    4. Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen
      A Former User @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
      Vielleicht hat hier jemand eine Idee, wo ich weiter forschen könnte?
      Moin,
      naja, ist sicherlich keine Lösung, aber ich würde erst einmal nur den ioBroker starten und schauen, ob dabei schon der Speicher knapp wird.
      Speicherleck
      Es muss/ist kein Speicherleck, denn dann würde ja ein Prozess, langsam im Speicherverbrauch ansteigen. Es ist wirklich so, dass nachdem die Kiste neu gestartet wurde, noch nicht alle Funktionen durchlaufen wurden und somit steigt der Speicherverbrauch auch erst einmal an, bis er einmal alles durchlaufen hat, danach kommt der garbitch collector zum Zuge und schmeißt das, was aktuell nicht in Verwendung ist, oder schon einige Zeit nicht mehr aufgerufen wurde, aus dem Speicher.
      Ich gehe darauf aber nicht weiter ein, denn das sprengt das Forum.
      Wenn Du irgendeine Historisierung am Laufen hast, dann historisiere mal dies drei DP von jedem Adapter und schau Dir das dann über die Zeit an
      Ansonsten kann ich Dir wirklich nur einen potenteren Rechner anraten, oder Dienste stilllegen.
      VG
      Bernd
        @dp20eic Nein, Leider hab ich keine Historisierung am Start. Aber ich kann ja immer mal ein Auge drauf werfen.
        Ein neuer Rechner kommt nächste Woche - bis dahin muss der Raspi noch durchhalten, danach werde ich ihn wohl als Backup Storage umfunktionieren.
        Der Bitch-Collector ist aber mein heutiges Highlight... 🙂
          ticaki Developer @guitardoc last edited by ticaki
          @guitardoc
          Wollte nur das von @dp20eic unterstützen. Nimm einen Nuc/MiniPC mit Proxmox und spare nicht am Ram - meiner mit max. 16GB wäre schon aufgerüstet worden, wenn 16 nicht max wäre. 🙂 Da läuft aber auch mehr drauf als nur iobroker.
          Vorgestern zerschießt mir ein Admin update den iobroker... könnte man vielleicht reparieren, aber nächtliches Backup zurückgespielt und 3 Minuten später lief wieder alles.
            Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
            Ich finde keinen wirklichen Prozess, welcher allein für das Speicherleck verantwortlich sein könnte.
            Welches Leck? Ich seh da nix lecken. Ganz normales Verhalten des Speichermanagement unter Linux.
              guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
              Naja, mich wunderte nur, dass der Raspi lange ohne zu Murren funktioniert hat. Aber es stimmt, ich habe eine Reihe Adapter installieren müssen, damit und den anderen Tools die noch darauf laufen kommt er wohl jetzt an die Grenze dessen was er schafft. Ich habe auch jede Menge Scripts erweitert und neu geschrieben.
              Montag kommt ein neuer Server, den habe ich heute aufgrund der Kaufberatung hier im Forum bestellt - Danke an dieser Stelle noch mal an alle die mir dabei geholfen haben) mit 64GB Speicher. Dort werde ich Proxmox drauflegen und dann für jedes Hausautomationssystem einen eigenen LXC einrichten. Dann sollte es kein Problem mehr mit dem Speicher geben...
              Bis dahin muss der Raspi aber noch durchhalten. Bis alles neu eingerichtet und lauffähig ist. Dann darf er weiter als NAS für Sicherungen dienen... 🙂
              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                und du meinst dass lxc für dich das richtige ist?
                  guitardoc @Homoran last edited by
                  @homoran Also was ich da bisher darüber erfahren habe hat mich recht zuversichtlich gemacht - warum? Gibts da irgendwelche Stolperstellen wo ich garantiert reintappen werde?
                  T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @guitardoc last edited by
                    Oh-Oh... da wird es wohl mächtige Threads geben 😉
                      Ich persönlich bin nach ein paar Anläufen so geendet:
                      iobroker habe ich wegen besserer Kontrolle (und weils @Homoran auch so hat) in eine VM gepackt und das hier ist sehr nützlich für Proxmox:
                      https://tteck.github.io/Proxmox/
                        guitardoc @ticaki last edited by
                        Hmm - wie würdet ihr es denn dann empfehlen?
                        Ich fand das mit den LXC insofern sehr interessant, weil dann die Sicherung des jeweiligen Containers recht komfortabel möglich wäre.
