    4. Objekte werden verzögert aktualisiert
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      @pepsi1183
      so etwas hört sich meist nach gründen im system an.
      welche hardware?
      wieviel ram?
      wie ist so die prozessorauslastung deines systems?
      wenn der rechner mit lauter anderen dingen beschäftigt ist, dann dauert es eine weile, bis ein datenpunkt aktualisiert wird.
      also am besten mal das ergebnis des folgenden befehls hier posten
      iob diag
      und dann mal
      top
      oder
      htop
      beobachten, welche prozesse da immer am meisten auslastung erzeugen (CPU-Spalte), aber auch RAM (MEM) des prozesses betrachten
      Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pepsi1183
        Pepsi1183 @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Hi Danke für die Hilfe:
        Also iob läuft als eine Proxmox VM
        CPU: 4 (2 Socets 2 Kerne)
        6GB Arbeitsspeicher
        unter Debian 11
        Die 6GB Arbeitsspeicher werden glaube ich langsam eng, oder zumindest werden die gut belegt....
                                v.2023-10-10
           Static hostname: ioBrokerVM
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-21-amd64
              Architecture: x86-64
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     3
        Pending iob updates:    0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/node           v16.20.2
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                /usr/bin/corepack       0.17.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            5.9G        3.7G        856M        0.0K        1.3G        2.1G
        Swap:           974M        214M        760M
        Total:          6.9G        4.0G        1.6G
        Active iob-Instances:   35
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                50498
        States:                 32857
        Size of iob-Database:
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Ressourcenseitig sieht das eigentlich entspannt aus, wenn ich das richtig verstehe, keine großen ausbrecher......
        top - 02:04:48 up 6 days, 2:44, 1 user, load average: 0,27, 0,50, 0,44
        Tasks: 153 total, 1 running, 152 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
        %CPU(s): 6,0 us, 0,9 sy, 0,0 ni, 92,1 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,8 si, 0,0 st
        MiB Spch: 5941,0 total, 1010,9 free, 3580,1 used, 1349,9 buff/cache
        MiB Swap: 975,0 total, 760,7 free, 214,2 used. 2309,0 avail Spch
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
        423 iobroker  20   0 1403196 461540  33700 S  14,0   7,6   1675:30 iobroker.js-con
        653 iobroker  20   0  733520 175136  33496 S   9,6   2,9 704:45.85 io.shelly.0
        551 iobroker  20   0 1214040 315480  38664 S   3,7   5,2 294:47.69 io.javascript.0
        519 iobroker  20   0  967252 107228  33276 S   3,0   1,8 212:20.45 io.history.0
        534 iobroker  20   0  793372 122988  33456 S   2,7   2,0 217:34.17 io.influxdb.0
        623 iobroker  20   0  694272  98812  33592 S   0,7   1,6  23:43.42 io.modbus.0
        492 iobroker  20   0 1029900 181864  39216 S   0,3   3,0  28:17.70 io.admin.0
        679 iobroker  20   0   10,7g 108828  34772 S   0,3   1,8  30:29.02 io.synology.0
        694 iobroker  20   0   10,7g 110952  34908 S   0,3   1,8  34:37.15 io.synology.1
        793 iobroker  20   0  740016  81180  33376 S   0,3   1,3   2:33.03 io.broadlink2.0
        1445 iobroker 20 0 10,9g 79372 35440 S 0,3 1,3 2:34.45 io.pushbullet.1
        1505 iobroker 20 0 670848 70476 33096 S 0,3 1,2 2:24.73 io.vis-inventwo
        1580 iobroker 20 0 10,6g 110952 34116 S 0,3 1,8 24:40.34 io.homekit-cont
        1595 iobroker 20 0 690516 95296 33324 S 0,3 1,6 16:29.57 io.awtrix-light
        1715 iobroker 20 0 668852 96568 33532 S 0,3 1,6 6:38.33 io.deconz.0
        1 root 20 0 163836 8764 6396 S 0,0 0,1 0:03.33 systemd
          Thomas Braun Most Active @Pepsi1183 last edited by
          @pepsi1183
          Bitte die Langfassung.
