    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
      liv-in-sky @nousefor82 last edited by liv-in-sky
      @nousefor82
      deine dp sind an einer stelle, wo sie nicht hingehören - unter scriptEnabled sollen keine dp gemacht werden - das ist systemzeugs
      außerdem läuft dieses script nicht mehr, wenn man auf der neusten adapter version von ical und den neuen js-controller hat - ist das bei dir abgedatet ?
        @nousefor82
        das script muss an dieser stelle so sein:
        • N
          nousefor82 @liv-in-sky last edited by nousefor82
          @liv-in-sky
          Hat geklappt.
          DAnke
          • N
            @liv-in-sky sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
            @nousefor82
            Ja, i know.
            Zu spät 😉
            • Karel Puhli
              Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Hi!
              Mir ist gerade eben bei der Neuerstellung einer VIS aufgefallen, dass der gerade laufende Termin nicht angezeigt wird. Kannst du ggf, mal bei Gelegenheit über das Skript schauen?
              LG Karel
                liv-in-sky @Karel Puhli last edited by liv-in-sky
                @karel-puhli
                also bei mir funnktioniert das - da aber das script erst getriggert wird, wenn der ical adapter seine werte aktualisiert, kommt es darauf an, wie du die abfrage des ical adapters eingestellt hast
                ich habe das so gewählt, das die aktualisierung an den zeiten stattfindet, andem die running termine 1 minutee laufen
                anders: oft hat man termine um xx:15 oder xx:45 - daher aktualisierung um xx:16 und xx:46 - hoffe es ist klar,was ich meine
                Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Karel Puhli
                  @liv-in-sky
                  Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich das verkürzte Skript meine.
                  Dieses hier: https://forum.iobroker.net/post/557333
                  Gilt trotzdem das von Dir geschriebene?
                  Grüße!
                    @karel-puhli
                    da ist es ähnlich - zwar wird alle 30 minuten das script upgedatet - kann aber nur updaten, wenn der ical die richtigendaten hat
                    ich würde das schedule im script mal auf minütlich setzen
                    let mySchedule3="  * */1 * * * ";
                    für die ical instanz gilt das von weiter oben
                      @karel-puhli
                      habe nochmal kurz nachgedacht - ein besseres schedule für das script wäre
                      let mySchedule3=" 15 */1 * * * * ";
                      damit hat der ical genug zeit, die daten zu holen - denn das passiert zu vollen minute und das script braucht eine leichte verzögerung, damit die instanzdaten da sind
                      um eine genauere anzeige zu bekommen kannst du mal versuchen, die ical instanz auf alle 5 minuten zu setzen
                      • Karel Puhli
                        @liv-in-sky
                        Ich habe beides so eingestellt, wie du gesagt hast. Leider klappt es nicht. Der Datenpunkt "Running" bleibt leer. Der Datenpunkt im ical Adapter wird richtig geschrieben ("noch 1 Stunde..."), bei mir läuft gerade ein Termin...
                          @karel-puhli
                          paar fragen
                          • ist dein system up-to-date - neuste ical adapter version ?
                          • lief das ganze schon mal ?
                          poste mal dein ganzes script hier rein - dann teste ich es mal bei mir
                          • Karel Puhli
                            Karel Puhli @liv-in-sky last edited by Karel Puhli
                            ja
                            Puh. Das ist ne gute Frage. Ich bin nicht sicher. Hab jetzt seit ein paar Monaten gar nichts mehr an der VIS geändert. Ich würde tendenziell eher nein sagen. Aus dem Gedächtnis heraus, wurden immer nur die beiden anderen Datenpunkte angezeigt.
