    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Update
      Doppelte Meldungen - da gehe ich sehr zurückhalten ran. Bei DWD werden jetzt alle alten Warnungen mit gleicher EC ausgefiltert und die eine neue wird still aktualisiert. Falls es also wiederholt mehrere neue mit gleicher EC gibt, sollten das wieder doppelte Meldungen ergeben, die ich dann angehe, wenn ich es auch testen kann. 🙂
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @ticaki last edited by
        @ticaki scheint zufunktionieren, bekomme jetzt keine neue warnungen
          Kurzer Hinweis: Hab gerade rausgefunden dass das hier geht:
          https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28#issuecomment-1761158794
          echt schön wenn was geht was nichtmal beabsichtigt war. 😄
          sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
          closed Icons für Warnungen #28
            Update
            Vorweg scheint soweit zu laufen.
            • States sind nun Mehrsprachig und hab die Beschreibung verbessert. Bei einer Handvoll hab ich keine Ahnung, das steht teils da oder ich hab die Datenpunkt ID als Name drin gelassen.
            Auffälligkeiten:
            • hatte heute mit DWD 7:00 Uhr eine Entwarnungen und 10:00 Uhr einmal "removeAll" aber nur um 3:27 Uhr 1 Warnung - da muß ich mal genauer rein schauen.
            • Mein "Debug Datenpunkt" scheint 2. mal mit unterschiedlichen Namen zu erscheinen. Das ist so auch nicht gewollt. Ha bin auf einen falsche Beschreibung rein gefallen, das eine ist mein Debug Datenpunkt, das andere was dieses Mal an Daten von DWD gekommen ist.
              Update
              • gibt jetzt states um Benachrichtigungen manuell auszulösen
              • hab im Code etwas aufgeräumt
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @ticaki last edited by Latzi
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                wo sind die zu finden?
                weather-warnings.0.provider.zamg.xxx-xxx.command.telegram dient wozu?
                  ticaki Developer @Latzi last edited by ticaki
                  @latzi
                  um die Vorlage die recht steht zu versenden. und beachtet die Filter. für keine Warnungen gibts immer das was links steht. Das hab ich aber noch nicht getestet (also ohne Warnung) 🙂
                  COMMAND unter DWD... verschickt nur Warnungen von diesem Provider. COMMAND ganz oben verschickt von allen Providern.
                  Wobei wenn du bei Zamg bei Telegram abwählst, dann kommt keine Nachricht, gerade nachgesehen.
                  • Latzi
                    @ticaki
                    okay, Dankeschön!
                    Wenn also keine Warnung ansteht, wird auch keine Nachricht geschickt wenn ich manuell auslöse, richtig?
                      @latzi sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      @ticaki
                      okay, Dankeschön!
                      Nein, das ist noch ein Fehler - da sollte die Nachricht von links "Keine Warnungen" kommen, tuts aber nicht. Wenn ich mal was nicht teste gehts mit 100% Sicherheit nicht so wie ich will 😄
                      Jetzt ist es so wie ich es wollte, ist keine Meldungen da kommt "keine Warnung", in einem der unter Ordner kommt das auch wenn keine Meldungen für diesen Provider vorliegt.
                      Der Stundenfilter hat wieso auch immer nicht funktioniert, 0 war da true, habs gegen > 0 getauscht.
                      EDIT: Noch ein paar Infos mehr, die command states werden nur erstellt, wenn auch der entsprechende Kanal nach Prüfung erstellt wurde. Heißt, wenn was wegen falscher Konfiguration intern nicht erstellt wird, wird auch kein Punkt unter command angelegt bzw. wird dieser gelöscht. Hab jetzt eingebaut, weil dass das testen von Templates deutlich erleichtert.
                      EDIT2: Nochmal umgeschrieben und einen Fehler in den Vorlagen behoben.
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Latzi
                        @ticaki
                        ich hab bei ZAMG unter weather-warnings.0.provider.zamg.xxx-xxx.command.telegram die Nachricht ausgelöst - es kamen 2 Benachrichtigungen und beide waren stumm - ist das so gewollt? Ich verwende UWZ und ZAMG, kann es daher kommen, dass 2 Nachrichten kamen?
                        Edit: Die 2 Nachrichten sind mir nun klar, ich hab DP auf true gesetzt und danach wieder auf false, daher die 2 Nachrichten 😉 . Wäre es nicht sinnvoll, den DP automatisch nach dem Senden wieder auf false zu setzen? Parameter ${provider} wird bei der Nachricht nicht aufgelöst und bleibt so stehen.
                          @latzi
                          Stumm ist aktuell gewollt. Ich bekomme beim Testen um die 300 Nachrichten täglich. Stumm ist gewollt. 😄 Bis das einstellbar ist.
                          Ich bin mir nicht ganz klar wie Buttons funktionieren sollen, daher reagiere ich auf jede Aktualisierung die nicht ack true ist und ändere nichts selbst. Ist ja nicht wirklich was schaltbar an der Stelle. Ich frage mal nach und bei mir ist gestern auch ein Token nicht aufgelöst worden. Das muß ich mir nochmal ansehen wieso.
                          Bei mir war es das aller letzten Token in der Vorlage. die Vorlage hat mit } geendet und bei dir?
                          • Latzi
                            ${Provider}-Warnung ${Warntypename} aufgehoben
                              @latzi
                              Ah ok, ist der Vorlage 3. gehen keine Tokens. Da mußte was allgemeines verwenden, der Code geht ja über alle Provider und gelöschte Warnungen sind nicht mehr da, also weiß ich nur das keine Warnungen da sind, aber keine Warnungen könnten alle haben nicht nur einer 🙂
                              Dabei ist die Logik (abgesehen vom Manuellen auslösen)
                              Gibt es aktive aber gefilterte Warnungen, werden Warnungen mit Vorlage 2 aufgehoben, gibt es keine weiteren Warnung, wird Vorlage 3 verwendet
                              Löst du Manuell aus, wird Vorlage 2.1 (spalte 2 die erste) verwendet für vorhandene und 1.3 für keine.
                              weiterere Edit:
                              Ab dem nächsten Update, werden Taster mit val: false, ack: true bestätigt, ist zwar formal falsch, jedoch ignorieren wir das aus nachvollziehbaren Gründen.
                              EDIT2: Der State reagiert aber weiterhin auf true und false mit ack: false. Das ack ist hier ausschlaggebend.
                              • Latzi
                                @ticaki
                                alles klar (hoffe ich zumindest).
                                Passt das jetzt so:
                                  @latzi
                                  Da sollte alles aufgelöst werden. Wenn nicht klar, einfach fragen. Werde Teile der Fragen wohl auch in die Doku schreiben, wenns sich wiederholt. 🙂
                                  EDIT: Update wie in den letzten paar Postings beschrieben
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                    @ticaki
                                    Cooles Logo!
                                    • Latzi
                                      Läuft bestens, vielen Dank!
                                        ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                        @ticaki
                                        Cooles Logo!
                                        Jo, find ich auch. vielleicht die anderen aus der Serie für die Warnungen... weiß nur nicht wie man die einbinden... aber ist hoffentlich auch nicht eilig.
                                        @Latzi
                                        Das hört man gerne 🙂
                                        • Chris76e
                                          Chris76e last edited by
                                          Falls das jemand gebrauchen kann, das Logo damit man es so nutzen kann.
                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by sigi234
                                            @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            Jupp, kann man ja dann einfärben je nach Art vom Warnlevel.
                                            Edit:
                                            Geht doch nicht.
                                            1077
                                            271588
