    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
      reutli @Homoran last edited by
      Master:
      admin@macmini-iobroker:~$ node -v
      v18.18.0
      dann ist's der Master? Also mit dem fixer-script von @Thomas-Braun ?
        reutli @MartyBr last edited by
        @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        @reutli
        Ich habe es nun für mich gelöst. Das Problem war der io.js-controller. Ich habe ihn auf dem Master auf 5.0.11 und den Slave auf 4.0.24 downgegraded
        wenn notwendig... wie?
        Will ich auf'm master ungern machen (da rennt 'ne Menge)...
        @Homoran reicht der Node-Update?
          Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
          @reutli ich hab das nicht mehr zu Ende verfolgt.
          Ich kann es daher nicht versprechen
            Habe auf'm Master nun 18.18.2 leider bleibt das Problem:
            ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
            Recommended nodejs-version is: 18.18.2
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            /usr/bin/node 		v18.18.2
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            /usr/bin/corepack 	0.19.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
            *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
             *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
            admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     jsonl on 0.0.0.0
            admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost enable
            Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
            Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
            Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
            Discovery authentication activated.
            Enter secret phrase for connection:
            Repeat secret phrase for connection:
            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
            Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
            Multihost discovery server: enabled
            ^C
            admin@macmini-iobroker:~$ iobroker restart
            Auf dem Slave bleibt es beim alten:
            pi@iobroker2:~ $ iobroker multihost connect
            --> Kiste hängt
              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
              @reutli
              mist!
              dann bleibt wohl nur es so zu versuchen
              @reutli
              Hast du auch die js-controller downgegraded? Das hat bei mir geholfen
                ähhh, und wie sieht es mit einem 'how to' aus und 'root cause analysis'?
                Bevor ich da ran gehe, wüsste ich schon, warum js-contoller und vor allem Konsequenzen... habe einen Master (mit viel drauf) und zwei Salzes am rennen als Prod-System- da möchte ich nur berechenbares Risiko eingehen.
                  @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                  root cause analysis
                  ich denke das wird gerade gemacht. ich hab das wohlt durcheinander gebracht mit der node version.
                  sieh dir den Thread dazu mal an
                  müsste der von @MartyBr gewesen sein
                    Ja, habe ich gelesen, weiss aber nicht, warum der downgrade benötigt wird.
                    Dazu müsste es ja schon was geben.
                    Wenn ich auf meinem Prod-Master (mit für mich unbekannten Konsequenzen!) ein dorngrade machen soll, dann müsst ich da gerne ein bisschen mehr.
                    Offen ist auch das 'how to' für das downgrade und wo notwendig...
                    Da hängt ein ganzes Haus dran....
                      was?
                        reutli @Homoran last edited by reutli
                        @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                        was?
                        technische Begründung, Anleitung, welche Version, wo wann in welcher Konstellation (master zu Slave)
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
                          was?
                          Da verlangst du aber ein bischen viel!
                          der "Fehler" ist doch gerade das erste mal beobachtet worden und versucht einzugrenzen.
                          Wie soll es da sofirt ein Rundumsorglos Paket geben, wenn es erst einen Fall gibt und das Ganze nicht einmal verifiziert wurde.
                            MartyBr @reutli last edited by MartyBr
                            @reutli
                            Das lief bei mir ohne Probleme ab:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller@5.0.11
                              @martybr
                              Das ist ja genau die Frage(n):
                              1. warum ist der downgrade in Sachen Multi-Host notwendig?
                              2. Downgrade auf welchen notwendig? Master und/oder Slave?
                              3. Danach Update wieder möglich?
                              4. Über NPM habe ich gelernt nicht "korrekt"?!
                                nochmal!
                                Das weiss noch niemand!
                                .../geprüft
                                  ok, verstanden.
                                  und der Rest?
                                    @reutli
                                    Wie @Homoran sagte, der Fehler/das Problem ist in Prüfung. Ich beschreibe nur einen Workaround der mir geholfen hat.
                                    Master auf 5.0.11 und Slave auf die 4.0.24
                                    Nach Kopplung kannst du bei Server auf die aktuelle Version 5.0.12 heben.
                                      @reutli https://forum.iobroker.net/post/1054719
                                      • I
                                        innriver @Homoran last edited by
                                        Ich habe gestern mal zwei Raspis mit Bookworm und iobroker neu aufgesetzt und versucht eine Master - Slave Konstallation einzurichten. Dies hat mit js-controller 5.0.12 auf beiden Systemen nicht funktioniert.
                                        Durch downgrade des js-contollers auf 5.0.11 auf dem Master und 4.0.24 auf dem Slave funktionierte das Aufsetzen des Systems.
                                        Auf dem Master:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                                        Auf dem Slave:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev
                                        Dann auf Master:
                                        iobroker multihost enable
                                        auf Slave:
                                        iob multihost connect
                                        M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          MartyBr @innriver last edited by
                                          @innriver Genauso habe ich es erfolgreich auf meinen Systemen gemacht.
                                            reutli @innriver last edited by
                                            @innriver
                                            ok, dann werd eich das so mal versuchen.
                                            @innriver sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        cd /opt/iobroker        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                                            Wofür ist der '--omit' benötigt?
                                            Und danach wieder auf die aktuellste Version?
                                            Wie? Wieder mit NPM?
                                            I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            68
                                            10158
