    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
      Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
      @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
      root cause analysis
      ich denke das wird gerade gemacht. ich hab das wohlt durcheinander gebracht mit der node version.
      sieh dir den Thread dazu mal an
      müsste der von @MartyBr gewesen sein
        reutli @Homoran last edited by
        Ja, habe ich gelesen, weiss aber nicht, warum der downgrade benötigt wird.
        Dazu müsste es ja schon was geben.
        Wenn ich auf meinem Prod-Master (mit für mich unbekannten Konsequenzen!) ein dorngrade machen soll, dann müsst ich da gerne ein bisschen mehr.
        Offen ist auch das 'how to' für das downgrade und wo notwendig...
        Da hängt ein ganzes Haus dran....
          was?
            reutli @Homoran last edited by reutli
            @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
            was?
            technische Begründung, Anleitung, welche Version, wo wann in welcher Konstellation (master zu Slave)
            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
              was?
              Da verlangst du aber ein bischen viel!
              der "Fehler" ist doch gerade das erste mal beobachtet worden und versucht einzugrenzen.
              Wie soll es da sofirt ein Rundumsorglos Paket geben, wenn es erst einen Fall gibt und das Ganze nicht einmal verifiziert wurde.
                MartyBr @reutli last edited by MartyBr
                @reutli
                Das lief bei mir ohne Probleme ab:
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@5.0.11
                  reutli @MartyBr last edited by
                  @martybr
                  Das ist ja genau die Frage(n):
                  1. warum ist der downgrade in Sachen Multi-Host notwendig?
                  2. Downgrade auf welchen notwendig? Master und/oder Slave?
                  3. Danach Update wieder möglich?
                  4. Über NPM habe ich gelernt nicht "korrekt"?!
                    nochmal!
                    Das weiss noch niemand!
                    .../geprüft
                      ok, verstanden.
                      und der Rest?
                        @reutli
                        Wie @Homoran sagte, der Fehler/das Problem ist in Prüfung. Ich beschreibe nur einen Workaround der mir geholfen hat.
                        Master auf 5.0.11 und Slave auf die 4.0.24
                        Nach Kopplung kannst du bei Server auf die aktuelle Version 5.0.12 heben.
                          @reutli https://forum.iobroker.net/post/1054719
                          • I
                            innriver @Homoran last edited by
                            Ich habe gestern mal zwei Raspis mit Bookworm und iobroker neu aufgesetzt und versucht eine Master - Slave Konstallation einzurichten. Dies hat mit js-controller 5.0.12 auf beiden Systemen nicht funktioniert.
                            Durch downgrade des js-contollers auf 5.0.11 auf dem Master und 4.0.24 auf dem Slave funktionierte das Aufsetzen des Systems.
                            Auf dem Master:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                            Auf dem Slave:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev
                            Dann auf Master:
                            iobroker multihost enable
                            auf Slave:
                            iob multihost connect
                            M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              MartyBr @innriver last edited by
                              @innriver Genauso habe ich es erfolgreich auf meinen Systemen gemacht.
                                reutli @innriver last edited by
                                @innriver
                                ok, dann werd eich das so mal versuchen.
                                @innriver sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        cd /opt/iobroker        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                                Wofür ist der '--omit' benötigt?
                                Und danach wieder auf die aktuellste Version?
                                Wie? Wieder mit NPM?
                                I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active last edited by mickym
                                  Falls der eine oder andere auch so ein Problem nach dem Update hat, dass er aufgrund der Umstellung auf den NetworkManager nicht mehr von außen auf den Raspberry zugreifen kann, der kann sich hier meine Lösung im Detail anschauen.
                                  Anlass war wir gesagt die Umstellung auf den NetworkManager im Rahmen diese Raspberry Updates auf Bookworm.
                                  siehe mein Posting hier in dem Thread: https://forum.iobroker.net/post/1060965
                                  • I
                                    innriver @reutli last edited by
                                    @reutli
                                    bin wieder auf die Version 5.0.12 mit der bekannten Prozedur auf beiden Systemen zurück.
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob fix
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    Das Multi-Host-System läuft danach einwandfrei. Es können Instanzen auf dem Slave eingerichtet werden oder auf den Slave verschoben werden.
                                    das mit den --omit=dev hat was mit den dependencies zu tun. Hab den Befehl hier gefunden
                                    Link Text
                                      Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                                      Damit wird verhindert, dass nur für die Entwicklung benötigte Module angeschleppt werden. Früher war das die Option --production.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @innriver last edited by
                                        ja!
                                        Deswegen ist das Problem auch erst jetzt aufgefallen.
                                        bestehende Systene funktionieren weiterhin
                                          reutli @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun , @innriver
                                          jupp, danke hatte es auch gefunden.
                                          Konnte jetzt auch erfolgreich mit der beschriebenen Prozedur den Slave einbinden.
                                          Leider war aber der ZigBee-Adapter oder die Geräte in einem "komischen" Zustand:
                                          Adapter grün und Geräte haben gemeldet, dass sie connected sind. Leider haben Sie aber nicht funktioniert und keine Werte aktualisiert.
                                          Es hat nur geholfen diese neu zu pairen - wäre bei mir zum Glück nur drei Stück.
                                          Also Vorsicht an alle, die wie ich ZigBee (-Stick) an einem Slave mit dem ZigBee-Adapter nutzen.
                                          Ansonsten ein großes Dankeschön an alle, die hier tatkräftig mithelfen 👍 👍 👍 (@Homoran , @MartyBr , @innriver , @Thomas-Braun )
                                            das ust einer der wenigen Fälle wo es einen backitup instanz auf dem slave braucht
                                            68
                                            10155
