    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Daikin Altherma 3
    Daikin Altherma 3
    • Sunshinemaker
      Sunshinemaker last edited by Sunshinemaker
      Ich hab da gefühl das das Skript dennoch nicht getriggert wird.
      Wenn ich das ändere und den wert setzte passiert gar nichts.
      Wenn ich die "grüße schleife" raus nehme und speiche bzw nei starte kommt das:
      15.10.2023, 18:11:56.806	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1
      15.10.2023, 18:11:57.001	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1
      15.10.2023, 18:11:57.045	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: ============= Device: domesticHotWaterTank =============
      15.10.2023, 18:11:57.051	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:62:17
      15.10.2023, 18:11:57.052	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
      15.10.2023, 18:11:57.065	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: null
      15.10.2023, 18:11:57.086	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:64:68
      15.10.2023, 18:11:57.087	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:64:146
      15.10.2023, 18:11:57.087	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
      15.10.2023, 18:11:57.088	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: ========================================================
      15.10.2023, 18:11:57.089	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: --- tagesaktuelle Verbrauchs-Werte (heute) --- 15.10.2023
      15.10.2023, 18:11:57.104	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      15.10.2023, 18:11:57.107	[error]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading '12')
      15.10.2023, 18:11:57.121	[error]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:75:45
      15.10.2023, 18:11:57.122	[error]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
      Aber in den 0_Userdate wird dennoch nichts geschrieben.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Sunshinemaker last edited by Armilar
        @sunshinemaker
        stimmt, weil das Script mit einem TypeError aussteigt und den Rest nicht mehr verarbeitet...
        Anscheinend greift das Script nicht auf die Daten zu. Der Pfad ist irgendwie nicht korrekt...
        Oder als wären keine Daten im daikin-cloud.0.
        • Sunshinemaker
          OK.... und das bekomme ich wie raus?
          ich hab jetzt grade mal iobroker Neu gestartet. zumindest in daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304 kann ich daten sehen.
          Und neue Daten scheinen ja auch zu kommen. zumindest Laut zeitstempel. Oder sehe ich das falsch?
          • Armilar
            @sunshinemaker
            Was zeigt der mit diesem einfachen Blockly? Geht nur auf die d-raw Daten des Wasserspeichers
              <block type="debug" id="ITx;^.xM2X8ZLO:Fmh-b" x="38" y="88">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="e}=DYipq!KCDrLtq-?~f">
                  <block type="get_value_var" id="OHtEnr5F@Pdg$/5$Mq.%">
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid" id="+c$EU~2^1h4svG!|dbj,">
                        <field name="oid">Object ID</field>
                      <block type="text" id="AeI)_IMgH]5uqQa]ToNB">
                        <field name="TEXT">daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304.domesticHotWaterTank.consumtionData.electrical.heating.d-raw</field>
            hoffe ich habe den Pfad richtig abgeschrieben
            • Sunshinemaker
              @armilar
              Einfach einfügen und Starten?
              Dann kommt das bei raus:
              15.10.2023, 18:53:03.562	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Skript_1
              15.10.2023, 18:53:04.968	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Skript_1
              15.10.2023, 18:53:05.085	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Skript_1:1:13
              15.10.2023, 18:53:05.089	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Skript_1:4:3
              15.10.2023, 18:53:05.090	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: null
              15.10.2023, 18:53:05.091	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              • Armilar
                @sunshinemaker
                kopiere mal den kompletten Pfad und stelle den hier rein.
                mit den beiden Blättern hinter dem Datenpunkt
                Wenn der Inhalt des Datenpunktes mit
                schon nicht gefunden wird, dann kann da auch kein Wert extrahiert werden.
                Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Sunshinemaker
                  Sunshinemaker @Armilar last edited by
                  @armilar
                  daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304.climateControlMainZone.consumptionData.electrical.heating.d-raw
                  • Armilar
                    @sunshinemaker sagte in Daikin Altherma 3:
                    sieht aus als wären da 2 Leerzeichen drin...
                    nimm mal den Part und füge den in das Script ein...
                    bzw. den kompletten Pfad in das kleinere Blockly
                    Sunshinemaker Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Sunshinemaker
                      @armilar
                      15.10.2023, 19:03:24.423	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Skript_1
                      15.10.2023, 19:03:25.789	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Skript_1
                      15.10.2023, 19:03:25.804	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,2,2,null,null,null]
                      15.10.2023, 19:03:25.805	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      15.10.2023, 19:06:07.982	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Skript_1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                        @armilar
                        ansonsten wüsste ich auch nicht mehr weiter. Wie schon gesagt, wenn der Wert eines Datenpunktes schon nicht mit einfachen Mitteln angezeigt werden kann??? 🤥
                        okay und jetzt nochmal die UUID in das große Script...
                        • Sunshinemaker
                          @armilar Ich hab jetzt mal ganz doof das skript nochmal neu angelegt. Einfach neu aus deinem Link kopiert und neu eingefügt. Das andere Pausiert und siehe da es läuft.
                          Ich weiß nicht was jetzt anders ist.... 😱
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Armilar
                            @sunshinemaker
                            😂 wir hatten doch viel Spaß 😉
                            War schon am verzweifeln 😩
                            Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Sunshinemaker
                              Sunshinemaker @Armilar last edited by Sunshinemaker
                              @armilar Ich Danke dir für deine Hilfe 🙏
                              Stimmt, Spaß hatten wir. Lief ja auch Football 🏈 nebenbei 🤣
                              Ich würde dir einen Schönen abend 🍹
                              PS: Man wächst mit seine Herrausfoderungen 🤗
                              • Armilar
                                @sunshinemaker
                                Ja und seitdem der admin.0 das Logfile in Ruhe lässt, sollte die Geschwindigkeit und die Speicherauslastung auch besser sein. Also schneller und noch die ConsumtionData im ioBroker... War dann doch ganz erfolgreich am Ende...😊
                                Dir ebenfalls einen schönen Abend 🍹
                                adapter daikin wärmepumpe
                                3799
