    3. Einsteigerfragen
    4. Umstellung auf iobroker nicht als root
    • sissiwup
      sissiwup @Thomas Braun last edited by
      diag.txt
        Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
        @sissiwup
        Bitte den Text aus der Konsole hier rein.
        sissiwup Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          @thomas-braun diag.txt
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
            @sissiwup
            seine Ausgabe ist zu groß dafür !
            Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein.
            sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @sissiwup
              Keine Ahnung wo anfangen...
              • sissiwup
                sissiwup @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
                @sissiwup
                Yep, habe deshalb die Datei hochgeladen. Die 1. ist mit Pipe, die 2. ist vom Bildschirm kopiert.
                • sissiwup
                  @sissiwup
                  Bis heute Mittag lief noch alles 😞
                  Dann habe ich gedacht, versuch doch mal nicht als root es zum laufen zu bekommen.
                  Die Installation ist sehr alt ...
                  • sissiwup
                    sissiwup @sissiwup last edited by
                    @sissiwup
                    iobroker debug admin
                    Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/7d01f783-1cea-4812-bd8c-47e6dcf47180
                    For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                    const getInstalledInfo = utils.commonTools.getInstalledInfo;
                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getInstalledInfo')
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:23:47
                    Node.js v18.18.2```
                    • sissiwup
                      @sissiwup
                      Hab jetzt mal neu installiert. Dann ging leider vis nicht.
                      Hier habe ich gesehen nur vis 1.4.0 geht. Das habe ich dann installiert. (vis@1.4.0)
                      Danach geht das update auf vis 1.4.16 auch wieder.
                      Lasse das backup jetzt mal einspielen. Mal sehen was morgen früh so läuft.
                      node-red fehlten nodes, das war aber kein Problem.
                      Immerhin läuft es jetzt wohl nicht mehr als root gestartet.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @sissiwup last edited by
                        @sissiwup
                        Willkommen in meinem Leben 🙂
                        Exakt die gleichen Probleme hatte ich heute.
                        • sissiwup
                          sissiwup @haselchen last edited by sissiwup
                          @haselchen
                          Na dann viel Erfolg.
                          Ich bin froh, dass ich immer fleißig Backups mache.
                          Jede Nacht per rsync und backitup.
                          Leider hat das zurück spielen des Vollbackups nichts gebracht.
                          Ich habe heute das Update von bullseye auf bookworm gemacht.
                          Da ist wohl mehr im argen gewesen....
                          Hier noch der Link wg. VIS:
                          VIS nur 1.4.0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @sissiwup last edited by haselchen
                            @sissiwup
                            Krass. Genau das Gleiche hatte ich heute.
                            Genau die gleichen "Probleme", die Du jetzt hier schilderst.
                            Backup hat zwar so das Wichtigste zurückgebracht, aber die Feinheiten, die fehlten dann doch.
                            Node Red, VIS... das war echtes Gefrickel.
                            • sissiwup
                              @haselchen
                              Dann noch viel Erfolg. Vlt. werde ich iobroker doch noch in eine virtuelle Maschine oder in einen Container packen ...
                              • haselchen
                                @sissiwup
                                Ob Du damit glücklich wirst 😉
                                Ich hatte die (Deine) Probleme heute mit einem Container.
                                Gute N8
                                installlation
                                2132
