    5. Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Spidermike last edited by DJMarc75
      @spidermike sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
      Welche Ansicht
      Einen Screenshot vom Blockly (gerne zusätzlich den Code)
      Einen Code vom Skript will/kann man auch nicht unbedingt in Blockly importieren !
        Spidermike @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
        @spidermike sagte: Temperaturregelung integrieren
        Siehe hier
        Der Export enthält nur einen Debug-Block.
        Soll ich jetzt ein extra script erstellen oder gibt es eine Möglichkeit in mein vorhandenes Script die Temperatursteuerung zu integrieren?
        Ich bin was Blockly betrifft nicht bewandert da ich zuwenig damit mache.
        Bitte Euch mir da mal genauer zu schreiben wo ich was einfügen muss.
        Ist auch das einzigste Script was bei mir momentan läuft.
          Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by
          Welche Ansicht möchtest Du dann haben?
          Screenshot vom Script?
          steht alles im verlinkten Thread
            Spidermike @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
            Welche Ansicht
            hab es nicht auf ein Bild bekommen
              <variables>
                <variable id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</variable>
                <variable id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</variable>
                <variable id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</variable>
                <variable id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</variable>
                <variable id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="XHga6uI*!=}qs_H{/!pN" x="-562" y="-487">
                <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="Srk4mTqbc0P_aoZ^0gk," inline="false">
                    <field name="OP">ADD</field>
                      <shadow type="math_number" id="/N~^PWKp.(tMa*mm(|rw">
                        <field name="NUM">1</field>
                      <block type="logic_ternary" id="FE|(7.b9)88oOW`_HArh">
                        <value name="IF">
                          <block type="get_value" id="QOX}s3wsRcPnYE8e84k.">
                            <field name="OID">shelly.0.SHPLG2-1#40915155EDF3#1.Relay0.Switch</field>
                        <value name="THEN">
                          <block type="math_number" id="L+`#==TQ1QH%a~g3o:pF">
                        <value name="ELSE">
                          <block type="math_number" id="%D*$ee{;8FBudZbvQ]16">
                            <field name="NUM">0</field>
                      <shadow type="math_number" id="=d{[^G-:$`F]xab?9ax}">
                      <block type="logic_ternary" id="aIY@36wn:78%*=EM]Et9">
                        <value name="IF">
                          <block type="get_value" id="-[j|,-dv?f2{[YO?*G/%">
                            <field name="OID">shelly.0.SHPLG2-1#E2BA9A#1.Relay0.Switch</field>
                        <value name="THEN">
                          <block type="math_number" id="O(tM]$?].(mnxpG0vkaz">
                            <field name="NUM">2</field>
                        <value name="ELSE">
                          <block type="math_number" id="_S/b~weIZ(2-wAtzxX`d">
                  <block type="on_ext" id="Mva_8W8W:(B67SM9XV?.">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="YQ1pH-P-xR~Vu!xhvVNF">
                        <field name="oid">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="Ng?V+#RU_WuMqgn4ei~0">
                        <field name="oid">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field>
                      <block type="controls_if" id="%(d{F+ltUwtI`W.smyd{">
                          <block type="logic_compare" id="T#t0PlW*bvU={g!__9$!">
                            <field name="OP">GT</field>
                              <block type="get_value" id="8Uld{OP=Yt~|=`|i8Q{(">
                                <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
                              <block type="math_number" id="uQ6p}JW{99S|Qh_v#frq">
                                <field name="NUM">1500</field>
                          <block type="math_change" id="a/H;no;tGkjZlhu%QI~u">
                            <field name="VAR" id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</field>
                            <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id="H;JnIF*$m8ywec4]K13!">
                              <block type="controls_if" id="^5y%H-FY;A9NV}M`T^bZ">
                                  <block type="logic_operation" id="HBS.o.I#GLgPVUn_!(el" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="logic_compare" id="X9/a9lg*sY7G(LmIX+:1">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                          <block type="variables_get" id="s~*8Hs%wp?Dj|Iiu6]Ja">
                                          <block type="math_number" id="GC,bq=x6~W{p.SYKma}M">
                                            <field name="NUM">5</field>
                                      <block type="logic_compare" id="RwA6#idx9=BM:S:RCgnt">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                          <block type="variables_get" id="1B+-prk8-;`[q;n,L21T">
                                          <block type="math_number" id="jaA-iLYNZD--F{80bZEk">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                  <block type="variables_set" id="e1ZO}-{R*ozC2V)xv/NL">
                                      <block type="math_number" id="]Lh5K[KUfvl:?{oGtrPY">
                                      <block type="math_change" id="y3RXZ?0v28TMS+g(y*ME">
                                          <shadow type="math_number" id="D,[8m8#iVyo`/xu3/|K/">
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="variables_set" id="tH+4|Wbc5GHu.%ky56%y">
