    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @padrino last edited by Armilar
      @padrino
      Weil ich ich eure Konversation nur mäßig nachvollziehen kann... es funktioniert bei mir alles... mit dem "alten" Workaround!!! Meine App ist die aktuellste...
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @Armilar last edited by padrino
        @armilar
        Denke, Du musst da nix nachvollziehen, es ging nur darum zu berichten, dass es Probleme gibt.
        Dass der Workaround klappt ist schön, heißt aber nicht "hier läuft" alles. 😉
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @padrino
          Wollte kurz sagen: bei uns ist damit alles nach wie vor funktionsfähig 😊
          • padrino
            @armilar
            Ich verzichte da lieber erstmal auf den Workaround, da er für mich unnötig Traffic verursacht und somit amazon unnötig verärgern könnte.
            Da verzichte erstmal ein paar Tage auf Luxus und warte ungeduldig ab. 😌
            • Armilar
              @padrino
              Der "WAF" wird dabei unterschätzt 😉 . Jedoch hast du recht - der Traffic wird definitiv erhöht 😖
              Hält sich aber in Grenzen 😀
              Bei uns ist KI der Regelfall und direkte Anfragen über Alexa eher der Fallback...
                apollon77 last edited by
                ALso wenn der "alte Workaround" der ist auf volume/equilizer zu reagieren und zu pollen dann stellt bitte mal eure "timings" vor die Ihr nutzt. Falls es der ist über SMartdevices zu triggern dann ist das für die zukunft wohl der beste
                Ben1983 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ben1983
                  Ben1983 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 also ich nutze die History.json dazu entsprechende ein und ausgaben zu/ von Alexa ab zu fragen / zu loggen.
                  Im Moment schwierig, wenn sich da nichts tut.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Über Routinen einen iot-Adapter Datenpunkt antriggern und dann den History schalten ist bei mir schon der "alte Workaround"...
                    • Gaspode
                      Gaspode last edited by
                      Ich nutze auch den Weg, über Smarthome Devices zu triggern (in meinem Fall eine HA-Bridge, die Hue Lampen simuliert).
                      Für Timer, Wecker, etc. gibt es wohl keinen Ersatz, oder?
                        apollon77 @Gaspode last edited by
                        @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                        Die gehen aber doch noch? Also zumindestens bei meinem test am Wochenende. Nur Activity ist betroffen!
                        haselchen Armilar Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Du hattest Dich dahingehend noch nicht geäußert, arbeiten Du und das Team an einer (weiteren) Lösung ?
                          • Armilar
                            @apollon77
                            Habe es eben noch getestet... Timer funktionieren
                            • Gaspode
                              Gaspode @apollon77 last edited by
                              @apollon77 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Oh, ja. Gerade nochmal getestet und Timer funktionieren tatsächlich. Keine Ahnung, was da gestern bei mir geklemmt hat. Danke!
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                Also ich habe meinen Workaround schon vor längerer Zeit dahingehend angepasst, dass ich mit jeder Routine auch einen Datenpunkt schalten lasse und auf diesen triggere um einen Rescan durchzuführen. Da spielt das Timing keine Rolle - aber es gibt gegenüber der normalen Adapter-Funktionalität auch eine kurze Zeitverzögerung.
                                Funktioniert prächtig, nur das Anpassen der Routinen ist eine einmalige Arbeit.
                                Edit: Der Vorteil ist auch, dass es keine unnötigen Anfragen an Amazon gibt...
                                  apollon77 @haselchen last edited by
                                  @haselchen Ja ich werde versuchen das mit der "Bei Equilizer+Volume change dann mit verzögerung die History abragen" denke ich mal einbauen ... idee ist nach 3s und in dem Interval maximal 3 mal. Das das alles lappt auch mit schnelleren gesprächsinteraktionen muss ich viel experimentieren. Dazu fehlte bisher die Zeit
                                    apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius Ja das wird fürcgte ich die sichere variante sein auch wenn da die Info zum gerät verloren geht es sei denn man legt alle routinen je Gerät einzeln an, was dann echt viel wird
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                      Welches Gerät bzw. Info meinst du? Also wenn du den Echo meinst, der wird mir schon auch übermittelt. Um das zu präzisieren: ich schalte in der Routine ein weiteres virtuelles Gerät und über Node-Red den Datenpunkt auf den ich triggere. Ich muss also nicht darauf vertrauen, dass Alexa irgendetwas (volume/equilizer) ändert damit das funktioniert. Hilft deinem Adapter aber vermutlich nicht.
                                      Als ich davor auf Player.muted getriggert hatte, habe ich den Rescan nach 2 Sekunden ausgeführt und weitere 500 ms später summary wieder geleert. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn du diese "Lösung" in den Adapter integrieren möchtest, könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
                                      DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Dr. Bakterius last edited by DJMarc75
                                        @dr-bakterius Ungefähr so löse ich das auch aber per ioT und Blockly:
                                        funktioniert auch bestens 👍
                                          DonToben last edited by
                                          Ich lasse bei den Echo Devices auf den Datenpunkte muted triggern. Nach fünf Sekunden dann Trigger/Rescan.
                                          Trigger über Routinen und ein Devices möchte ich nicht verwenden, da meine Skripte nach Schlagwörtern im Sprachbefehl suchen und ich somit nicht den exakten Befehl sagen muss.
                                          Finde ich so smarter.
                                          BananaJoe Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @DonToben last edited by
                                            @dontoben mit deiner Idee habe ich gerade ein wenig herumgespielt:
                                            Das ist nun eine Minimalversion so das meine anderen Skripte die auf summary reagieren normal laufen.
                                            Ich habe selbst noch eine Debugmeldung eingefügt um zu sehen wieviel da kommt.
                                            Ein Gerät auf dem gerade Musik abgespielt wird kommt wohl alle 30 bis 60 Sekunden.
                                            Ich habe laut der Subscription-meldung 29 Alexa-Geräte die einen muted Datenpunkt haben.
                                            Da ich da diesen löschen falls läuft Haken gesetzt habe sollte somit maximal 1x die Sekunde angetriggert werden? Der Wert muss eventuell noch höher.
                                            420
                                            75627
