    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan
      kann ich nicht bestätigen, wird bei mir alles richtig geladen
        Strobelix @ndtbuddyb last edited by Strobelix
        @ndtbuddyb
        Thema: Falsche Forecastwerte des aktuellen Tages:
        Ich hab den Fehler gefunden. Fronius hat früher die Tagesdaten ab der aktuellen Uhrzeit angezeigt. Seit ein paar Wochen werden aber auch Daten von aktueller Uhrzeit -6h angezeigt. Somit war der addierte Wert immer um die Daten der letzten 6 Stunden zu hoch!
        Oben im ersten Beitrag ist das aktuelle Blockly, du kannst aber auch im bestehenden Blockly unter
        "Javascript Funktion Forcast" den Inhalt durch das hier austauschen:
        var https = require("https");
        var request = require("request");
        var moment = require("moment");
        if (diffforecast === 0) {
            var datum = moment().format('YYYY-MM-DD');
            var uhrzeitvon = moment().format('HH:mm:ss');
            var ordner = "EnergyProduction_Today";
            var bezeichnung = " Forecast Today";
        else if (diffforecast === 1) {
            var datum = moment().add(1, 'day').format('YYYY-MM-DD');
            var uhrzeitvon = '00:00:00';
            var ordner = "EnergyProduction_Tomorrow";
            var bezeichnung = " Forecast Tomorrow";
         var options = {
          url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/'+Solarweb_PV_ID+'/weather/energyforecast?from='+datum+'T'+uhrzeitvon+'Z&to='+datum+'T23:59:59Z',
          headers: {
          'AccessKeyId':'FKIAFFB3D0986CF24CBDBF580755A9F38769',
          'AccessKeyValue': 'ab5563fb-ff0a-43d0-a526-c07a4d0b03aa',
          'Content-Type': 'application/json'
          'auth': {
            'bearer': token
        function callback(error, response, body) {
        var result = JSON.parse(body);
        let sum = 0;
        if (response.statusCode ==200) {
        if (result.data.length > 0){
        var arrayLength = result.data.length;
        for (let i = 0; i < arrayLength; i++) {
            sum += result.data[i].channels[0].value;};
        createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.Forecastwerte_abrufen", {name: "Forecastwerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {});
        createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, {name: "EnergyProduction"+bezeichnung,role: "state",type: "number",read: true,write: false, desc: "Manuell erzeugt",def:0,unit: "kWh"}, function () {});
        createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.EnergyProduction_Today_Remaining", {name: "EnergyProduction Forecast Today Remaining",role: "state",type: "number",read: true,write: false, desc: "Manuell erzeugt",def:0,unit: "kWh"}, function () {});
        timeout = setTimeout(async function () {
        setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.EnergyProduction_Today_Remaining",(Math.round(sum/1000*100)/100), true);
        setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, (Math.round((sum/1000 + getState("0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val)*100)/100), true);
          setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, (Math.round(sum/1000*100)/100), true);
        }, 1500);
        else{console.log("Solarweb Forecast"+bezeichnung+" konnte nicht abgefragt werden - Keine Daten vorhanden")}}
        else{console.log("Solarweb Forecast"+bezeichnung+" konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount")}
        request.get(options, callback);
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          ndtbuddyb @Strobelix last edited by ndtbuddyb
          @strobelix
          Sehr Cool - danke für deine Mühe, ich werde das gleich mal testen und berichten!
          ...und es funktioniert! 👍
          • nik82
            nik82 Most Active last edited by
            Hoffentlich läuft das Script übermorgen noch :-), hab das hier per Mail bekommen :
            Sehr geehrte/r Solar.web Nutzer/in,
            wir werden am 14. Oktober 2023 ein Systemupgrade durchführen, wodurch sämtliche digitale Dienste wie Solar.web für einige Stunden nicht verfügbar sein werden.
            Im Zuge des Systemupgrades wird ein neuer Authentifizierungsservice ausgerollt, um Ihnen auch in Zukunft sichere digitale Lösungen bieten zu können. Daher kann es sein, dass im Anschluss an die Wartungsarbeiten eine erneute Anmeldung notwendig ist.
            Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dieses einfach durch die Funktion „Passwort vergessen?“ im Login-Feld von Fronius Solar.web zurücksetzen.
            Wir entschuldigen uns im Vorfeld für mögliche Unannehmlichkeiten für Sie und bedanken uns für Ihr Verständnis.
            Freundliche Grüße
            Ihr Fronius Team
              Strobelix @nik82 last edited by
              @nik82 ich kümmere mich darum, dass es dann auch weiterhin geht
              D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                Diamand2k22 @Strobelix last edited by
                @strobelix said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                top danke dir!!!
                • JB_Sullivan
                  So wie es aussieht, hat Fronius scheinbar ganze Arbeit geleistet, denn bei mir funktioniert nach wie vor alles wie es soll und zwar ohne irgend welchen neuen Anmeldungen oder Registrierungen.
                  Die Werte für gestern & heute sind auch plausibel. Da kann sich Discovergy mal eine Scheibe von abschneiden - nur für den Fall das hier noch weitere User sind, die seit Jahren das Drama rund um den Messtellenanbieter auch am eigenen Leib erleben (Server sind aktuell wieder seit Freitag down).