                            Hier das Skrip:
                            let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.0.data.table"];                      // bei nur einer instanz: ["ical.0.data.table"]
                            let dpTerminNext="0_userdata.0.icalDatenpunkte.icalTerminNext";                     // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                            let dpTerminRunning="0_userdata.0.icalDatenpunkte.icalTerminRunning";               // WICHTIG  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                            let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.icalDatenpunkte.icalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                            let helperTerminNext;
                            let helperTerminRunning;
                            let mySchedule3=" 15 */1 * * * * ";                       //jede stunde um 0 minuten und 30 minuten
                            let myData=[];
                            let inDpNext=""
                            let inDpRunning=[];
                            let inDpRunning2="";
                            let inDpGanzTag=""
                            schedule(mySchedule3,  function () {
                            myData=[];
                            inDpNext=""
                            inDpRunning=[];
                            inDpRunning2="";
                            inDpGanzTag=""
                            helperTerminNext=""
                            helperTerminRunning=""
                            for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                              let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                              myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                            // log(JSON.stringify(myData))
                            // SORTIEREN
                            myData.sort(function(a, b){
                                                          return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                            // NEXT TERMIN
                              for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                      if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":")&& !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                          {   helperTerminNext=myData[x].date
                                              helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                           if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                      //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                          if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                                helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                              inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                           break;}
                            //NEXT GANZER TAG
                                      if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                              (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                          // log(helperTerminNext)
                                           let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                                 helperTerminNext="Morgen: " ;
                                              //   log("-"+helperTerminNext)
                                      inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                      break;}
                            // LÄUFT GERADE
                                      if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                          {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                          helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                          inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                                inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                               setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                               setState(dpTerminNext,inDpNext)
                               setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag)
                              @karel-puhli
                              probier das mal - du musst oben deine datenpunkte angeben - das ist die version, die bei mir läuft
                              let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.2.data.table","ical.1.data.table"];                      // bei nur einer instanz: ["ical.0.data.table"]
                              let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                              let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                              let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                              let dpTerminRunningGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunningGanzerTag";   // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                              let mySchedule3=" 15 */1 * * * * ";          //0,15,30,45,43
                              let myData=[];
                              let inDpNext=""
                              let inDpRunning=[];
                              let inDpRunning3="";
                              let inDpGanzTag=""
                              myData=[];
                              inDpNext=""
                              inDpRunning=[];
                              inDpRunning2="";
                              inDpRunning3="";
                              inDpGanzTag=""
                              helperTerminNext=""
                               // let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                let myDpInput=getState(dpTSJson[i]).val;
                              //myData=myData.concat(JSON.parse(myhelparr))
                              //log(JSON.stringify(myData))
                              // SORTIEREN
                              // NEXT TERMIN
                                             break;}
                              //NEXT GANZER TAG
                                        break;}
                              // LÄUFT GERADE
                              // LÄUFT GERADE GANZER TAG
                                inDpRunning=[]
                                        if ((!myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(".") && !myData[x].date.includes("00:00") && myData[x]._allDay) && (myData[x]._class=="ical_daily ical_today" || "ical_Geburtstage ical_today") )
                                          if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._end), "DD.MM") ) {
                                                  inDpRunning.push(myData[x].event)
                                           log(inDpRunning.length.toString())
                                  if(inDpRunning.length>0) {
                                      for(let i=0;i<inDpRunning.length;i++){
                                          if (i !=inDpRunning.length-1) {inDpRunning3=inDpRunning3+inDpRunning[i]+" und ";
                                      } else {inDpRunning3=inDpRunning3+inDpRunning[i] }}
                                  } else {inDpRunning3=""}
                                 //log(inDpRunning.toString())
                                 setState(dpTerminRunningGanzerTag,inDpRunning3)
                              • Karel Puhli
                                @liv-in-sky
                                Leider nein. Die beiden running Datenpunkte bleiben leer...
                                  @karel-puhli
                                  zwei angebote
                                  • du postest mal dein ical.0... table file - damit ich es bei mir lade
                                  • oder du hast mal zeit und ich gehe mit anydesk bei dir drauf und wir telefonieren - wenn ja - dann wann am besten
                                  • Karel Puhli
                                    Wenn gerade ein Termin läuft?
                                      @karel-puhli ja - das wäre gut
                                      mach einen für jetzt - und einen der morgen früh von 8 bis 11 geht
                                      du kannst ja den ical adapter erstmal nur 2-3 tage holen lassen - dann ist wenig privates dabei
                                        @karel-puhli
                                        jetzt fällt mir noch ein - zeige mal die einstellungen der ical instanz - nur die html einstellungen
                                        • Karel Puhli
                                            @karel-puhli
                                            probier mal:
                                            how-to vis
                                            9040
