    3. Einsteigerfragen
    4. Umstellung auf iobroker nicht als root
    • DJMarc75
      DJMarc75 @sissiwup last edited by
      @sissiwup in Codetags packen bitte
      • DJMarc75
        @sissiwup sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
        habe iobroker fix laufen lassen und iobroker upgrade
        welche Befehle genau ?
        bitte alle Befehle zeigen 😉
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          iobroker fix
          iobroker upgrade
          DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @sissiwup
            iob stop
            iob fix
            iob start
            dann nochmal schauen bitte 🙂
              A Former User @sissiwup last edited by
              iobroker fix
              iobroker upgrade
              Moin,
              ein Tipp am Rande, wenn Du uns zeigen möchtest, was Du gemacht hast, dann nicht nur den Befehl zeigen, die kennen wir, besser ist es die ganze Kommandozeile zu zeigen, z. B.
              user@rechner:/opt/iobroker$ iob fix
              Dann kann man sehen ob Du im korrekten Verzeichnis stehst oder Du den korrekten User nutzt, wie sieht denn Dein User aus
              # id `DeinUser`
              VG
              Bernd
              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • sissiwup
                sissiwup @Guest last edited by
                @dp20eic
                wh@zotac /opt/iobroker % iob stop
                wh@zotac /opt/iobroker % iob fix
                library: loaded
                Library version=2023-10-13
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-10-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://download.zerotier.com/debian/bullseye bullseye InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Holen:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                OK:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                OK:9 https://packages.microsoft.com/debian/11/prod bullseye InRelease
                OK:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                OK:11 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                OK:12 https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-bullseye-prod bullseye InRelease
                Holen:13 https://dl.cloudsmith.io/public/rabbitmq/rabbitmq-erlang/deb/ubuntu bionic InRelease [5.187 B]
                Holen:14 https://dl.cloudsmith.io/public/rabbitmq/rabbitmq-server/deb/ubuntu bionic InRelease [5.169 B]
                Holen:15 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                OK:16 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
                OK:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                Es wurden 60,3 kB in 2 s geholt (34,1 kB/s).
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                W: http://download.zerotier.com/debian/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                W: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert.
                N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                iob fix  8,99s user 4,68s system 70% cpu 19,472 total
                • sissiwup
                  sissiwup @sissiwup last edited by
                  wh@zotac /opt/iobroker % id `wh`
                  zsh: command not found: wh
                  uid=1000(wh) gid=1000(wh) Gruppen=1000(wh),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),33(www-data),44(video),46(plugdev),100(users),108(netdev),110(lpadmin),113(scanner),1009(iobroker)
                  • sissiwup
                    @sissiwup
                    aud iob diag
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/abort-controller@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/abort-controller
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/client-sso-oidc@3.370.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sso-oidc
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/config-resolver@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/config-resolver
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-imds@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-imds
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/eventstream-codec@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/eventstream-codec
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/fetch-http-handler@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/fetch-http-handler
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/hash-node@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/hash-node
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/invalid-dependency@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/invalid-dependency
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/is-array-buffer@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/is-array-buffer
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-content-length@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-content-length
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-endpoint@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-endpoint
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-retry@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-retry
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-serde@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-serde
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-stack@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-stack
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/node-config-provider@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/node-config-provider
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/node-http-handler@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/node-http-handler
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/property-provider@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/property-provider
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/protocol-http@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/protocol-http
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/querystring-builder@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/querystring-builder
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/querystring-parser@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/querystring-parser
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/service-error-classification@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/service-error-classification
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/shared-ini-file-loader@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/shared-ini-file-loader
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/signature-v4@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/signature-v4
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/smithy-client@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/smithy-client
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/url-parser@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/url-parser
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-base64@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-base64
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-body-length-browser@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-body-length-browser
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-body-length-node@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-body-length-node
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-buffer-from@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-buffer-from
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-config-provider@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-config-provider
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-defaults-mode-browser@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-defaults-mode-browser
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-defaults-mode-node@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-defaults-mode-node
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-hex-encoding@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-hex-encoding
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-middleware@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-middleware
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-retry@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-retry
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-stream@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-stream
