    5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
    • Chris76e
      Chris76e @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Das ist eine VU+ Box, ein Enigma2 Sat Receiver 😎 Glaube nicht das da ein Webserver drauf läuft..... Möchte ja nur einfach die Datei davon laden können.
        fastfoot @Chris76e last edited by
        @chris76e sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
        @fastfoot
        mount error(22): Invalid argument
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        habe schon mit smbpasswd das passwort geändert, box neugestartet......
        nimm mal noch das hier weg ,file_mode=0777,dir_mode=0777
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @fastfoot last edited by
          @fastfoot
          jetzt kommt das
          mount: /home/iobroker/vubox: can't find in /etc/fstab.
          • Chris76e
            @oliverio sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
            Leider hilft dir der Pfad auf deine nas so erst mal nicht, wenn du das Bild im Browser anzeigen lassen möchtest.
            Deinem Browser kann so nicht auf das Laufwerk zugreifen.
            Hmm, dachte wenn ich den Mount von der VU+ auf meinem ioBroker habe das ich dann einfach die Datei laden kann als ob die lokal im ioBroker liegt.
            Ist das nicht so?
            • OliverIO
              OliverIO @Chris76e last edited by
              @chris76e
              Ich lese, das es für Enigma vu+ ein webinterface / openwebif gibt
              Wenn man über dieses webinterface schafft die Bilder anzeigen zu lassen, dann hast du deinen Webserver.
              Dann musst du in vis nur noch die URLs so einbauen, das sie auf das webinterface zeigen.
                @chris76e seltsam, mit proxmox vm kenne ich mich nicht aus aber eigentlich sollte man eben keinen eintrag in der fstab benötigen.
                da bin ich jetzt erstmal überfragt, sorry
                • Chris76e
                  @chris76e
                  Wenn ich das Versuche
                  http://192.168.0.90/media/hdd/AdvancedEventLibrary/preview/a25hc3QgaW4gZGV1dHNjaGxhbmQgLSBlMDEgLSBzdHJhZmUsIGxpZWJlLCBob2ZmbnVuZw==.jpg%22
                  kommt ein 404 Fehler.
                    @chris76e gib mal //192.168.0.90/VUUNO4KSE/Harddisk im Windows Dateiexplorer ein ob das überhaupt der richtige share ist. NICHT im Browser
                    • Chris76e
                      Chris76e @fastfoot last edited by Chris76e
                      @fastfoot
                      Also das Netztlaufwerk auf die Festplatte ist
                      \\vuuno4kse\Harddisk
                      so in Windows angebunden. Habe es auch schon mit kleinbuchstaben probiert
                        @chris76e ja dann passt der mount point, finde nichts im Netz zu diesem fstab Fehler. Ist denn überhaupt /home/iobroker/vubox erstellt worden???
                        • Chris76e
                          @fastfoot
                          der ist da
                            @chris76e zeige mal noch ls -l /home/iobroker
                            • Chris76e
                              @fastfoot sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
                              chris@ioBroker:~$ ls -l /home/iobroker
                              insgesamt 44
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 38567 14. Okt 17:22 iob_diag.log
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 16. Okt 00:19 vubox
                                @chris76e sieht alles gut aus, wir machen aber morgen weiter. Welches Os nutzt du? Debian, Ubuntu? welche version?
                                • Chris76e
                                  @fastfoot muss jetzt auch mal schlafen gehen 😊
                                  Nutzen das aktuelle Debian 12
                                  • Chris76e
                                    @fastfoot
                                    habe jetzt eine nfs freiggabe eingerichtet. Komme jetzt auf die Daten der Vu+ Box
                                    /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/cover
                                    Wie komme ich es jetzt hin das das Bild angezeigt wird? Wenn ich in der Vis das Widget "Image" nehme und bei Quelle z.B. das hier eingebe,
                                    /media/hdd/AdvancedEventLibrary/cover/cHVua3QgMTIgLSBkYXMgcnRsLW1pdHRhZ3Nqb3VybmFs.jpg
                                    wird nichts angezeigt.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by
                                      @chris76e
                                      • Chris76e
                                        @oliverio
                                        bekommt man das irgendwie per blockly/script hin das die datei zum Beispiel zuerst in cover.jpg umbenannt wird, und dann nach hier
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/
                                        kopiert wird mit den richtigen rechten? Einfaches reinkopieren funktioniert ja nicht, nur per Dateimanager....
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Chris76e last edited by OliverIO
                                          @chris76e
                                          Meine Lösung habe ich oben schon geschrieben
                                          • Chris76e
                                            @oliverio
                                            auf der Vu+ schaffe ich das nicht, habe aber einen VPS wo Nextcloud drauf läuft. Habe da jetzt diese
                                            <!DOCTYPE html>
                                            <html>
                                            <head>
                                                <title>Meine Bild-Webseite</title>
                                            </head>
                                            <body>
                                                <img src="cover.jpg" alt="Beschreibung des Bildes">
                                            </body>
                                            </html>
                                            html geschrieben. Kann jetzt
                                            http://meine-ip-vps/cover.html
                                            mir das Bild anzeigen lassen.
                                            Wie bekomme ich nun das Bild per Blockly/Script in folgendes Verzeichniss auf meinen VPS
                                            /var/www/html/
                                            2662
