    • N
      Nev @Armilar last edited by Nev
      @armilar
      Davon war ich ausgegangen ich hab lediglich die Pfade angepasst.
      Das sind schon ordner oder?
      und dann noch die mqtt:
      und hier die Objekte:
      Jetzt hoffe ich nur ich hab mich nirgendwo vertippt, das wäre peinlich..
      Ich habs jetzt nochmal plain reingeladen, gleicher Fehler...ohne irgendwelche Änderungen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Nev last edited by
        @nev
        Wirf mal die vom Script angelegten Ordner weg...
        0_userdata.0.NSPanel... und
        alias.0.NSPanel...
        • N
          @armilar
          aliases gibts noch garnicht. Soweit kommt das script schon garnicht.
          Hab die 0_userdata auch weggeworfen keine Änderung.
          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Das ist btw das Script das ich nutze, grad frisch nochmal gezogen nur copy und paste......Fehler
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Nev last edited by Armilar
            @nev
            Wie sieht es mit dem System aus?
            • NodeJS (node -v)
            • JS-Adapter-Version?
            • N
              @armilar
              Ich update mal die nodeJS...
              • Armilar
                kleiner Tipp:
                https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update?page=1
                • N
                  @armilar
                  Hmmm geht immer noch nicht 😞
                                          v.2023-10-10
                     Static hostname: muks-nuc
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                              Kernel: Linux 5.4.0-164-generic
                        Architecture: x86-64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            15G        2.7G         10G         11M        2.3G         12G
                  Swap:          975M          0B        975M
                  Total:          16G        2.7G         11G
                  Active iob-Instances:   19
                  Active repo(s): Stable (default)
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : muks-nuc
                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : muks-nuc
                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                11554
                  States:                 10414
                  Size of iob-Database:
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Jetzt hab ich nix mehr zum Updaten, system und alle iob teile geupdated...und es ist immer noch genau der gleiche Fehler. System auch neu gebootet...
                  Armilar N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    @nev
                    Okay dann mal im Scripteditor oben in der Ecke den Haken bei "Ausführliche Protokollausgaben" setzen, das Script starten und das Log dann in Code-Tags d979f9e0-b03c-43fc-9bed-0a30cb9e6bb8-image.png senden
                    • N
                      Nev @Nev last edited by
                      @nev
                      Ok nun geht was.. ich hab ALLE anderen Scripte ausgeschaltet und die Instanz neu gestartet.
                      Jetzt lief es durch mit warnings aber keine Errors..
                      • alias.0.X wurden gebaut.
                      • 0_userdata.X wurde gebaut
                      Was zum Henker.. ich werde mal meine scripte einzel starten und den Schuldigen finden..
                      Ich hab jetzt eine Startscreen auf dem Display
                      Danke dir für die Hilfe.
                      • Armilar
                        @nev sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Wird ein anderes Script unter "global" sein...
                        • N
                          @armilar
                          Jup mein reset_cron_1min. Das lag da wohl falsch. Habs jetzt nach common verschoben und alles geht.
                          DANKE!
                            Kuckuckmann @Nev last edited by
                            @nev
                            Ich wollte grade sagen, deine NSPanel TS Skripte laufen nicht unter common.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                              @kuckuckmann
                              Spielt auch eher eine untergeordnete Rolle. Solange sie nicht unter global (böser Ort für Skripte) liegen 😉
                              Common hat da eher einen kosmetischen Ordner-Hintergrund
                                Bergi84 @Armilar last edited by
                                Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit Lovelace UI auf dem NS Panel und glaube eine Fehler im Script gefunden zuhaben. Ich bin ganz neu in der Materie daher ist die Wahrscheinlichkeit groß das ich falsch liege.
