    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
      Und hier sieht man auch hervorragend, warum ein Desktop und eine graphische Oberfläche auf einem Server nix zu suchen hat.
      Von 20 Zeilen 'Hinweise zur neuen Version' beziehen sich gerade mal 3 auf den Serverbetrieb, die anderen Hinweise sind nur für den Desktop relevant.
      Ohne Desktop ist es also viel unkomplizierter die Kiste zu betreiben.
        reutli @Thomas Braun last edited by
        Cool, dann kann ich demnächst mal ran meinen falsch aufgesetzten SLAVE auf bookworm 64Bit zu heben. Hoffe das USB-Stick Problem ist da behoben.
        Zum Verständnis und Vorgehen:
        1. ich mache mir ein neu SD Karte fertig und zieh' das (Lite-)Image 64Bit drauf und installier die Kiste mit gleichem Namen
        2. ich installier iob
        3. lösche alle(?) adapter
        4. melde den Slave als Slave am Master an
          Schwups wieder alles da
        Oder muss ich ZigBee noch aus der Sicherung holen?
        Hier mein Slave:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker2
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         17:04:29 up 8 days,  2:52,  1 user,  load average: 0.08, 0.02, 0.00
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-10-11 17:04:29 CEST
                   Universal time: Wed 2023-10-11 15:04:29 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        217M        3.2G        1.0M        336M        3.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        217M        3.3G
                 3794 M total memory
                  217 M used memory
                  330 M active memory
                  120 M inactive memory
                 3239 M free memory
                   66 M buffer memory
                  270 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       15G  5.8G  8.0G  42% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
        [Tue Oct  3 14:11:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C4:FE:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f6a4a46a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Oct  3 14:11:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Oct  3 14:11:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Oct  3 14:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        1.9G	/var/
        1.1G	/var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
        1.1G	/var/log
        602M	/var/cache
        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        14M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        472K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
        420K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
        252K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        200K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
        164K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
        148K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        120K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
        108K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index.html
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
        /usr/bin/node 		v18.18.0
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        /usr/bin/corepack 	0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.0-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.12
        admin: 		6.10.1
        javascript: 	"javascript" not found
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
          system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
        + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects: 	15889
        States: 	13455
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/bind9-libs_1%3a9.16.44-1~deb11u1_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/bind9-host_1%3a9.16.44-1~deb11u1_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libflac8_1.3.3-2+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libwebpmux3_0.6.1-2.1+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
        Pending Updates: 61
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177035     18770/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:34971           0.0.0.0:*               LISTEN      106        32993      9680/rpc.statd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32974      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14878      593/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::47059                :::*                    LISTEN      106        32997      9680/rpc.statd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          177034     18770/cupsd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32475      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14880      593/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:39348           0.0.0.0:*                           108        12976      428/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          178503     18773/cups-browsed
        udp        0      0 127.0.0.1:952           0.0.0.0:*                           0          32504      9680/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12974      428/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15746      503/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30630      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:49489           0.0.0.0:*                           106        32991      9680/rpc.statd
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          186549     503/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12975      428/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::48651                :::*                                108        12977      428/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32978      1/init
        udp6       0      0 :::37064                :::*                                106        32995      9680/rpc.statd
        2023-10-11 00:12:47.844  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.2" enabled via .alive
        2023-10-11 00:12:47.888  - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.2" enabled
        2023-10-11 00:12:48.397  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 started with pid 18925
        2023-10-11 00:12:48.583  - warn: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 already running with pid 18925
        2023-10-11 00:12:52.214  - info: backitup.2 (18925) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
        2023-10-11 00:13:19.838  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.2" disabled via .alive
        2023-10-11 00:13:19.848  - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.2" disabled
        2023-10-11 00:13:19.849  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 (force=false, process=true)
        2023-10-11 00:13:19.893  - info: backitup.2 (18925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-10-11 00:13:19.897  - info: backitup.2 (18925) cleaned everything up...