          Und nodejs schon mal in Angriff nehmen:
          https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
          • Pepsi1183
            Pepsi1183 @Thomas Braun last edited by Pepsi1183
            Danke für den Tip mit Nodejs, hat aber auch nichts gebracht.
            wie komme ich an die "Langfassung" Putty springt direkt ins summery....
            ======= Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             00:54:56 up  1:28,  1 user,  load average: 0.45, 0.58, 0.45
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-10-15 00:54:56 CEST
                       Universal time: Sat 2023-10-14 22:54:56 UTC
                             RTC time: Sat 2023-10-14 22:54:57
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            christoph
            /home/christoph
            christoph cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            5.9G        3.7G        1.1G        0.0K        1.2G        2.1G
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:          6.9G        3.7G        2.0G
                     5940 M total memory
                     3692 M used memory
                      361 M active memory
                     4172 M inactive memory
                     1070 M free memory
                      153 M buffer memory
                     1024 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     595M  496K  594M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       48G   13G   34G  27% /
            tmpfs          tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     595M     0  595M   0% /run/user/1000
            [Sat Oct 14 23:26:57 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sat Oct 14 23:26:57 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            5.7G    /var/
            4.7G    /var/log
            4.1G    /var/log/journal/f27f865acaa7446abfab405c3542c7b6
            643M    /var/lib
            Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            22M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            461M    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data
            197M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   2
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 80
            + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerVM                               - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBrokerVM                               - disabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerVM                               - disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerVM                               - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : ioBrokerVM                               - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.73.54
            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.paw.0                    : paw                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8898
            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerVM                               - disabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.pushbullet.1             : pushbullet            : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerVM                               - disabled
            + system.adapter.semp.0                   : semp                  : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerVM                               - disabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerVM                               -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8084, bind: 192.168.73.54, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "awtrix-light" : 0.8.0    , installed 0.8.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 2.2.2
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
            Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "pushbullet"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "sbfspot"      : 4.1.6    , installed 4.1.6
            Adapter    "semp"         : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            ** OS-Repositories and Updates ***
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Reading package lists...
            • OliverIO
              OliverIO @Pepsi1183 last edited by OliverIO
              @pepsi1183
              also bei der auslastung wundert es mich nicht, das da iobroker nicht immer sofort zum zug kommt.
              evtl kannst du tricksen in dem du die prozess priorität des prozesse für den iobroker.js-controller etwas hochsetzt. allerdings leidet dann die performance der anderen prozesse darunter, da linux anhand des nice-wertes entscheidet, wieviel zeitscheiben ein prozess auf einem kern erhält, bevor er dem nächsten prozess den kern übergibt.
              https://www.atlantic.net/vps-hosting/how-to-set-linux-process-priority-using-nice-and-renice-commands/
              mit top kann man sich das dann anschauen
              • Pepsi1183
                @oliverio
                Danke fürs Feedback, Welche Auslastung meinst du?
                Welche stelle übersehe ich die ganze Zeit?
                Ja, die vm hat was zu tun, aber hat noch luft nach oben, so wie ich das sehen....
                • OliverIO
                  @pepsi1183
                  ok, sorry,
                  ich glaube in einem anderen thread war dann auch ein top auszug mit deutlich höheren auslastungen (chromium, shelly, etc)
                  dann hab ich das verwechselt.
                  hab den vorhin nur unterwegs mal angeschaut und nun etwas später dazugeschrieben
                  • Pepsi1183
                    @oliverio
                    Ok, "schade" hatte die Hoffnung du siehst etwas das ich übersehe...
                    habe nochmal geschaut, wenn ich top per ssh offen habe und in einem Blockly den Object-Browser aufrufe macht js-con jede menge.....
                    422 iobroker  20   0   12,0g   1,2g  40360 R 110,3  21,5  27:55.63 iobroker.js-con
                    • OliverIO
                      @pepsi1183
                      hm ja das wäre erklärbar.
                      im javascript-adapter werden sämtliche datenpunkte beim öffnen abonniert. das ist wohl so, damit die auswahl der datenpunkte und anzeige der werte einfacher ist. das kann beim öffnen schon ganz schön last erzeugen. ist aber nur bei der Bearbeitung so.
