    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
      Wurde nicht mal gesagt, das gäbe es nur für 64 bit?
      Nö, nicht das ich wüsste. Muss ja auch auf alten Raspberry laufen. Und die können nur 32bit.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
        Gut, dann muss ich mal sehen, wie ich mein bullseye auf bookworm bekomme.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
          Da hat @Thomas-braun ja schon vorgearbeitet 🙂
          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm?_=1697029115310
            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
            Wobei ich da vorsichtig wäre. Die haben nämlich da schwer beim boot-Vorgang und beim Kernel geschraubt:
              * Switched from raspberrypi-kernel to Debian-based kernel packaging (linux-image-rpi-*)
              * Switched from raspberrypi-bootloader to Debian based firmware packaging (raspi-firmware)
              * /boot mount point moved to /boot/firmware
            Das wird vermutlich nicht so einfach gehen wie in der Anleitung.
              haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
              @thomas-braun Sollten auch per apt aktuell gehalten werden:
              https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html#updating-and-upgrading-raspberry-pi-os
              The kernel and firmware are installed as a Debian package, and so will also get updates when using the procedure above. These packages are updated infrequently and after extensive testing.
              Also mit sudo apt full-upgrade
              Wobei da auch steht
              Upgrading an existing image is sometimes possible, but is not guaranteed to work in every circumstance and we do not recommend it.
                @haus-automatisierung sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                Das war 'schon immer' so.
                Ja, aber die Pakete wurden jetzt ausgetauscht, da funktionert das nicht.
                Auf meiner Kiste klemmt es nämlich gerade an genau der Stelle. Muss ich mir heute Abend anschauen, wenn ich ein großes Terminal habe und nicht nur per Handy auf der Büchse bin.
                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                  Und hier sieht man auch hervorragend, warum ein Desktop und eine graphische Oberfläche auf einem Server nix zu suchen hat.
                  Von 20 Zeilen 'Hinweise zur neuen Version' beziehen sich gerade mal 3 auf den Serverbetrieb, die anderen Hinweise sind nur für den Desktop relevant.
                  Ohne Desktop ist es also viel unkomplizierter die Kiste zu betreiben.
                    reutli @Thomas Braun last edited by
                    Cool, dann kann ich demnächst mal ran meinen falsch aufgesetzten SLAVE auf bookworm 64Bit zu heben. Hoffe das USB-Stick Problem ist da behoben.
                    Zum Verständnis und Vorgehen:
                    1. ich mache mir ein neu SD Karte fertig und zieh' das (Lite-)Image 64Bit drauf und installier die Kiste mit gleichem Namen
                    2. ich installier iob
                    3. lösche alle(?) adapter
                    4. melde den Slave als Slave am Master an
                      Schwups wieder alles da
                    Oder muss ich ZigBee noch aus der Sicherung holen?
                    Hier mein Slave:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker2
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     17:04:29 up 8 days,  2:52,  1 user,  load average: 0.08, 0.02, 0.00
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2023-10-11 17:04:29 CEST
                               Universal time: Wed 2023-10-11 15:04:29 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        217M        3.2G        1.0M        336M        3.5G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        217M        3.3G
                             3794 M total memory
                              217 M used memory
                              330 M active memory
                              120 M inactive memory
                             3239 M free memory
                               66 M buffer memory
                              270 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       15G  5.8G  8.0G  42% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                    [Tue Oct  3 14:11:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C4:FE:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f6a4a46a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Tue Oct  3 14:11:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Oct  3 14:11:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Oct  3 14:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.9G	/var/
                    1.1G	/var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                    1.1G	/var/log
                    602M	/var/cache
                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    14M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    472K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                    420K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                    252K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    200K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
                    164K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                    148K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    120K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
                    108K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index.html
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                    /usr/bin/node 		v18.18.0
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    /usr/bin/corepack 	0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.12
                    admin: 		6.10.1
                    javascript: 	"javascript" not found
                    Adapters from github: 	0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
                      system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
                      system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                    Objects and States
                    Objects: 	15889
                    States: 	13455
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/bind9-libs_1%3a9.16.44-1~deb11u1_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/bind9-host_1%3a9.16.44-1~deb11u1_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libflac8_1.3.3-2+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libwebpmux3_0.6.1-2.1+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                    Pending Updates: 61
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177035     18770/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:34971           0.0.0.0:*               LISTEN      106        32993      9680/rpc.statd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32974      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14878      593/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::47059                :::*                    LISTEN      106        32997      9680/rpc.statd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          177034     18770/cupsd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32475      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14880      593/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:39348           0.0.0.0:*                           108        12976      428/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          178503     18773/cups-browsed
                    udp        0      0 127.0.0.1:952           0.0.0.0:*                           0          32504      9680/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12974      428/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15746      503/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30630      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:49489           0.0.0.0:*                           106        32991      9680/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          186549     503/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12975      428/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::48651                :::*                                108        12977      428/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32978      1/init
                    udp6       0      0 :::37064                :::*                                106        32995      9680/rpc.statd
                    2023-10-11 00:12:47.844  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.2" enabled via .alive
                    2023-10-11 00:12:47.888  - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.2" enabled
                    2023-10-11 00:12:48.397  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 started with pid 18925
                    2023-10-11 00:12:48.583  - warn: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 already running with pid 18925
                    2023-10-11 00:12:52.214  - info: backitup.2 (18925) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                    2023-10-11 00:13:19.838  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.2" disabled via .alive
                    2023-10-11 00:13:19.848  - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.2" disabled
                    2023-10-11 00:13:19.849  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 (force=false, process=true)
                    2023-10-11 00:13:19.893  - info: backitup.2 (18925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-11 00:13:19.897  - info: backitup.2 (18925) cleaned everything up...