                        Aber wenn ihr sagt dass ich es lieber anders machen soll, dann nehme ich gern jeden Rat an!
                          ticaki Developer last edited by
                          Ist egal ob lxc oder vm. Bei einer VM sollst du nur ab und an auch ein gestopptes Backup machen, falls die Snapshots nicht gehen. Das hab ich aber nur gelesen, snapshots haben bis jetzt immer funktioniert.
                          Meine ganzen Backups gehen vollautomatisch.
                            @ticaki Ich könnte auch alles was Hausautomation betrifft in einen LXC oder eine VM packen. Keine Idee, was hier die bessere Variante ist. So viele verschiedene Anwendungen laufen ja bei mir in Bezug auf Hausautomation nicht:
                            • ioBroker
                            • Homebridge
                            • Phoscon (Conbee II)
                            Dann noch Tailscale für den Fernzugriff auf das Netzwerk.
                              @guitardoc
                              Alles in seinen eigenen lxc und iobroker in eine vm. Ist etwas arbeit bei der Einrichtung aber läuft auch noch wenn mal eine Sache spinnt.
                              Hab dir oben einen Link gegeben, wenn du dort nach Homebridge oder deconz suchst bekommst du einen Befehl für die PVE Shell, der dir die beides als eigenen LXC installiert. weiß nur nicht ob Phoscon installiert wird. Und ich habe am anfang nur iobroker, zigbee2mqtt, grafana und influxdb gehabt... jetzt sind ein paar mehr 🙂 Incl. eigenem dns und pi-hole erspart das Browser Plugin.
                                A Former User @guitardoc last edited by A Former User
                                Moin,
                                die meisten User haben Probleme, ein Zigbee/ZWave/Bluetooth USB-Stick an einen LX Container durchzureichen.
                                Das geht in einer VM etwas einfacher.
                                Ich persönlich, sehe da so gut wie keine Hürde, über die man springen muss, sondern nur eine normale Treppenstufe.
                                Die meisten, die mit dem Durchreichen von USB-Sticks Probleme haben, haben den LX Container als nicht priviligiert erstellt, damit ist die Treppenstufe dann etwas höher.
                                Du solltest es einfach versuchen, eine VM ist auch schnell aufgebaut, falls es mit einem LX Container nicht klappt.
                                VG
                                Bernd
                                Edit
                                nur Rechtschreibung und Satzstellung korrigiert.
                                  guitardoc @Guest last edited by
                                  @dp20eic Ich werde es einfach mal versuchen. Mehr als dass man dabei lernt kann ja nicht schief gehen… 🙂 Mal sehen, wie steil die Lernkurve ist. Und es gibt ja hier viele kompetente User die hilfsbereit und auskunftsfreudig sind - das zeichnet dieses Forum wirklich aus und da bin ich sehr dankbar dafür!
                                    guitardoc @guitardoc last edited by
                                    Schnelle Frage noch zu Proxmox - gibt es irgendwo Infos mit welchen Parametern man die einzelnen LXCs am besten erstellt (Speicher, Festplatte, Kernel, etc.)? Oder macht ihr das Pi mal Daumen?
                                      Moin,
                                      das Gute an Proxmox, ist ja, dass man schnell mal was anpassen kann, Du kannst erst einmal mit einer, sagen wir mal, mit minimalen Ressourcen angelegten LX Container anfangen
                                      RAM       = 4 GB
                                      CPU       = 4 Kerne
                                      Root Disk = 8 GB
                                      Später, kann man bei LX Containern on the fly ⇒ RAM, CPU, Root Disk anpassen, wenn etwas nicht gleich passt, einzig bei der Root Disk ist zu beachten, das man sie schnell Vergrößern kann, aber es etwas Aufwand bedeutet, sie wieder kleiner zu machen.
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic Vielen Dank für die Infos. Was wären denn geeignete Anfangswerte für die Root-Disk? Werde voraussichtlich heute Abend mit der Einrichtung starten können (Paket ist schon angekommen, muss nur noch alten Monitor und USB-Tastatur für die Erstinstallation organisieren)...
                                          Moin,
                                          wie zuvor geschrieben
                                          RAM       = 4 GB
                                          CPU       = 4 Kerne
                                          Root Disk = 8 GB
                                          Damit kann man immer anfangen, so sieht das aktuell bei mir aus
                                          VG
                                          Bernd
                                          1851
