Umstellung auf iobroker nicht als root
Wassen das für'n komischer Prompt? Hab ich noch nie gesehen:
wh@zotac /opt/iobroker %
Entweder ist das # für root logins oder $ für einen user. Aber % kenn ich nicht.
@thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
Habe das in zsh so eingestellt. Ist aber der User wh. Kein root.
.k zsh kenn ich nicht genau. Ein bash prompt kann man zwar auch umstellen, ist aber eher ungewöhnlich.
Noch als Hinweis: iob_diag verwendet bash, keine Ahnung ob es unter der zsh da zu Komplikationen kommt.
bash ist natürlich auch da.2023-10-14 21:16:55.685 - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-10-14 21:16:55.685 - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2023-10-14 21:17:25.720 - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 488395 2023-10-14 21:17:25.975 - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21 2023-10-14 21:17:25.975 - error: host.zotac Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44) 2023-10-14 21:17:25.975 - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-10-14 21:17:25.975 - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
@sissiwup
Kann ich das neu installieren und meine Einstellungen übernehmen? -
Nix, also keinen Fehler.wh@zotac:/opt/iobroker$ iob start admin wh@zotac:/opt/iobroker$
023-10-14 21:46:08.216 - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 610506 2023-10-14 21:46:08.542 - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21 2023-10-14 21:46:08.544 - error: host.zotac Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44) 2023-10-14 21:46:08.546 - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-10-14 21:46:08.546 - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2023-10-14 21:46:38.578 - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 611113 2023-10-14 21:46:38.897 - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21 2023-10-14 21:46:38.898 - error: host.zotac Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44) 2023-10-14 21:46:38.899 - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-10-14 21:46:38.899 - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
Kann das mit den vielen Fehlern aus diag zu tun haben? -
@sissiwup sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
Welche? Gib mal die Langfassung.
Bei den Repos solltest du ran, die sind mittlerweile alle auf die neue Nomenklatur umgestellt. -
Bitte den Text aus der Konsole hier rein.
seine Ausgabe ist zu groß dafür !
Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein.
Keine Ahnung wo anfangen...
@glasfaser sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
Yep, habe deshalb die Datei hochgeladen. Die 1. ist mit Pipe, die 2. ist vom Bildschirm kopiert.
Bis heute Mittag lief noch alles
Dann habe ich gedacht, versuch doch mal nicht als root es zum laufen zu bekommen.
Die Installation ist sehr alt ... -
iobroker debug admin Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/7d01f783-1cea-4812-bd8c-47e6dcf47180 For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21 const getInstalledInfo = utils.commonTools.getInstalledInfo; ^ TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getInstalledInfo') at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12) at node:internal/main/run_main_module:23:47 Node.js v18.18.2```
@sissiwup
Hab jetzt mal neu installiert. Dann ging leider vis nicht.
Hier habe ich gesehen nur vis 1.4.0 geht. Das habe ich dann installiert. (vis@1.4.0)
Danach geht das update auf vis 1.4.16 auch wieder.Lasse das backup jetzt mal einspielen. Mal sehen was morgen früh so läuft.
node-red fehlten nodes, das war aber kein Problem.Immerhin läuft es jetzt wohl nicht mehr als root gestartet.
Willkommen in meinem Leben
Exakt die gleichen Probleme hatte ich heute. -
@haselchen
Na dann viel Erfolg.
Ich bin froh, dass ich immer fleißig Backups mache.
Jede Nacht per rsync und backitup.
Leider hat das zurück spielen des Vollbackups nichts gebracht.
Ich habe heute das Update von bullseye auf bookworm gemacht.
Da ist wohl mehr im argen gewesen....Hier noch der Link wg. VIS:
VIS nur 1.4.0