                              <block type="math_number" id="JJlOmhL0Jh*{50~Y-h8V">
                          <block type="controls_if" id="`C/Lr*6kU!Tt4gW,s=Db">
                              <block type="logic_compare" id="c_-xcB`:PJhp0-JHIJwZ">
                                  <block type="get_value" id="Z!0%:J!gsy3:gST[WLtR">
                                    <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field>
                                  <block type="math_number" id="UW6:78]L.}3j+Ia?W?F*">
                                    <field name="NUM">200</field>
                              <block type="math_change" id="eCcs$hs.OX8Moi,839rk">
                                <field name="VAR" id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</field>
                                  <shadow type="math_number" id="%lyF737W.]7!ObDhu4*Q">
                                  <block type="controls_if" id="b?7(ya-OF-`%%;tc#bxM">
                                      <block type="logic_operation" id="qfIor]$W$@y#:L#{9UXe" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id="iHvO`42bm!/s5Er8zCI1">
                                              <block type="variables_get" id="7af~Z/lsJ^ol-7$KOWGC">
                                              <block type="math_number" id="17]XhR(X*j/f)OWgYi4i">
                                          <block type="logic_compare" id="0%ZJ}M%wt?Pq;JIe!YNB">
                                              <block type="variables_get" id="[3PN}:M)1@]zi0;:AZaG">
                                              <block type="math_number" id="i9S6mdgJTy{S6##g3U=_">
                                      <block type="variables_set" id="R75us`YE]0Iz]EJepA$U">
                                          <block type="math_number" id="%3t@SYrb4[P}NnQpI+Pl">
                                          <block type="math_change" id="Qj*BMP)Ci{6n;.2*HW,3">
                                              <shadow type="math_number" id="nbS2*F5O|ABVkC*Xt-l?">
                                                <field name="NUM">-1</field>
                              <block type="variables_set" id="uzm[8.*2lEfFSjC$f|fz">
                                  <block type="math_number" id="eM6D_[FsERl*3r]EiB9)">
                              <block type="variables_set" id="b[DGt0nuaGL5jO;n$JAq">
                                <field name="VAR" id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</field>
                                  <block type="math_number_property" id="Y7q0s4;cuGr3{}*_r-xX">
                                    <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                    <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                    <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                      <shadow type="math_number" id="j|55VNxUMVjBGhl-m/4{">
                                      <block type="variables_get" id="|;_$J9D-@(!!o!@A|d.v">
                                  <block type="variables_set" id="Z{ol+x/+(u^aajx@Vhn2">
                                    <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field>
                                      <block type="logic_compare" id="#DBQR1Cup4N-Qr=DF+*H">
                                          <block type="variables_get" id="|go[K4{-;0Tp3c|,w~,%">
                                          <block type="math_number" id="SW.U0{Tl.~iOkYh@}{3Z">
                                      <block type="controls_if" id=";6-9=_mR)~.uoX?!#xb!">
                                          <block type="logic_compare" id=":Nk({$pt]]-xzY.a,5?G">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                              <block type="variables_get" id="PoV8lq}:;v[obkCM53~8">
                                              <block type="get_value" id="dL$^y^A(Go.{3dD-3DUs">
                                          <block type="control" id="2X!0?2?;J){g|_#ftd|+">
                                              <block type="variables_get" id="%ydOnd8[XHC$/3{9VFj$">
                                          <block type="controls_if" id="%9.d:$w^iNz;L:nd5BoG">
                                              <block type="logic_compare" id="UQv[Rz^5f:#)fAqUWMk-">
                                                  <block type="variables_get" id="K^Cr`lcToTn%,N+kEZ[s">
                                                  <block type="get_value" id="3Yr2{GacZb_mhZ4^?jF*">
                                              <block type="control" id="D/q[T[3mSbu1ysV{VPjV">
                                                  <block type="variables_get" id=",[uX/yd,c(y.Gx~g[U#y">
                                                  <block type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="KS:4~UZ{vccU~iTf-V_u">
                                                      <block type="text_join" id="5Y{~PghQ={@pOvAT^46;">
                                                        <mutation items="6"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="`0;1s$3.TKPa^lIjw~W4">
                                                            <field name="TEXT">Einspeisung</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="8z^$PnY|MP{gr{A#bPi.">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="nlvwHcKhv@po6U57sDxA">
                                                            <field name="TEXT">W,Bezug</field>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="get_value" id="EL:l7T_?7p#z;7DZZs6`">
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text" id="8R5CWhYs_y*4;ljCHQcR">
                                                            <field name="TEXT">W,Stufe</field>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="variables_get" id="(Oc3%bWXeM6!16qd]K7}">
            Ich weiß nicht wie ich es sonst kopieren könnte
              paul53 @Spidermike last edited by paul53
              @spidermike sagte: gibt es eine Möglichkeit in mein vorhandenes Script die Temperatursteuerung zu integrieren?
