    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
      reutli @Homoran last edited by reutli
      @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
      was?
      technische Begründung, Anleitung, welche Version, wo wann in welcher Konstellation (master zu Slave)
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
        @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        was?
        Da verlangst du aber ein bischen viel!
        der "Fehler" ist doch gerade das erste mal beobachtet worden und versucht einzugrenzen.
        Wie soll es da sofirt ein Rundumsorglos Paket geben, wenn es erst einen Fall gibt und das Ganze nicht einmal verifiziert wurde.
          MartyBr @reutli last edited by MartyBr
          @reutli
          Das lief bei mir ohne Probleme ab:
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.js-controller@5.0.11
            reutli @MartyBr last edited by
            @martybr
            Das ist ja genau die Frage(n):
            1. warum ist der downgrade in Sachen Multi-Host notwendig?
            2. Downgrade auf welchen notwendig? Master und/oder Slave?
            3. Danach Update wieder möglich?
            4. Über NPM habe ich gelernt nicht "korrekt"?!
              nochmal!
              Das weiss noch niemand!
              ich denke das wird gerade gemacht
              .../geprüft
                ok, verstanden.
                und der Rest?
                  @reutli
                  Wie @Homoran sagte, der Fehler/das Problem ist in Prüfung. Ich beschreibe nur einen Workaround der mir geholfen hat.
                  Master auf 5.0.11 und Slave auf die 4.0.24
                  Nach Kopplung kannst du bei Server auf die aktuelle Version 5.0.12 heben.
                    @reutli https://forum.iobroker.net/post/1054719
                    • I
                      innriver @Homoran last edited by
                      Ich habe gestern mal zwei Raspis mit Bookworm und iobroker neu aufgesetzt und versucht eine Master - Slave Konstallation einzurichten. Dies hat mit js-controller 5.0.12 auf beiden Systemen nicht funktioniert.
                      Durch downgrade des js-contollers auf 5.0.11 auf dem Master und 4.0.24 auf dem Slave funktionierte das Aufsetzen des Systems.
                      Auf dem Master:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                      Auf dem Slave:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev
                      Dann auf Master:
                      iobroker multihost enable
                      auf Slave:
                      iob multihost connect
                      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        MartyBr @innriver last edited by
                        @innriver Genauso habe ich es erfolgreich auf meinen Systemen gemacht.
                          reutli @innriver last edited by
                          @innriver
                          ok, dann werd eich das so mal versuchen.
                          @innriver sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        cd /opt/iobroker        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                          Wofür ist der '--omit' benötigt?
                          Und danach wieder auf die aktuellste Version?
                          Wie? Wieder mit NPM?
                          I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            Falls der eine oder andere auch so ein Problem nach dem Update hat, dass er aufgrund der Umstellung auf den NetworkManager nicht mehr von außen auf den Raspberry zugreifen kann, der kann sich hier meine Lösung im Detail anschauen.
                            Anlass war wir gesagt die Umstellung auf den NetworkManager im Rahmen diese Raspberry Updates auf Bookworm.
                            siehe mein Posting hier in dem Thread: https://forum.iobroker.net/post/1060965
                            • I
                              innriver @reutli last edited by
                              @reutli
                              bin wieder auf die Version 5.0.12 mit der bekannten Prozedur auf beiden Systemen zurück.
                              iob stop
                              iob update
                              iob fix
                              iob upgrade self
                              iob start
                              Das Multi-Host-System läuft danach einwandfrei. Es können Instanzen auf dem Slave eingerichtet werden oder auf den Slave verschoben werden.
                              das mit den --omit=dev hat was mit den dependencies zu tun. Hab den Befehl hier gefunden
                              Link Text
                                Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                                Damit wird verhindert, dass nur für die Entwicklung benötigte Module angeschleppt werden. Früher war das die Option --production.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @innriver last edited by
                                  ja!
                                  Deswegen ist das Problem auch erst jetzt aufgefallen.
                                  bestehende Systene funktionieren weiterhin
                                    reutli @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun , @innriver
                                    jupp, danke hatte es auch gefunden.
                                    Konnte jetzt auch erfolgreich mit der beschriebenen Prozedur den Slave einbinden.
                                    Leider war aber der ZigBee-Adapter oder die Geräte in einem "komischen" Zustand:
                                    Adapter grün und Geräte haben gemeldet, dass sie connected sind. Leider haben Sie aber nicht funktioniert und keine Werte aktualisiert.
                                    Es hat nur geholfen diese neu zu pairen - wäre bei mir zum Glück nur drei Stück.
                                    Also Vorsicht an alle, die wie ich ZigBee (-Stick) an einem Slave mit dem ZigBee-Adapter nutzen.
                                    Ansonsten ein großes Dankeschön an alle, die hier tatkräftig mithelfen 👍 👍 👍 (@Homoran , @MartyBr , @innriver , @Thomas-Braun )
                                      das ust einer der wenigen Fälle wo es einen backitup instanz auf dem slave braucht
                                        Hatte ich drauf...
                                        Das heisst ich hätte einfach einen restore (ZigBee) machen müssen und hätte mir das pairing sparen können???
                                          ich behaupte mal ja!
                                          hab aber kein zigbee, und natürlich auch nicht auf einem slave
                                          68
                                          10196
