    3. Einsteigerfragen
    4. Umstellung auf iobroker nicht als root
    • sissiwup
      sissiwup @sissiwup last edited by
      @sissiwup
      Kann ich das neu installieren und meine Einstellungen übernehmen?
        Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
        @sissiwup
        iob start admin
        sagt?
        sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @Thomas Braun last edited by
          Nix, also keinen Fehler.
          wh@zotac:/opt/iobroker$ iob start admin
          023-10-14 21:46:08.216  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 610506
          2023-10-14 21:46:08.542  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
          2023-10-14 21:46:08.544  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
          2023-10-14 21:46:08.546  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2023-10-14 21:46:08.546  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2023-10-14 21:46:38.578  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 611113
          2023-10-14 21:46:38.897  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
          2023-10-14 21:46:38.898  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
          2023-10-14 21:46:38.899  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2023-10-14 21:46:38.899  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          • sissiwup
            Kann das mit den vielen Fehlern aus diag zu tun haben?
              @sissiwup sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
              Welche? Gib mal die Langfassung.
              Bei den Repos solltest du ran, die sind mittlerweile alle auf die neue Nomenklatur umgestellt.
              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sissiwup
                diag.txt
                  @sissiwup
                  Bitte den Text aus der Konsole hier rein.
                  sissiwup Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sissiwup
                    @thomas-braun diag.txt
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
                      @sissiwup
                      seine Ausgabe ist zu groß dafür !
                      Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein.
                        @sissiwup
                        Keine Ahnung wo anfangen...
                        • sissiwup
                          sissiwup @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
                          @sissiwup
                          Yep, habe deshalb die Datei hochgeladen. Die 1. ist mit Pipe, die 2. ist vom Bildschirm kopiert.
                          • sissiwup
                            @sissiwup
                            Bis heute Mittag lief noch alles 😞
                            Dann habe ich gedacht, versuch doch mal nicht als root es zum laufen zu bekommen.
                            Die Installation ist sehr alt ...
                            • sissiwup
                              @sissiwup
                              iobroker debug admin
                              Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/7d01f783-1cea-4812-bd8c-47e6dcf47180
                              For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                              const getInstalledInfo = utils.commonTools.getInstalledInfo;
                              TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getInstalledInfo')
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:23:47
                              Node.js v18.18.2```
                              • sissiwup
                                @sissiwup
                                Hab jetzt mal neu installiert. Dann ging leider vis nicht.
                                Hier habe ich gesehen nur vis 1.4.0 geht. Das habe ich dann installiert. (vis@1.4.0)
                                Danach geht das update auf vis 1.4.16 auch wieder.
                                Lasse das backup jetzt mal einspielen. Mal sehen was morgen früh so läuft.
                                node-red fehlten nodes, das war aber kein Problem.
                                Immerhin läuft es jetzt wohl nicht mehr als root gestartet.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @sissiwup last edited by
                                  @sissiwup
                                  Willkommen in meinem Leben 🙂
                                  Exakt die gleichen Probleme hatte ich heute.
                                  • sissiwup
                                    sissiwup @haselchen last edited by sissiwup
                                    @haselchen
                                    Na dann viel Erfolg.
                                    Ich bin froh, dass ich immer fleißig Backups mache.
                                    Jede Nacht per rsync und backitup.
                                    Leider hat das zurück spielen des Vollbackups nichts gebracht.
                                    Ich habe heute das Update von bullseye auf bookworm gemacht.
                                    Da ist wohl mehr im argen gewesen....
                                    Hier noch der Link wg. VIS:
                                    VIS nur 1.4.0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @sissiwup last edited by haselchen
                                      @sissiwup
                                      Krass. Genau das Gleiche hatte ich heute.
                                      Genau die gleichen "Probleme", die Du jetzt hier schilderst.
                                      Backup hat zwar so das Wichtigste zurückgebracht, aber die Feinheiten, die fehlten dann doch.
                                      Node Red, VIS... das war echtes Gefrickel.
                                      • sissiwup
                                        @haselchen
                                        Dann noch viel Erfolg. Vlt. werde ich iobroker doch noch in eine virtuelle Maschine oder in einen Container packen ...
                                        • haselchen
                                          @sissiwup
                                          Ob Du damit glücklich wirst 😉
                                          Ich hatte die (Deine) Probleme heute mit einem Container.
                                          Gute N8
                                          installlation
                                          2132
