    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
      @hinundher:
      Ich habe jetzt sowohl meine FHTs als auch die HMs erst mal unter fhem angesteuert.
      Läuft alles soweit ganz gut mit ioBroker geht es wohl nicht.
      ioBroker habe ich erst mal auf Eis gelegt.
      Was nützt eine schöne Oberfläche wenn grundsätzliche Dinge nicht funktionieren.
      LG
      Wolfgang `
      Und was hat das mit dem skript aus diesem Thread zu tun?
      Rainer
        Sylabil last edited by
        @looxer01:
        ich schätze, dass das setzen des manuellen Modus bei IP Geräten anders funktionert.
        siehe meinen letzten post unter "edit"
        schalten den Manuellen Mode mal aus. Damit wir nicht zu viele mögliche Fehlerquellen haben.
        @Dirk:
        uch weil es diesen Logeintrag für das Kinderbad nicht gibt. Das Gerät hat das Programm aber erkannt und auch alle Datenpunkte angelegt.
        Im Kinderbad habe ich über die CCU aber noch nicht auf Manuel gestellt, sondern das Gerät steht noch auf Auto. `
        Hast du das Logging im Script auf true gesetzt ?
        Beim starten des Programmes (also nicht beim schedule) werden alle Räume und Thermostate/Sensoren gelistet. Das ist hilfreich zu sehen, ob die Geräte überhaupt teilnehmen.
        vG Looxer `
        Das setzen des Manu Modes geht über den Datenpunkt Control_Mode 0=Auto und 1=Manu
          hinundher last edited by
          Es geht um die Ansteuerung von FHT80b!
            drdoener last edited by
            Hallo Looxer,
            hallo Zusammen.
            Ich bin schwer begeistert von den Funktionen des Scripts.
            Genau diese Funktionen benötige ich, und habe nun eine Lösung gefunden !
            Bei der Installation treten aber Probleme auf, das Log zeigt folgende Einträge und mehr passiert auch nicht (zumindest für mich nichts erkennbares?)
            10:09:55.699 [info] javascript.0 script.js.hz2: Devices initialisiert
            10:09:55.699 [info] javascript.0 script.js.hz2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            10:10:00.752 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.hz2:522:1)
            10:10:00.752 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.hz2:297:1)
            10:10:05.492 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.hz3
            10:10:05.493 [info] javascript.0 script.js.common.hz3: Devices initialisiert
            10:10:05.493 [info] javascript.0 script.js.common.hz3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            10:10:08.433 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.hz3
            10:10:15.867 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.hz3
            10:10:15.869 [info] javascript.0 script.js.common.hz3: Devices initialisiert
            10:10:15.869 [info] javascript.0 script.js.common.hz3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            10:15:00.883 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.hz3:522:1)
            10:15:00.883 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.hz3:297:1)
            Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen kann? Habe schon vieles probiert, aber die Meldung bekomme ich nicht weg.
            Danke und Gruß
            drdoener
              looxer01 last edited by
              @drdoener:
              Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen kann? Habe schon vieles probiert, aber die Meldung bekomme ich nicht weg. `
              das log sagt da nicht so viel. aber ich sehe, dass die Geräte nicht erkannt wurden.
              Meistens liegt es an der Konfiguration (an Integration von IP Geräten arbeite ich gerade)
              Könntest du deine Konfiguration per PN senden ? Schaue ich mir an. (geht aber erst Morgen)
              vG Looxer
                Das ioBroker die FHT80b nicht ansteuern kann hat übrigens nichts mit dem Script zu tun!
                So weit, das zu testen bin ich ja garnicht gekommen!
                LG
                Wolfgang
                  Hi Looxer,
                  leider kann ich Dir keine PN senden, da die Funktion noch nicht bei mir freigeschaltet ist.
                  Ich benutze überigens nur HM-Thermosate (am Heizkörper und aktuell ein Wandthermostat).
                  Das Script läuft in "KEINE GRUPPE".
                  In meiner letzten Version habe ich nur folgende Einstellungen im Script geändert:
                  var cron = 1;
                  var UseRoomList = false; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                  var RoomList = [];
                  RoomList[0] = ['GaesteWC'];
                  var UseEventsGlobalParameter = false;
                  Alles andere habe ich unberührt gelassen.
                  Die Warnung aus Zeile 297 habe ich angehängt, "hinter den" Ausrufezeichen in Zeile 317 und folgend steht "Don´t make functions within a loop".
