    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Chrisham last edited by Garfonso
      @chrisham
      Ich glaube das liegt tatsächlich daran, dass das Wetter nicht vom accuweather Adapter kommt. Versuch das mal.
      Hintergrund: für den ioBroker ist der wichtigste State tatsächlich die URL auf das Icon für das Wetter (ICON). Eine textliche Beschreibung für das Wetter ist nur optional und schon gar nicht standardisiert.
      In Homeassistant ist das aber anders, da wird als wichtigstes Element eine Beschreibung des Wetters in einem Wort verlangt (also z.B. "cloudy" oder "sunny" oder so) und danach sucht der sich dann das passende Icon raus. Diese standardisierte Beschreibung gibt es im ioBroker einfach nicht.
      Das führt dazu, dass ich die Standardwetterkarte "hacke" und sie dazu bringe, das icon, was der Wetteradapter liefert anzuzeigen. Deshalb gehen auch alle anderen Custom-Wetterkarten nicht.
      Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der Entwickler vom accuweather-Adapter und der accuweather-Karte aber eine ähnliche Beschreibung des Wetters in einem Wort hinzugefügt und die erkennt type-detector als "STATE" und die nutzt die Karte, wenn sie vorhanden ist. Die anderen Wetter-Adapter liefern das (vermutlich) nicht oder etwas, was die Karte nicht versteht (da ioBroker da keinen Standard festlegt / erzwingt),
      @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      So ist Sonnenuntergang, -aufgang als Objekt zwar vorhanden in der Objekteliste, allerdings nicht in der Zuständeliste des erzeugten Geräts
      Ja, die Rollen stimmen nicht. Erwartet wird da: time.sunrise bzw. time.sunset (siehe Gerätedefinition). Hm.. wobei ich da einen Fehler im type-detector / Gerätedefinition sehen würde. Eigentlich nutzt ioBroker da eher "date" und es gibt auch die Rollen date.sunrise und date.sunset in der Rollenliste, die mit time aber nicht. Urgs.. ich glaub da mache ich mal pullrequests. Seufz
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Centurytt 0 last edited by
        @centurytt-0
        Das hab ich versucht hier zu erklären. So unverständlich? 😉
        Im Grunde musst du die ID smartthings.0.0b0d9dd1-e50b-91c0-0fb1-81c2180be92e.capabilities.airConditionerMode-setAirConditionerMode bei MODE eintragen und dann hinten auf den fx-Knopf drücken. Da kannst du dann für lesen und schreiben Konvertierungsfunktionen definieren. "val" ist dabei das, was reinkommt und das Ergebnis von deinem Ausdruck kommt dann in den State (beim Lesen den Aliasstate beim Schreiben in den Zielstate).
        Ich hoffe, der Rest ist oben damit verständlicher. Wenn nicht, bitte konkrete Fragen. 🙂
        Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Centurytt 0
          Centurytt 0 @Garfonso last edited by
          @garfonso ok ich hab das in Mode eingetragen 🙂 ich bin echt manchaml schwer von Begriff. Aber trotzdem folgende Frage:
          Wie muss ich das in den Konvertierungsfunktionen hinterlegen ?
          Das kapier ich nicht ganz. Da hab ich nur lesen und schreiben ... wie muss ich das hier eintragen ? .
            Chrisham @Garfonso last edited by
            @garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
            @chrisham
            Perfekt, damit funktioniert es nun einwandfrei:
            Vielen Dank!
            • Garfonso
              @centurytt-0
              Das da bei "Schreiben": ['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'wind'].indexOf(val).
              Das da bei "Lesen": ['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'wind'][val]
              Dann Zustände bearbeiten, da dann die Tabelle befüllen mit:
              0 auto
              1 cool
              2 dry
              3 heat
              4 fan_only
              (falls die Funktionen so stimmen).
              So sollte es mit dem steuern dann schonmal gehen.
