    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      diwoma @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      was steht denn bei msg_from_zigbee hinter drin?
        "type": "attributeReport",
        "data": {
          "65281": {
            "1": 2985,
            "4": 5032,
            "5": 8,
            "6": [
              0,
            "10": 8545,
            "100": 1805,
            "101": 7715,
            "102": 97146
        "linkquality": 58,
        "groupID": 0,
        "cluster": "genBasic",
        "meta": {
          "zclTransactionSequenceNumber": 46,
          "manufacturerCode": null,
          "frameControl": {
            "frameType": 0,
            "manufacturerSpecific": false,
            "direction": 1,
            "disableDefaultResponse": true,
            "reservedBits": 0
        "endpoint_id": 1
      Sorry für die Verspätung, bin im Fernsehsesssel eingeschlafen
        A Former User @diwoma last edited by
        @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Moin,
        kann ich verstehen, bei dem Schmuddelwetter hier im südlichen Norden, möchte man am liebsten im Bett bleiben und ein gutes Buch lesen 🙂
        Nein, ich meinte, was steht da
        VG
        Bernd
          @dp20eic Verdammt, war am falschen Device:
            "type": "read",
            "data": [
              "localTime"
            "linkquality": 51,
            "groupID": 0,
            "cluster": "genTime",
            "meta": {
              "zclTransactionSequenceNumber": 138,
              "frameControl": {
                "frameType": 0,
                "direction": 0,
                "disableDefaultResponse": false,
                "reservedBits": 0
            "endpoint_id": 1
            Moin,
            ok, da ist auch nichts von tilt?
            Ich hätte nur noch eine Idee, aber da weiß ich nicht, ob das negative Auswirkungen hat, so mache ich das, wenn ich mit einem Device ärger habe.
            Ich stoppe den Adapter und lösche das Device aus den Objekten, dann starte ich den Adapter neu und hoffe, dass die DPs des Geräts wieder frisch und neu angelegt werden.
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              OK, das wäre einen Versuch wert, allerdings betrifft das alle meine 130F.
              Das mache ich dann, wenn das Wetter schlecht wird und Indoor Arbeiten angesagt sind.
              Danke.
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @diwoma last edited by Xsev
                @arteck
                Ich bekomme bei meinen Tuya Thermostaten immer wieder folgende Fehlermeldung. Die Einstellungen werden dann auch nicht vom betreffenden Gerät übernommen.
                zigbee.0
                2023-10-15 08:50:51.093	info	Send command to 0x84fd27fffe8ae1ea failed with: Code 9999 (No response)
                Ist das ein Empfangsproblem oder kann ich da sonst irgend etwas machen? Die Thermostate sind ausgeschlossen (neue DP wurden angelegt).
                  arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                  @xsev 9999 heisst das Gerät antwortet nicht.. ist die Batterie leer ??
                    Muchul @arteck last edited by
                    @arteck
                    Vielen Dank dafür.
                      earl80 last edited by earl80
                      Moin! Bei der Version 1.8.24 habe ich das Problem, dass sich der Adapter manchmal mit folgender Fehlermeldung verabschiedet:
                      -bei 1.8.23 geht alles...
                      code_text
                      ```host.raspberrypi
                      2023-10-16 05:19:22.595	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.raspberrypi
                      2023-10-16 05:19:22.595	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                      host.raspberrypi
                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                      host.raspberrypi
                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                      host.raspberrypi
                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                      host.raspberrypi
                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                      host.raspberrypi
                      2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                      host.raspberrypi
                      2023-10-16 05:19:22.593	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      zigbee.0
                      2023-10-16 05:19:21.338	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                      zigbee.0
                      2023-10-16 05:19:21.338	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                      zigbee.0
                      2023-10-16 05:19:21.215	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                      zigbee.0
                      2023-10-16 05:19:21.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        @earl80 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        weil es aus dem konverter kommt und der wird in der ist in der Version 1.8.24 neuer.. und hat bestimmt an der stelle ein Bug
                        • Xsev
                          Xsev @arteck last edited by Xsev
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          @arteck Nein Batterien sind neu, allerdings hab ich die Batterien jetzt nochmal raus und wieder rein und siehe da, Meldung ist weg und das Thermostat arbeitet wieder. Werd´s mal beobachten. Danke!
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @Guest last edited by
                            Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                            Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                            Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                            servus
                            Ich habe das selbe Problem, seit Zigbee Version 1.8.23 löst eine Betätigung bei meinen "WXKG01LM" keine klicks mehr aus in den Objekten! Bei der Zigbee Version 1.8.22 funktionieren aber noch alle "alten" zuvor eingerichteten "WXKG01LM" "neue" spinnen ebenfalls rum!