                    Diamand2k22 @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    bei mir kommen auch alle Werte rüber. Ich hoffe das bleibt so! nicht das Fronius den Rollout abgebrochen hat und ein Backup eingespielt hat 😄
                    • nik82
                      Bei mir schauts auch gut aus, hatte gestern von 18.00 Uhr bis heute früh um 3.00 Uhr Abfragefehler, aber jetzt scheint es echt wieder zu laufen 🙂
                      • da_Woody
                        da_Woody @Strobelix last edited by
                        @strobelix auch da keine probs. in der APP musste ich mich neu anmelden, energieflussadapter tut auch brav.
                          Groby @da_Woody last edited by
                          ich habe seit einigen Tagen meine PV (Fronius Symo Gen24) am Netz und möchte sie jetzt in ioBroker einbinden.
                          Über den solar.web-Adapter bekomme ich fast alle Werte, allerdings würde ich auch gerne die Leistung der einzelnen MPPs darstellen.
                          Im Webfrontend von Solar.web sind sie enthalten, nur im Adapter finde ich diese Objekte nicht.
                          Komme ich über andere Wege an diese Werte?
                            Strobelix @Groby last edited by
                            @groby
                            Ja über den Fronius Adapter geht das direkt
                            PDC und PDC_2 sind die beiden Leistungswerte der Strings
                              habe am WE den js-Controller upgedatet.
                              Jetzt sehe ich im log Fehler des Fronius Adapters
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.366	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.366	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.358	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.357	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata/years/2023
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.175	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.175	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/weather/current
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:26.984	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:26.984	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/histdata?from=1701787111708&to=1701873506708
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:26.929	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:26.928	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/flowdata
                              Neustart mit debug level bringt
                              starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#cf999langezahl ) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                              Und dann nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                              Doch mittlerweile sehe ich:
                              2023-12-06 16:56:26.494 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client ready ... initialize now
                              2023-12-06 16:56:26.495 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create System PubSub Client
                              2023-12-06 16:56:26.496 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create User PubSub Client
                              2023-12-06 16:56:26.592 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client initialize lua scripts
                              2023-12-06 16:56:26.596 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-12-06 16:56:26.597 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                              2023-12-06 16:56:26.648 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                              2023-12-06 16:56:26.650 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) objectDB connected
                              2023-12-06 16:56:26.652 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-12-06 16:56:26.695 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create System PubSub Client
                              2023-12-06 16:56:26.696 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create User PubSub Client
                              2023-12-06 16:56:26.762 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-12-06 16:56:26.762 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) statesDB connected
                              2023-12-06 16:56:26.805 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-12-06 16:56:27.134 - info: fronius-solarweb.0 (3600) starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#langeZahl) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-06 16:56:27.184 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States system redis pmessage system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel/system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701878187182,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","lc":1701878187182}
                              2023-12-06 16:56:27.192 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701878187191,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1701877169527}
                              Verbindet sich nicht mit Dienst
                              Webzugang zum Fronius solarweb über Browser geht aber
                              Hat jemand eine Idee? Liegt es am neuen js-Controller, hat Fronius Solarweb etwas geändert oder habe ich sonstwas verschusselt?
                              Vielen Dank!
                                reutli @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                muss das nicht eher da rein: https://forum.iobroker.net/topic/51550/test-adapter-fronius-solarweb/99?
                                Ich nutze den Adapter nicht...
                                Ansonsten mal ein issue in Github aufmachen...
                                  klassisch Most Active @reutli last edited by
                                  @reutli Vielen Dank und Sorry! Habe die Frage mal dort platziert.
                                    Snopy_16 @c1olli last edited by Snopy_16
                                    @c1olli
                                    wie hast du das gelöst?
                                    EDIT: Hat sich erledigt
                                      TimoWald @Snopy_16 last edited by
                                      Bei mir sind sämtliche Datenpunkte vertauscht. Ist der Fehler bekannt?
                                      zb. Bei ertrag stehen die KM, usw.
                                      Symo Gen24 8 plus mit FW 1.27.3-1
                                        Snopy_16 @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan
                                        Ich will mir auch noch eigene Spalten (berechnet aus Datenpunkten) in der Tabelle anzeigen lassen.
                                        Autarkiegrad, Eigenverbrauchverhältnis, ...
                                        Wie muss die Berechnungsformel z.B.: für den Eigenverbrauch % in Javascript aussehen?
                                        Komme mit meinen bescheiden JS Kenntnissen einfach nicht dahinter.
                                        Kannst du mir bitte behilflich sein?
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Snopy_16 last edited by JB_Sullivan
                                          @snopy_16
                                          so z.B. für den Eigenverbrauch in %. Ist halt viel rumgemache um einen neuen Wert zu errechnen. Funktioniert aber mit allem was du ausrechnen willst nach dem gleichen Prinzip.
                                          var idDp3 = "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergySelfConsumptionTotal";
                                          var idDp4 = "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergyProductionTotal";
                                          var dp3, dp4, ergebnis2;
                                          dp3 = getState(idDp3).val;
                                          dp4 = getState(idDp4).val;
                                          ergebnis2 = Math.round((dp3/dp4)*100 * 100)/100;
                                          HTML+=" <td align=right bgcolor=#F2F5A9>" + ergebnis2 + " %</td>";		//
                                            @jb_sullivan
                                            Super👍
                                            Herzlichen Dank😁
                                            619
                                            184746
