    5. Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe
      Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike
      @spidermike
      hab jetzt mal mit debug output versucht den Wert vom Sensor zu bekommen und so wie es ausschaut wird die Temperatur erkannt.Script3.JPG
      oder muss ich das anders prüfen?
        paul53 @Spidermike last edited by
        @spidermike sagte: wie kann ich das herausfinden,
        Ist die Prüfung von temp eingebaut?
          Spidermike @paul53 last edited by
          also ich habe nur den oberen Teil hinzugefügt aber in dem alten script nichts eingefügt.
          Wo und was muss ich da noch einfügen?
            @spidermike sagte: Wo und was muss ich da noch einfügen?
            Das sieht man doch im Bild: Einen Block "falls temp" einfügen, der das bestehende Programm umschließt.
              ok erledigt, kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
                Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran
                @spidermike warum versuchst du es so kompliziert zu beschreiben und machst keinen Screenshot mit Markierungen?
                @paul53 hat das so schön vorgemacht!
                Dann ist es auch verständlich
                  paul53 @Spidermike last edited by paul53
                  @spidermike sagte: kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
                  Der Debug output unten erzeugt nur Ausgaben beim Schalten von Heizstab 2.
                    Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
                    @paul53 sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
                    bekomme alle daten angezeigt
                    ob Einspeisung oder Bezug aus dem Netz
                    und welche Heizstufe
                    0= alle aus
                    1= 1500W
                    2= 3000W
                    3= beide zusammen =4500W
                    und die Tempertur vom Boiler
                    ist halt nur ein bisschen unübersichtlich
                      @spidermike sagte: bekomme alle daten angezeigt
                      Ja, an dieser Stelle erhält man alle Werte angezeigt, allerdings sehr oft.
                      Der gleiche Debug-Block funktioniert auch im Temperatur-Trigger, hat dann aber weniger Log-Ausgaben. Zusätzlich kann man die Temperatur auf eine Nachkommastelle begrenzen mit "common.step" = 0.1 im Datenpunkt "temperature oben".
                      Übrigens kann es ein Legionellenproblem geben, wenn erst bei 50 °C (oben) wieder aufgeheizt wird.
                      EDIT: OBJEKTDATEN (nur "common") mit "step":
                        "common": {
                          "name": "WW-Temperatur oben",
                          "role": "value.temperature",
                          "type": "number",
                          "step": 0.1,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "unit": "°C"
                        das ganze System läuft zusätzlich zu ein bestehenden Gasheizung als Durchlauf. Die Heizstäbe sind nur dafür da den Gasverbrauch zu senken und die Gastherme übernimmt das Legionellenproblem
                          EDIT: OBJEKTDATEN mit "step":
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "step": 0.1,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": 0,
                              "unit": "°C"
                          oje du stellst mich jetzt wieder vor Aufgaben:
                          ich bin nicht mehr der jüngste und komme überhaupt nicht aus der Programierbranche
                          ich bin froh wenn ich so halbwegs weiß wo ich was finde.
                          Kannst Du mir erklären wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss denn ich rufe die Werte über Mqtt ab.
                          hier ?
                            @spidermike sagte: wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss
                            Z.B. unter Zeile 6 ("read": true,) "step": 0.1, einfügen
                            "read": true,
                            "step": 0.1,
                            @spidermike sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
                            Ich würde Alias-Datenpunkte verwenden.
                            889
