    3. Einsteigerfragen
    4. Umstellung auf iobroker nicht als root
      Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
      @sissiwup
      Keine Ahnung wo anfangen...
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
        @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
        @sissiwup
        Bitte den Text aus der Konsole hier rein.
        seine Ausgabe ist zu groß dafür !
        Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein.
        Yep, habe deshalb die Datei hochgeladen. Die 1. ist mit Pipe, die 2. ist vom Bildschirm kopiert.
        • sissiwup
          sissiwup @Thomas Braun last edited by
          @sissiwup
          Bis heute Mittag lief noch alles 😞
          Dann habe ich gedacht, versuch doch mal nicht als root es zum laufen zu bekommen.
          Die Installation ist sehr alt ...
          • sissiwup
            sissiwup @sissiwup last edited by
            @sissiwup
            iobroker debug admin
            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/7d01f783-1cea-4812-bd8c-47e6dcf47180
            For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
            const getInstalledInfo = utils.commonTools.getInstalledInfo;
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getInstalledInfo')
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                at node:internal/main/run_main_module:23:47
            Node.js v18.18.2```
            • sissiwup
              @sissiwup
              Hab jetzt mal neu installiert. Dann ging leider vis nicht.
              Hier habe ich gesehen nur vis 1.4.0 geht. Das habe ich dann installiert. (vis@1.4.0)
              Danach geht das update auf vis 1.4.16 auch wieder.
              Lasse das backup jetzt mal einspielen. Mal sehen was morgen früh so läuft.
              node-red fehlten nodes, das war aber kein Problem.
              Immerhin läuft es jetzt wohl nicht mehr als root gestartet.
              • haselchen
                haselchen Most Active @sissiwup last edited by
                @sissiwup
                Willkommen in meinem Leben 🙂
                Exakt die gleichen Probleme hatte ich heute.
                • sissiwup
                  sissiwup @haselchen last edited by sissiwup
                  @haselchen
                  Na dann viel Erfolg.
                  Ich bin froh, dass ich immer fleißig Backups mache.
                  Jede Nacht per rsync und backitup.
                  Leider hat das zurück spielen des Vollbackups nichts gebracht.
                  Ich habe heute das Update von bullseye auf bookworm gemacht.
                  Da ist wohl mehr im argen gewesen....
                  Hier noch der Link wg. VIS:
                  VIS nur 1.4.0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @sissiwup last edited by haselchen
                    @sissiwup
                    Krass. Genau das Gleiche hatte ich heute.
                    Genau die gleichen "Probleme", die Du jetzt hier schilderst.
                    Backup hat zwar so das Wichtigste zurückgebracht, aber die Feinheiten, die fehlten dann doch.
                    Node Red, VIS... das war echtes Gefrickel.
                    • sissiwup
                      @haselchen
                      Dann noch viel Erfolg. Vlt. werde ich iobroker doch noch in eine virtuelle Maschine oder in einen Container packen ...
                      • haselchen
                        @sissiwup
                        Ob Du damit glücklich wirst 😉
                        Ich hatte die (Deine) Probleme heute mit einem Container.
                        Gute N8
                        installlation
                        2132
