    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
      DocEmmetBrown @Duffy last edited by
      @duffy So, jetzt muss ich mich nochmal melden. Ich denke ich habe das Skript richtig nachgebaut. Kann man vielleicht am Screenshot sehen. Der zweite Screenshot zeigt die Werte die ich in den Objekten habe. Da stimmt was nicht. Man müsste die eingespeiste Enregie sehen können, da ich heute morgen wieder ins Netz eingespeist habe. Was ich nicht genau weis, ob die Datenpunkte die dafür nötig waren richtig gesetzt sind.
      Ich hatte Lokalisiert: Von oben nach unten
      Einspeiseenergie=PV_Einspeisung_Wh müsste stimmen
      Falls Objekt, Objekt ID=Lesekopf Easymeter SML power_use_sum (Stomzähler Momentverbrauch) Müsste stimmen
      PV_Einspeiseenergie_Wh
      PV_Einspeiseenergie_kWh
      PV_Ertrag
      Das nächste Falls Objekt, ich weis nicht ob das richtig ist, kommt bei mir aus einem anderen Skript
      Strom_Bezug_Tagesverbrauch=das wäre der Tagesverbrauch den ich von meinem Stromanbieter beziehe
      Ist das richtig so? Oder wo ist der Fehler?
      Hier sind die Screenshots.
      Frank
        DocEmmetBrown @DocEmmetBrown last edited by
        @docemmetbrown Hallo Duffy, ich habe mir jetzt mal das Skript was du hochgeladen hast reingezogen. Da sind am ende noch 2 Blöcke drin die in dem fertigen Skript nicht vorkommen. Kann ich die löschen?
        Frank
          paul53 @DocEmmetBrown last edited by paul53
          @docemmetbrown
          Falsche Trigger-Datenpunkte: "Power_Use_Sum" hört sich nicht nach Leistung an. "Tagesverbrauch" enthält sicherlich nicht den kumulativen Zählwert.
          Falsche Variable links und es muss durch 1000 dividiert werden.
            DocEmmetBrown @paul53 last edited by
            Hallo Paul. Bei mir ist der Datenpunkt: "Power_Use_Sum" der momentverbrauch an Strom meines Stromzählers. Gemeint ist Summer aller Phasen im Momentanverbrauch Kilowatt
            Frank
              @docemmetbrown sagte: Momentanverbrauch Kilowatt
              Das Skript rechnet mit W. Der Wert wird negativ bei Einspeisung?
                @docemmetbrown sagte: Tagesverbrauch den ich von meinem Stromanbieter beziehe
                Ist das richtig so?
                Nein, es muss die von der PV erzeugte Energie (in kWh) in den Trigger.
                  @paul53 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                  O.K. Das habe ich nun geändert. Präzise Formulierung wäre Total Energie Solar in kWh, das bedeutet die bereits von der Solaranlage erzeugte Energie in kwh. Der Datenpunkt ist von mir nun darauf geändert worden. Konnte man in deinen Screenshots auch so erahnen.
                  Nun muss ich noch den ausgelesenen Wert des Momentanverbrauchs meines Zählers in Watt umstellen, da ich den nur als kW habe. Beispiel 0,678kW in 678W
                  Stimmt das so?
                  Frank
                    @docemmetbrown sagte: in Watt umstellen, da ich den nur als kW habe.
                    Dann ändere besser das Skript auf kW und lasse den DP "PV_Einspeisung_Wh" weg.
                    Wenn der Energiewert des WR bei dir auch Sprünge macht, dann ändere den unteren Trigger auf "wurde geändert".
                      @paul53 Hallo Paul, ich versuche jetzt die Werte die ich in W und Wh benötige in diesen Dimensionen bereit zu stellen.
                      Die momentanen Zählerwerte habe ich bereits in W umstellen können, da in dieser Tasmota Firmware ein Script arbeitet. Aber den Wert den ich vom Balkonkraftwerk benötige "Ertrag Gestern" den habe ich auch nur in kWh. Da ich diese Werte von einem Shelly 1PM mit Tasmota bekomme, ist das umstellen im Shelly nicht so einfach, da dort kein Skript arbeitet.
                      Frank
                        @docemmetbrown sagte: Wert den ich vom Balkonkraftwerk benötige "Ertrag Gestern" den habe ich auch nur in kWh.
