    4. Verständnis Autostart IOBroker Linux Deb12/Bookworm
    • Glasfaser
      Glasfaser @DRUROB last edited by Glasfaser
      @drurob sagte in Verständnis Autostart IOBroker Linux Deb12/Bookworm:
      Aber das ist eher ein Thema abseits meiner Fragestellung
      Nöö ... darauf habe ich schon letztens hingewiesen
      inkl. Links dazu !
      https://forum.iobroker.net/post/985420
        Thomas Braun Most Active @DRUROB last edited by
        Die Rechte sind doch mehr, oder? Oder funktioniert dann eher weniger wenn man Root nimmt?
        Das ist die übliche 'Milchmädchenrechnung' von Neu-Linuxern.
        Klar, der root darf 'alles'. Aber eben weil der 'ALLES' darf, kann man sich mit unbedarftem Umgang mit diesem Superhelden, der 'ALLES' darf auch ratzfatz 'ALLES' kaputt fummeln. Das System fragt nämlich nicht weiter, wenn es ein Kommando vom root bekommt und führt gnadenlos alles aus, weil der root ja 'ALLES' darf und 'ALLES' weiß.
        Ja, teilweise funktioniert dann weniger (richtig), weil man sich schneller als du root sagen kannst alles mögliche verbiegt.
        Grundsätzlich ist man nur mit den aller notwendigsten Rechten unterwegs und nimmt sich nur bei aktuem Bedarf die entsprechenden Rechte per 'sudo' vor dem gefährlichen Befehl.
          DRUROB @Glasfaser last edited by
          Also liegt es daran das ich zuviel Rechte habe?
          Das soll nu noch einer verstehen.
          Also leg ich mir jetzt einen einfachen User an . Dem fehlen dann die rechte um Veränderungen vorzunehmen und ich dann mit einfachem sudo alles ermöglichen kann? Das heißt dann das der einfache User mehr kann als der root ?
          Ich glaube mein ursprüngliches Verständnis von admin und User ist hier nicht mehr dienlich.
          Aber solange ich damit das Problem lösen kann werde ich euren Rat befolgen.
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Nein. Aber er wird vor potentiell gefährlichen Aktionen gewarnt.
            Wenn du natürlich vor jeden Befehl 'sudo' knallst, weil die Warnungen 'nerven', dann kannste es gleich lassen. Und Windows verwenden.
            • Glasfaser
              aber fange von vorne an ohne ein ioBroker Installation
              Wer weiß was du sonst noch gemacht hast !
              also neue VM aufsetzen ...
                @glasfaser
                Wow... ist das nicht ein bißchen Overkill nur weil der autostart nicht funktioniert?
                Ansonsten kamen ja nur influx und grafana dazu. Ansonsten funktionieren ja alle Adapter im iobroker...
                Eine andere Lösung gibt es nicht?
                Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @drurob
                  Hast du den
                  iob fix
                  vesucht? Der schreibt auch eine neue iobroker.service ins System, soweit ich weiß.
                  • Glasfaser
                    @glasfaser
                    Sorry ... mehr kann ich dir nicht dazu raten ..
                    Wenn du damit Leben kannst ,dann gut !
                    • Glasfaser
                      und die hast du in der gleichen VM wie ioBroker installiert !?
                        DRUROB @Thomas Braun last edited by
                        Naja ich folge im Normalfall den Installationsanleitungen die man so findet um das entsprechende umzusetzen.
                        Da denke ich mir keinen neuen Befehle aus.
                        Heißt auch im umkehrschluss das alle Schritte dort notwendig sind. Als Beispiel auch die iobroker Installation.
                        Ich verstehe leider nicht was bei der Installation von iobroker mit oder ohne root rechten unterschiedlich ist. Das Script ist ja vorgefertigt...
                        Habt ihr mal eine einfache Erklärung die man sich dort einverleiben kann? Ich liebe in letzter Zeit immer mehr erklärbär-Videos von Youtube. Vielleicht ist ja eines dabei
                        Thomas Braun Glasfaser T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @glasfaser
                          Ja klar. Ich habe vor so viel wie möglich in einer vm zu sammeln . Damit kann ich dann täglich das sicherungskonzept umsetzen. Also die ganze vm als snapshot sichern. Aber diesmal wirklich extern. 😊
                            Und alle seriösen legen einen user an, ganz einfach weil es sicherer / einfacher und grundsätzlich so vorgeshen ist als user zu agieren und eben nicht als root. Der root ist Gott auf dem System, und Gott triffst du auch nicht in Badeschlappen beim Bäcker um die Ecke. Also triffst du den in deinem System ebensowenig an. Du kannst den aber per 'sudo'-Stoßgebet um göttlichen Beistand bitten, wenn du nicht weiter kommst.
                              https://forum.iobroker.net/topic/65579/warum-man-sich-nicht-als-root-einloggt
                              • Glasfaser
                                @glasfaser
                                das ist aber der falsche Weg ... alles in einer einzigen VM zu installieren !
                                • Glasfaser
                                  Ja ... auch wie man ein User anlegt
                                  https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
                                    ticaki Developer @DRUROB last edited by
                                    https://tteck.github.io/Proxmox/
                                    Da gibt es Befehle die einem die ausgewählte Software betriebsfertig in einen lxc installieren. Benutze ich fast immer - faulheit 🙂
                                      @glasfaser warum dat nu allwedder?
                                      Erst wenn man auf gleichzeitig genutzte ports trifft ist eine Trennung sinnvoll. Ansonsten ist eine Bündelung doch durchaus möglich
                                      Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        klar geht das ... aber was machst du wenn du mal eine Installation zerschießt , bei einen Update
                                        und damit schleppst du immer Fehler mit !
                                          @glasfaser naja... sollten bei dort Fehler vorliegen würde ich die in getrennten vm ja auch immer mitsichern
                                          • Glasfaser
                                            @glasfaser naja...
                                            Dann bleibe bei deiner Backup " Full " Strategie ...
                                            bringt ja nichts , mehr als einen guten Rat schreiben kann ich auch nicht !
                                            autostart bookworm init iobroker systemd
                                            1953