        2023-10-11 00:13:19.899  - info: backitup.2 (18925) terminating
        2023-10-11 00:13:19.902  - info: backitup.2 (18925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-10-11 00:13:19.895  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 (force=false, process=true)
        2023-10-11 00:13:19.924  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
        2023-10-11 00:13:19.929  - info: backitup.2 (18925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-10-11 00:13:19.995  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
        2023-10-11 00:13:20.405  - info: backitup.2 (18925) terminating
        2023-10-11 00:13:20.745  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-10-11 00:13:22.852  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.3" enabled via .alive
        2023-10-11 00:13:40.498  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.3" disabled via .alive
        2023-10-11 06:19:16.710  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 6 ping attempts
        2023-10-11 13:16:25.494  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 6 ping attempts
        2023-10-11 13:26:40.040  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 13 ping attempts
        2023-10-11 13:57:06.830  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 20 ping attempts
          MartyBr @reutli last edited by
          @reutli
          Ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung. Ich wollte meinen Raspi auch von der 32 Bit auf die 64 Bit Variante updaten.
          Konntest du dein Vorhaben schon durchführen? Kannst du das für mich bitte beschreiben? Ich habe mir die Bookworm 64 Bit auf eine SD-Karte geflasht und würde dann Morgen IOB auf das neue System installieren.
            Thomas Braun Most Active @MartyBr last edited by Thomas Braun
            @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
            Geht nicht. Muss zwingend 'von Null' neuinstalliert werden.
              MartyBr @Thomas Braun last edited by
              Da war ich wohl unsauber in der Formulierung. Ich habe gerade auf einer neuen SD-Card die 64-Bit Variante installiert und würde mit dieser den Slave neu installieren.
              Also:
              ioBroker inkl. nodejs installieren und alle Adapter, bis auf den Admin, löschen.
              Name und IP sollen beibehalten werden.
              Die nächsten Schritte sind mir unklar.
                Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                bis auf den Admin,
                der kann auch weg
                dann an den Master koppeln.
                bei korrekter Installation sollte dann alles wiederhergestellt werden
                  MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                  Danke @Homoran , ich gehe dann morgen mal dran. Ich sichere zuerst alle Adapter Einstellungen. Gerade die Smartmeter sind wichtig, da hängen eine Menge Scripte etc. dran.
                  Edit:
                  Läuft das Wiederherstellen automatisch ab oder bedarf es eines Befehls?
                  • ESP8266
                    ESP8266 @MartyBr last edited by ESP8266
                    @martybr , hast du noch nie ein Backup mit Backitup erstellt und ein Restore eingespielt?
                    Das wird alles automatisch gesichert und wiederhergestellt. Voraussetzung ist zur Wiederherstellung, das Backitup zu aller erst, eingerichtet werden muss. Also die aktuellen Einstellungen vorher merken, aufschreiben oder abfotografieren.
                    Die Scripte kann man vorher auch noch exportieren, wenn man unbedingt will.
                      MartyBr @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 Ja, backitup läuft. Den Master habe ich schon damit wieder aufsetzen können. Es geht mir hier um den Slave. Wenn ich den neu aufsetze, dann ist er noch nicht als angemeldeten Slave bekannt.
                      Hier nun die konkrete Frage:
                      1. Ich installiere das neu Betriebssystem auf eine neue SD-Karte (erledigt)
                      2. SD-Karte in den Raspi einlegen und booten
                      3. Voraussetzungen auf Betriebssystemebene schaffen (Name und IP wie der alte Slave)
                      4. IOB installieren und alle Adapter entfernen
                      5. iobroker setup custom (Ist das nötig??????)
                      6. iobroker multihost connect auf dem Slave (ist hier ein iobroker multihost auf dem Master nötig? Das soll ja den gleiche Slave werden)
                      @Homoran sprach nicht von einem Restore. Bringe ich da was durcheinander ?
                      ESP8266 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ESP8266
                        @martybr , damit bin ich raus. Habe nur ein Master System.
                        Zur Info: Habe letzte Nacht noch auf Bookworm x64 umgestellt. Ich musste aber einige Installaionen noch zusätzlich machen. OLED, Lüftersteuerung, EBUS etc. Ist aber schon bei den vorigen so gewesen.
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          Seit leider das Raspberry Update auch verfügbar ist, ist mein Gateway von außen nicht mehr zu erreichen - irgendwas mit Network Manager hat mir den Zugang kaputt gemacht .
