    5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
      mibr85 @paul53 last edited by
      Wiedermal vielen Dank Paul.
      hab es angepasst und sollte jetzt laufen.
      mir wahr nicht klar das man einen Timout als "falls" Bedingung setzen kann.
      Wieder was gelernt.
      • da_Woody
        da_Woody @mibr85 last edited by
        @mibr85 warum nicht devicereminder Adapter?
        K, einige wollen alles selbst lösen.
        Wozu gibt's dann Leute die Adapter scheiben?
          mibr85 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Wollte nicht noch nen Adapter installieren für so eine Kleinigkeit , mein ioB ist schon recht langsam
            paul53 @mibr85 last edited by
            @mibr85 sagte: sollte jetzt laufen.
            Einen Datenpunkt muss (sollte) man bei Skriptstart nicht initialisieren, denn er behält seinen Wert.
            M Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ok da nehme ich das noch mit raus
              • Duffy
                Duffy @paul53 last edited by
                Ich habe meine Waschmaschine über den device reminder laufen aber das abschalten funktioniert nicht richtig weil die Waschmaschine am ende mit Knitterschutz weiter macht. Der lässt sich leider nicht abschalten.
                Der Knitterschutz lässt die Trommel nach dem waschen einfach hier und da mal drehen
                Kann man so etwas auch per Blockly lösen?.
                @mibr85 hat deine Waschmaschine keinen Knitterschutz?
                  paul53 @Duffy last edited by paul53
                  @duffy sagte: Knitterschutz lässt die Trommel nach dem waschen einfach hier und da mal drehen
                  Kann man im "device reminder" die Zeit bis zur Fertigmeldung nicht so einstellen, dass die Zeit zwischen den Trommelbewegungen (Knitterschutz) überbrückt wird? Per Blockly wird auch nichts anderes übrig bleiben.
                  Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Duffy
                    Aktuell komme ich gar nicht in den device reminder aber so stromabsenkungen wie beim Knitterschutz gibt es halt auch beim Waschvorgang. Dann würde es zu früh abschalten.
                    Mir ist da so was vorgeschwebt wie, wenn in einer gewissen Zeitspanne so oft ein Wechsel von höherem und niedrigerem Verbrauch festgestellt wird das es dann als Knitterschutz erkannt wird und dann abschaltet.
                    Wenn der Knitterschutz immer den selben Verlauf hätte könnte man sich doch so etwas vorstellen, oder?
                      @duffy sagte: als Knitterschutz erkannt wird und dann abschaltet.
                      Soll vor dem Knitterschutzende fertig gemeldet werden?
                      • Duffy
                        Duffy @paul53 last edited by Duffy
                        Ja, nachdem sie mit dem waschen fertig ist.
                        Nach 30 min hört der Knitterschutz ohnehin auf.
                          @duffy sagte: Ja, nachdem sie mit dem waschen fertig ist.
                          Das könnte schwierig werden, die Trommelbewegungen des Knitterschutzes von denen beim Spülen zu unterscheiden.
                          • Duffy
                            Ich zeichne das mal auf ob man da etwas erkennen kann.
                            • Duffy
                              Duffy @Duffy last edited by
                              Hallo Paul53,
                              ich habe einmal die Waschmaschine beim waschen aufgezeichnet und dabei auch den Knitterschutz am Ende dargestellt bekommen. (Also den Stromverbrauch)
                              Im hinteren Bereich, also beim Knitterschutz zeigt sich eine gewisse gleichmässigkeit.
                              Kann man anhand dieser über ein Blockly den Knitterschutz erfassen und dann die Maschine abschalten?
                              (Es ist nicht der ganze Waschvorgang auf dem Bild das es ja nur um die letze Phase geht.)
                              Gruß Duffy
                                @duffy sagte: Es ist nicht der ganze Waschvorgang auf dem Bild
                                Wäre aber interessant mit höherer Auflösung der Leistung (max 100) . Genügt es nicht, den Grenzwert auf 45 W zu erhöhen oder die Verzögerung auf 90 s zu verringern?
                                • Duffy
                                  Leider dümpelt die Waschmaschine im laufe der Waschzeit auch auch mit niedrigeren Verbräuchen rum. Könnte mir vorstellen das sie dann zu früh abschaltet.
                                  Hier mal der ganze Waschverlauf:
                                  und das Ende:
                                  Vielleicht ist es ja möglich das ein Blockly erkennt wenn der Stromverbrauch zwischen niedrig und "hoch" schwankt mit einer bestimmten Zeitspanne.
                                  Zwischen den Knitterschutzintervallen waren immer 90 sec.
                                  Bisher habe ich Waschmaschine über device reminder laufen aber der erkennt den Knitterschutz nicht.
                                  Gruß Duffy
                                    @duffy sagte: Hier mal der ganze Waschverlauf:
                                    Ich habe den Eindruck, dass vor dem Knitterschutz die Zeiten mit Standby kürzer sind als 85 s.
                                    • Duffy
                                      Ich habe es gerade noch mal angeschaut. Die anderen Pausen (die ich in diesem Waschprogramm) gesehen hatte waren kürzer als 90 sec.
                                      Wärst du wohl so nett und würdest mir einen Blockly Bausatz zusammenstellen?
                                      Du weist ja inzwischen das ich eher der Nachbauer als der Konstrukteur bin 😞
                                        @duffy sagte: Waschmaschine über den device reminder laufen
                                        Kann im "device reminder" keine Überbrückungszeit von 80 s einstellen?
                                        • Duffy
                                          Auf den komme ich aktuell gar nicht mehr drauf. Wollte ihn gerade im moment versuchen zu installieren auf meinen Testsystem.
                                          • MartinP
                                            MartinP @Duffy last edited by
                                            @duffy
                                            1. Ist es wirklich notwendig, den Knitterschutz komplett abzuwarten?
                                            2. Das Ende des Schleuderns ist sehr deutlich im Stromverbrauch zu detektieren. Reich es vielleicht, dann eine Nachricht zu bekommen?
                                            3. Läuft der Knitterschutz immer die gleiche Zeitdauer, egal welches Programm gewählt wurde ... ? Dann könnte man mit einer Email nach Ende des Schleuderns + konstante Zeit das Problen lösen ...
                                            85
                                            6430