                  Hoffe, dass die Angaben weiter helfen.
                  Danke und VG
                  drdoener
                    @drdoener:
                    Ich benutze überigens nur HM-Thermosate (am Heizkörper und aktuell ein Wandthermostat). `
                    welche genau ?
                    Es gibt die alten HM mit den Stellventilen
                    oder die neueren mit dem Display am Heizkörper
                    oder die ganz neuen HM-IP
                    @drdoener:
                    Die Warnung aus Zeile 297 habe ich angehängt, "hinter den" Ausrufezeichen in Zeile 317 und folgend steht "Don´t make functions within a loop". ??? `
                    Den Hinweis "Dont make functions" kannst du ignorieren.
                    Zeile 297 ist lediglich ein Funktionsaufruf.
                    Kannst du bitte das komplette Script einfach hier hochladen. Steht ja nichts sensibles drin, nehme ich mal an 😄
                    vG Looxer
                      in Benutzung sind die neuesten HM (NICHT HMIP) Thermostate, Bsp:
                      HM-CC-RT-DN OEQ0663024
                      HM-TC-IT-WM-W-EU OEQ0578846
                      Das Script lade ich hoch (eine meiner ca. 15 verschiedenen Versuche).
                      Danke und Gruß
                      drdoener
                      4076_hz_vers4.txt
                        oder dürfen die Geräte etwa nicht wie bei mir benannt sein (siehe Anhang)?
                        (ist mir gerade so eingefallen).
                        drdonener
                          Hi
                          @drdoener:
                          oder dürfen die Geräte etwa nicht wie bei mir benannt sein (siehe Anhang)? `
                          Spaces waren in der Tat mal ein Problem, sollte aber jetzt gehen.
                          Du hast die Roomlist auf true. Das heisst, dass das Programm nur fuer den Raum GaesteWC Devices findet
                          Du hast ein GaesteWC TT device also soll das so sein , dass du nur fuer diesen Raum testest ?
                          Falls das nicht das Problem ist, dann entferne bitte testhalber die spaces aus den Geraeten.
                          (zumindest mal aus einem)
                          vG Looxer
                            versucht habe ich es jetzt noch einmal mit "roomlist" true und false.
                            Dazu habe ich bei dem Gerät "GaesteWC TT" das Leerzeichen entfernt, und dann habe ich es noch mit einem anderen Raum probiert, in dem das Thermostat noch den Originalnamen hat.
                            Immer die gleiche Fehlermeldung, und unter "Objekte/javascript.0" erscheint nichts….
                            VG
                            drdoener
                              Hi drdoener,
                              Also hier mal die Liste zum durcharbeiten:
                              Gewerke:
                              Im Script musst du deine Gewerke angegeben, die du den Geräten in der CCU zugewiesen hast
                              Standard im script ist Heizung und Verschluss. Stimmen die ?
                              Räume
                              Die Geräte muessen einem Raum zugewiesen werden.
                              Die Räume werden automatisch ausgelesen. Belasse mal die roomlist auf false
                              Objektliste
                              Siehst du in der Objektliste, dass die Geräte -möglichst alle channel- Raumzuweisungen und Gewerkezuweisungen haben ?
                              Wenn nicht, dann hast du vermutlich in der CCU nicht alle channel zugeordnet. Brauchst auch in der Regel wenigstens channel 1,4 etc
                              Geräte
                              Die Gerätetypen müssen mit der Konfiguration in der Tabelle ThermostatTypeTab übereinstimmen, also z.B. HM-CC-RT-DN
                              muss dann auch so bei den Objekten unter Beispiel: "PARENT_TYPE": "HM-CC-TC" identisch sein. und zwar inkl gross und kleinschreibung
                              (die neue Version -noch nicht veröffentlich- ist da toleranter).
                              Das Feld "PARENT_TYPE" findest du in der objektliste z.B. hm-rpc.0.IEQ0515883 - auf diesem Level gibt es rechts einen Stift.
                              Nach Änerungen in der CCU (z.B. spaces aus geräten entfernt) solltest du iobroker neu starten.
                              Wenn das alles nicht klappt dann schick mir mal ein objekt als download
                              Das kannst du aus der objeklist heraus machen. Ein Thermostat markieren und dann obenlinks auf download druecken.
