    4. ioBroker sehr langsam, Javascript "Instanz läuft nicht"
      mibr85 last edited by mibr85
      Hallo zusammen
      ich habe das problem das mein ioB gefühlt sehr langsam ist Ladekreis läuft lange beim seiten wechsel und wenn ich im Javascript adapter was bearbeite kommt oben links in gelb öfters instanz läuft nicht und in der Instanz übersicht werden öfters mal einige Instanzen rot aber anschliessen schnell wieder grün.
      Woran könnte das liegen?
      Hab mal ein iob diag gemacht mit folgendem ergebniss:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Hardware Vendor : PC Engines
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v8.1.0
      Virtualization  : Docker
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       16:33:24 up 22 days,  3:57,  0 users,  load average: 1.19, 1.70, 1.79
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sun Oct 15 14:33:24 UTC 2023
      Sun Oct 15 16:33:24 CEST 2023
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        2.8G        306M         15M        810M        869M
      Swap:           2.0G        390M        1.7G
      Total:          6.0G        3.2G        2.0G
               3939 M total memory
               2822 M used memory
               2263 M active memory
               1085 M inactive memory
                305 M free memory
                238 M buffer memory
                572 M swap cache
               2043 M total swap
                390 M used swap
               1653 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem         Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
      overlay            overlay  434G   39G  373G  10% /
      tmpfs              tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
      shm                tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/system ext4     434G   39G  373G  10% /opt/iobroker
      tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/asound
      tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/acpi
      tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/firmware
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /opt/iobroker    /dev/mapper/system[/var/lib/docker/volumes/iobroker_volume_new/_data]                                                       ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
      /etc/resolv.conf /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/resolv.conf] ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
      /etc/hostname    /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hostname]    ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
      /etc/hosts       /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hosts]       ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
      /var:
      33M     /var/
      31M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt/lists
      18M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      34M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      208M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/ in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   1
      Adapter State
        mibr85 @mibr85 last edited by
        Ich sehe das *** nodejs is NOT correctly installed *** wie kann ich das beheben?
          Thomas Braun Most Active @mibr85 last edited by
          @mibr85
          Docker updaten.
            Über die Dockersoftware habe ich keine Kontrolle, da dieser vom Hostsystem (Timberwolf Server) bereitgestelt wird.
            oder meinst du den Container? Den habe ich erst vor ein paar Tagen neu aufgesetzt.
              @mibr85
              nodejs wird über den Container aktuell gehalten. Ich weiß aber nicht wie der aktuelle Stand da ist.
                mibr85 @Thomas Braun last edited by mibr85
                kann ich nodejs nicht selbst über die console im Container updaten?
                gibt es noch andere auffälligkeiten im diag warum mein ioB so langsam ist?
                  @mibr85 sagte in ioBroker sehr langsam, Javascript "Instanz läuft nicht":
                  Das ist nicht vollständig.
                  Die Meldung zu nodejs kannst du überlesen, das renkt sich mit aktuellen Versionen ein.
                    sorry hatte vorhin nicht weiter gemacht:
                                            v.2023-10-10
                    model name      : AMD GX-412TC SOC
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v8.1.0
                    Installation:           Docker
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     35
                    Pending iob updates:    3
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                    Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please check
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    for more information on how to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            3.9G        2.8G        488M         11M        668M        899M
                    Swap:           2.0G        418M        1.6G
                    Total:          6.0G        3.2G        2.1G
                    Active iob-Instances:   23
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                21517
                    States:                 16093
                    Size of iob-Database:
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      @mibr85
                      Die Langfassung ist nicht vollständig.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Virtualization  : container-other
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         18:44:17 up 22 days,  6:08,  0 users,  load average: 1.58, 2.14, 2.21
                        CPU threads: 4
                        Sun Oct 15 16:44:17 UTC 2023
                        Sun Oct 15 18:44:17 CEST 2023
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.9G        2.0G        777M         11M        1.2G        1.7G
                        Swap:           2.0G        359M        1.7G
                        Total:          6.0G        2.3G        2.5G
                                 3939 M total memory
                                 1989 M used memory
                                 2025 M active memory
                                  760 M inactive memory
                                  777 M free memory
                                  229 M buffer memory
                                  942 M swap cache
                                 2043 M total swap
                                  359 M used swap
                                 1684 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        34M     /var/
                        32M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt
                        14M     /var/lib/dpkg
                        338M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTWS                              -  enabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerTWS                              - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.hue.1                    : hue                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ioBrokerTWS                              -  enabled
