    4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      Was mich allgemein interessieren würde, ist zu wissen, wann man auf Nodejs V 20 wechseln sollte. Gibt es eine allgemeine Empfehlung welche Version verwendet werden sollte?
      Das erfährst du regelmäßig hier im Forum und auf dem Info-Tab im ioBroker (dort aber mit Vorsicht zu genießen, da das GUI manchmal flunkert).
        Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
        Das Skript, bzw. das Kommando berücksichtigt die aktuelle Empfehlung für den ioBroker. Wenn denn irgendwann nodejs20 empfohlen wird würde alles passend eingerichtet. Genauso wie jetzt die 18.18.2 installiert wurde.
        Ist das da bei dir ein Multihost-Setup?
        • Marc_el_K
          Dankeschön für die schnellen Antworten 🙂
            @marc_el_k
            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Nein.
                @marc_el_k
                Hmm. Dann sollte aber eigentlich eine recommend version gefunden werden. Lass das bitte nochmal laufen, bei laufendem ioBroker.
                • Marc_el_K
                  @thomas-braun also ich hatte dann mit y bestätigt und bin jetzt bei 18.18.2
                    @marc_el_k
                    Zeig nochmal einen Lauf.
                    • Marc_el_K
                      ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
                      Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                         s
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      Nothing to do - Your version is the recommended one.
                      ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt updat                                         e && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                      *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. The                                         y will break your current installation! ***
                       *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                        @marc_el_k
                        Okay, jetzt passt's.
                          Pali 0 last edited by Pali 0
                          bei mir läuft IObroker auf Raspi 4B (bullseye). Den js-controller 5.0.12 habe ich am 19.09.23 updatet/installiert.
                          IObroker zeigt jetzt, dass es neue node.js und NPM Versionen gibt:
                          Wenn ich aber update durchführe: sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                          oder auch: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                          passier nichts, es bleibt bei 18.17.1 und 9.6.7
                          Dann habe ich diesen neuen Befehl hier im Forum entdeckt und gestartet (zuerst "iob fix" dann "iob nodejs-update") .
                          Am Ende wurde gefragt, ob ich ver 18.18.2 installieren will, was ich mit Yes geantwortet habe.
                          Die Versionen sind aber weiterhin unverändert bei 18.17.1 und 9.6.7 geblieben. Danach nochmal apt update && apt full-upgrade. Weiterhin keine Änderung.
                          Hier der Ablauf bei iob nodejs-update:
                          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                          Press <y> to continue or any other key to quit
                          Trying to update your installation now. Please be patient.
                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                          *** These repos are active on your system:
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                          Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          Reading package lists... Done
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          *** These repos are active after the adjustments:
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Installing the recommended nodejs version now!
                          Installing the recommended nodejs version!
                          E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                          E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
                          Ich sehe dort Probleme bei Grafana. Aber ich benutze die Grafana noch nicht aktiv, deswegen ignoriere ich diese Meldungen. Muss ich zuerst diese Grfana-Warnungen erledigen, damit der nodejs-update durchläuft?
                          Danke im Voraus für Hilfe, bin nicht so fit in diesem Linux-Gebiet.
                            Thomas Braun Most Active @Pali 0 last edited by Thomas Braun
                            @pali-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                            (Fehler)-Meldungen ignorieren ist immer falsch. Aktualisier das Repo.
                            iob nodejs-fix hat sein Werk getan, jetzt muss nur noch der Admin von dem System seinen Paketmanager auf die Reihe kriegen und die Quellen bereinigen.
                              nachdem ich das Problem mit Grafana Public-Key gelöst habe und anschließend apt-get update und upgrade durchdeführt habe, hat sich auch node.j und npm aktualisiert...
                              DANKE!
                                apollon77 @Marty56 last edited by
                                @marty56 Das kommt erst mit dem nächsten js-controller auch in "help", geht aber trotzdem
                                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MartinP
                                  MartinP @apollon77 last edited by MartinP
                                  Scheint zu funktionieren, mit dem automatisierten Update über den update-Mechanismus von Linux...
                                  Vor dem Update
                                  Building dependency tree... Done
                                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                  martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo apt full-upgrade
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages will be upgraded:
                                    nodejs
                                  1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 29.5 MB of archives.
                                  After this operation, 95.2 kB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.18.2-1nodesource1 [29.5 MB]
                                  Fetched 29.5 MB in 2s (18.1 MB/s)
                                  Reading changelogs... Done
                                  (Reading database ... 48973 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_amd64.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.18.1-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  So weit so gut, aber dann meldet ioBroker immer noch die alte Version aus dem obigen Screeshot?
                                  Aber wahrscheinlich geht es ohne "iob stop" und "iob start" nicht aus, oder?
                                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                    Natürlich funktioniert das übliche systemseitige Update weiterhin. Und es sollte auch so verwendet werden, der nodejs-updater ist nur für die einmalige Umstellung des nodesource-Repos gedacht.
                                    Das sollte man vor Updates von nodejs eh immer machen. nodejs ist sowas wie das Betriebssystem für den iobroker, das wechselt man nicht im Vollbetrieb.
                                    • MartinP
                                      MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                      @thomas-braun also wäre der Entscheidungsprozess
                                      FALLS ioBroker auf der Übersichtsseite einen Minor-Update anzeigt (z. B. den oben aus dem Screenshot):
                                      1. iob stop
                                      2. updaten:
                                        2a) sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                        2b) iob nodjs-update # (nur bei großem nodjs update!)
                                        2b) iob fix
                                      3. iob start
                                      NUR FALLS der angezeigte nodejs Update-Schritt zu groß ist ggfs. dann noch 2b) iob nodjs-update einschieben
                                      ist "iob fix" vor "iob start" dringend ratsam?
                                      Thomas Braun X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @martinp
                                        iob fix
                                        ist nie falsch.
                                        Minor Updates innerhalb eines Versionszweigs von nodejs wie gehabt über den üblichen apt update / apt full-upgrade
                                        Wenn mal irgendwann nodejs 20 zur Empfehlung wird dann reicht ein (wiederum einmaliges) 'iob nodejs-upgrade' aus, um auf diesen Versionszweig zu wechseln.
                                          Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                                          iob nodejs-update xx
                                          Mega, vielen Dank dafür, Problem gelöst, jetzt geht's 👍 👍 👍
                                          • mickym
                                            mickym Most Active last edited by mickym
                                            iob nodejs-update
                                            So habe ich ausgeführt - hat auch soweit geklappt und nun habe ich nodistro als Quelle - warum ist das notwendig? Wird das andere Repository nicht mehr gepflegt?
                                            93
                                            25480