                                Ich verwende die Version v4.3.1.5 von dem Script. Ich wollte auf einer Grid Page die gemessene Feuchtigkeit von meinen Temperatursensoren anzeigen lassen welche im Alias Device unter SECOND verfügbar ist. Das sollte so wie es verstanden habe ja so funktionieren:
                                let NSPanel_Humi = <PageGrid>
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Feuchtigkeit',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer.SECOND', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                Ich bekam aber immer den Wert 0 angezeigt. Der Grund, dass das nicht funktioniert liegt in der function CreateEntity in folgendem CodeTeil:
                                                case 'info':
                                                case 'humidity':
                                                case 'temperature':
                                                case 'value.temperature':
                                                case 'value.humidity':
                                                case 'sensor.door':
                                                case 'sensor.window':
                                                case 'thermostat':
                                                    type = 'text';
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'thermostat' ? Icons.GetIcon('thermometer') : Icons.GetIcon('information-outline');
                                                    let unit = '';
                                                    optVal = '0';
                                                    if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                                        optVal = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                                    } else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                        optVal = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                // Hier gehört noch:
                                                    else if (o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'value.humidity') {
                                                        optVal = getState(pageItem.id).val;
                                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id);
                                // ende Ergänzung
                                                    if (o.common.role == 'value.temperature') {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('thermometer');
                                // ist übrigens redundant:
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                Mit dieser kleine Ergänzung funktioniert es bei mir.
                                Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege.
                                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Bergi84 last edited by Armilar
                                  @bergi84
                                  Der .SECOND ist zwar im Temperatur-Alias für die Luftfeuchte im Gerätemanager vorhanden, wird jedoch nicht genutzt und war auch nie vorgesehen. Die vorgeschlagene Änderung zeigt dir die Luftfeuchte an, wird aber nur aktualisiert, wenn sich die der Trigger "Temperatur" ändert, da diese auf dem .ACTUAL Datenpunkt arbeitet.
                                  Besser wäre daher, wie auch im Script vorgesehen, den Alias-Gerätetyp Feuchtigkeit (channel humidity) im PageItem ohne .SECOND zu verwenden. Dann wird auch, wenn sich nur die Luftfeuchte ändert ein Update gesendet.
                                  Also
                                  • ein separater Alias (temperatur oder info) für die Temperatur (nur .ACTUAL und ohne .SECOND)
                                  • ein separater Alias (humidity oder info) für die Luftfeuchte (nur .ACTUAL)
                                  EDIT: Hier noch der Link zur Wiki für den Luftfeuchte Alias:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#feuchtigkeit-channel-humidity
                                  Und herzlich willkommen im Thread 😊
                                    TT-Tom @Bergi84 last edited by
                                    @bergi84
                                    ein zusätzlicher Hinweis. Die ID des Pagitem benötigt keinen Datenpunkt ( z.B. ".SECOND oder .ACTUAL), nur den Channel. Das Script ermittelt selber die benötigten Datenpunkte zur Rolle des Channel.
                                      Danke für die schnelle Antwort und auch danke für das Tolle Script.
                                      @Armilar
                                      Ich hab prinzipiell gesehen das es auch möglich ist eine Feuchtigkeitsgerät zu verwenden aber ich dachte mir wenn es im Script auch vorgesehen ist direkt die Datenpunkte zu verwenden dann mach ich das. Somit brauchte ich nur ein Alias Gerät statt zwei Anlegen. Das dieser Scriptteil nicht vorgesehen ist für die Nutzung wusste ich nicht.
                                      Das mit dem updaten spielt bei dem Grid View vermutlich nur untergeordnete Rolle da die Werte beim Aufruf so wie ich das gesehen habe eh neu geladen werden. Nach ein paar Sekunden springt eh der Screensaver rein.
                                      Hab jetzt meine Konfiguration auf die vorgeschlagene weise geändert.
                                      @TT-Tom
                                      Das habe ich verstanden aber ich hab im Script gesehen das es möglich ist auch direkt die datenpunkte zu nutzen wenn die Rolle stimmt. Dadurch bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen das zu verwenden. Dachte das ist eine alternative Konfigurationsmöglichkeit.
                                      @all
                                      Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
                                      geänderte Config damit es auch funktioniert:
                                      let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Temperaturen',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
                                      Hinzugefügte cases in der Funktion CreateEntity in dem switch für die dynamischen navi icons.