                          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBrokerTWS                              - disabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : ioBrokerTWS                              - disabled
                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 1883
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerTWS                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : ioBrokerTWS                              -  enabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerTWS                              - disabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTWS                              - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerTWS                              -  enabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerTWS                              - disabled, port: 5001
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerTWS                              -  enabled
                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTWS                              - disabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerTWS                              -  enabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerTWS                              - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alpha-ess"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "doorbird"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "procon-ip"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Objects and States
                        Objects:        21517
                        States:         2
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 33
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.11:40919        0.0.0.0:*               LISTEN      0          26951793   -
                        tcp        0      0 192.168.100.140:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26954457   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26952330   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26951481   -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       26953237   -
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       26956201   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:41927   0.0.0.0:*                           1000       26960937   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:52275   0.0.0.0:*                           1000       26955616   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:56523   0.0.0.0:*                           1000       26959705   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:50535   0.0.0.0:*                           1000       26963152   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:58788   0.0.0.0:*                           1000       26953682   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:48659   0.0.0.0:*                           1000       26970299   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       26956210   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:46651   0.0.0.0:*                           1000       26957438   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:46717   0.0.0.0:*                           1000       26959978   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:54951   0.0.0.0:*                           1000       26966538   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:57142   0.0.0.0:*                           1000       26962312   -
                        udp        0      0 127.0.0.11:53338        0.0.0.0:*                           0          26951792   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:59557   0.0.0.0:*                           1000       26964602   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       26955468   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:33147   0.0.0.0:*                           1000       26969339   -
                        udp        0      0 192.168.100.140:39720   0.0.0.0:*                           1000       26955618   -
                        2023-10-15 18:38:26.453  - info: javascript.0 (202) script.js.Nachrichten_an_Telegram.Bewässerung_Alarm: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-10-15 18:38:26.455  - info: javascript.0 (202) Start javascript script.js.ioBroker_zu_KNX_Steuerung.Bewässerung
                        2023-10-15 18:38:26.486  - info: javascript.0 (202) script.js.ioBroker_zu_KNX_Steuerung.Bewässerung: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-10-15 18:38:30.179  - info: klf200.0 (451) Setup objects for product Lichtkuppel Rollo.
                        2023-10-15 18:38:31.916  - info: gruenbeck.0 (394) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-15 18:38:32.170  - info: gruenbeck.0 (394) Connection to SD Device with:mi.br@web.de
                        2023-10-15 18:38:33.962  - info: klf200.0 (451) Setup objects for product Lichtkuppel1.
                        2023-10-15 18:38:34.166  - info: gruenbeck.0 (394) Login step 1
                        2023-10-15 18:38:35.222  - info: gruenbeck.0 (394) Login step 2
                        2023-10-15 18:38:36.100  - info: gruenbeck.0 (394) Login successful
                        2023-10-15 18:38:36.620  - info: gruenbeck.0 (394) Found 1 devices
                        2023-10-15 18:38:36.623  - info: gruenbeck.0 (394) Filtered to 1 devices
                        2023-10-15 18:38:36.674  - info: gruenbeck.0 (394) Using device softliQ.D/BS50029514
                        2023-10-15 18:38:37.783  - info: klf200.0 (451) Setting up notification handlers for removal...
                        2023-10-15 18:38:37.787  - info: klf200.0 (451) Setting up notification handlers for discovering new objects...
                        2023-10-15 18:38:37.790  - info: klf200.0 (451) Setting up notification handler for gateway state...
                        2023-10-15 18:38:37.792  - info: klf200.0 (451) Adapter is ready for use.
                        2023-10-15 18:38:37.801  - info: klf200.0 (451) Starting background state refresher...
                        2023-10-15 18:38:37.805  - info: klf200.0 (451) Automatic reboot disabled in configuration.
                        2023-10-15 18:38:39.895  - info: info.0 (401) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                        2023-10-15 18:40:00.115  - debug: statistics.0 (491) [5 MINUTES] evaluation
                        2023-10-15 18:45:00.074  - debug: statistics.0 (491) [5 MINUTES] evaluation
                        2023-10-15 18:45:00.170  - debug: statistics.0 (491) [SAVE VALUES] saving 15Min values: sumGroup
                        2023-10-15 18:45:00.186  - debug: statistics.0 (491) [SAVE VALUES] Process temp.sumGroup.energy.15Min = 0
                        2023-10-15 18:45:00.442  - debug: statistics.0 (491) [SAVE VALUES] Process temp.sumGroup.gas.15Min = 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @mibr85 last edited by
                          @mibr85 hast du da was abgeschnitten?
                          kommt der Prompt nicht?
                            mibr85 @Homoran last edited by
                            nein das ist die gesamte Ausgabe als nächste kommt die summery s. oben
                              States: 2
                              ist etwas wenig
                              494