                          Ich habe aber keine Ahnung was - es schaut alles normal aus:
                          sudo netstat -tulpe
                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      mosquitto  13352      471/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       12879      758/lighttpd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:4200            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13493      709/shellinaboxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       11669      473/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*               LISTEN      pihole     12925      654/pihole-FTL
                          tcp        0      0 localhost:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      pihole     12931      654/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 [::]:64224              [::]:*                  LISTEN      root       4966       761/nginx: master p
                          tcp6       0      0 [::]:openvpn            [::]:*                  LISTEN      root       12858      577/openvpn
                          tcp6       0      0 [::]:8883               [::]:*                  LISTEN      mosquitto  13353      471/mosquitto
                          tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       12878      758/lighttpd
                          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       11671      473/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN      pihole     12927      654/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 localhost:4711          [::]:*                  LISTEN      pihole     12932      654/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN      root       4967       761/nginx: master p
                          weder 8883, noch 443, noch 1194 antworten und das wie gesagt erst seit dem Update vom 10.10.2023 - vorher ging auch unter bookworm ohne die Raspian updates alles. Ich HASSE das - wenn Neuerungen und Verbesserungen NICHT abwärts kompatibel sind. Man sollte dem User selbst überlassen-
                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                            @mickym
                            Konkret?
                            • mickym
                              mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                              @thomas-braun Konkret habe ich einen mosquitto - Port 8883 und openvpn 1194, sowie nginx als Reverse Proxy laufen Port 443.
                              Ich habe gerade mal versucht innerhalb des internen Netzes mit telnet die Ports erreichbar sind, das funktioniert - aber wenn die IP Adressen von aussen kommen, dann wird das geblockt. An der FritzBox bzw.Router liegt es definitiv nicht, denn wenn ich wieder auf den Stand vor dem Update zurück sichere, sind die Ports erreichbar.
                              Irgendwas blockiert - muss aber auf dem Raspberry sein - da wie gesagt wenn ich auf den Stand vor dem 10.10.2023 gehe - der Port frei ist ohne das ich an der FritzBox was geändert habe.
                              Wie gesagt aus dem internen Netz scheinen die Ports offen zu sein (habe ich gerade via telnet getestet - sprich kein Verbindungsfehler). Irgendwas muss also prüfen ob die Quelladresse von aussen kommt.
                              Hier steht, dass sie irgendwas auf Network Manager umgestellt haben:
                              Aber da steht nicht viel und läuft auch alles - Firewall sehe ich auch nicht aktiv.
                              Mir sagt jedenfalls nichts - das was blockiert:
                              pi@MWIPv6GW:~ $ NetworkManager --print-config
                              # NetworkManager configuration: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-mac-addr-change.conf)
                              [main]
                              # rc-manager=
                              # auth-polkit=true
                              # dhcp=internal
                              # iwd-config-path=
                              plugins=ifupdown,keyfile
                              configure-and-quit=no
                              [ifupdown]
                              managed=false
                              [logging]
                              # backend=journal
                              # audit=true
                              [device]
                              # wifi.backend=wpa_supplicant
                              wifi.scan-rand-mac-address=no
                              [device-31-mac-addr-change]
                              match-device=driver:eagle_sdio,driver:wl
                              # no-auto-default file "/var/lib/NetworkManager/no-auto-default.state"
                                reutli @MartyBr last edited by
                                @martybr
                                Ich habe mich noch nicht dran getraut, weil eben speziell die Frage nach den ZIGBEE-Daten für mich offen ist.
                                Ich gehe mal davon aus (wenn ich mich aus einem alten thread richtig erinnere), dass man lediglich die Kisten gleich aufsetzen muss (Hostname und IP), iob installieren, dann allen Kram entfernen und neu als Slave connecten, dann soll alles(?) wieder da sein, ohne restore von Backitup.
                                Ich traue dem ganzen aber auch nicht nicht.
                                Zusätzlich wollte ich den Master (Mac mini mit 16GB und Debian) noch auf Bookworm heben. Da habe ich bei Debian aber gelesen, dass da keine Neuinstallation notwendig ist (https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/ch-upgrading.en.html), wenn ich das richtig interpretiere.