                                                              case 'humidity':
                                                              case 'temperature':
                                                              case 'sensor.door':
                                                              case 'thermostat':
        type = 'text';
        let unit = '';
        optVal = '0';
        if (pageItem.colorScale != undefined) {
        let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0 ;
        let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100 ;
        let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin ;
        let valueScale = val;
        if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
        iconColor = (getState(pageItem.id).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
        } else {
        if (iconvalbest == iconvalmin) {
        valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalmax, 10, 0);
        } else {
        if (valueScale < iconvalbest) {
        valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalbest, 0, 10);
        } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
        valueScale = scale(valueScale,iconvalbest, iconvalmax, 10, 0);
        } else {
        let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
        iconColor = HandleColorScale(valueScaletemp);
        if (existsState(pageItem.id + '.USERICON')) {
        iconId = Icons.GetIcon(getState(pageItem.id + '.USERICON').val);
        if (Debug) console.log('iconid von ' + pageItem.id + '.USERICON: ' + getState(pageItem.id + '.USERICON').val);
        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.USERICON');
        if (pageItem.useValue) {
        if (pageItem.fontSize != undefined) {
        iconId = optVal + '¬' + pageItem.fontSize;
        } else {
        iconId = optVal;
        if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat');
        if (Debug) console.log('CreateEntity  ~' + type + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal + ' ' + unit);
        return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal + ' ' + unit;
                                      • Armilar
                                        @bergi84
                                        Die Idee ist gut... mit den infos mache ich das auch so.
                                        Kannst du die komplette "Funktion CreateEntity" posten oder direkt einen PR im Github erstellen?
                                          Na bevor man daraus einen Pull Request macht sollte sich das wer ansehen der sich auskennt. Daher hier mal die Funktion:
                                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                              try {
                                                  let iconId = '0';
                                                  let iconId2 = '0';
                                                  if (pageItem.id == 'delete') {
                                                      return '~delete~~~~~';
                                                  let name: string;
                                                  let buttonText: string = 'PRESS';
                                                  let type: string;
                                                  // ioBroker
                                                  if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                                                      let iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                                      let optVal = '0';
                                                      let val = null;
                                                      let o:any
                                                      if (pageItem.id != null && existsObject(pageItem.id)) {
                                                          o = getObject(pageItem.id);
                                                      // Fallback if no name is given
                                                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                                                      let prefix = pageItem.prefixName !== undefined ? pageItem.prefixName : '';
                                                      let suffix = pageItem.suffixName !== undefined ? pageItem.suffixName : '';
                                                      // If name is used with changing values
                                                      if (name.indexOf('getState(') != -1) {
                                                          let dpName: string = name.slice(10, name.length -6);
                                                          name = getState(dpName).val;
                                                          RegisterEntityWatcher(dpName);
                                                      name = prefix + name + suffix;
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                                                      if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                                                              val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                                      } else {
                                                          if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                                              val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                                                          val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                                                      if (pageItem.navigate) {
                                                          if (pageItem.id == null && pageItem.targetPage != undefined) {
                                                              buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                              type = 'button';
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity statisch Icon Navi  ~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText)
                                                              return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                                                          } else if (pageItem.id != null && pageItem.targetPage != undefined) {
                                                              type = 'button';
                                                              switch (o.common.role) {
        case 'socket':
        case 'light':
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb');
        iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
        buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : existsState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT') ? getState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT').val : 'PRESS';
        if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
        iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
        } else {
        if (val === true || val === 'true') {
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
        } else {
        if (val === true || val === 'true') { iconId = iconId2 };
        break;
        case 'blind':
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open');
        iconColor = existsState(pageItem.id + '.COLORDEC') ? getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val : GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
        break;
        case 'door':
        case 'window':
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
        iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
        } else {
        } else {
        break;
        case 'info':
        } else {
        } else {
        break;
        case 'humidity':
        case 'temperature':
        case 'sensor.door':
        case 'thermostat':
        type = 'text';
        let unit = '';
        optVal = '0';
        } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        iconId = optVal;
        case 'warning':
        iconColor = pageItem.onColor !== undefined ? GetIconColor(pageItem, true, useColors) : getState(pageItem.id + '.LEVEL').val;
        name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : getState(pageItem.id + '.INFO').val;
        break;
        default:
        iconColor = pageItem.onColor !== undefined ? GetIconColor(pageItem, true, useColors) : existsState(pageItem.id + '.COLORDEC') ? getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val : 65535;
        break;
        //      return '~delete~~~~~';
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText)