                      Nach kurzer Zeit sollte sich das beruhigen.
                      evtl noch etwas zu deiner auslastungsanzeige oben.
                      da sieht man jetzt die einzelne VM
                      wie sieht den die Gesamtbelastung der Hardware aus?
                      wenn da noch andere VMs oder Container laufen, benötigen die ja auch ein wenig Leistung.
                      Allerdings weiß ich nicht, ob sich das in der Auslastung der einzelnen VM wiederspiegelt. So von der Grafik her würde ich auch sagen, das passt.
                      evtl könnte man mal noch nach der Lese/Schreibauslastung schauen.
                      Was hängt da dran? SD-Karte/SSD?
                      was verwendest du für den objektspeicher bei iobroker? redis/jsonl?
                      prüfe mal die qualität deines datenspeichers, nicht das sich da schon sektoren/speicherblockausfälle ankündigen?
                      https://wiki.ubuntuusers.de/Festplattenstatus/
                      schau auch mal das syslog nach warning/error durch.
                      idealerweise in der iobroker vm, als auch auf dem host-system unter proxmox, falls das geht (ich hab kein proxmox)
                      ggfs. auch mal parallel eine 2 vm mit einer neuen iobroker installation aufmachen, backup einspielen und schauen ob es sich da genauso verhält
                      sorry für die relativ wahllose vorschlagsliste. das sind die sachen die mir noch eingefallen sind.
                        ticaki Developer last edited by ticaki
                        Eine Uptime von 130 Tagen heißt schon mal das der Kernel von vor 130 Tagen ist. Mal iobroker neu gestartet? Weiß nicht ob ne neue nodejs Version verwendet wird, wenn er nicht neu gestartet wird.
                        • Pepsi1183
                          @oliverio
                          Das Sorry kannste streichen, versuchst ja zumindest zu helfen, da ich auch keine Idee habe, freue ich mich über jeden Vorschlag wo man was prüfen/optimieren könnte.
                          "was verwendest du für den objektspeicher bei iobroker? redis/jsonl?"
                          • Gute Frage, müsste ich gleich mal schauen, was ist denn performace technisch zu empfehlen?
                          Also der Host hat ebenfalls wenig zu tun.... und zur SSD kann ich noch keine Fehlermeldungen/Hinweise finden.
                          @ticaki :
                          iob habe ich gerade mal neu gestartet und auch mal ein sudo reboot gemacht, trotzdem keine Verbesserung
                          Pepsi1183 T OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Pepsi1183
                            Pepsi1183 @Pepsi1183 last edited by
                            Nochmal allgemein:
                            sehe ich irgendwo wie viele Objekte ein Adapter / eine Instanz hat?
                            Überlege gerade ob ggf. ein Adapter mal unkontrolliert Objekte generiert hat oder ähnliches und das Problem einfach leere ungenutzte Objekte sind.....
                              ticaki Developer @Pepsi1183 last edited by ticaki
                              @pepsi1183
                              redis
                              wichtig: https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen
                              Experte -> object baum -> mülleimer klicken, da steht die Zahl wieviele States gelöscht werden, nur nicht bestätigen. 🙂
                              • OliverIO
                                @pepsi1183
                                Ich verwende auch redis
                                In der expertensicht der Instanzen siehst du welcher Instanz aktuell wieviele states liest und schreibt.
                                • Pepsi1183
                                  @oliverio & @ticaki
                                  Danke für die Ideen.
                                  Habe jetzt auch auf redis umgestellt und die Performance im Admin Bereich scheint auch besser zu sein.
                                  Habe dabei auch gesehen, dass mein MQTT Server von einem ESPresence "versuch" mit Datenpunkten überflutet wurde.
                                  Habe ich jetzt erstmal gelöscht und das Thema ESPresence verschoben, bis das System wieder richtig läuft.
                                  Ich habe noch 18640 Objekte und grob überschlagen passt je Instanz die Anzahl Objekte.
                                  Aber irgendwas scheint noch nicht sauber zu sein. Mein Vis Projekt zeigt mir beim starten immer noch initial keine Daten an, sondern lädt die Werte anscheinend immer erst nach und nach bei Änderungen bzw. Wert Update Meldungen.
                                  Kann man definieren, wie lange Werte in Objekten "Gültig" sind? Oder irgendwas in der Richtung?
                                  749
