    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
      reutli @Homoran last edited by
      Ja, habe ich gelesen, weiss aber nicht, warum der downgrade benötigt wird.
      Dazu müsste es ja schon was geben.
      Wenn ich auf meinem Prod-Master (mit für mich unbekannten Konsequenzen!) ein dorngrade machen soll, dann müsst ich da gerne ein bisschen mehr.
      Offen ist auch das 'how to' für das downgrade und wo notwendig...
      Da hängt ein ganzes Haus dran....
        Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
        @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        was?
          reutli @Homoran last edited by reutli
          @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
          was?
          technische Begründung, Anleitung, welche Version, wo wann in welcher Konstellation (master zu Slave)
          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
            was?
            Da verlangst du aber ein bischen viel!
            der "Fehler" ist doch gerade das erste mal beobachtet worden und versucht einzugrenzen.
            Wie soll es da sofirt ein Rundumsorglos Paket geben, wenn es erst einen Fall gibt und das Ganze nicht einmal verifiziert wurde.
              MartyBr @reutli last edited by MartyBr
              @reutli
              Das lief bei mir ohne Probleme ab:
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.js-controller@5.0.11
                reutli @MartyBr last edited by
                @martybr
                Das ist ja genau die Frage(n):
                1. warum ist der downgrade in Sachen Multi-Host notwendig?
                2. Downgrade auf welchen notwendig? Master und/oder Slave?
                3. Danach Update wieder möglich?
                4. Über NPM habe ich gelernt nicht "korrekt"?!
                  nochmal!
                  Das weiss noch niemand!
                  ich denke das wird gerade gemacht
                  .../geprüft
                    ok, verstanden.
                    und der Rest?
                      @reutli
                      Wie @Homoran sagte, der Fehler/das Problem ist in Prüfung. Ich beschreibe nur einen Workaround der mir geholfen hat.
                      Master auf 5.0.11 und Slave auf die 4.0.24
                      Nach Kopplung kannst du bei Server auf die aktuelle Version 5.0.12 heben.
                        @reutli https://forum.iobroker.net/post/1054719
                        • I
                          innriver @Homoran last edited by
                          Ich habe gestern mal zwei Raspis mit Bookworm und iobroker neu aufgesetzt und versucht eine Master - Slave Konstallation einzurichten. Dies hat mit js-controller 5.0.12 auf beiden Systemen nicht funktioniert.
                          Durch downgrade des js-contollers auf 5.0.11 auf dem Master und 4.0.24 auf dem Slave funktionierte das Aufsetzen des Systems.
                          Auf dem Master:
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                          Auf dem Slave:
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev
                          Dann auf Master:
                          iobroker multihost enable
                          auf Slave:
                          iob multihost connect
                          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            MartyBr @innriver last edited by
                            @innriver Genauso habe ich es erfolgreich auf meinen Systemen gemacht.
                              reutli @innriver last edited by
                              @innriver
                              ok, dann werd eich das so mal versuchen.
                              @innriver sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        cd /opt/iobroker        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                              Wofür ist der '--omit' benötigt?
                              Und danach wieder auf die aktuellste Version?
                              Wie? Wieder mit NPM?
                              I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Falls der eine oder andere auch so ein Problem nach dem Update hat, dass er aufgrund der Umstellung auf den NetworkManager nicht mehr von außen auf den Raspberry zugreifen kann, der kann sich hier meine Lösung im Detail anschauen.
                                Anlass war wir gesagt die Umstellung auf den NetworkManager im Rahmen diese Raspberry Updates auf Bookworm.
                                siehe mein Posting hier in dem Thread: https://forum.iobroker.net/post/1060965
                                • I
                                  innriver @reutli last edited by
                                  @reutli
                                  bin wieder auf die Version 5.0.12 mit der bekannten Prozedur auf beiden Systemen zurück.
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob fix
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Das Multi-Host-System läuft danach einwandfrei. Es können Instanzen auf dem Slave eingerichtet werden oder auf den Slave verschoben werden.
                                  das mit den --omit=dev hat was mit den dependencies zu tun. Hab den Befehl hier gefunden
                                  Link Text
                                    Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                                    Damit wird verhindert, dass nur für die Entwicklung benötigte Module angeschleppt werden. Früher war das die Option --production.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @innriver last edited by
                                      ja!
                                      Deswegen ist das Problem auch erst jetzt aufgefallen.
                                      bestehende Systene funktionieren weiterhin
                                        reutli @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun , @innriver
                                        jupp, danke hatte es auch gefunden.
                                        Konnte jetzt auch erfolgreich mit der beschriebenen Prozedur den Slave einbinden.
                                        Leider war aber der ZigBee-Adapter oder die Geräte in einem "komischen" Zustand:
                                        Adapter grün und Geräte haben gemeldet, dass sie connected sind. Leider haben Sie aber nicht funktioniert und keine Werte aktualisiert.
                                        Es hat nur geholfen diese neu zu pairen - wäre bei mir zum Glück nur drei Stück.
                                        Also Vorsicht an alle, die wie ich ZigBee (-Stick) an einem Slave mit dem ZigBee-Adapter nutzen.
                                        Ansonsten ein großes Dankeschön an alle, die hier tatkräftig mithelfen 👍 👍 👍 (@Homoran , @MartyBr , @innriver , @Thomas-Braun )
                                          das ust einer der wenigen Fälle wo es einen backitup instanz auf dem slave braucht
                                            Hatte ich drauf...
                                            Das heisst ich hätte einfach einen restore (ZigBee) machen müssen und hätte mir das pairing sparen können???
                                            68
                                            10213