                                                              return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                                                          } else {
                                                              type = 'button';
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Standard ~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText)
                                                              return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                                                          case 'socket':
                                                          case 'light':
                                                              type = 'light';
                                                              iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                                              optVal = '0';
        optVal = '1';
                                                              } else {
        if (pageItem.icon !== undefined) {
        if (pageItem.icon2 !== undefined) {
        iconId = iconId2;
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role socket/light ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal;
                                                          case 'hue':
                                                              type = 'light';
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                                              optVal = '0';
        optVal = '1';
        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.DIMMER') ? getState(pageItem.id + '.DIMMER').val : true, useColors);
                                                              } else {
        iconId = iconId2;
                                                              if (pageItem.interpolateColor != undefined && pageItem.interpolateColor == true && val) {
        if (existsState(pageItem.id + '.HUE')) {
        if (getState(pageItem.id + '.HUE').val != null) {
        let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + '.HUE').val, 1, 1);
        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2]) };
        iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role hue ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                                          case 'ct':
                                                              type = 'light';
                                                              optVal = '0';
        optVal = '1';
                                                              } else {
        iconId = iconId2;
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role ct ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                                          case 'rgb':
                                                              type = 'light';
                                                              optVal = '0';
        optVal = '1';
                                                              } else {
        iconId = iconId2;
                                                              if (existsState(pageItem.id + '.RED') && existsState(pageItem.id + '.GREEN') && existsState(pageItem.id + '.BLUE') && val) {
        if (getState(pageItem.id + '.RED').val != null && getState(pageItem.id + '.GREEN').val != null && getState(pageItem.id + '.BLUE').val != null) {
        let rgbRed = getState(pageItem.id + '.RED').val;
        let rgbGreen = getState(pageItem.id + '.GREEN').val;
        let rgbBlue = getState(pageItem.id + '.BLUE').val;
        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue) };
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role rgb ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                                          case 'cie':
                                                          case 'rgbSingle':
                                                              type = 'light';
                                                              optVal = '0';
        optVal = '1'
                                                              } else {
        iconId = iconId2;
                                                              if (existsState(pageItem.id + '.RGB') && val) {
        if (getState(pageItem.id + '.RGB').val != null) {
        let hex = getState(pageItem.id + '.RGB').val;
        let hexRed = parseInt(hex[1] + hex[2], 16);
        let hexGreen = parseInt(hex[3] + hex[4], 16);
        let hexBlue = parseInt(hex[5] + hex[6], 16);
        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue) };
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role cie/rgbSingle ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                                          case 'dimmer':
                                                              type = 'light';
                                                              optVal = '0';
        optVal = '1';
        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
                                                              } else {
        iconId = iconId2;
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role dimmer ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                                          case 'blind':
                                                              type = 'shutter';
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role blind ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~');
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~';
                                                          case 'gate':
                                                              type = 'text';
                                                              let gateState: string;
        if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == 0 || getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val === false) {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage');
        gateState = findLocale('window', 'closed');
        } else {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open');
        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open');
        gateState = findLocale('window', 'opened');
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role gate ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState);
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState;
                                                          case 'door':
                                                          case 'window':
                                                              type = 'text';
                                                              let windowState;
        if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
        windowState = findLocale('window', 'opened');
        } else {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
        windowState = findLocale('window', 'closed');
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role door/window ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState);
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState;
                                                          case 'motion':
                                                              type = 'text';
                                                              if (val === true) {
        optVal = 'On';
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('motion-sensor');
                                                              } else {
        optVal = 'Off';
        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('motion-sensor');
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role motion ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                                          case 'info':
                                                          case 'humidity':
                                                          case 'temperature':
                                                          case 'sensor.door':
                                                          case 'thermostat':
                                                              type = 'text';
                                                              let unit = '';
                                                              optVal = '0';
        } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        iconId = optVal;
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal+ ' ' + unit);
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal + ' ' + unit;
                                                          case 'buttonSensor':
                                                              type = 'input_sel';