                              "die ausgewhaehlte objekt-struktur als json herunterladen"
                              (ich hoffe, dass du mitterlweile PN senden kannst ?)
                              Nicht die Geluld verlieren. Ich bin auch sicher, dass es nur Einstellung ist. Das script funktioniert.
                              vG Looxer
                                Hi Looxer,
                                bin noch einmal alles durchgeganen, und dabei auf die Bennenung der Gewerke gestoßen.
                                In meiner CCU heissen die Heizung und Verschluss,
                                ABER im iobroker funcHeating und wohl funcLock (habe noch keine Verschlussgeräte…)
                                Im Script habe ich statt Heizung funcHeating eingegeben und <u>NUN FUNKTIONIERT</u> es.
                                Naja, hätte mich auch vorher anstrahlen können, als recht neuer Nutzer habe ich aber noch nie so wirklich Umgang mit den Gewerken.
                                Jetzt werde ich mich mal ans Werk machen,
                                Danke Dir für den Support,
                                drdoener
                                  @drdoener:
                                  Im Script habe ich statt Heizung funcHeating eingegeben und NUN FUNKTIONIERT es. `
                                  Du hättest lieber auf der CCU die Gewerke mal kurz editiert und wieder geschlossen, dann den hm-rega neugestartet und hättest die richtigen Bezeichnungen gehabt.
                                  Dies ist nämlich ein Bug der CCU
                                  Rainer
                                    Ok,
                                    habe ich jetzt auch gemacht (siehe Bild)
                                    Sieht jetzt noch nach mehr Bug aus..
                                    VG
                                      @drdoener:
                                      Sieht jetzt noch nach mehr Bug aus.. `
                                      Wieso?
                                      Geh mal auf den Reiter Aufzählungen und klappe die Gewerke ganz auf
                                      Rainer
                                        @drdoener:
                                        auf jeden Fall haben wir den Uebeltaeter. Jetzt brauchst du nur sicherstellen, dass die Gewerkezuordnung und auch Raumzuordnung übrigens in der CCU wirklich stimmen. Am Besten allen Kanälen zuordnen.
                                        Dann - so wie von Rainer vorgeschlagen- gehst du in die Aufzählungen und vergleichst mal.
                                        Falls es Abweichungen gibt löschst du rooms und functions in den Aufzählungen (keine Bange kriegst du wieder mit dem nächsten sync zurück)
                                        Dann empfehle ich ioBroker neu zu starten. Bei mir hat der REGA Neustart nicht immer geholfen. Warum auch immer.
                                        vG Looxer
                                          es gibt die Version 081. Habe ich im ersten Post hinterlegt.
                                          Was gibt es Neues ?
                                          Erstmal eine Reihe von Fehlern wurde behoben. Dann funktioniert IP jetzt richtig und ist auch vorkonfiguriert.
                                          Ausserdem gibt es jetzt auch die Möglichkeit Nicht-Homematic Fenstersensoren zu berücksichtigen.
                                          Wenn Ihr schon eine Vorgängerversion einsetzt, dann müsst ihr alles nach den User-Einstellungen kopieren, -also auch die Experten Einstellungen.
                                          vG Looxer
                                          Change Log:
                                          // Version 0.81 11,11.2017 - Fehler bei Create States - falscher type
                                          // beim view manually adjusted auf number gestellt und text korrigiert.
                                          // Fehler in der Roomlist: es wurden auch Geraete aus anderen Raeumen eingelesen
                                          // IP - Konfiguration angepasst fuer Wand und Heizkoerperthermostat
                                          // IP Geräte können jetzt auf den manuellen Modus gesetzt werden
                                          // Funktion: Nicht HM-Sensoren hinzugefügt
                                          // Userexit Datenpunkte bei den Experteneinstellungen auf initial gesetzt
                                          // Die Abfrage des GeraeteTypes fuer Thermostate wurde angepasst und checked ob der angegebene Type als Substring enthalten ist
                                          // und die Vergleichsstrings werden in Grossschrift verglichen (sensoren und Thermostate)
                                          // Nicht HM-Sensoren hinzugefügt mit subscription
                                          // Selektion der Geräte ohne ID Laenge
                                            mrMuppet last edited by
                                            Hmmm… gerade um 3:30 die Heizungen ausgemacht... Irgendwas stimmt da noch nicht in der neuen Version ...
                                            313
                                            77535
