    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran ähnlich. Ein parseInt formatiert als Ganzzahl. Ich tausche es gegen float aus - Kommazahl 🙂
        Gaunt last edited by
        Moin,
        mir ist vor ca 1 Woche ein Bug aufgefallen welchen ich noch mitteilen wollte.
        Ich habe die Datenpunkte zu einigen Daten verändern müssen. Der Name der Daten ist identisch geblieben, nur der Datenpunkt wurde verändert.
        Ich habe daher alle (ca. 10) Datenpunkte geändert anschließend speichern und verlassen.
        Allerdings wurde nicht alle Änderungen übernommen. Also das ganze nochmal ebenfalls ohne vollständigen Erfolge.
        nach kurzer Fehlersuche konnte ich rausfinden, dass nur der 1. Datenpunk den ich Ändere gespeichert wird, die verbleibenden geänderten Datenpunkte werden nicht übernommen und wieder auf den Ursprung zurück gesetzt.
        Jeden Datenpunkt einzeln ändern und speichern hat funktioniert.
        ich meine das alpha18 zu diesem Zeitpunkt installiert war, bin mir jedoch nicht 100% sicher.
        Wäre schön, wenn das jemand mal prüfen und bestätigen kann ob das Problem sich auch auf anderen Systemen darstellen lässt.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Gaunt last edited by
          @gaunt Dieser Fehler konnte bei der alpha.18 auftreten, wurde jedoch in alpha.19 bereits behoben.
          • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
            erwini @SKB last edited by
            Hi zusammen,
            Habe upgedatet von version 0.0.2-alpha.10 nach 0.0.2-alpha.20. Als Resulatat sehen paar Vierecke etwas seltsam aus, als ob da der Dark-Mode zieht. In den betroffenen Vierecken wird der Füllgrad mit Farbe anhand des Wertes genutzt. Anbei die Config als Bilder. Ich weiss nicht so recht, wo ich da ansetzen soll.
            Webseite:
            Editor:
            Config der Box:
            • SKB
              SKB Developer Most Active @erwini last edited by
              @erwini Hier sollte ein öffnen der Konfig und ein abschließendes Speichern den Erfolg bringen.
              Danach sollte alles normal erscheinen.
              E arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Hatte ich gemacht, war aber nicht der Fall. Hab nun den x-Wert um 1 erhöht, also was verändert und das hat geholfen. Danke für die "Anregung" 😉
                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                  @skb
                  kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
                  bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
                  mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen
                  SKB Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                    @arteck Schaue ich mir an. Klar!
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      und es knallt
                      hab die Custom-Overrides-for-elements ausprobieren wollen
                      der adapter startet danach nicht mehr
                      das hab ich eingetragen
                      "override": {
                              ">3000": {
                                "fill": "#000000"
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                        @arteck die sind noch nicht vollständig fertig. Stehen ja auch auf Work in Progress 😉
                                ">3000": {
                                  "fill": "#000000"
                        Wäre möglich.
                        Aber eben noch in der Testphase. Wird Morgen oder Dienstag fertig.
                          @skb nee geht auch nicht
                          ok ich wart dann mal
                          hab die konfig wieder gerade gebogen ..alles gut
                          • SKB
                            @arteck sorry, so muss es aussehen. Hatte eine Klammer vergessen. Font kannst du weglassen.
                                ">1000": {
                                    "fontFamily": "Comic Sans MS",
                                    "fontSize": 14,
                                    "fill": "#FF0000"
                              @skb sieht doch wie bei mir aus
                                     ">3000": {
                                       "fill": "#000000"
                              • SKB
                                @arteck im Editor hast du die 2 äußeren Klammern nicht.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
                                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Ja sieht interessant aus, wenn sie sich ändern. Aber auch der gleiche Datenpunkte an 2 unterschiedlichen Datenquellen verhält sich sehr zeitversetzt...
                                  Habe es erstmal deaktiviert, weil sich irgendwann gar nichts mehr ändert. Nur mit einem Browser-Refresh...
                                  Wäre, da es ja irgendwann funktionieren wird 😊 auch als globaler Parameter sehr schön 👍
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
                                    @armilar @arteck Könnt ihr das irgendwie eingrenzen?
                                    Dauert es Minuten oder Stunden, bis die Zahl nicht mehr aktualisiert wird? Kommen Fehler in der Browser-Konsole?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Im geöffneten Browserfenster passiert es bereits nach einigen Minuten. Wenn du dann noch andere Browserfenster geöffnet hast und Energiefluss-erweitert zurückkehrst, dann siehst du schon an der Gesamtbilanz, dass etwas nicht stimmen kann. Refresh behebt das ganze (sofort) ...
                                      Kann mal nachsehen, ob da Ungereimtheiten in der Browser-Konsole sind.
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                        @armilar
                                        nach Aktualisierung
                                        In der Konsole keine Fehler oder Warnungen... Also bereits nach 5 Minuten nicht mehr synchron...
                                        EDIT
                                        Habe mal nur auf diese drei Datenquellen reduziert und alle anderen "ani" abgeschaltet. In den 3 Elementen werden von meiner Seite aus keine Berechnungen durch den Adapter durchgeführt (also alles direkt aus den DP's). Ist nach ca.10 Minuten eingefroren
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          @SKB
                                          ich habe schon sehr lange das Phänomrn, das nach kurzem Wechsel des Browserfensters und anschließender Rückkehr zum Energiefluss-erweitert die Werte eingefroren sind und ich einen Reload machen muss. Auch ohne Animationen
                                          in der vis im iFrame kommt das nicht vor.
                                          Armilar SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                                            @SKB
                                            Habe jetzt mal alle "Ani" abgeschaltet und beobachte...
                                            EDIT: Über den beschriebenen Zeitraum von wenigen Minuten (5-10) ist alles synchron mit abgeschalteter Animation der Werte. --> beobachte weiter...
                                            EDIT2: Die Aktualisierungen der Werte im Energiefluss-erweitert sind sogar schneller als die in der Live-Anzeige der Ahoy-DTU... Erst im ioBroker per MQTT, dann 2 Sekunden später der gleiche Wert im Frontend der Ahoy 😉 --> beobachte weiter...
                                            EDIT3: Nach etwa einer Stunde ohne Animation der Werte ist immer noch alles aktuell --> stabil... --> beobachte weiter...
                                            EDIT4: Jetzt nach 3 Stunden immer noch alles stabil und aktuell, trotz Browser-Tab-Wechseln
                                            @Homoran
                                            kann ich so nicht bestätigen...
                                            Breche jetzt mal den Test ab. Sollte mir noch etwas auffallen, werde ich es berichten.
                                            Aus meiner Sicht läuft alles, bis auf diese Schalter
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5630081