                    2023-10-11 00:13:19.899  - info: backitup.2 (18925) terminating
                    2023-10-11 00:13:19.902  - info: backitup.2 (18925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-10-11 00:13:19.895  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 (force=false, process=true)
                    2023-10-11 00:13:19.924  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
                    2023-10-11 00:13:19.929  - info: backitup.2 (18925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-11 00:13:19.995  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
                    2023-10-11 00:13:20.405  - info: backitup.2 (18925) terminating
                    2023-10-11 00:13:20.745  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-11 00:13:22.852  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.3" enabled via .alive
                    2023-10-11 00:13:40.498  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.3" disabled via .alive
                    2023-10-11 06:19:16.710  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 6 ping attempts
                    2023-10-11 13:16:25.494  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 6 ping attempts
                    2023-10-11 13:26:40.040  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 13 ping attempts
                    2023-10-11 13:57:06.830  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 20 ping attempts
                      MartyBr @reutli last edited by
                      @reutli
                      Ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung. Ich wollte meinen Raspi auch von der 32 Bit auf die 64 Bit Variante updaten.
                      Konntest du dein Vorhaben schon durchführen? Kannst du das für mich bitte beschreiben? Ich habe mir die Bookworm 64 Bit auf eine SD-Karte geflasht und würde dann Morgen IOB auf das neue System installieren.
                        Thomas Braun Most Active @MartyBr last edited by Thomas Braun
                        @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                        Geht nicht. Muss zwingend 'von Null' neuinstalliert werden.
                          MartyBr @Thomas Braun last edited by
                          Da war ich wohl unsauber in der Formulierung. Ich habe gerade auf einer neuen SD-Card die 64-Bit Variante installiert und würde mit dieser den Slave neu installieren.
                          Also:
                          ioBroker inkl. nodejs installieren und alle Adapter, bis auf den Admin, löschen.
                          Name und IP sollen beibehalten werden.
                          Die nächsten Schritte sind mir unklar.
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                            bis auf den Admin,
                            der kann auch weg
                            dann an den Master koppeln.
                            bei korrekter Installation sollte dann alles wiederhergestellt werden
                              MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                              Danke @Homoran , ich gehe dann morgen mal dran. Ich sichere zuerst alle Adapter Einstellungen. Gerade die Smartmeter sind wichtig, da hängen eine Menge Scripte etc. dran.
                              Edit:
                              Läuft das Wiederherstellen automatisch ab oder bedarf es eines Befehls?
                              • ESP8266
                                ESP8266 @MartyBr last edited by ESP8266
                                @martybr , hast du noch nie ein Backup mit Backitup erstellt und ein Restore eingespielt?
                                Das wird alles automatisch gesichert und wiederhergestellt. Voraussetzung ist zur Wiederherstellung, das Backitup zu aller erst, eingerichtet werden muss. Also die aktuellen Einstellungen vorher merken, aufschreiben oder abfotografieren.
                                Die Scripte kann man vorher auch noch exportieren, wenn man unbedingt will.
                                  MartyBr @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266 Ja, backitup läuft. Den Master habe ich schon damit wieder aufsetzen können. Es geht mir hier um den Slave. Wenn ich den neu aufsetze, dann ist er noch nicht als angemeldeten Slave bekannt.
                                  Hier nun die konkrete Frage:
                                  1. Ich installiere das neu Betriebssystem auf eine neue SD-Karte (erledigt)
                                  2. SD-Karte in den Raspi einlegen und booten
                                  3. Voraussetzungen auf Betriebssystemebene schaffen (Name und IP wie der alte Slave)
                                  4. IOB installieren und alle Adapter entfernen
                                  5. iobroker setup custom (Ist das nötig??????)
                                  6. iobroker multihost connect auf dem Slave (ist hier ein iobroker multihost auf dem Master nötig? Das soll ja den gleiche Slave werden)
                                  @Homoran sprach nicht von einem Restore. Bringe ich da was durcheinander ?
                                  ESP8266 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    @martybr , damit bin ich raus. Habe nur ein Master System.
