    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
      MartyBr @reutli last edited by
      @reutli
      Richtig. Slave ist ein Raspi 3b. Die SD-Karte habe ich gesichert und zur Seite gelegt. Ich habe eine neue SD mit den PI-OS 64 Bit bespielt und dort iobroker installiert. Dann alle Adapter wie @Homoran beschrieben entfernt.
      IP und Name der Maschine sind gleichgeblieben.
      Das Update beim Master verlief über den normalen Update Prozess. Hier hat sich ja nichts geändert.
      Backup paranoid:
      iobroker backup
      iobroker backitup (täglich ins SAN)
      Proxmox Backup auf eine andere NFS Freigabe
      Snapshot auf dem Proxmox.
      Ich habe davon nichts benötigt!
      Der nächste Step ist die Migration der VM ioBroker Master in einen Proxmox LXC Container. Dazu lese ich mich gerade ein um die USB Adapter in den LXC durchreichen zu können.
        MartyBr @Marc Berg last edited by
        @marc-berg Sollte das nicht "zitiert" heissen? 😁
        • mickym
          mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
          @marc-berg Ja das passt - habe ich alles schon geprüft - aber danke dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wegen dem Schwärzen.
          Wie gesagt an der FritzBox liegt es definitiv nicht - das hat auch super funktioniert bis vor dem Update und das seit Jahren. Ja und ich habe auch eins DS-Lite anschluss und habe es mit IPv6 und einem Port Mapper über IPv4 gemacht.
          Das hat irgendwas mit der Umstellung auf diesen Network Manager zu tun. Ich werde ihn mal deinstallieren - mal schauen, was dann passiert.
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
            Ich werde wahnsinning - ja dieser blöde Netzwerk Manager war das Problem
            So wenn man den in Zukunft nutzen soll - darf ich jetzt wohl suchen, wie man dieses Teil wieder konfiguriert - das kann doch nicht ... sein. Ich hasse so was.
            Das macht mich ehrlich wahnsinnig - dass sowas bei diesen Updates gemacht wird. Ich darf eh meine ganzen selbst erstellten Zertifikate neu machen - weil wohl die Verschlüsselung zu schwach ist. Sicherheit in Ehren - aber man muss ja erstmal lernen.
            Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
              @mickym das weisseln musst du noch lernen!
              EDIT:
              Ich hab den link Absichtlich zerstört!
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @mickym last edited by Marc Berg
                @mickym sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                Ich könnte mir vorstellen, dass die "Privacy Extensions" des Network Manager zugeschlagen haben, die sind aber im default deaktiviert.. Ist aber reine Spekulation.
                /etc/systemd/networkd.conf.d/ipv6-privacy-extensions.conf
                • mickym
                  mickym Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                  Ich hoffe ich habe nun alles überstrichen. Oder ist noch was übrig???
                    ist noch was übrig
                    deswegen zum 2.mal zerstört
                    • mickym
                      @homoran OK habs gesehen - ich lasse es aber jetzt - jedenfalls funktioniert es ohne den Netzwerk manager.
                        reutli @MartyBr last edited by reutli
                        @martybr
                        @Thomas-Braun
                        So jetzt hänge ich bei der Slave Geschichte.
                        Was habe ich gemacht:
                        • neue SD Karte mit bookworm Image erstellt
                        • gleicher Hostname und IP
                        • iobroker auf Slave installiert
                        pi@iobroker2:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2023-10-13
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2023-10-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                        Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
                        Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                        Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [77.0 kB]
                        Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [74.5 kB]
                        Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [46.0 kB]
                        Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [337 kB]
                        Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [345 kB]
                        Fetched 1,003 kB in 3s (386 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        N: Repository 'http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
                            Node.js not found. Installing...
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Building dependency tree... Done
                        ca-certificates is already the newest version (20230311).
                        gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                        gnupg set to manually installed.
                        The following packages will be upgraded:
                          curl libcurl3-gnutls libcurl4
                        3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                        Need to get 1,035 kB of archives.
                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                        Get:1 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 curl arm64 7.88.1-10+deb12u4 [308 kB]
                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.88.1-10+deb12u4 [366 kB]
                        Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.88.1-10+deb12u4 [361 kB]
                        Fetched 1,035 kB in 0s (3,235 kB/s)
                        apt-listchanges: Reading changelogs...
