    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion
    • drsnuggles1982
      drsnuggles1982 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      Hy, ich lass jetzt mal meine Figner raus. du solltest morgen eine Stellantrieb von mir bekommen. dann hoffe ich das du das Problem schnell finden kannst.
      Ich stochere hier auch nur im drüben.
      • Jey Cee
        @drsnuggles1982 so Problem gefunden. Bitte installiere von Github neu. Du musst alle Thermostate neu anlernen.
        Es ist Wichtig das du möglichst alle zum Testen anlernst und darauf achtest ob die Thermostate unerwartetes verhalten zeigen.
        drsnuggles1982 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • drsnuggles1982
          @jey-cee
          Ui das ging ja fix 🤓
          Muss ich nur die Thermostaten neu anlernen oder alle Enocean Geräte?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @drsnuggles1982 last edited by
            @drsnuggles1982 Nur die Thermostate. Objekte musst du natürlich vorher löschen.
            • drsnuggles1982
              @jey-cee also mal ein Zwischenstand. Es sieht definitiv besser aus. Ich konnte schon den ein oder anderen Thermostat mit einer Ventil Vorgabe steuern.
              Allerdings ist durch die hohen Temperaturen meine Heizung wieder im Sommermodus weswegen ich kein warm Wasser durch die Heizkörper bekomme. Da der ei oder andere durch die Sommerpause aber quasi leer ist krieg ich nur von wenigen Thermostate daten gesendet. Die anderen sind vermutlich einfach leer.
              Ich warte mal noch ein paar Tage. Es soll jetzt ja etwas kühler werden. Dann kann ich mehr sagen
              • Jey Cee
                @drsnuggles1982 Danke für den Zwichenstand.
                • drsnuggles1982
                  @jey-cee leider schlechte Nachrichten. Es ist nun zwar so das ein oder zwei Telegramme ausgetauscht werden. Dann bricht die Verbindung allerdings ab. Es kommt nicht mal mehr ein rssi Update für ein Großteil der Thermostate. Einfach gar keine Kommunikation.
                  Es bleibt dann einfach in der letzte Position hängen was dann aktuell bedeutet das alle Thermostate auf 100% hängen. Aktuell bin ich auf Temperatur Steuerung. Ich werde jetzt mal probieren auf Ventil Regelung zu wechseln und nur den öffnungsgrad in. % anzugeben. Vielleicht ist das stabiler.
                  Hast du eine Idee? Aktuell im t Shirt auf der Couch bei wundervollen 25 grad 🤓
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @drsnuggles1982 last edited by Jey Cee
                    @drsnuggles1982 wie sind den die rssi Werte?
                    Hast du repeater im Einsatz? Man sieht bei repeated auch wie oft ein Telegram weitergeleitet wurde, maximal 2 mal.
                    • drsnuggles1982
                      @jey-cee ja hab einen repeater im Einsatz. Die Resi liegen -70 und -90. das lief so schon 3 Jahre mit homegear. Repeat ist max 1 bei mir
                      Seit ich auf Ventilsteuerung umgeschaltet habe funktioniert es wie erwartet. Die Thermostate antworten im 10 min Zyklus und reagieren auf Vorgabe.
                      Kannst du dir den set Temperatur Ablauf nochmals anschauen? Mir ist aufgefallen das die immer auf 100% ventilöffnung gegangen sind. Sogar wenn die Ziel Temperatur unter der aktuellen liegt. Eventuell ist da noch was falsch das er das auch als Ventil interpretiert. Temperatur wird ja mit einem Offset von 128 übertragen hab ich gesehen. Somit wäre er mit 100% Ventil angesteuert. Bei zu vielen feherlhaften Telegramm geht er auch auf Störung stand irgendwo
                      drsnuggles1982 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • drsnuggles1982
                        drsnuggles1982 @drsnuggles1982 last edited by
                        @drsnuggles1982 @Jey-Cee kurzes Update. Habe heute den ganzen tag verschiedenste Ventilstellungen von 0-100% probiert. Alle gingen. Es hängt also definitiv an der Temperatur Steuerung Diether irgendwie falsch läuft
                        • Jey Cee
                          @drsnuggles1982 sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
                          Wo siehst du den Offset?
                          • drsnuggles1982
                            @jey-cee
                            Steht so in der Doku
                            • Jey Cee
                              @drsnuggles1982 Also für mich steht da nichts von einem Offset. Ich nehme an das du das aus der Formel ableitest die da steht, das ist aber nur ein Beispiel für die Umrechnung von dem Rohwert in die Temperatur.
                              Bei mir hat soweit ich das beobachten konnte alles Funktioniert.
                              Leider ist der Energiespeicher wohl leer weil meine Heizung noch nicht wieder in Betrieb ist. Daher kann ich nicht weiter Testen.
                              • drsnuggles1982
                                @jey-cee also mit Reiner Ventil Steuerung geht es auch bei mir ohne Probleme. Wenn ich aber auf Temperatur Regelung stelle kommt nur noch blödsinn raus in der Regler heizt immer mit 100% nach einer starke Stunde wird die Kommunikation dann eingestellt
                                  F-io @drsnuggles1982 last edited by F-io
                                  Moin,
                                  ich klinke mich mal mit ein. In meinem Fall ist es ein MVA009 aber auch der verhält sich nicht wie erwartet. Nicht nur das trotz gutem RSSI RQL auf true steht, auch ignoriert er mehr oder weniger alle übermittelten Werte.
                                  Nach der Doku vermisse ich noch Dinge wie SB/SPS/TSL, habe mich aber zugegebenermaßen noch nicht so tief mit dem Adapter beschäftigt.
                                  enocen profile / A5-20-06_Analyzed
                                  vs
                                  https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/master/lib/definitions/eep/A5-20/A5-20-06.json
                                  Hier zu sehen ein im Raum platzierter Temperaturfühler übermittelt alle 5min die aktuelle Raumtemperatur, aber trotz das der Raum mittlerweile 24,5°C hat (SP 20,0°C) denkt das Ventil nicht daran zu zu machen.
                                  • drsnuggles1982
                                    drsnuggles1982 @F-io last edited by
                                    @f-io sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
                                    Das ist genau das von mir beschriebene Verhalten. Um das Problem zu umgehen bin ich jetzt auf Ventilsteuerung gegangen so das von einem Temperatur wert und einem Sollwert die Differenz dazu genutzt wird wieviel Prozent Öffnung benötigt wird.
                                    Das funktioniert recht stabil seit etwa 3 Wochen. Erfordert aber immer wieder feinjustage bis es dann wieder funktioniert wenn die außen Temperatur kälter oder wärmer wird
                                    Felix
                                    P.s. man könnte natürlich einen sauberen pid Regler reinpacken aber das war mir zu aufwändig da ich hoffe das Thema bald eine Losung findet
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @F-io last edited by Jey Cee
                                      @f-io bei dir fehlt schlicht der CMD Datenpunkt. Sieht so aus als wäre das Profil falsch, keine Ahnung wieso.
                                      Bei dir geht entsprechend überhaupt nix, es läuft dann einfach im Eigenregelbetrieb.
                                        F-io @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee
                                        Danke! Habe ihn mal ergänzt und teste.
                                        • Jey Cee
                                          @drsnuggles1982 installier mal von github die Aktuellste version und check ob es damit geht.
                                          drsnuggles1982 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • drsnuggles1982
                                            @jey-cee sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
                                            Ich werde das erst am Wochenende schaffen
                                            2380
