    3. Einsteigerfragen
    4. Umstellung auf iobroker nicht als root
    • sissiwup
      sissiwup @Thomas Braun last edited by
      Nix, also keinen Fehler.
      wh@zotac:/opt/iobroker$ iob start admin
      023-10-14 21:46:08.216  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 610506
      2023-10-14 21:46:08.542  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
      2023-10-14 21:46:08.544  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
      2023-10-14 21:46:08.546  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-10-14 21:46:08.546  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2023-10-14 21:46:38.578  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 611113
      2023-10-14 21:46:38.897  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
      2023-10-14 21:46:38.898  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
      2023-10-14 21:46:38.899  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-10-14 21:46:38.899  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      • sissiwup
        Kann das mit den vielen Fehlern aus diag zu tun haben?
          Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
          @sissiwup sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
          Welche? Gib mal die Langfassung.
          Bei den Repos solltest du ran, die sind mittlerweile alle auf die neue Nomenklatur umgestellt.
          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            diag.txt
              @sissiwup
              Bitte den Text aus der Konsole hier rein.
              sissiwup Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • sissiwup
                @thomas-braun diag.txt
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
                  @sissiwup
                  seine Ausgabe ist zu groß dafür !
                  Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein.
                    @sissiwup
                    Keine Ahnung wo anfangen...
                    • sissiwup
                      sissiwup @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
                      @sissiwup
                      Yep, habe deshalb die Datei hochgeladen. Die 1. ist mit Pipe, die 2. ist vom Bildschirm kopiert.
                      • sissiwup
                        @sissiwup
                        Bis heute Mittag lief noch alles 😞
                        Dann habe ich gedacht, versuch doch mal nicht als root es zum laufen zu bekommen.
                        Die Installation ist sehr alt ...
                        • sissiwup
                          sissiwup @sissiwup last edited by
                          @sissiwup
                          iobroker debug admin
                          Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/7d01f783-1cea-4812-bd8c-47e6dcf47180
                          For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                          const getInstalledInfo = utils.commonTools.getInstalledInfo;
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getInstalledInfo')
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:23:47
                          Node.js v18.18.2```
                          • sissiwup
                            @sissiwup
                            Hab jetzt mal neu installiert. Dann ging leider vis nicht.
                            Hier habe ich gesehen nur vis 1.4.0 geht. Das habe ich dann installiert. (vis@1.4.0)
                            Danach geht das update auf vis 1.4.16 auch wieder.
                            Lasse das backup jetzt mal einspielen. Mal sehen was morgen früh so läuft.
                            node-red fehlten nodes, das war aber kein Problem.
                            Immerhin läuft es jetzt wohl nicht mehr als root gestartet.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @sissiwup last edited by
                              @sissiwup
                              Willkommen in meinem Leben 🙂
                              Exakt die gleichen Probleme hatte ich heute.
                              • sissiwup
                                sissiwup @haselchen last edited by sissiwup
                                @haselchen
                                Na dann viel Erfolg.
                                Ich bin froh, dass ich immer fleißig Backups mache.
                                Jede Nacht per rsync und backitup.
                                Leider hat das zurück spielen des Vollbackups nichts gebracht.
                                Ich habe heute das Update von bullseye auf bookworm gemacht.
                                Da ist wohl mehr im argen gewesen....
                                Hier noch der Link wg. VIS:
                                VIS nur 1.4.0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @sissiwup last edited by haselchen
                                  @sissiwup
                                  Krass. Genau das Gleiche hatte ich heute.
                                  Genau die gleichen "Probleme", die Du jetzt hier schilderst.
                                  Backup hat zwar so das Wichtigste zurückgebracht, aber die Feinheiten, die fehlten dann doch.
                                  Node Red, VIS... das war echtes Gefrickel.
                                  • sissiwup
                                    @haselchen
                                    Dann noch viel Erfolg. Vlt. werde ich iobroker doch noch in eine virtuelle Maschine oder in einen Container packen ...
                                    • haselchen
                                      @sissiwup
                                      Ob Du damit glücklich wirst 😉
                                      Ich hatte die (Deine) Probleme heute mit einem Container.
                                      Gute N8
                                      installlation
                                      2131