                                Allerdings habe ich da keine SD-Card sondern interne SSD. Da auf dem System noch Inful und Grafana läuft, habe ich da noch mehr Schiss, da ich da nicht einfach die alte SD-Card reinschieben kann, damit es im Fehlerfall wieder läuft.
                                Sind einfach Aktivitäten die ein gewisses Fehlpotential mit sich bringen. Wenn das ganze Smart-Haus nicht mehr läuft, dann hat man ggf. eine ganze Nachtschicht vor sich.
                                  @reutli
                                  Ich habe es nun für mich gelöst. Das Problem war der io.js-controller. Ich habe ihn auf dem Master auf 5.0.11 und den Slave auf 4.0.24 downgegraded und dann konnte ich den Slave mit dem Master verbinden. Danach war es Easy.
                                  Auf dem Slave habe ich nur 3 Adapter laufen: BLE, SmartMeter und W-MBUS.
                                  Die Einstellungen und die USB-Verbindungen wurden auf dem Slave sauber erkannt. Bluetooth läuft unter Bookworm out of the Box. Keinerlei Verrenkungen mehr mit hciconfig etc.
                                  Zu Zigbee kann ich dir keinen Bericht geben, das läuft bei mir auf dem Master (auch Debian 12 Bookworm). Hier ohne Probleme. Der Master wurde aber nur upgedated und nicht neu erstellt.
                                  R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @martybr
                                    Zum Verständnis wg. Slave:
                                    • Du hast also neues PI-OS installiert (mit gleichen Einstellungen Hostname und IP)
                                    • Alles Adapter deinstalliert
                                    • Slave Connect durchgeführt
                                    • fertig
                                    Wenn du Master angehoben hast, wie hast Du den gesichert?
                                    Da ist eine SD-Karte cool, die kannst Du einfach wegsichern. Bei deiner SSD muss man mit einem Livesystem booten und von dort aus z.B. mit fsarchiver sichern...
                                    Da ich das system aber komplett 'headless' betreibe ist das nicht ganz so einfach...
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @mickym last edited by Marc Berg
                                      @mickym sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                                      Vorab: wenn du zensiert, dann besser richtig, Hostname/IP-Adresse sind noch zu sehen. 🙂
                                      Wenn ich das richtig sehe, hast du einen IPv6 only Anschluss, richtig?
                                      Kannst Du mal prüfen, ob die IP-Adresse in der Fritzbox (unter Freigaben), die Namensauflösung mit "abcd:ef......myfritz.net", sowie die 200x:... IPv6-Adresse auf deinem Raspi übereinstimmen?
                                      M mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @reutli
                                        Richtig. Slave ist ein Raspi 3b. Die SD-Karte habe ich gesichert und zur Seite gelegt. Ich habe eine neue SD mit den PI-OS 64 Bit bespielt und dort iobroker installiert. Dann alle Adapter wie @Homoran beschrieben entfernt.
                                        IP und Name der Maschine sind gleichgeblieben.
                                        Das Update beim Master verlief über den normalen Update Prozess. Hier hat sich ja nichts geändert.
                                        Backup paranoid:
                                        iobroker backup
                                        iobroker backitup (täglich ins SAN)
                                        Proxmox Backup auf eine andere NFS Freigabe
                                        Snapshot auf dem Proxmox.
                                        Ich habe davon nichts benötigt!
                                        Der nächste Step ist die Migration der VM ioBroker Master in einen Proxmox LXC Container. Dazu lese ich mich gerade ein um die USB Adapter in den LXC durchreichen zu können.
                                          MartyBr @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg Sollte das nicht "zitiert" heissen? 😁
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
                                            @marc-berg Ja das passt - habe ich alles schon geprüft - aber danke dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wegen dem Schwärzen.
                                            Wie gesagt an der FritzBox liegt es definitiv nicht - das hat auch super funktioniert bis vor dem Update und das seit Jahren. Ja und ich habe auch eins DS-Lite anschluss und habe es mit IPv6 und einem Port Mapper über IPv4 gemacht.
                                            Das hat irgendwas mit der Umstellung auf diesen Network Manager zu tun. Ich werde ihn mal deinstallieren - mal schauen, was dann passiert.
                                            1.0k
                                            68
                                            10196
