    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Gaunt last edited by
      @gaunt Dieser Fehler konnte bei der alpha.18 auftreten, wurde jedoch in alpha.19 bereits behoben.
      • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
        erwini @SKB last edited by
        Hi zusammen,
        Habe upgedatet von version 0.0.2-alpha.10 nach 0.0.2-alpha.20. Als Resulatat sehen paar Vierecke etwas seltsam aus, als ob da der Dark-Mode zieht. In den betroffenen Vierecken wird der Füllgrad mit Farbe anhand des Wertes genutzt. Anbei die Config als Bilder. Ich weiss nicht so recht, wo ich da ansetzen soll.
        Webseite:
        Editor:
        Config der Box:
        • SKB
          SKB Developer Most Active @erwini last edited by
          @erwini Hier sollte ein öffnen der Konfig und ein abschließendes Speichern den Erfolg bringen.
          Danach sollte alles normal erscheinen.
          E arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Hatte ich gemacht, war aber nicht der Fall. Hab nun den x-Wert um 1 erhöht, also was verändert und das hat geholfen. Danke für die "Anregung" 😉
              arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
              @skb
              kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
              bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
              mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen
              SKB Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                @arteck Schaue ich mir an. Klar!
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  und es knallt
                  hab die Custom-Overrides-for-elements ausprobieren wollen
                  der adapter startet danach nicht mehr
                  das hab ich eingetragen
                  "override": {
                          ">3000": {
                            "fill": "#000000"
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                    @arteck die sind noch nicht vollständig fertig. Stehen ja auch auf Work in Progress 😉
                            ">3000": {
                              "fill": "#000000"
                    Wäre möglich.
                    Aber eben noch in der Testphase. Wird Morgen oder Dienstag fertig.
                      @skb nee geht auch nicht
                      ok ich wart dann mal
                      hab die konfig wieder gerade gebogen ..alles gut
                      • SKB
                        @arteck sorry, so muss es aussehen. Hatte eine Klammer vergessen. Font kannst du weglassen.
                            ">1000": {
                                "fontFamily": "Comic Sans MS",
                                "fontSize": 14,
                                "fill": "#FF0000"
                          @skb sieht doch wie bei mir aus
                                 ">3000": {
                                   "fill": "#000000"
                          • SKB
                            @arteck im Editor hast du die 2 äußeren Klammern nicht.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
                              @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Ja sieht interessant aus, wenn sie sich ändern. Aber auch der gleiche Datenpunkte an 2 unterschiedlichen Datenquellen verhält sich sehr zeitversetzt...
                              Habe es erstmal deaktiviert, weil sich irgendwann gar nichts mehr ändert. Nur mit einem Browser-Refresh...
                              Wäre, da es ja irgendwann funktionieren wird 😊 auch als globaler Parameter sehr schön 👍
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
                                @armilar @arteck Könnt ihr das irgendwie eingrenzen?
                                Dauert es Minuten oder Stunden, bis die Zahl nicht mehr aktualisiert wird? Kommen Fehler in der Browser-Konsole?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Im geöffneten Browserfenster passiert es bereits nach einigen Minuten. Wenn du dann noch andere Browserfenster geöffnet hast und Energiefluss-erweitert zurückkehrst, dann siehst du schon an der Gesamtbilanz, dass etwas nicht stimmen kann. Refresh behebt das ganze (sofort) ...
                                  Kann mal nachsehen, ob da Ungereimtheiten in der Browser-Konsole sind.
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                    @armilar
                                    nach Aktualisierung
                                    In der Konsole keine Fehler oder Warnungen... Also bereits nach 5 Minuten nicht mehr synchron...
                                    EDIT
                                    Habe mal nur auf diese drei Datenquellen reduziert und alle anderen "ani" abgeschaltet. In den 3 Elementen werden von meiner Seite aus keine Berechnungen durch den Adapter durchgeführt (also alles direkt aus den DP's). Ist nach ca.10 Minuten eingefroren
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      @SKB
                                      ich habe schon sehr lange das Phänomrn, das nach kurzem Wechsel des Browserfensters und anschließender Rückkehr zum Energiefluss-erweitert die Werte eingefroren sind und ich einen Reload machen muss. Auch ohne Animationen
                                      in der vis im iFrame kommt das nicht vor.
                                      Armilar SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                                        @SKB
                                        Habe jetzt mal alle "Ani" abgeschaltet und beobachte...
                                        EDIT: Über den beschriebenen Zeitraum von wenigen Minuten (5-10) ist alles synchron mit abgeschalteter Animation der Werte. --> beobachte weiter...
                                        EDIT2: Die Aktualisierungen der Werte im Energiefluss-erweitert sind sogar schneller als die in der Live-Anzeige der Ahoy-DTU... Erst im ioBroker per MQTT, dann 2 Sekunden später der gleiche Wert im Frontend der Ahoy 😉 --> beobachte weiter...
                                        EDIT3: Nach etwa einer Stunde ohne Animation der Werte ist immer noch alles aktuell --> stabil... --> beobachte weiter...
                                        EDIT4: Jetzt nach 3 Stunden immer noch alles stabil und aktuell, trotz Browser-Tab-Wechseln
                                        @Homoran
                                        kann ich so nicht bestätigen...
                                        Breche jetzt mal den Test ab. Sollte mir noch etwas auffallen, werde ich es berichten.
                                        Aus meiner Sicht läuft alles, bis auf diese Schalter
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Friert das Bild ein (Animationen laufen auch nicht weiter) oder werden nur die Werte nicht aktualisiert? Fehler in der Konsole?
                                          • SKB
                                            @armilar Ich habe dies nun mal länger beobachtet und konnte auch feststellen, das nur 2-5 Aktualisierungen erfolgreich animiert werden. Danach ist irgendwie "Pause".
                                            Ich habe die Funktion noch einmal überarbeitet. Kommt dann bei der nächsten Aktualisierung mit.
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5611225