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-uri-escape@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-uri-escape
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-node@3.208.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-node
                    npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8
                    npm ERR! extraneous: @azure/core-http@2.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http
                    npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-azure-env@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-azure-env
                    npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-js@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-js
                    npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-nodeauth@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-nodeauth
                    npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                    npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ciao
                    npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                    npm ERR! extraneous: @material/animation@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/animation
                    npm ERR! extraneous: @material/base@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/base
                    npm ERR! extraneous: @material/button@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/button
                    npm ERR! extraneous: @material/card@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/card
                    npm ERR! extraneous: @material/density@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/density
                    npm ERR! extraneous: @material/dom@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/dom
                    npm ERR! extraneous: @material/elevation@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/elevation
                    npm ERR! extraneous: @material/feature-targeting@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/feature-targeting
                    npm ERR! extraneous: @material/ripple@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/ripple
                    npm ERR! extraneous: @material/rtl@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/rtl
                    npm ERR! extraneous: @material/shape@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/shape
                    npm ERR! extraneous: @material/switch@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/switch
                    npm ERR! extraneous: @material/theme@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/theme
                    npm ERR! extraneous: @material/touch-target@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/touch-target
                    npm ERR! extraneous: @material/typography@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/typography
                    npm ERR! extraneous: @sentry/hub@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                    npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                    npm ERR! extraneous: @sentry/tracing@6.18.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                    npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                    npm ERR! extraneous: @types/color-name@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/color-name
                    npm ERR! extraneous: @types/component-emitter@1.2.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/component-emitter
                    npm ERR! extraneous: @types/es-aggregate-error@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/es-aggregate-error
                    npm ERR! extraneous: @types/json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/json-buffer
                    npm ERR! extraneous: @types/node-fetch@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-fetch
                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                    npm ERR! extraneous: @types/tunnel@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tunnel
                    npm ERR! extraneous: @xmldom/xmldom@0.7.5 /opt/iobroker/node_modules/@xmldom/xmldom
                    npm ERR! extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                    npm ERR! extraneous: acorn-globals@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                    npm ERR! extraneous: adal-node@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/adal-node
                    npm ERR! extraneous: any-observable@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
                    npm ERR! extraneous: arg@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arg
                    npm ERR! extraneous: array-filter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/array-filter
                    npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
                    npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                    npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                    npm ERR! extraneous: bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bl
                    npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                    npm ERR! extraneous: bonjour-hap@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap
                    npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/browser-process-hrtime
                    npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                    npm ERR! extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
                    npm ERR! extraneous: camelcase@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                    npm ERR! extraneous: canvas@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    npm ERR! extraneous: ci-info@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                    npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                    npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                    npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                    npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                    npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                    npm ERR! extraneous: compress-brotli@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/compress-brotli
                    npm ERR! extraneous: cosmiconfig@8.3.6 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                    npm ERR! extraneous: country-list-js@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/country-list-js
                    npm ERR! extraneous: cssom@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/cssom
                    npm ERR! extraneous: cssstyle@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                    npm ERR! extraneous: d@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/d
                    npm ERR! extraneous: data-urls@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                    npm ERR! extraneous: date-utils@1.2.21 /opt/iobroker/node_modules/date-utils
                    npm ERR! extraneous: dateformat@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                    npm ERR! extraneous: decamelize-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
                    npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                    npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.2 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                    npm ERR! extraneous: deep-equal@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                    npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                    npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                    npm ERR! extraneous: dicer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                    npm ERR! extraneous: dns-packet@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                    npm ERR! extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                    npm ERR! extraneous: echarts@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts
                    npm ERR! extraneous: engine.io-client@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                    npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                    npm ERR! extraneous: es5-ext@0.10.53 /opt/iobroker/node_modules/es5-ext
                    npm ERR! extraneous: es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es6-iterator