                            Was wäre die Lösung damit die wieder laufen , habe extrem viele dieser Taster, das Ausschließen habe ich ebenfalls schon mehrfach probiert, keine Ahnung was da der Sinn dahinter sein soll, ich komme auf keinen Lösung!
                            bin echt am verzweifeln, seit gut 2 Jahren lief alles paletti und nun das!
                            MyzerAT ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @MyzerAT last edited by
                              @lls
                              habe aber noch ein 2. Problem!
                              wollte gestern weitere innr LED Lampen (RB 251 C) zu meiner zigbee Instanz hinzufügen, leider kein Erfolg! Egal was ich mache, sie werden nicht erkannt! Andere Zigbee Devices kann ich hinzufügen! bei mir läuft zur Zeit Zigbee 1.8.22
                                A Former User @MyzerAT last edited by
                                @myzerat
                                Haste das gemacht?
                                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @myzerat sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                  Moin,
                                  Probleme gibt es nicht, das sind nur Herausforderungen 🙂
                                  Aber zu jeder Herausforderung, gibt es auch passende Log Files, ansonsten wird es ein Glaskugeldesaster.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • MyzerAT
                                    @ilovegym
                                    ja habe ich gelesen und es so verstanden, das ich da jene Geräte zb ausschließen kann, die dann in Zukunft nicht mehr von einer neuen Zigbee Version (update) betroffen sind!
                                    wie komme ich auf die benötigte 1.8.24 ? über :
                                    • MyzerAT
                                      @dp20eic
                                      sorry, hast natürlich recht! musste erst wieder checken wie man das genau macht !
                                      zigbee_MyzerAT.txt
                                        Rudi macht doch nicht so ein Aufstand.... die Thamtik ist zig mal behandelt worden..
                                        auch bei Update hast du eine Meldung bekommen, dass sich Aqara/Xiaomi Steuerung ändert
                                        die Buttons unter auschliessen packen... adapter neu starten
                                        dann entstehen neue Object.. die du LEIDER in deine Scripte ändern musst.
                                        fettisch
                                        wenn du noch aufräumen willst drückmal den hier
                                        dann werden alle nicht mehr benötigten Objecte aus dem adapter gelöscht
                                        p.s: das LOG kannst du dir sparenin diesem Fall...
                                        und unter
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                        reinpacken..
                                        aber das hast du schon zig mal gemacht..
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT last edited by MyzerAT
                                          ja ich weiß, hab das im ganzen schon verstanden, habe ja vorher intensiv deine Info dazu gelesen, nur das mit der "wie komme ich auf die aktuelle Version" ist mir wieder mal entfallen! gibt ja drei Möglichkeiten!
                                          ps: das mit dem Log ist ein anderes Problem, hat nichts mit dem klickverhalten der WXKG01LM zu tun! ich kann warum auch immer keine innr Lampen pairen, daher das log!
                                          #Edit#
                                          so, nach vielen Stunden der Suche und des Probierens, auch mit Version 1.8.24 , bin ich mit meinem Latein am Ende! Selbst im debug log von zigbee wird nicht mal angezeigt, das was fehlschlägt beim pairen der zwei innr Lampen ! Sie tun auch als ob sie sich verbinden wollten!
                                          Einschalten, kurz warten "sie ändern die Farben" und dann 6x ein/aus und dann werden sie etwas dunkler, im Zigbee keine Reaktion - 0 - nichts - nada !
                                          Die Lampen sind nagelneu! Lassen sich ohne Probleme mit einem Echo von Amazon einbinden! Andere Devices kann ich ohne Probleme einbinden!
                                          laut QR Code an den Lampen haben sie folgende Kennung , damit finde ich sie im logfile, aber ich sehe sie nirgends im iobroker !!!
                                          Z:C**498860000D9D0FA** $I:532AAF965B1237FE635ABF668DC4F1387F5D
                                          Z:C**498860000DA341A** $I:DAF4DE68227C46700AA40E18F2CC76C0ADA8
                                            Moin,
                                            Q. Wie kann ich eine Lampe manuell zurücksetzen?
                                            A. Schalten Sie die Lampe 6 mal, in Intervallen von 0,5 Sekn, aus und an. Die Lampe wird 2 mal kurz
                                            aufleuchten und damit zeigen, dass sie neu koppelbar ist.
                                            Falls Du das meintest, sorry, dann hab ich das falsch verstanden.
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.1k
                                            385
                                            85415