              Ergänze den Temperaturregler mit der Variablen temp zur Freigabe der PV-Steuerung:
                ist das so richtig?
                  @spidermike sagte: ist das so richtig?
                  Der Teil sieht gut aus. Wird die Variable temp im unteren Trigger geprüft?
                    hallo,
                    wie kann ich das herausfinden,
                    habe jetzt das Script mal gestartet aber momentan schauts mit der Sonne schlecht aus.
                    laut debug output wird der Überschuss ermittelt aber wie kann ich herausfinden ob er die Temperatur ermittelt?
                    Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
                    S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike
                      @spidermike
                      hab jetzt mal mit debug output versucht den Wert vom Sensor zu bekommen und so wie es ausschaut wird die Temperatur erkannt.Script3.JPG
                      oder muss ich das anders prüfen?
                        @spidermike sagte: wie kann ich das herausfinden,
                        Ist die Prüfung von temp eingebaut?
                          also ich habe nur den oberen Teil hinzugefügt aber in dem alten script nichts eingefügt.
                          Wo und was muss ich da noch einfügen?
                            @spidermike sagte: Wo und was muss ich da noch einfügen?
                            Das sieht man doch im Bild: Einen Block "falls temp" einfügen, der das bestehende Programm umschließt.
                              ok erledigt, kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran
                                @spidermike warum versuchst du es so kompliziert zu beschreiben und machst keinen Screenshot mit Markierungen?
                                @paul53 hat das so schön vorgemacht!
                                Dann ist es auch verständlich
                                  @spidermike sagte: kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
                                  Der Debug output unten erzeugt nur Ausgaben beim Schalten von Heizstab 2.
                                    Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
                                    bekomme alle daten angezeigt
                                    ob Einspeisung oder Bezug aus dem Netz
                                    und welche Heizstufe
                                    0= alle aus
                                    1= 1500W
                                    2= 3000W
                                    3= beide zusammen =4500W
                                    und die Tempertur vom Boiler
                                    ist halt nur ein bisschen unübersichtlich
                                      @spidermike sagte: bekomme alle daten angezeigt
                                      Ja, an dieser Stelle erhält man alle Werte angezeigt, allerdings sehr oft.
                                      Der gleiche Debug-Block funktioniert auch im Temperatur-Trigger, hat dann aber weniger Log-Ausgaben. Zusätzlich kann man die Temperatur auf eine Nachkommastelle begrenzen mit "common.step" = 0.1 im Datenpunkt "temperature oben".
                                      Übrigens kann es ein Legionellenproblem geben, wenn erst bei 50 °C (oben) wieder aufgeheizt wird.
                                      EDIT: OBJEKTDATEN (nur "common") mit "step":
                                        "common": {
                                          "name": "WW-Temperatur oben",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "type": "number",
                                          "step": 0.1,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": 0,
                                          "unit": "°C"
                                        das ganze System läuft zusätzlich zu ein bestehenden Gasheizung als Durchlauf. Die Heizstäbe sind nur dafür da den Gasverbrauch zu senken und die Gastherme übernimmt das Legionellenproblem
                                          EDIT: OBJEKTDATEN mit "step":
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "step": 0.1,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "°C"
                                          oje du stellst mich jetzt wieder vor Aufgaben:
                                          ich bin nicht mehr der jüngste und komme überhaupt nicht aus der Programierbranche
                                          ich bin froh wenn ich so halbwegs weiß wo ich was finde.
                                          Kannst Du mir erklären wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss denn ich rufe die Werte über Mqtt ab.
                                          hier ?
                                            @spidermike sagte: wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss
                                            Z.B. unter Zeile 6 ("read": true,) "step": 0.1, einfügen
                                            "read": true,
                                            "step": 0.1,
                                            Ich würde Alias-Datenpunkte verwenden.
                                            889