              Bezüglich Lesen gibt es halt noch die Frage, ob der state aktualisiert wird, wenn du "von Außen" (also z.B. mit dem Handy und der Smartthings app) was einstellst. Falls nicht, kannst du halt für "lesen" auch einen anderen State angeben und musst ggf. die Konverterfunktion anpassen.
              Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Centurytt 0
                @garfonso ohhhja .... das teste ich heute gleich mal. Danke schonmal !
                • Centurytt 0
                  Centurytt 0 @Garfonso last edited by Centurytt 0
                  @garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                  DU BIST MEIN HELD. Das scheint soweit zu klappen. Aber dennoch eine Frage. Es gibt ja diesen "fanOscillationMode-setFanOscillationMode" bei dem die Art des Lüfters angegeben wird, also Oszillierend oder vertikal usw. Wie bringe ich diese Auswahl in die Karte ? Die Zustände sind definiert, dass hat er beim Erstellen des Alias alles mitgenommen, aber in der Karte wird das so nicht erkannt.
                  Danke dir für deine Geduld mit mir.
                  Kurzes Update.... im Gerätemanager wird die Klima als solche nun erkannt. Jetzt habe ich noch 2 zusätzliche Zustände mit "Swing" ?
                  Update: ich habe alles soweit geschafft und erledigt. Funzt auch. ABER... beim Smartthings in den DP gibt es jeweils einen DP für ein/aus der Klima. Das Problem ist jetzt, dass wenn die Klima eingeschalten wird, die beiden DP wie folgt stehen müssen: DP off auf false und DP on auf true. Wenn die Analage ausgeschalten wird eben umgekehrt. Da aber das Gerät nur einen Zustand für ON hat .... meine Frage wie ich das bewerkstelligen soll ? Danke
                    Chrisham @David G. last edited by
                    @david-g Ich wollte jetzt eine "custom: button-card" anlegen, das hat soweit auch gut funktioniert mit Formatierung usw. Allerdings funktioniert einfach die Umschaltung über "tap_action" (toggle) nicht. Der Code ist ja simpel, aber beim Klicken ändert sich einfach der Zustand nicht:
                              - type: custom:button-card
                                entity: switch.Scene_WoZi_Gemuetlich
                                icon: mdi:brightness-7
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                color: rgb(223, 255, 97)
                                styles:
                                  card:
                                    - font-size: 12px
                                  img_cell:
                                    - align-items: center
                                    - justify-content: center
                                state:
                                  - value: 'on'
                                    styles:
                                      icon:
                                        - color: rgb(223, 255, 97)
                                  - value: 'off'
                                    styles:
                                      icon:
                                        - color: rgb(100, 100, 100)
                    Wenn ich einen Button über entities Karte anlege, kann ich den zustand umschalten und die Farbe des Icons in der custom: button-card ändert sich auch entsprechend, was kann da die Ursache sein?
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Chrisham @Chrisham last edited by
                      @chrisham @M1R0O evtl. kannst du auch helfen, fand diesen Beitrag von dir:
                      https://forum.iobroker.net/topic/34775/test-adapter-lovelace-v1-2-x/1368
                      Ich bekomme die custom: button-card nicht dazu, dass sie auf die Click-Action reagiert. Evtl. ist der Datenpunkt, der hinter der Entität liegt auch nicht korrekt angelegt, aber hab schon alles ausprobiert:
                      Das ist der Datenpunkt (unter "Eigene-Datenpunkte" angelegt):
                      Merkwürdig ist auch: sobald ich "show_state: true" einfüge, kommt Fehlermeldung:
                      Hat jemand eine Idee....?
                        @chrisham @Garfonso : du kennst dich doch auch sehr gut aus, hast du evtl. eine Idee, warum die action (toggle) bei der custom: button_card nicht funktioniert bei mir?
                        • Garfonso
                          @centurytt-0 said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                          Was bedeutet das genau? Die Fan-Geschwindigkeit zeigt die (default) Klima-Karte nicht direkt an. Aber wenn du auf die Punkte oben rechts tippst, kommst du ins "more-info" für das Klimagerät und da sollten die fan_mode-States auftauchen. Ist der Fan Mode Zustand auch dem "SPEED" zugewiesen?
