    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Feuersturm
      Feuersturm @ralf125 last edited by Feuersturm
      @ralf125 Hi, poste bitte mal deine log Ausgabe in Codetags (das Symbol </> hier im Editor), dann lässt sich die log Ausgabe leichter lesen.
      Der upload sieht unvollständig aus.
      Versuch mal manuell den upload vom vis-2 adapter neu zu starten:
      Du kannst auch mal die Langfassung vom folgenden Befehl hier posten, dann sieht man einmal dein gesamtes System von der Konfiguration her:
      iob diag
        Marcus 0 last edited by Marcus 0
        wollte mich auch mal mit dem Thema vis-2 befassen, da mir meine alte IoBroker installation zerstört wurde und ich sowieso neu anfangen muss.
        Habe mir dazu meine vis Lizenz zu vis-2 konvertiert. Hat auch ganz gut funktioniert. Da ich aber mal wieder recht viel rumfummeln musste 😞 hatte ich mir meinen Container zerschossen. Läuft bei mir alles im Docker auf meinem NAS. Also schnell neuen Container erstellt, geht ja fix.
        Im vis-2 Adapter war danach mein alter Lizenzschlüssel nicht mehr gültig, da sich die UUID geändert hat und ich die ja nicht anpassen kann.
        Mach ich da irgendwas falsch oder ist die Lizenz nun Schrott. Weis mir da im Moment keinen Rat
        P.S.: Gibt es irgendwo Infos zu den Widgets vom Jaeger-Design? Mir ist da einiges unklar (Speichertasten z.B.) und finde nichts dazu
        • Feuersturm
          Feuersturm @Marcus 0 last edited by
          @marcus-0 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          Hier hilft nach meinem Wissensstand sich an info@iobroker.net zu wenden.
          Eine Doku zum Jaeger-Design kenn ich nicht.
          Ich hab selbst erst vor kurzem angefangen, etwas mit dem Jäger-Design rumzuspielen. Was meinst du mit den "Speichertasten"?
          So sieht es bei mir gerade testweise aus, um etwas mit den Funktionen zu spielen
            @Feuersturm
            Danke für deine Antwort. Ist aber schon irgendwie umständlich sich immer per Mail melden zu müssen nach einer Neuinstallation. Naja, ich schreib da mal hin und schau mal weiter. Danke auf jeden Fall für die Info!
            Zu den Speichertasten:
            Im Thermostat Widget hast du unter Allgemein den Punkt Speichertastenanzahl
            Weiter unten kann man zu jeder Taste noch Einstellungen machen
            Bei mir wird da automatisch eine Boost Funktion erstellt, die auch funktioniert. Ich hab nur keine Ahnung wie...sprich wie wird geschaltet usw.
            Auch die optische Anpassung ist bis jetzt ein Problem. Ich bekomm noch nicht mal die Schrift vergrößert (Bild 1)😢
            • Smilie108
              Smilie108 last edited by Smilie108
              @Feuersturm
              Hi wegen dem energy widget hätte da ne frage. Der intervallwähler hat ja die zwei oid datenpunkte. Wenn ich allerdings die 2 auf ein objekt in 0.userdata lege dann hört bekomme ich zwar die events (meistens) aber er hört auf sich selbst zu aktualisieren.
              Bedeutet ich kann zwar tag woche usw bzw die zeit hin und her schalten aber das widget selber aktualisisert sich nicht mehr.
              Muss dazusagen das ich das widget gerene auch für die zeitumschaltung bei den grafana einbindungen verwenden würde.
              Ist da was bekannt oder gibts irgendwo eine beschreibung zu den widegets ?
              Danke im voraus
              Update. Keine Ahnung warum aber nach einem iobroker serverneustart geht es jetzt tadelos.
              sorry
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by Feuersturm
                Erstell mal hierzu ein issue auf github https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                Vielleicht kann man ja einfach den Schieberegler für die Symbolgröße auch dafür verwenden, die Schrift zu vergrößern.
                Dies ist ein Datenpunkt von deinem Homematik Thermostat. Dort gibt es den Boost Datenpunkt welcher auf true stellt wird. Beim Setzen der Datenpunkte für die Temperatur hat der Editor automtisch erkannt, das es auch einen Boost Modus gibt und diesen auf eine Taste gemappt.
                So sieht es bei mir unter den Objekten aus:
                  @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Das ist mir schon klar. Bei mir werden sogar 2 angelegt.
                  Nur warum steht unter Wert nichts, sprich, woher weiß ich was gemacht wird bei Tastendruck?
                  Bei Taste 2 kann ich mir gar nicht erklären warum die erstellt wurde. Der State wird bei mir nirgends angezeigt oder so dezent, dass ich es übersehe.
                  Wie gesagt, der Boost funktioniert auch. Würde halt gerne eine weitere Taste für Manu/Auto Mode machen. Naja, ich werd wohl einfach mal rum probieren 😉
                  • jmeister79
                    jmeister79 last edited by
                    Ne Kurze Zwischenfrage:
                    Ich habe jetzt vis-2 ausprobiert und meine SEHR css Lastigen Visus sind dazu nicht kompatibel.
                    Ich werde mich hinsetzen und mir neue machen aber bis dahin brauche ich meine alten Visus.
