    5. Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe
      Spidermike @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
      @spidermike sagte: gibt es eine Möglichkeit in mein vorhandenes Script die Temperatursteuerung zu integrieren?
      Ergänze den Temperaturregler mit der Variablen temp zur Freigabe der PV-Steuerung:
      ist das so richtig?
        paul53 @Spidermike last edited by
        @spidermike sagte: ist das so richtig?
        Der Teil sieht gut aus. Wird die Variable temp im unteren Trigger geprüft?
          hallo,
          wie kann ich das herausfinden,
          habe jetzt das Script mal gestartet aber momentan schauts mit der Sonne schlecht aus.
          laut debug output wird der Überschuss ermittelt aber wie kann ich herausfinden ob er die Temperatur ermittelt?
          Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
          S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike
            @spidermike
            hab jetzt mal mit debug output versucht den Wert vom Sensor zu bekommen und so wie es ausschaut wird die Temperatur erkannt.Script3.JPG
            oder muss ich das anders prüfen?
              @spidermike sagte: wie kann ich das herausfinden,
              Ist die Prüfung von temp eingebaut?
                also ich habe nur den oberen Teil hinzugefügt aber in dem alten script nichts eingefügt.
                Wo und was muss ich da noch einfügen?
                  @spidermike sagte: Wo und was muss ich da noch einfügen?
                  Das sieht man doch im Bild: Einen Block "falls temp" einfügen, der das bestehende Programm umschließt.
                    ok erledigt, kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran
                      @spidermike warum versuchst du es so kompliziert zu beschreiben und machst keinen Screenshot mit Markierungen?
                      @paul53 hat das so schön vorgemacht!
                      Dann ist es auch verständlich
                        paul53 @Spidermike last edited by paul53
                        @spidermike sagte: kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
                        Der Debug output unten erzeugt nur Ausgaben beim Schalten von Heizstab 2.
                          Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
                          bekomme alle daten angezeigt
                          ob Einspeisung oder Bezug aus dem Netz
                          und welche Heizstufe
                          0= alle aus
                          1= 1500W
                          2= 3000W
                          3= beide zusammen =4500W
                          und die Tempertur vom Boiler
                          ist halt nur ein bisschen unübersichtlich
                            @spidermike sagte: bekomme alle daten angezeigt
                            Ja, an dieser Stelle erhält man alle Werte angezeigt, allerdings sehr oft.
                            Der gleiche Debug-Block funktioniert auch im Temperatur-Trigger, hat dann aber weniger Log-Ausgaben. Zusätzlich kann man die Temperatur auf eine Nachkommastelle begrenzen mit "common.step" = 0.1 im Datenpunkt "temperature oben".
                            Übrigens kann es ein Legionellenproblem geben, wenn erst bei 50 °C (oben) wieder aufgeheizt wird.
                            EDIT: OBJEKTDATEN (nur "common") mit "step":
                              "common": {
                                "name": "WW-Temperatur oben",
                                "role": "value.temperature",
                                "type": "number",
                                "step": 0.1,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0,
                                "unit": "°C"
                              das ganze System läuft zusätzlich zu ein bestehenden Gasheizung als Durchlauf. Die Heizstäbe sind nur dafür da den Gasverbrauch zu senken und die Gastherme übernimmt das Legionellenproblem
                                EDIT: OBJEKTDATEN mit "step":
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "step": 0.1,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "°C"
                                oje du stellst mich jetzt wieder vor Aufgaben:
                                ich bin nicht mehr der jüngste und komme überhaupt nicht aus der Programierbranche
                                ich bin froh wenn ich so halbwegs weiß wo ich was finde.
                                Kannst Du mir erklären wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss denn ich rufe die Werte über Mqtt ab.
                                hier ?
                                  @spidermike sagte: wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss
                                  Z.B. unter Zeile 6 ("read": true,) "step": 0.1, einfügen
                                  "read": true,
                                  "step": 0.1,
                                  @spidermike sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
                                  Ich würde Alias-Datenpunkte verwenden.
                                  889
