    3. Off Topic
    4. Fire TV Fernseher - Erfahrungen
      liv-in-sky @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      ein feedback von dir wäre dann echt klasse 🙂
        Dieter_P @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Oh prima lese auch gerne mit. Hatte aktuell bei den Angeboten auch überlegt, aber eine Rezension wo berichtet wurde, dass die Smart TV Features lahm sind im Vergleich zu jedem Fire TV da kleinere CPUs verbaut sind, haben mich davon abgebracht.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in Fire TV Fernseher - Erfahrungen:
          @bananajoe
          Das wird wohl darauf ankommen woher man kommt. Selbst mein FireTV-Stick 4k hat manchmal so seine Momente, z.B. wenn er im Hintergrund Updates lädt. Der Fernseher ist für meinen Sohn, der hat im Moment einen Grundig dessen Hintergrundbeleuchtung inzwischen nur noch blau leuchtet. Dessen Smart-TV Oberfläche ist auch alles andere als schnell.
          Das bisschen was ich an Videos über die Bedienung sehen konnte sah ok aus was Geschwindigkeit, Scrolling etc. betrifft.
          Die bessere Wahl wäre vermutlich auch 100 Euro mehr auszugeben und die Omni-Varianten zu nehmen, die haben ja ein noch mal deutlich besseres Display.
          Für meinen Sohn wird der TV 4 aber reichen.
          • OliverIO
            OliverIO @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Fire TV Fernseher - Erfahrungen:
            hat schon jmd den Fire TV getestet bzw eingebunden ? vorallem: kann der über den alexa2 adapter geschalten werden - ein/aus, programme, source
            ich habe einen samsung fernseher an einem fire tv cube.
            die steuerung erfolgt meinen Erkenntnissen nur über cec über das HDMI-Kabel.
            Man kann ein paar rudimentäre Einstellungen im Cube vornehmen.
            Ich verwende eigentlich nur ein und ausschalten mit Sprachkommando. Das funktioniert gut.
            Kanal umschalten oder die Source wechseln mach ich über die normale Fernsehbedienung.
            https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GESRZTPSVCRLTNJ9
            Aber selbst die Alexa UI per Sprache zu steuern ist nicht so optimal.
            Die aufgelisteten Serien und Filme sind ja in Bändern dargestellt.
            Wenn man die nach und nach durchschauen will, dann sagt man immer
            Alexa rechts,Alexa rechts,Alexa rechts,Alexa rechts,Alexa rechts,Alexa rechts,Alexa rechts,Alexa rechts,Alexa rechts,Alexa rechts,Alexa rechts
            ... ihr wisst schon 🙂
              liv-in-sky @OliverIO last edited by
              @oliverio
              danke - ich habe im moment auch einen cube - ich steuere den eigentlich nur mit pause oder play, wenn ich den raum verlasse - damit netflix oder plex pausiert - das reicht soweit
              interessant wäre der tv selbst - momentan schalte ich abends alles via schaltsteckdose aus- damit das einschalten auch funktioniert, wird im moment der lgtv adapter genutzt - der schaltet den tv ein
              was ich genau möchte - alexa tv ein! dann soll der strom eingeschalten werden, der bluetooth kontakt zu den boxen hergestellt werden - somit wäre eigentlich nur das einschalten interessant - die bluetooth (hängt momentan am lgtv) verbindung müßte ja über den alexa2 adapter machbar sein, wenn der amazon-tv ein wirkliches echo-device ist und nicht der receiver ein extra-teil?
              das selbe gilt für :alexa schalte auf program eins. je nachdem, wie der amazon-tv-receiver eingebunden ist, sollte es funktionieren
              evtl funktioniert ja dann : alexa schalte "geräte-name" ein - dann müßte das auch funktionieren
              bin auf die tests von @BananaJoe gespannt
              gehe davon aus, dass je nachdem, wie der receive in amazon eingebunden ist, alles machbar sein muss - die mündlichen befehle kann man ja mit dem alexa2 adapter machen
              • BananaJoe
                So, Fernseher "Fire TV 4" ist angebaut und eingerichtet. Beim Setup hat er schon mal "Wake on LAN" erwähnt:
                Die Datenpunkte im Alexa2-Adapter sehen schon mal aus wie bei meinen anderen Fire TV Sticks.
                Sohnemann ist nun am Playstation spielen, morgen Nachmittag ist er nicht da und ich setze mich mal mit dem Laptop davor und probiere rum.
                Irgendetwas spezielles was ich testen soll? Außer Ein- und Aus?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by DJMarc75
                  @bananajoe sagte in Fire TV Fernseher - Erfahrungen:
                  Ja. Wie Dein TV darauf reagiert wenn Du Deinem Sohn das Zocken an dem TV verbietest.
