%    2.43%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.47%    1.50%    2.43%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.40%    1.54%    2.56%
                 1497 homebridge homebridge: homebridge-ewel    0.00%    1.44%    1.59%    2.61%
                22282 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.13%    1.16%    1.59%    4.04%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.48%    1.61%    2.59%
                 1211 iobroker io.telegram.0                  0.00%    1.63%    1.68%    2.74%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.65%    1.69%    2.63%
                 1510 homebridge homebridge: homebridge-shel    0.00%    1.73%    1.86%    2.83%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.05%    1.59%    1.97%    3.16%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    2.02%    2.06%    2.99%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    2.01%    2.07%    3.04%
                 1728 iobroker io.eusec.0                     0.00%    2.06%    2.12%    3.21%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    2.06%    2.20%    3.20%
                 2058 iobroker io.web.0                       0.00%    2.30%    2.34%    3.28%
                 1512 homebridge homebridge: homebridge-eufy    0.00%    2.32%    2.46%    3.47%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.57%    2.71%    3.70%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    2.66%    2.71%    3.78%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.59%    2.73%    3.74%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    3.63%    3.68%    4.76%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    5.35%    5.39%    6.32%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    8.54%    8.61%    9.70%
                   83 9                                       2.98%   78.67%   86.77%  148.49%
                122316 root     sleep 10                       0.00%    0.00%    0.00%    0.04%
                122329 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.00%    0.01%    0.04%
                122328 root     sudo smem -t -p                0.00%    0.02%    0.03%    0.11%
                122330 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s    0.00%    0.39%    0.39%    0.45%
                 1699 iobroker io.discovery.0                 0.00%    0.98%    1.02%    1.94%
                 1768 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.43%    1.04%    3.68%
                119917 iobroker io.shuttercontrol.0            0.00%    1.02%    1.08%    2.14%
                 2132 iobroker io.followthesun.0              0.00%    1.21%    1.26%    2.32%
                 1542 iobroker io.mqtt.0                      0.00%    1.27%    1.31%    2.23%
                 1871 iobroker io.info.0                      0.00%    1.31%    1.35%    2.30%
                91700 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.00%    0.95%    1.37%    3.82%
                 3656 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.14%    1.04%    1.47%    3.91%
                 2777 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.15%    1.05%    1.47%    3.90%
                 1379 iobroker io.modbus.0                    0.00%    1.45%    1.49%    2.41%
                 1496 homebridge homebridge: @milo526/homebr    0.00%    1.41%    1.55%    2.57%
                22282 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.13%    1.14%    1.58%    4.03%
                 1497 homebridge homebridge: homebridge-ewel    0.00%    1.43%    1.58%    2.60%
                 1505 homebridge homebridge: homebridge-webs    0.00%    1.48%    1.62%    2.59%
                 1211 iobroker io.telegram.0                  0.00%    1.62%    1.67%    2.74%
                 2080 iobroker io.yahka.0                     0.00%    1.70%    1.73%    2.67%
                 1809 homebridge /usr/lib/chromium/chromium     0.05%    1.58%    1.96%    3.15%
                 1427 iobroker io.shelly.1                    0.00%    2.03%    2.07%    3.00%
                 2051 iobroker io.vw-connect.0                0.00%    2.07%    2.13%    3.10%
                 1503 homebridge homebridge: homebridge-home    0.00%    2.04%    2.18%    3.18%
                 2058 iobroker io.web.0                       0.00%    2.40%    2.44%    3.38%
                 1300 iobroker io.tuya.0                      0.00%    2.64%    2.70%    3.77%
                 1323 homebridge homebridge                     0.00%    2.58%    2.71%    3.71%
                 1138 homebridge hb-service                     0.00%    2.60%    2.74%    3.75%
                 1077 iobroker io.admin.0                     0.00%    3.62%    3.68%    4.75%
                 1291 iobroker io.shelly.0                    0.00%    5.24%    5.28%    6.21%
                  666 iobroker iobroker.js-controller         0.00%    8.60%    8.67%    9.76%
                   84 9                                       2.98%   78.76%   86.87%  148.63%
                pi@raspberrypi:~ $
                Ich finde keinen wirklichen Prozess, welcher allein für das Speicherleck verantwortlich sein könnte. Einige Prozesse schwanken immer mal leicht, bleiben aber weitgehend konstant. Einige andere nehmen kontinuierlich schrittweise zu. Am Ende geht das dann mit Auslagern los und dann dauert es nicht mehr lange und das System ist nur noch mit sich beschäftigt. Ping auf IP geht dann zwar noch, auch der Port 22 ist ansprechbar, aber SSH lässt er dann schon nicht mehr zu und auf die Oberflächen der Anwendungen kommt man auch nicht mehr.
                Vielleicht hat hier jemand eine Idee, wo ich weiter forschen könnte?
                DJMarc75 ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @guitardoc last edited by
                  Skripte/Blocklys/etc
                    Moin,
                    naja, ist sicherlich keine Lösung, aber ich würde erst einmal nur den ioBroker starten und schauen, ob dabei schon der Speicher knapp wird.