                                    Zur Info: Habe letzte Nacht noch auf Bookworm x64 umgestellt. Ich musste aber einige Installaionen noch zusätzlich machen. OLED, Lüftersteuerung, EBUS etc. Ist aber schon bei den vorigen so gewesen.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active last edited by mickym
                                      Seit leider das Raspberry Update auch verfügbar ist, ist mein Gateway von außen nicht mehr zu erreichen - irgendwas mit Network Manager hat mir den Zugang kaputt gemacht .
                                      Ich habe aber keine Ahnung was - es schaut alles normal aus:
                                      sudo netstat -tulpe
                                      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      mosquitto  13352      471/mosquitto
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       12879      758/lighttpd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:4200            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13493      709/shellinaboxd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       11669      473/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*               LISTEN      pihole     12925      654/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 localhost:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      pihole     12931      654/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 [::]:64224              [::]:*                  LISTEN      root       4966       761/nginx: master p
                                      tcp6       0      0 [::]:openvpn            [::]:*                  LISTEN      root       12858      577/openvpn
                                      tcp6       0      0 [::]:8883               [::]:*                  LISTEN      mosquitto  13353      471/mosquitto
                                      tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       12878      758/lighttpd
                                      tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       11671      473/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN      pihole     12927      654/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 localhost:4711          [::]:*                  LISTEN      pihole     12932      654/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN      root       4967       761/nginx: master p
                                      weder 8883, noch 443, noch 1194 antworten und das wie gesagt erst seit dem Update vom 10.10.2023 - vorher ging auch unter bookworm ohne die Raspian updates alles. Ich HASSE das - wenn Neuerungen und Verbesserungen NICHT abwärts kompatibel sind. Man sollte dem User selbst überlassen-
                                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym
                                        Konkret?
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                          @thomas-braun Konkret habe ich einen mosquitto - Port 8883 und openvpn 1194, sowie nginx als Reverse Proxy laufen Port 443.
                                          Ich habe gerade mal versucht innerhalb des internen Netzes mit telnet die Ports erreichbar sind, das funktioniert - aber wenn die IP Adressen von aussen kommen, dann wird das geblockt. An der FritzBox bzw.Router liegt es definitiv nicht, denn wenn ich wieder auf den Stand vor dem Update zurück sichere, sind die Ports erreichbar.
                                          Irgendwas blockiert - muss aber auf dem Raspberry sein - da wie gesagt wenn ich auf den Stand vor dem 10.10.2023 gehe - der Port frei ist ohne das ich an der FritzBox was geändert habe.
                                          Wie gesagt aus dem internen Netz scheinen die Ports offen zu sein (habe ich gerade via telnet getestet - sprich kein Verbindungsfehler). Irgendwas muss also prüfen ob die Quelladresse von aussen kommt.
                                          Hier steht, dass sie irgendwas auf Network Manager umgestellt haben:
                                          Aber da steht nicht viel und läuft auch alles - Firewall sehe ich auch nicht aktiv.
                                          Mir sagt jedenfalls nichts - das was blockiert:
                                          pi@MWIPv6GW:~ $ NetworkManager --print-config
                                          # NetworkManager configuration: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-mac-addr-change.conf)
                                          [main]
                                          # rc-manager=
                                          # auth-polkit=true
                                          # dhcp=internal
                                          # iwd-config-path=
                                          plugins=ifupdown,keyfile
                                          configure-and-quit=no
                                          [ifupdown]
                                          managed=false
                                          [logging]
                                          # backend=journal
                                          # audit=true
                                          [device]
                                          # wifi.backend=wpa_supplicant
                                          wifi.scan-rand-mac-address=no
                                          [device-31-mac-addr-change]
                                          match-device=driver:eagle_sdio,driver:wl
                                          # no-auto-default file "/var/lib/NetworkManager/no-auto-default.state"
                                            reutli @MartyBr last edited by
                                            @martybr
                                            Ich habe mich noch nicht dran getraut, weil eben speziell die Frage nach den ZIGBEE-Daten für mich offen ist.
                                            Ich gehe mal davon aus (wenn ich mich aus einem alten thread richtig erinnere), dass man lediglich die Kisten gleich aufsetzen muss (Hostname und IP), iob installieren, dann allen Kram entfernen und neu als Slave connecten, dann soll alles(?) wieder da sein, ohne restore von Backitup.
                                            Ich traue dem ganzen aber auch nicht nicht.
                                            Zusätzlich wollte ich den Master (Mac mini mit 16GB und Debian) noch auf Bookworm heben. Da habe ich bei Debian aber gelesen, dass da keine Neuinstallation notwendig ist (https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/ch-upgrading.en.html), wenn ich das richtig interpretiere.
                                            Allerdings habe ich da keine SD-Card sondern interne SSD. Da auf dem System noch Inful und Grafana läuft, habe ich da noch mehr Schiss, da ich da nicht einfach die alte SD-Card reinschieben kann, damit es im Fehlerfall wieder läuft.
                                            Sind einfach Aktivitäten die ein gewisses Fehlpotential mit sich bringen. Wenn das ganze Smart-Haus nicht mehr läuft, dann hat man ggf. eine ganze Nachtschicht vor sich.
                                            68
                                            10146