                          Urgs... das ist schwierig... müssen wirklich beide Zustände zwingend gesetzt werden? 😕 Falls ja, wirst du dir da wohl ein kleines Skript für schreiben müssen.
                          Hm.. toggle sollte eigentlich der Default sein... was passiert, wenn du das mit dem tap_action mal komplett rausnimmst?
                          Kommen Warnungen im Log vom Adapter?
                          Centurytt 0 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Centurytt 0
                            ja ich hab mir ein Skript dafür gebastelt.... setzt den Zustand immer für beides.... Problem ist, manchmal klappt es manchmal nicht.
                            Ausserdem darf ich die Klima nicht mit der Fernbedienung bedienen da hierbei die States nicht in den Capabilities gesetzt werden. Das macht aber nix da ich sowieso vorhabe nur via Smarthome zu steuern.
                            Viel blöder ist noch folgendes Problem:
                            Sobald ich beim MODE die Konvertierungsfunktion einsetze, kennt die Klima nur noch HEIZEN:
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": "smartthings.0.45dbe556-c57e-d03f-390c-caae218bf9c1.capabilities.airConditionerMode-setAirConditionerMode",
                                  "read": "['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'fan_only'][val]",
                                  "write": "['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'fan_only'].indexOf(val)"
                                "name": "airConditionerMode-setAirConditionerMode",
                                "role": "level.mode.airconditioner",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "0": "auto",
                                  "1": "cool",
                                  "2": "dry",
                                  "3": "heat",
                                  "4": "fan_only"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "_id": "alias.0.Schlafzimmer Klimaanlage.airConditionerMode-setAirConditionerMode",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1697621506801
                            Lass ich die Konvertfunktion weg und ändere den Type zurück zu Number "type": "number" ,dann kennt die Klima die Modes wieder:
                            Dann hab ich allerdings das Problem, dass im Wert die jeweilige Zustandsnummer mitgegeben wird, was dann nicht funktioniert ??
                            Ratlos
                              @garfonso Danke für Rückmeldung. Hab tap_action mal ganz rausgenommen:
                                      cards:
                                          entity: switch.Scene_WoZi_Hell
                                          styles:
                                            card:
                                              - font-size: 12px
                                            img_cell:
                                          state:
                                            - value: 'on'
                                              styles:
                                                icon:
                                                  - color: rgb(252, 41, 36)
                                            - value: 'off'
                                              styles:
                                                icon:
                                                  - color: rgb(0, 0, 0)
                              Verhalten bleibt gleich.
                              Hier screenshot von Console:
                              Was auch merkwürdig ist: Wenn ich
                              show_state: true
                              mit reinnehme, dann wird auch Icon nicht mehr angezeigt.
                              Die custom-Card scheint installiert zu sein (siehe log), aber einfach nicht richtig zu funktionieren. Teilweise gehen die Konfiguraiton, Formatierungen, aber die Funktionalität ist irgendwie kaputt.
                                @chrisham , @Garfonso
                                ich konnte das Problem lösen, habe Rückmeldung in diesem Thread bekommen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/69280/lovelace-custom-button-card-tap_action-funktioniert-nicht?_=1697750405571
                                Die neueste Version von custom:button-card scheint nicht zu funktionieren, aber eine frühere. Wäre es sinnvoll die Entwickler auf Github zu informieren?
                                  @chrisham , @Garfonso : Ich bins mal wieder. Hatte eigentlich ein mir zunächst einfach erscheinender Use-Case: Ich wollte unterhalb der Thermostat-Karte einach noch den %-Wert der Heizungsansteuerung angeben, also etwa so:
                                  Folgende Problemchen:
                                  1.) einmal schon wieder bei der Entitäten bzw. Geräteerstellung: Es ist ja eigentlich ein einfacher Zustand (%-Wert), aber wie ich das auch konfiguriere, der Geräte-Adapter erkennt da kein Gerät:
                                  nur das leere Verzeichnis im Geräte-Tab:
                                  Also habe ich das dann in letzter Verzweiflung wieder manuell angelegt, damit taucht es in den Entitäten erstmal auf, ist ja aber nicht der elegante Weg:
                                  Gibts ne sauber Lösung dafür?
