    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Daikin Altherma 3
    Daikin Altherma 3
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Sunshinemaker last edited by
      @sunshinemaker
      sind ja auch keine "unnormalen" Bausteine im Blockly verwendet... 😲
      verstehe ich nicht 🙄
      Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sunshinemaker
        Sunshinemaker @Armilar last edited by
        @armilar Wieso sollte bei mir auch irrgendwas einfach mal funktionieren.... 😢
        • Armilar
          @sunshinemaker
          Wenn ich das aber richtig sehe, dann sind das eher Protokollierungen vom admin-Adapter die da quer schießen...
          15.10.2023, 16:43:18.913	[info ]: javascript.0 (24526) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1
          15.10.2023, 16:43:18.978	[info ]: javascript.0 (24526) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1
          15.10.2023, 16:43:19.000	[info ]: javascript.0 (24526) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          Wenn ich das mal auf den JS-Adapter reduziere, dann ist alles okay
          Was hast du denn für eine Admin-Adapter Version?
          • Sunshinemaker
            v6.10.1
            Eine aktuellere bekomme ich auch nicht angezeitgt.
            js-controller ist 5.0.12
            node.js 18.17.1
            Ich weiß nicht ob das wichtig ist, aber bevor du jedesmal fragen mußt. Ich bin ja schon extrem froh über deine Hilfe. Ganz großes DANKE dafür. 👏 🙏
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
              @armilar
              Kann es sein, dass bei dir etwas anderes steht als "info"
              EDIT:
              sehe schon. Dein System ist aktuell...
              kleiner Tipp (bei dir hängt nodeJS fest):
              https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update?page=1
              • Sunshinemaker
                Ja, da steht Silly. Ich weiß aber 1. nicht wieso und 2. auch nciht wie ich das wieder ändern kann. 😨
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Sunshinemaker last edited by Armilar
                  @sunshinemaker
                  der Stift hinter dem Info...
                  "info" auswählen und dein Log läuft nicht mehr über 😉
                  naja die Instanz durchstarten kann auch nicht schaden...
                  • Sunshinemaker
                    Ahhh ist wieder auf info geändert.
                    Wegen dem NodeJS werd ich mal den anderen Threat durchgucken. Und sonst ggf. in ein paar tagen ein neues Image vom IOB ziehen, da alles im Docker läuft.
                    Aber mit dem eigentlich Prolem hat das alles nicht zun, oder?
                    • Armilar
                      @sunshinemaker
                      nein, ich denke wenn du den Datenpunkt jetzt änderst werden auch keine Zeilen mehr auftauchen...
                      Die Frage die sich mir stellt ist, werden die Datenpunkte erstellt und wenn ja - was steht drin...
                      Da sollte so etwas entstehen unter 0_userdata:
                      • Sunshinemaker
                        Nein, es wird leider nichts erstellt. Ich hab extra nochmal den datenpunkt geändert. aber leider ohne erfolg.
                        • Armilar
                          @sunshinemaker
                          hmm - oben im Script gibt es zwei Debug-Parameter
                          Stelle die mal auf "true"... Dann wird das Script mehr erzählen...
                          • Sunshinemaker
                            Irgend wie will das Skript nichts erzählen...
                            • Armilar
                              @sunshinemaker
                              😂 dann kann es ja auch keine Änderungen Triggern.
                              Zum Testen mal den DP beschreibbar machen:
                              oder auf ein Update der Cloud warten...
                              oder mal die "grüne" Schleife aus dem Trigger rausziehen:
                              Dann sollten Daten auch mit Script-Start/Script-Aktualisierung verarbeitet werden
                              • Sunshinemaker
                                Sunshinemaker last edited by Sunshinemaker
                                Ich hab da gefühl das das Skript dennoch nicht getriggert wird.
                                Wenn ich das ändere und den wert setzte passiert gar nichts.
                                Wenn ich die "grüße schleife" raus nehme und speiche bzw nei starte kommt das:
                                15.10.2023, 18:11:56.806	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1
                                15.10.2023, 18:11:57.001	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1
                                15.10.2023, 18:11:57.045	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: ============= Device: domesticHotWaterTank =============
                                15.10.2023, 18:11:57.051	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:62:17
                                15.10.2023, 18:11:57.052	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
                                15.10.2023, 18:11:57.065	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: null
                                15.10.2023, 18:11:57.086	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:64:68
                                15.10.2023, 18:11:57.087	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:64:146
                                15.10.2023, 18:11:57.087	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
                                15.10.2023, 18:11:57.088	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: ========================================================
                                15.10.2023, 18:11:57.089	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: --- tagesaktuelle Verbrauchs-Werte (heute) --- 15.10.2023
                                15.10.2023, 18:11:57.104	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                15.10.2023, 18:11:57.107	[error]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading '12')
                                15.10.2023, 18:11:57.121	[error]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:75:45
                                15.10.2023, 18:11:57.122	[error]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
                                Aber in den 0_Userdate wird dennoch nichts geschrieben.
                                • Armilar
                                  @sunshinemaker
                                  stimmt, weil das Script mit einem TypeError aussteigt und den Rest nicht mehr verarbeitet...
                                  Anscheinend greift das Script nicht auf die Daten zu. Der Pfad ist irgendwie nicht korrekt...
                                  Oder als wären keine Daten im daikin-cloud.0.
                                  • Sunshinemaker
                                    OK.... und das bekomme ich wie raus?
                                    ich hab jetzt grade mal iobroker Neu gestartet. zumindest in daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304 kann ich daten sehen.
                                    Und neue Daten scheinen ja auch zu kommen. zumindest Laut zeitstempel. Oder sehe ich das falsch?
                                    • Armilar
                                      @sunshinemaker
                                      Was zeigt der mit diesem einfachen Blockly? Geht nur auf die d-raw Daten des Wasserspeichers
                                        <block type="debug" id="ITx;^.xM2X8ZLO:Fmh-b" x="38" y="88">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="e}=DYipq!KCDrLtq-?~f">
                                            <block type="get_value_var" id="OHtEnr5F@Pdg$/5$Mq.%">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="+c$EU~2^1h4svG!|dbj,">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                <block type="text" id="AeI)_IMgH]5uqQa]ToNB">
                                                  <field name="TEXT">daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304.domesticHotWaterTank.consumtionData.electrical.heating.d-raw</field>
                                      hoffe ich habe den Pfad richtig abgeschrieben
                                      • Sunshinemaker
                                        @armilar
                                        Einfach einfügen und Starten?
                                        Dann kommt das bei raus:
                                        15.10.2023, 18:53:03.562	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Skript_1
                                        15.10.2023, 18:53:04.968	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Skript_1
                                        15.10.2023, 18:53:05.085	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Skript_1:1:13
                                        15.10.2023, 18:53:05.089	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Skript_1:4:3
                                        15.10.2023, 18:53:05.090	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: null
                                        15.10.2023, 18:53:05.091	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        • Armilar
                                          @sunshinemaker
                                          kopiere mal den kompletten Pfad und stelle den hier rein.
                                          mit den beiden Blättern hinter dem Datenpunkt
                                          Wenn der Inhalt des Datenpunktes mit
                                          schon nicht gefunden wird, dann kann da auch kein Wert extrahiert werden.
                                          • Sunshinemaker
                                            @armilar
                                            daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304.climateControlMainZone.consumptionData.electrical.heating.d-raw
                                            adapter daikin wärmepumpe
                                            3796