                                                              let inSelText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role buttonSensor ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + inSelText);
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + inSelText;
                                                          case 'button':
                                                              type = 'button';
                                                              let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role button ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText);
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                                                          case 'level.timer':
                                                              type = 'timer';
                                                              let timerText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                              if (existsState(pageItem.id + '.STATE')) {
        val = getState(pageItem.id + '.STATE').val;
        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.STATE');
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role level.timeer ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + timerText);
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + timerText;
                                                          case 'level.mode.fan':
                                                              type = 'fan';
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('fan');
                                                              optVal = '0';
        optVal = '1';
                                                              } else {
        iconId = iconId2;
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role level.mode.fan ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                                          case 'lock':
                                                              type = 'button';
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock');
                                                              let lockState;
        lockState = findLocale('lock', 'UNLOCK');
        } else {
        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant');
        lockState = findLocale('lock', 'LOCK');
        lockState = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : lockState;
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role lock ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState);
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState;
                                                          case 'slider':
                                                              type = 'number';
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('plus-minus-variant');
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role slider ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + val + '|' + pageItem.minValue + '|' + pageItem.maxValue);
                                                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + val + '|' + pageItem.minValue + '|' + pageItem.maxValue;
                                                          case 'volumeGroup':
                                                          case 'volume':
                                                              type = 'number';
                                                              if (existsState(pageItem.id + '.MUTE')) {
        getState(pageItem.id + '.MUTE').val ? iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) : iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.MUTE');
                                                              if (val > 0 && val <= 33 && !getState(pageItem.id + '.MUTE').val) {
        iconId = Icons.GetIcon('volume-low');
                                                              } else if (val > 33 && val <= 66 && !getState(pageItem.id + '.MUTE').val) {
        iconId = Icons.GetIcon('volume-medium');
                                                              } else if (val > 66 && val <= 100 && !getState(pageItem.id + '.MUTE').val) {
        iconId = Icons.GetIcon('volume-high');
                                                              } else {
        iconId = Icons.GetIcon('volume-mute');
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role volumeGroup/volume ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + val + '|' + pageItem.minValue + '|' + pageItem.maxValue);
                                                          case 'warning':
                                                              type = 'text';
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                                              iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                                              let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                                              let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
        iconId = itemInfo;
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role warning ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo);
                                                              return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
                                                          case 'timeTable':
                                                              type = 'text';
                                                              let itemFahrzeug:string = getState(pageItem.id + '.Fahrzeug').val;
                                                              let itemUhrzeit:string = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                                              let itemRichtung:string = getState(pageItem.id + '.Richtung').val;
                                                              let itemVerspätung:boolean = getState(pageItem.id + '.Verspätung').val;
                                                              if (Icons.GetIcon(itemFahrzeug) != "") {
        iconId = Icons.GetIcon(itemFahrzeug)
                                                              }else {
        iconId=''
                                                              iconColor = (!itemVerspätung) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role timeTable ~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit);
                                                              return '~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit;
                                                          default:
                                                              if (Debug) console.log('CreateEntity Icon keine passende Rolle gefunden');
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  return ~delete~~~~~');
                                              } catch (err) {
                                                  if (err.message == "Cannot read properties of undefined (reading 'common')") {
                                                      console.warn('Found Alias without channel: ' + pageItem.id + '! Please correct the Alias');
                                                  } else {
                                                      console.warn('error at function CreateEntity: ' + err.message);
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                            @bergi84
                                            Das ist das schöne an Github. PR kannste stellen aber freigeben muss man ihn nach dem Codecheck auch 😉 . Außerdem kann man dann die Änderungen im Github super diskutieren und sieht die Änderungen sofort. Stört dann weniger die restlichen "nicht Entwickler" 😊
                                            Der Code ist ja ausschließlich Optional und dürfte soweit ich das sehe auch funktionieren.
                                            Stelle mal den Code so wie er ist als PR ein. @TT-Tom oder ich machen dann noch eine winzig kleine Änderung die sowieso auf dem Plan stand mit hinein.
                                            Kleine Sache noch:
                                            Das ist nicht der aktuellste Code aus dem Github... in der 4.3.1.5 ist dieser Teil abweichend
                                            case 'timeTable':
        type = 'text';
        let itemFahrzeug:string = getState(pageItem.id + '.VEHICLE').val;
        let itemRichtung:string = getState(pageItem.id + '.DIRECTION').val;
        let itemVerspaetung:boolean = getState(pageItem.id + '.DELAY').val;
        }else {
        iconId=''
        iconColor = (!itemVerspaetung) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                            Habe damit auch gleich die Stelle gefixt:
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6645320