                                  2.) dann bei der Lovelace-UI-Konfiguration: Was wäre da die richtige Karte: ich möchte den Wert einfach ohne weiteren Titel, ohne Icon, ohne irgendwas schön zentriert unter die Gauge der Temperatur setzen. Was würdest du vorschlagen?
                                  • David G.
                                    David G. @Chrisham last edited by
                                    @chrisham sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                    Hatte anfangs auch mal versucht alles erkennen zu lassen.
                                    Davon hab ich mich aber verabschiedet. Eigentlich gibt's auch keinen Sachlichen Grund den manuellen nicht zu gehen, solange es kein Gerät mit mehreren DPs ist.
                                    Zu deiner Frage. Pack den Stellwerk mit in dein Thermostat. Dann wird er erkannt. Als Rolle "level".
                                    Das wird denke in der Standardkarte nicht gehen.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer last edited by
                                      @david-g
                                      zu 1: ja, mittlerweile geht manuell auch gut. Früher konnte man da device_class und nicht einstellen. Aber das geht ja jetzt. 🙂
                                        @garfonso , @david-g:
                                        Ok vielen Dank.
                                        • ich habe es jetzt so gemacht, dass ich gar kein Gerät angelegt habe, sondern direkt im Objekte-Navigator über die Benutzerdefinierte Einstellungen an dem Alias-Objekt eine Zuordnung zum lovelace-Adapter gemacht habe:
                                        Damit erkennt der lovelace dann auch eine Entitäte, die ich in der visu zugreifbar habe.
                                        • ich wollte es jetzt noch (sauberere Methode?) über Gerät anlegen versuchen, dafür habe ich eigenen Gerätetyp (Ventil) definiert, da die standardtypen einfach nicht zu diesem Element passen würden, aber dann kommt: unknown device:
                                        Kann ich es wie oben beschrieben machen, ohne mein Setup zu "verhunzen", bin immer für die saubere Lösung....?
                                        Ansonsten habe ich es nun so in die Visu eingebunden:
                                              - type: custom:vertical-stack-in-card
                                                        mode: vertical
                                                        keep:
                                                          box_shadow: false
                                                          margin: false
                                                          border_radius: true
                                                          outer_padding: true
                                                        cards:
                                                          - type: thermostat
                                                            entity: climate.Heizung_Flur
                                                            style: |
                                                              ha-card {
        --ha-card-background: "rgba(163, 0, 0, 0.0)";
                                                              round-slider {
        --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                                                          - type: glance
                                                            entities:
                                                              - entity: sensor.Heizung_Stellwert_Flur
                                                            show_name: false
                                                            show_icon: false
                                                            style: |
                                                              ha-card {
                                                              round-slider {
                                        Ergibt dann:
                                        Ganz zufrieden bin ich noch nicht, sollte irgendwie näher dran an die Gauge-Widget, aber "stack-in-card" ist wohl das beste was man bekommen kann....
                                          Stoffsn last edited by
                                          Ich versuche seit Tagen Verlaufsdaten in Lovelace darzustellen.
                                          Ich logge meine Daten über InfluxDB. Die Instanz habe ich im Adapter auch verknüpft.
                                          Aber wenn ich eine Graph Karte anlegen werden keine Verlaufsdaten angezeigt. Egal welchen Datenpunkt ich nehmen. Hat wer einen Rat?
                                          C Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Chrisham @Stoffsn last edited by
                                            @stoffsn Machst du den Verlauf über Grafanaoder direkt über InfluxDB? Ich empfehle die Kombination aus influxDB (logging) und Grafana (Dashboard). Ein Grafana-Dashboard lässt sich wunderbar in lovelace einbinden, z.B.:
                                            S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            46993