                    Speicherleck
                    Es muss/ist kein Speicherleck, denn dann würde ja ein Prozess, langsam im Speicherverbrauch ansteigen. Es ist wirklich so, dass nachdem die Kiste neu gestartet wurde, noch nicht alle Funktionen durchlaufen wurden und somit steigt der Speicherverbrauch auch erst einmal an, bis er einmal alles durchlaufen hat, danach kommt der garbitch collector zum Zuge und schmeißt das, was aktuell nicht in Verwendung ist, oder schon einige Zeit nicht mehr aufgerufen wurde, aus dem Speicher.
                    Ich gehe darauf aber nicht weiter ein, denn das sprengt das Forum.
                    Wenn Du irgendeine Historisierung am Laufen hast, dann historisiere mal dies drei DP von jedem Adapter und schau Dir das dann über die Zeit an
                    Ansonsten kann ich Dir wirklich nur einen potenteren Rechner anraten, oder Dienste stilllegen.
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic Nein, Leider hab ich keine Historisierung am Start. Aber ich kann ja immer mal ein Auge drauf werfen.
                      Ein neuer Rechner kommt nächste Woche - bis dahin muss der Raspi noch durchhalten, danach werde ich ihn wohl als Backup Storage umfunktionieren.
                      Der Bitch-Collector ist aber mein heutiges Highlight... 🙂
                        ticaki Developer @guitardoc last edited by ticaki
                        @guitardoc
                        Wollte nur das von @dp20eic unterstützen. Nimm einen Nuc/MiniPC mit Proxmox und spare nicht am Ram - meiner mit max. 16GB wäre schon aufgerüstet worden, wenn 16 nicht max wäre. 🙂 Da läuft aber auch mehr drauf als nur iobroker.
                        Vorgestern zerschießt mir ein Admin update den iobroker... könnte man vielleicht reparieren, aber nächtliches Backup zurückgespielt und 3 Minuten später lief wieder alles.
                          Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
                          Welches Leck? Ich seh da nix lecken. Ganz normales Verhalten des Speichermanagement unter Linux.
                            guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
                            Naja, mich wunderte nur, dass der Raspi lange ohne zu Murren funktioniert hat. Aber es stimmt, ich habe eine Reihe Adapter installieren müssen, damit und den anderen Tools die noch darauf laufen kommt er wohl jetzt an die Grenze dessen was er schafft. Ich habe auch jede Menge Scripts erweitert und neu geschrieben.
                            Montag kommt ein neuer Server, den habe ich heute aufgrund der Kaufberatung hier im Forum bestellt - Danke an dieser Stelle noch mal an alle die mir dabei geholfen haben) mit 64GB Speicher. Dort werde ich Proxmox drauflegen und dann für jedes Hausautomationssystem einen eigenen LXC einrichten. Dann sollte es kein Problem mehr mit dem Speicher geben...
                            Bis dahin muss der Raspi aber noch durchhalten. Bis alles neu eingerichtet und lauffähig ist. Dann darf er weiter als NAS für Sicherungen dienen... 🙂
                            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              und du meinst dass lxc für dich das richtige ist?
                                @homoran Also was ich da bisher darüber erfahren habe hat mich recht zuversichtlich gemacht - warum? Gibts da irgendwelche Stolperstellen wo ich garantiert reintappen werde?
                                T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  Oh-Oh... da wird es wohl mächtige Threads geben 😉
                                    Ich persönlich bin nach ein paar Anläufen so geendet:
                                    iobroker habe ich wegen besserer Kontrolle (und weils @Homoran auch so hat) in eine VM gepackt und das hier ist sehr nützlich für Proxmox:
                                    https://tteck.github.io/Proxmox/
                                      guitardoc @ticaki last edited by
                                      Hmm - wie würdet ihr es denn dann empfehlen?
                                      Ich fand das mit den LXC insofern sehr interessant, weil dann die Sicherung des jeweiligen Containers recht komfortabel möglich wäre.
                                      Aber wenn ihr sagt dass ich es lieber anders machen soll, dann nehme ich gern jeden Rat an!
                                        ticaki Developer last edited by
                                        Ist egal ob lxc oder vm. Bei einer VM sollst du nur ab und an auch ein gestopptes Backup machen, falls die Snapshots nicht gehen. Das hab ich aber nur gelesen, snapshots haben bis jetzt immer funktioniert.
                                        Meine ganzen Backups gehen vollautomatisch.
                                          @ticaki Ich könnte auch alles was Hausautomation betrifft in einen LXC oder eine VM packen. Keine Idee, was hier die bessere Variante ist. So viele verschiedene Anwendungen laufen ja bei mir in Bezug auf Hausautomation nicht:
                                          • ioBroker
                                          • Homebridge
                                          • Phoscon (Conbee II)
                                          Dann noch Tailscale für den Fernzugriff auf das Netzwerk.
                                            @guitardoc
                                            Alles in seinen eigenen lxc und iobroker in eine vm. Ist etwas arbeit bei der Einrichtung aber läuft auch noch wenn mal eine Sache spinnt.
                                            Hab dir oben einen Link gegeben, wenn du dort nach Homebridge oder deconz suchst bekommst du einen Befehl für die PVE Shell, der dir die beides als eigenen LXC installiert. weiß nur nicht ob Phoscon installiert wird. Und ich habe am anfang nur iobroker, zigbee2mqtt, grafana und influxdb gehabt... jetzt sind ein paar mehr 🙂 Incl. eigenem dns und pi-hole erspart das Browser Plugin.
                                            1866
