    4. shelly plus h&t liest keine Daten ?
      sagitarius last edited by sagitarius
      Ich habe versucht den shelly plus h&t im iobroker per mqtt über den shelly Adapter einzubinden.
      Dies schien auch zu funktionieren, es wird auch ein Objektbaum angelegt, in dem eigendlich alle Datenpunkte auftauchen. Aber leider kommen keine Temperatur und auch keine Luftfeuchtigkeitsdaten rein. Hier steht im Objektbaum "(null)". Was sich auch nicht ändert.
      Ich habe im Webinterface des shelly CoAP abgeschaltet, so das hier nur MQTT aktiv ist, aber es funktioniert nicht. Leider bin ich im Moment ratlos und weis nicht mehr weiter.
      • da_Woody
        da_Woody @sagitarius last edited by
        @sagitarius ein plus Gerät kannste nicht über coap verbinden. So gesehen kannst nicht deaktivieren.
          Ja, gut. Ich habe im Webinterface die cloud deaktiviert, weil ich dachte das cloud und mqtt vielecht nicht parallel funktionieren. Ich hab einfach vermutet, daß cloud und CoAP irgendwie zusammen hängen. Jedenfalls bekomme ich jetzt auch über die shelly App keine Daten mehr, was ja zeigt, das wenigstens die Clouddeaktivierung erfolgreich war 🙂
          • da_Woody
            @sagitarius irgendwie schreibst du da mumpitz. sorry.
            gen1 geräte können coap und cloud. mqtt und cloud funktionieren nicht.
            bei gen2 funzt mqtt und cloud sehr wohl. anderer prozessor.
              Leider sind meine Kentnisse, was iobroker und Programmierung betrifft recht rudimentär. Also entschuldige bitte meinen mumpitz, ich wollte niemanden verwirren.
              Ich habe aber gehofft hier Hilfe zu finden.
              Zumindest weiß ich jetzt, das man wohl cloud und mqtt parallel betreiben kann.
              Was mir aber immer noch nicht klar ist, warum bekomme ich über mqtt keine Sensordaten. Wo kann ich da bei der Fehlersuche ansetzen ?
              • da_Woody
                @sagitarius oi, war ja nicht böse gemeint, aber dein text ist halt nicht logisch.
                bei einem PLUS kannst du kein COAP verwenden!
                zeig uns deine einstellungen, dann kann man dir sicher helfen... 🙂
                  Ich hab mal einen screeshot von den Adaptereinstellungen im iobroker und von den mqtt Einstellungen vom Webinterface des shellyplus h&t gemacht.
                  66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 66er
                    66er @sagitarius last edited by
                    @sagitarius
                    • Haken bei "Gerneric Status Update ..." noch setzen.
                    • Passwort nochmals eingeben und speichern
                    • Reboot
                      sagitarius @66er last edited by
                      @66er Danke für den Tip, das hab ich auch schon versucht, klppt auch nicht. bei den Werten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit steht weiterhin "null" im Objektebaum.
                      Ich habs aber noch einmal angehakt und Benutzer und Passwort neu gesetzt. Jetzt warte ich mal ab, ob bei Temperaturänderung was kommt. Der shelly schaltet ja ab und scheint nur ab und zu aufzuwachen, um seine Daten zu senden. Vielleicht liegt ja hier das Problem.
                        Heute bot mir mein iobroker ein Update des shelly Adapters auf die Version 6.4.5 an.
                        Nach der Installation funktioniert mein shelly plus h&t wunderbar .
                        Endlich werden auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeitsdaten angezeigt.
                          Delphinis @sagitarius last edited by
                          @sagitarius
                          Hallo
                          läuft der Shelly bei dir immer noch?
                          Ich habe auch grosse Probleme, mit meinem Shelly plus H&T. Hab auch schon auf den Adapter 6.4.5 downgegraded aber nichts half.
                          Habe meinen Shelly mittlerweile auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder neu eingestellt aber nichts hat geholfen. Der Adapter bleibt immer Gelb (Verbunden mit Gerät oder Dienst rot)
                          Habe dieselben Einstellungen wie hier übernommen. Ist ja nicht viel einzustellen. Der Shelly webserver ist sonst über die IP erreichbar und ich kann dort alles einstellen, und ping läuft logischerweise auch.
                          Hab keine Authentication, also auch kein Passwort dafür.
                          Hier nochmals meine Printscreens:
                          ShellyPlusHT_Wifi.png ShellyPlusHT_MQTT.png ShellyAdapter_MQTT.png ShellyAdapter_Allg.png
                          863