                  Bitte dann das Ergebnis als Blockly hier einstellen
                  edit ohne Clown:
                  es wird ja eher keine DPs in der AlexaApp geben welche anderes als aus- und anschalten betrifft.
                  Dann mal das Log beim Neustart der App beobachten und falls da was von dem Teil drinsteht dem lieben @apollon77 per GIT als Issue posten.
                  BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                    @bananajoe hauptsächlich, ob du über den dp "commands" alles steuern kannst
                    • programm eins höher/runter schalten
                    • sender eingeben
                    • bluetooth verbinden
                    • evtl source definieren
                    • lautstärke regeln
                    • play-pause, wenn netflix oder amazon prime läuft
                    also, ob du das alles zu alexa sagen kannst - damit sollte es dann über dp "commands" funktioniern
                    und: ein-, ausschalten 🙂 🙂
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Fire TV Fernseher - Erfahrungen:
                      Erledigt!
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1079
                      BernhardLinz created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                      closed Unknown new Device - Amazon Fire TV-4-Serie Smart-TV #1079
                      • BananaJoe
                        Das hatten wir früher, das wurde ihm von Alexa 15 Minuten vor Ende der vereinbarten Spielzeit die erste Warnung gegeben, in mehrere Stufen bis zum Abschalten.
                        Der Bengel ist jetzt 18 und muss nun selbst wissen wieviel er konsumiert.
                          ich denke viele uns uns sind weit über 18 - aber ich vermute, dass wir zuviel blockly und objecte ... konsumieren 🙂 🙂
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                            • sender eingeben
                            • lautstärke regeln
                            Also, die Befehle unter FireTVCommands funktionieren schon mal alle:
                            Play/Pause auch unter Netflix, Amazon Prime oder FreeFee.
                            Der Eingang lässt sich per wechsle Eingang zu PlayStation umschalten. Wobei man jeden der Eingänge einen vorgefertigten oder eigenen Namen geben kann.
                            WaipuTV könnte ich nicht per Sprache steuern, wenn ich auf DMAX umschalten kommt höchsten der Kommentar das TV Eingang deaktiviert ist. Es ist kein Antennen oder SAT-Kabel angeschlossen, dementsprechend habe ich auch keinen Suchlauf gemacht. WaipuTV ist auch keine gültige Live-TV-Quelle. Das war früher mal anders. Mit gültigen Sender geht es,
                            Schalte um auf ZDF funktioniert weil es unter Prime Video als Live TV verfügbar ist. Sender vor und zurück gibt es dann nicht, man muss einen Sender angeben. Auch mit der Fernbedienung kann man nicht wechseln.
                            Bluetooth kann er Fernbedienungen, Maus und Tastatur.
                            Ansonsten kann man nur Hörgeräte koppeln, meine Bluetooth Kopfhörer hat er nicht akzeptiert.
                            Und Gamecontroller sowie Alexa Sprachfernbedienungen. Ich hatte also kein Gerät mit dem ich das testen konnte
                            Lauter oder Leiser geht, Lautstärke 50 geht auch.
                            Der Player-Volume Datenpunkt geht auch, zeigt aber nicht den richtigen wert an (was an den aktuellen History Problemen liegen wird)
                            Man kann auch Timer setzen wie Schalte dich in 3 Minuten ab
                            Das war es erst einmal.
                            Nachtrag: Gestern beim Einrichten war der Fernseher noch etwas träge. Er hate eine Menge Updates und wir haben eine Sicherung von seinem bisherigen Fire TV Stick zur Wiederherstellung ausgewählt. Da hat er dann ordentlich im Hintergrund gewühlt.
                            Heute geht das alles zack-zack.
                            Die Bildeinstellungen kann man pro Eingang und pro App vornehmen, also den Modus (Film, Standard, Natürlich) und die anderen Parameter
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              erst mal danke für die ausführliche beschreibung
                              bedeutet das: es kann kein sat-kabel angeschlossen werden, da kein receiver drin ist oder du hast kein sat-kabel angeschlossen
                              ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @liv-in-sky last edited by
                                Moin,
                                natürlich hat der die Anschlussmöglichkeiten 🙂
                                VG
                                Bernd
                                • BananaJoe
                                  @liv-in-sky es ist genau so wie @dp20eic es schreibt, gehen würde da alles, sogar das Modul für HD-Fernsehen könnte man einsetzen.
                                  • stolly82
                                    stolly82 last edited by
                                    Hey,
                                    ist bei dem Thema schon eine Möglichkeit, dass man den Status des TV's abgreift?
                                    Also TV ist an, Screen ist an,... Waipu wird geschaut,...
                                    Ich hatte bei mir einen Samsung TV der wenn er an war mit dem WLAN verbunden hat, so dass ich das abgreifen konnte über den Radar Adapter.
                                    Hier sehe ich im Alexa2 Adapter leider nichts und habe aktuell auch nichts was wirklich funktioniert um die abzugreifen.
                                    1241
