    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      A Former User @diwoma last edited by
      @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      In diesem Fall handelt es sich um einen Tuya TS130F Rollladen-Schalter.
      Moin,
      wenn dieser Tuya TS 130F = der ID 0xa4c138776188659a ist und dem -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html entspricht, dann ist da ein Wert tilt = Neigung falsch, denn es gibt im Expose kein tilt.
      Zeig doch mal das Device im Objektbaum, gibt es da ein DP tilt?
      VG
      Bernd
        diwoma @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        a4c138776188659a
        das ist es ja, ich habe keine Ahnung wo dieses tilt herkommt.
          Moin,
          was steht denn bei msg_from_zigbee hinter drin?
          VG
          Bernd
              "type": "attributeReport",
              "data": {
                "65281": {
                  "1": 2985,
                  "4": 5032,
                  "5": 8,
                  "6": [
                    0,
                  "10": 8545,
                  "100": 1805,
                  "101": 7715,
                  "102": 97146
              "linkquality": 58,
              "groupID": 0,
              "cluster": "genBasic",
              "meta": {
                "zclTransactionSequenceNumber": 46,
                "manufacturerCode": null,
                "frameControl": {
                  "frameType": 0,
                  "manufacturerSpecific": false,
                  "direction": 1,
                  "disableDefaultResponse": true,
                  "reservedBits": 0
              "endpoint_id": 1
            Sorry für die Verspätung, bin im Fernsehsesssel eingeschlafen
              Moin,
              kann ich verstehen, bei dem Schmuddelwetter hier im südlichen Norden, möchte man am liebsten im Bett bleiben und ein gutes Buch lesen 🙂
              Nein, ich meinte, was steht da
              VG
              Bernd
                @dp20eic Verdammt, war am falschen Device:
                  "type": "read",
                  "data": [
                    "localTime"
                  "linkquality": 51,
                  "groupID": 0,
                  "cluster": "genTime",
                  "meta": {
                    "zclTransactionSequenceNumber": 138,
                    "frameControl": {
                      "frameType": 0,
                      "direction": 0,
                      "disableDefaultResponse": false,
                      "reservedBits": 0
                  "endpoint_id": 1
                  Moin,
                  ok, da ist auch nichts von tilt?
                  Ich hätte nur noch eine Idee, aber da weiß ich nicht, ob das negative Auswirkungen hat, so mache ich das, wenn ich mit einem Device ärger habe.
                  Ich stoppe den Adapter und lösche das Device aus den Objekten, dann starte ich den Adapter neu und hoffe, dass die DPs des Geräts wieder frisch und neu angelegt werden.
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic
                    OK, das wäre einen Versuch wert, allerdings betrifft das alle meine 130F.
                    Das mache ich dann, wenn das Wetter schlecht wird und Indoor Arbeiten angesagt sind.
                    Danke.
                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Xsev
                      Xsev @diwoma last edited by Xsev
                      @arteck
                      Ich bekomme bei meinen Tuya Thermostaten immer wieder folgende Fehlermeldung. Die Einstellungen werden dann auch nicht vom betreffenden Gerät übernommen.
                      zigbee.0
                      2023-10-15 08:50:51.093	info	Send command to 0x84fd27fffe8ae1ea failed with: Code 9999 (No response)
                      Ist das ein Empfangsproblem oder kann ich da sonst irgend etwas machen? Die Thermostate sind ausgeschlossen (neue DP wurden angelegt).
                        arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                        @xsev 9999 heisst das Gerät antwortet nicht.. ist die Batterie leer ??
                          Muchul @arteck last edited by
                          @arteck
                          Vielen Dank dafür.
                            earl80 last edited by earl80
                            Moin! Bei der Version 1.8.24 habe ich das Problem, dass sich der Adapter manchmal mit folgender Fehlermeldung verabschiedet:
                            -bei 1.8.23 geht alles...
                            code_text
                            ```host.raspberrypi
                            2023-10-16 05:19:22.595	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.raspberrypi
                            2023-10-16 05:19:22.595	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                            host.raspberrypi
                            2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                            host.raspberrypi
                            2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                            host.raspberrypi
                            2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                            host.raspberrypi
                            2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                            host.raspberrypi
                            2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                            host.raspberrypi
                            2023-10-16 05:19:22.593	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            zigbee.0
                            2023-10-16 05:19:21.338	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                            zigbee.0
                            2023-10-16 05:19:21.338	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                            zigbee.0
                            2023-10-16 05:19:21.215	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                            zigbee.0
                            2023-10-16 05:19:21.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              @earl80 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                              weil es aus dem konverter kommt und der wird in der ist in der Version 1.8.24 neuer.. und hat bestimmt an der stelle ein Bug
                              • Xsev
                                Xsev @arteck last edited by Xsev
                                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                @arteck Nein Batterien sind neu, allerdings hab ich die Batterien jetzt nochmal raus und wieder rein und siehe da, Meldung ist weg und das Thermostat arbeitet wieder. Werd´s mal beobachten. Danke!
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @Guest last edited by
                                  Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                                  Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                                  Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                                  servus
                                  Ich habe das selbe Problem, seit Zigbee Version 1.8.23 löst eine Betätigung bei meinen "WXKG01LM" keine klicks mehr aus in den Objekten! Bei der Zigbee Version 1.8.22 funktionieren aber noch alle "alten" zuvor eingerichteten "WXKG01LM" "neue" spinnen ebenfalls rum!
                                  Was wäre die Lösung damit die wieder laufen , habe extrem viele dieser Taster, das Ausschließen habe ich ebenfalls schon mehrfach probiert, keine Ahnung was da der Sinn dahinter sein soll, ich komme auf keinen Lösung!
                                  bin echt am verzweifeln, seit gut 2 Jahren lief alles paletti und nun das!
                                  MyzerAT ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @MyzerAT last edited by
                                    @lls
                                    habe aber noch ein 2. Problem!
                                    wollte gestern weitere innr LED Lampen (RB 251 C) zu meiner zigbee Instanz hinzufügen, leider kein Erfolg! Egal was ich mache, sie werden nicht erkannt! Andere Zigbee Devices kann ich hinzufügen! bei mir läuft zur Zeit Zigbee 1.8.22
                                      A Former User @MyzerAT last edited by
                                      @myzerat
                                      Haste das gemacht?
                                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @myzerat sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        Moin,
                                        Probleme gibt es nicht, das sind nur Herausforderungen 🙂
                                        Aber zu jeder Herausforderung, gibt es auch passende Log Files, ansonsten wird es ein Glaskugeldesaster.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • MyzerAT
                                          @ilovegym
                                          ja habe ich gelesen und es so verstanden, das ich da jene Geräte zb ausschließen kann, die dann in Zukunft nicht mehr von einer neuen Zigbee Version (update) betroffen sind!
                                          wie komme ich auf die benötigte 1.8.24 ? über :
                                          • MyzerAT
                                            @dp20eic
                                            sorry, hast natürlich recht! musste erst wieder checken wie man das genau macht !
                                            zigbee_MyzerAT.txt
                                            81.1k
                                            385
                                            85414