                        Das Skript ist auf PV-Ertrag "Energy Total" in kWh ausgelegt.
                          jokermic last edited by jokermic
                          ich wollte basierend auf dieses Skript, so ein Art anteilige Mieterstromberechnung durchführen. Wir sind ein Mehrfamilienhaus mit 5WE und ich wollte den anteiligen PV Stromanteil meiner Wohnung, im Verhältnis zum Gesamthausverbrauch berechnen. Aber der Code kann nicht stimmen, weil der berechnete Anteilige PV Energieanteil ist manchmal größer als der komplette PV Ertrag des Tages.
                          Habt ihr vielleicht eine Idee wo mein Fehler liegt oder eine andere Idee wie ich das umsetzen kann?
                          • Segway
                            Segway @Verblizz last edited by
                            @verblizz sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                            @duffy
                            aber klar kann ich das teilen:
                            Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
                            Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
                            Verstehe ich das Skript richtig, dass hier einfach quasi
                            Verbrauch - PV-Erzeugung
                            errechnet wird als reiner Watt-Verbrauchswert (entweder + oder -) und die Auswertungen dazu im sourceanalytix gemacht werden ? Ich suche nämlich sowas.
                            • V
                              Verblizz @Segway last edited by
                              @segway
                              korrekt, SA summiert und berecnet die Verbräuche.
                              Das Blockly definiert nur immer den Momentanen Verbrauch, ich meine die Trigger-DPs kommen alle 5 Sekunden, das ist für mich genau genug...
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer @Duffy last edited by
                                @duffy Ich verstehe deine Berechnung der Ersparnis nicht. Was ist damit gemeint? Die Erspanis sollte ja sein, wenn ich z.B. 10kWh produziert, am Tag jedoch 15kWh benötigt habe, dann habe ich eine Ersparnis von 10kWh.
                                Habe ich 10kWh produziert, jedoch nur 5kWh benötigt habe, dann habe ich 5kWh gespart.
                                die aktuelle Berechnung der Ersparnis zeigt mir fast den identischen Wert wie die Gesamtproduktion. Wo ist der Denkfehler?
                                • Duffy
                                  Duffy @Schmakus last edited by
                                  @schmakus
                                  Kannst du mir bitte sagen auf was du dich konketret beziehst?
                                  Aber ja, deine Rechnung sieht mir plausiebel aus.
                                  Bei dem von mir verwendeten Blockly (Made bei @paul53) ermittle ich aus dem produzierten PV Strom wieviel ich davon verwendet habe und wieviel "verschenk" also ins Netz gratis und ganz selbstlos eingespeist habe.
                                  Das heisst wiederrum Erzeugt - verschenkt = selber genutzt, gespart
                                  Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden und du kannst mit der Antwort etwas anfangen.
                                  VG Duffy
                                    heidepower @Duffy last edited by
                                    @duffy
                                    Hi Duffy, hab den code kopiert und die Variablen angelegt, doch leider funktioniert da was nicht. Kannst du mir weiterhelfen!? Bin schon lange auf der Suche nach einer möglichkeit meinen überschuss zu loggen, zwecks einer Speicher Anschaffung...
                                    Die aktuelle Leistung kommt von einem Stromzählerlesekopf über Tasmota. Der liefert mir eine negative bzw. positive Leistung.
                                    Von meinen Hoymiles Wechselrichter bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
                                      paul53 @heidepower last edited by paul53
                                      @heidepower sagte: bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
                                      Nicht die Energie in kWh? Man muss auf "ist größer als letztes" triggern.
                                      Vor Skriptstart einen (positiven) Startwert bei "PV Ertrag" eintragen!
                                        heidepower @paul53 last edited by
                                        @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                        Ok, danke. Habe jetzt alle Variablen auf 0 gestzt bis auf PV_Ertrag, den habe ich auf 1 gesetzt.
                                        imom habe ich die die kwh drin und es sceint zu funktionieren
                                        • Duffy
                                          Duffy @heidepower last edited by
                                          @heidepower
                                          bei mir sind kwh ausgewählt.
                                            @duffy
                                            Ok, ich habe leider nur einen Wh Wert. Dann muss ich die "Einspeiseenergie" nicht mehr durch 1000 dividieren!?
                                            155
                                            25469