                    Geht denn VIS mit meiner nun umgewandelten Lizenz weiterhin oder sitze ich demnächst ohne eine vis da?
                    LG
                    Nils
                      apollon77 @jmeister79 last edited by
                      @jmeister79 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Vorerst wird Sie weiter gehen, wie lange ist noch nicht entschieden.
                      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jmeister79
                        jmeister79 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Wäre eine migration zurück oder eine andere Lösung technisch möglich?
                          @jmeister79 Jetzt mal doch mal weiter erstmal. Ich denke bevor vis2 in stable geht (und auch dann noch eine zeit) wird es weiter gehen ...
                          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Hmm, hänge seit gestern daran meine Visualisierung irgendwie in der Runtime scrollbar zu bekommen. Nun habe ich eben gelesen, dass das gar nicht gehen soll! Ist das korrekt??
                            Ok, habs endlich gefunden. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen...
                            Scrollen geht jetzt, aber die Runtime springt, ca. 2 Sek. nach Scrollstart, immer auf den ersten View in der Navigation.
                            Navigation über interne Seitennavigation erstellt.
                            Hat einer eine Idee was das sein könnte und wie man es wegbekommt?
                            • jmeister79
                              @apollon77 das werde ich natürlich tun.
                              Haben wir n Discord server für meine Zahlreichen dummen Frage n?
                              Hier klären oder n Einzelthread? Ich stehe nämlich auf dem Schlauch.
                              • Smilie108
                                @apollon77 Hi kurze Zwischenfrage gibt es eigentlich ein update bezüglich des Menues das man die Einträge Verschieben kann weil im moment kann man ja die Reihenfolge nicht ändern oder gibt es da eine möglichkeit ?
                                Danke für ein kurze info
                                Mfg Smilie108
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Smilie108 last edited by
                                  @smilie108 Hierzu gibt es bereits ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/15
                                  Mit einem 👍 im issue zeigst du dem Entwickler, dass du auch betroffen bist 🙂
                                  Einen Workaround kenn ich nicht
                                  Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                  closed No possibility to change page order with activated navigation #15
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @jmeister79 last edited by Feuersturm
                                    Es gibt auf dem ioBroker Diskord Server einen vis-2 Kanal: https://discord.com/channels/743167951875604501/1154887769554952353
                                      blade-of-fire last edited by blade-of-fire
                                      ich habe mal eine Frage zu einer Funktion, die in VIS1 funktionierte und jetzt nicht mehr (zumindest nicht so wie vorher).
                                      In VIS1 konnte man zum Beispiel bei width und height eines widgets mit "calc()" arbeiten. Wenn ich zum Beispiel in height "calc(100%-80px)" eingetragen habe, bekam das Widget die Höhe 100% des Übergeordneten Elements minus 80 Pixel.
                                      Im github readme gibt es ja bei den Bindings den Unterpunkt "calculations". Damit habe ich versucht, das umzusetzen, aber habe es nicht hinbekommen. Das Resultat war immer, dass das widget dann komplett verschwunden ist auf der Runtime (so also ob height = 0).
                                      Gibt es diese Funktion noch? Wenn ja, wäre ich sehr dankbar für ein Beispiel für meinen Anwendungsfall.
                                      Sollte dies schonmal thematisiert worden sein, dann konnte ich es leider bisher nicht finden.
                                      EDIT: Ich konnte mir die Frage nun selbst beantworten. Bei der Funktion "calc()" ist es wichtig, Leerzeichen zwischen den Parametern zu lassen. Also statt "calc(100%-80px)" muss es "calc(100% - 80px)".
                                      Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht.
                                        schmidti @blade-of-fire last edited by schmidti
                                        nachdem ich ein paar Probleme mit Vis habe, wollte ich mal Vis-2 ausprobieren. Mein altes Projekt konnte leider nicht geladen werden so dass ich es neu gebaut habe. Als ich fast fertig war, habe ich das Vis-2 Projekt exportiert. Ich habe dann ein Rollback auf ein früheres Snapshot gemacht (ein widget ging nicht und die alte Vis ließ sich auch nicht mehr anzeigen) jetzt wollte ich das Vis-2 Projekt in Vis-2 importieren. Das gestaltet sich aber schwierig. Es wird nach dem Import in einem kleinen Auswahlfenster angezeigt, aber es lässt sich einfach nicht öffen. Was is da los?
                                        VG Schmidti
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @schmidti last edited by Feuersturm
                                          @schmidti das klingt nach einem bekannten Problem. Wenn du dieses kleine Fenster mit den Projekten siehst, dann importiere von dort noch einmal dein Projekt, dann sollte es gehen.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/97
                                          closed Import of vis-2 project needs to be done twice #97
                                            Phrixotrichus last edited by Phrixotrichus
                                            Ich habe mit Vis 2 das Problem, dass ich erst gar nicht in den Editor komme.
                                            "edit.html not found". Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich das bei Vis1 auch schon einmal hatte und damals einfach nur fix ws statt socket.io eingestellt werden musste, was hier allerdings nicht hilft.
                                            Lizenz wurde bereits umgewandelt, installiert wurde aus dem beta repo.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            691
                                            217732