                    npm ERR! extraneous: es6-map@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/es6-map
                    npm ERR! extraneous: es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/es6-set
                    npm ERR! extraneous: es6-symbol@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/es6-symbol
                    npm ERR! extraneous: escodegen@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                    npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                    npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                    npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                    npm ERR! extraneous: event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/event-emitter
                    npm ERR! extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                    npm ERR! extraneous: ext@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/ext
                    npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                    npm ERR! extraneous: fast-safe-stringify@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-safe-stringify
                    npm ERR! extraneous: fast-srp-hap@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/fast-srp-hap
                    npm ERR! extraneous: foreach@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/foreach
                    npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                    npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                    npm ERR! extraneous: gaxios@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                    npm ERR! extraneous: gcp-metadata@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                    npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                    npm ERR! extraneous: glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                    npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                    npm ERR! extraneous: hap-nodejs@0.9.8 /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs
                    npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                    npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                    npm ERR! extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                    npm ERR! extraneous: ini@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ini
                    npm ERR! extraneous: iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics
                    npm ERR! extraneous: iobroker.iot@1.11.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                    npm ERR! extraneous: iobroker.jarvis@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                    npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                    npm ERR! extraneous: iobroker.pushover@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
                    npm ERR! extraneous: iobroker.tankerkoenig@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                    npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                    npm ERR! extraneous: iobroker.unifi@0.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest
                    npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                    npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
                    npm ERR! extraneous: ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                    npm ERR! invalid: ip@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ip
                    npm ERR! extraneous: ip@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ip
                    npm ERR! extraneous: is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                    npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                    npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                    npm ERR! extraneous: is-generator-function@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/is-generator-function
                    npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                    npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                    npm ERR! extraneous: is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                    npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                    npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                    npm ERR! extraneous: is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                    npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                    npm ERR! extraneous: is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                    npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                    npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                    npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                    npm ERR! extraneous: jsdom@19.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                    npm ERR! extraneous: json-logic-js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-logic-js
                    npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                    npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                    npm ERR! extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                    npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                    npm ERR! extraneous: macaddress@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/macaddress
                    npm ERR! extraneous: mem@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                    npm ERR! extraneous: micro@9.3.4 /opt/iobroker/node_modules/micro
                    npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                    npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types
                    npm ERR! extraneous: multicast-dns@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
                    npm ERR! extraneous: mysql@2.18.1 /opt/iobroker/node_modules/mysql
                    npm ERR! extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                    npm ERR! extraneous: ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                    npm ERR! extraneous: needle@2.9.1 /opt/iobroker/node_modules/needle
                    npm ERR! extraneous: next-tick@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/next-tick
                    npm ERR! extraneous: nice-try@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/nice-try
                    npm ERR! extraneous: node-abi@3.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                    npm ERR! extraneous: node-libcurl@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                    npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                    npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                    npm ERR! extraneous: node-unifi@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-unifi
                    npm ERR! extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                    npm ERR! extraneous: npm-bundled@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-bundled
                    npm ERR! extraneous: npm-normalize-package-bin@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-normalize-package-bin
                    npm ERR! extraneous: npm-packlist@1.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm-packlist
                    npm ERR! extraneous: npm@8.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm
                    npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                    npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/object-is
                    npm ERR! extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                    npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                    npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                    npm ERR! extraneous: osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/osenv
                    npm ERR! extraneous: p-is-promise@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-is-promise
                    npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                    npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                    npm ERR! extraneous: passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                    npm ERR! extraneous: path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                    npm ERR! extraneous: ping@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/ping