                        (Reading database ... 55058 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../curl_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
                        Unpacking curl (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
                        Preparing to unpack .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
                        Unpacking libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
                        Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
                        Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
                        Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
                        Setting up libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
                        Setting up curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
                        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                        Installed nodejs
                        Node.js Installed successfully!
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                        Installed acl
                         Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                        Installed libudev-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....m64.deb ...pt2) ...
                        Installed libpam0g-dev
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                        Installed git
                        Extracting templates from packages: 100%
                         Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
                        Installed libcairo2-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                        Installed libpango1.0-dev
                         Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                        Installed libjpeg-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                        Installed libgif-dev
                         Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                        Installed librsvg2-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                        Installed cmake
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        User iobroker created
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                        Fixing directory permissions...
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.200.42:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        • Update gemacht
                        pi@iobroker2:~ $ sudo apt update
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        pi@iobroker2:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Calculating upgrade... Done
                          libssl3 libwbclient0 openssl raspberrypi-net-mods raspi-config raspi-utils
                        6 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 3,342 kB of archives.
                        After this operation, 57.3 kB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libssl3 arm64 3.0.11-1~deb12u1+rpt1 [1,808 kB]
                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libwbclient0 arm64 2:4.17.12+dfsg-0+deb12u1 [52.8 kB]
                        Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 openssl arm64 3.0.11-1~deb12u1+rpt1 [1,384 kB]
                        Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspi-config all 20231013 [29.4 kB]
                        Get:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-net-mods all 1.4.0 [2,160 B]
                        Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspi-utils arm64 20231013-1 [65.8 kB]
                        Fetched 3,342 kB in 1s (4,305 kB/s)
                        Reading changelogs... Done
                        (Reading database ... 68262 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../0-libssl3_3.0.11-1~deb12u1+rpt1_arm64.deb ...
                        Unpacking libssl3:arm64 (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) over (3.0.11-1~deb12u1) ...
                        Preparing to unpack .../1-libwbclient0_2%3a4.17.12+dfsg-0+deb12u1_arm64.deb ...
                        Unpacking libwbclient0:arm64 (2:4.17.12+dfsg-0+deb12u1) over (2:4.17.11+dfsg-0+deb12u1) ...
                        Preparing to unpack .../2-openssl_3.0.11-1~deb12u1+rpt1_arm64.deb ...
                        Unpacking openssl (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) over (3.0.11-1~deb12u1) ...
                        Preparing to unpack .../3-raspi-config_20231013_all.deb ...
                        Unpacking raspi-config (20231013) over (20231009) ...
                        Preparing to unpack .../4-raspberrypi-net-mods_1.4.0_all.deb ...
                        Unpacking raspberrypi-net-mods (1.4.0) over (1.3.4) ...
                        Preparing to unpack .../5-raspi-utils_20231013-1_arm64.deb ...
                        Unpacking raspi-utils (20231013-1) over (20230922+1-1~rc1) ...
                        Setting up libssl3:arm64 (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) ...
                        Setting up raspi-utils (20231013-1) ...
                        Setting up libwbclient0:arm64 (2:4.17.12+dfsg-0+deb12u1) ...
                        Setting up openssl (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) ...
                        Setting up raspi-config (20231013) ...
                        Setting up raspberrypi-net-mods (1.4.0) ...
                        pi@iobroker2:~ $ sudo reboot
                        Broadcast message from root@iobroker2 on pts/1 (Sun 2023-10-15 17:47:04 CEST):
                        The system will reboot now!
                        • alle Adapter gelöscht - Ergebnis:
                        pi@iobroker2:~ $ iob list adapters
                        • Multihost Connect versucht - keine Reaktion auch nach langer Zeit:
                        pi@iobroker2:~ $ iobroker multihost connect
                        • dann config versucht - keine Reaktion
                        iob setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.200.5
                        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.5]:
                        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                        Host name of this machine [iobroker2]:
                        updating conf/iobroker.json
                        • reboot und nochmals versucht (hier steht die Maschine nun ohne weitere Reaktion):
                        Broadcast message from root@iobroker2 on pts/1 (Sun 2023-10-15 18:12:16 CEST):
                        pi@iobroker2:~ $ Connection to 192.168.200.42 closed by remote host.