                    npm ERR! extraneous: platform@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/platform
                    npm ERR! extraneous: prebuild-install@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                    npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                    npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-lockfile
                    npm ERR! extraneous: pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                    npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                    npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                    npm ERR! extraneous: querystring@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                    npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                    npm ERR! extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
                    npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                    npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                    npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                    npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                    npm ERR! extraneous: saslprep@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/saslprep
                    npm ERR! invalid: sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/sax
                    npm ERR! extraneous: sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/sax
                    npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                    npm ERR! invalid: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                    npm ERR! extraneous: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                    npm ERR! extraneous: set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                    npm ERR! extraneous: sharp@0.30.7 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                    npm ERR! extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                    npm ERR! extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                    npm ERR! extraneous: socket.io-client@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                    npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                    npm ERR! extraneous: strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                    npm ERR! extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/wh/.npm/_logs/2023-10-14T19_08_41_698Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    • sissiwup
                      @sissiwup
                      			v.2023-10-10
                       Static hostname: zotac
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop 🖥️
                                Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: ASRock
                        Hardware Model: H81M-DGS
                      Firmware Version: P2.00
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		amd64
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      Boot Target: 		graphical.target
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	8
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                      			/usr/bin/node 		v18.18.2
                      			/usr/bin/npm 		9.8.1
                      			/usr/bin/npx 		9.8.1
                      			/usr/bin/corepack 	0.19.0
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      MEMORY:
                      Mem:             16G         11G        423M        137M        4.9G        4.8G
                      Swap:            34G        3.2G         31G
                      Total:           50G         14G         31G
                      Active iob-Instances: 	20
                      Active repo(s): live-stable
                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                      			admin 			6.10.2
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : zotac                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : zotac                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 		12656
                      States: 		10563
                      Size of iob-Database:
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      === Mark text until here for copying ===
                      iob diag 28,29s user 5,45s system 19% cpu 2:51,91 total
                        Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
                        @sissiwup
                        Wassen das für'n komischer Prompt? Hab ich noch nie gesehen:
                        Entweder ist das # für root logins oder $ für einen user. Aber % kenn ich nicht.
                        • sissiwup
                          sissiwup @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
                          @sissiwup
                          Habe das in zsh so eingestellt. Ist aber der User wh. Kein root.
                            Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by Thomas Braun
                            @sissiwup
                            .k zsh kenn ich nicht genau. Ein bash prompt kann man zwar auch umstellen, ist aber eher ungewöhnlich.
                            Noch als Hinweis: iob_diag verwendet bash, keine Ahnung ob es unter der zsh da zu Komplikationen kommt.
                            • sissiwup
                              bash ist natürlich auch da.
                              2023-10-14 21:16:55.685  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-10-14 21:16:55.685  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2023-10-14 21:17:25.720  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 488395
                              2023-10-14 21:17:25.975  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                              2023-10-14 21:17:25.975  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                              2023-10-14 21:17:25.975  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-10-14 21:17:25.975  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              • sissiwup
                                @sissiwup
                                Kann ich das neu installieren und meine Einstellungen übernehmen?
                                  @sissiwup
                                  iob start admin
                                  sagt?
                                  sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • sissiwup
                                    Nix, also keinen Fehler.
                                    wh@zotac:/opt/iobroker$ iob start admin
                                    023-10-14 21:46:08.216  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 610506
                                    2023-10-14 21:46:08.542  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                                    2023-10-14 21:46:08.544  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                                    2023-10-14 21:46:08.546  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2023-10-14 21:46:08.546  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2023-10-14 21:46:38.578  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 611113
                                    2023-10-14 21:46:38.897  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                                    2023-10-14 21:46:38.898  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                                    2023-10-14 21:46:38.899  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2023-10-14 21:46:38.899  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    • sissiwup
                                      Kann das mit den vielen Fehlern aus diag zu tun haben?
                                        Welche? Gib mal die Langfassung.
                                        Bei den Repos solltest du ran, die sind mittlerweile alle auf die neue Nomenklatur umgestellt.
                                        • sissiwup
                                          diag.txt
                                            @sissiwup
                                            Bitte den Text aus der Konsole hier rein.
                                            sissiwup Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installlation
                                            2131