                        Connection to 192.168.200.42 closed.
                        micha@iMac-Micha ~ % ssh pi@192.168.200.42
                        pi@192.168.200.42's password:
                        Linux iobroker2 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023-10-05) aarch64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sun Oct 15 17:50:25 2023 from 192.168.200.167
                        Zusätzlich auf dem Master:
                        admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost enable
                        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                        Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                        Discovery authentication activated.
                        Enter secret phrase for connection:
                        Repeat secret phrase for connection:
                        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                        Multihost discovery server: enabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                        sudo reboot
                        ^C
                        admin@macmini-iobroker:~$ sudo reboot
                        [sudo] Passwort für admin:
                        Connection to 192.168.200.5 closed by remote host.
                        Connection to 192.168.200.5 closed.
                        micha@iMac-Micha ~ % ssh admin@192.168.200.5
                        admin@192.168.200.5's password:
                        Linux macmini-iobroker 5.10.0-26-amd64 #1 SMP Debian 5.10.197-1 (2023-09-29) x86_64
                        Last login: Sun Oct 15 18:09:41 2023 from 192.168.200.167
                        admin@macmini-iobroker:~$ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
                        No configuration change needed.
                        Jetzt habe ich keine Idee mehr, wie ich den Slave reinbekomme...
                        • mickym
                          @marc-berg Na ja ich weiß jedenfalls wo ich suchen muss - aber da werden wohl wieder einige drüber stolpern. Ich bekomm da echt die Krise.
                          Hier ist die Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/69165/raspberry-networkmanager-keine-ipv6-verbindung-von-extern
                            Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
                            @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                            welche Node-Version? mit 18.18.0 gabs Probleme
                              reutli @Homoran last edited by
                              auf demSlave:
                              pi@iobroker2:~ $ node -v
                              v18.18.2
                                auf demSlave:
                                v18.18.2
                                und auf dem Master?
                                  MartyBr @MartyBr last edited by
                                  @reutli
                                  Hast du auch die js-controller downgegraded? Das hat bei mir geholfen.
                                  @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                                  @reutli
                                  Ich habe es nun für mich gelöst. Das Problem war der io.js-controller. Ich habe ihn auf dem Master auf 5.0.11 und den Slave auf 4.0.24 downgegraded und dann konnte ich den Slave mit dem Master verbinden. Danach war es Easy.
                                  Auf dem Slave habe ich nur 3 Adapter laufen: BLE, SmartMeter und W-MBUS.
                                  Die Einstellungen und die USB-Verbindungen wurden auf dem Slave sauber erkannt. Bluetooth läuft unter Bookworm out of the Box. Keinerlei Verrenkungen mehr mit hciconfig etc.
                                  Zu Zigbee kann ich dir keinen Bericht geben, das läuft bei mir auf dem Master (auch Debian 12 Bookworm). Hier ohne Probleme. Der Master wurde aber nur upgedated und nicht neu erstellt.
                                  R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Master:
                                    admin@macmini-iobroker:~$ node -v
                                    v18.18.0
                                    dann ist's der Master? Also mit dem fixer-script von @Thomas-Braun ?
                                      @reutli
                                      wenn notwendig... wie?
                                      Will ich auf'm master ungern machen (da rennt 'ne Menge)...
                                      @Homoran reicht der Node-Update?
                                        @reutli ich hab das nicht mehr zu Ende verfolgt.
                                        Ich kann es daher nicht versprechen
                                          Habe auf'm Master nun 18.18.2 leider bleibt das Problem:
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
                                          Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                          /usr/bin/node 		v18.18.2
                                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                                          /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                          ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                          *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                           *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                          Multihost discovery server: disabled
                                          ^C
                                          admin@macmini-iobroker:~$ iobroker restart
                                          Auf dem Slave bleibt es beim alten:
                                          --> Kiste hängt
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                            @reutli
                                            mist!
                                            dann bleibt wohl nur es so zu versuchen
                                            @reutli
                                            68
                                            10208
